  4. [Hilfe] Xiaomi BWM schläft / geht in Standby ?
xiaomibewegungserkennungbewegungsmelder adapter xiaomi
18 Beiträge 4 Kommentatoren 644 Aufrufe 2 Beobachtet
    smartysmart
    schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
    Sorry für die fehlenden Infos
    DeconZ Adapter
    Rasbee Platine
    Gehackt (gelötet) wobei ich mir hier nicht ganz sicher bin ob das funktioniert hat weil er bei einem reboot jedes mal wieder auf die 90sek duration time springt.
      smartysmart
      Edit: Nun ist diese lange Reaktionszeit immer da. Nach 90sek geht "Presence" auf "false".
      Wenn ich danach wieder ne Bewegung mache dauert es ca. 20sek bis Presence wieder auf "true" springt.
      Das komische ist, dass hat ja mal funktioniert.
      30sek Bewegung erkannt/gewartet
      Nach 30 sek ist er auf false gegangen
      Und sobald ne Bewegung wieder da war sofort wieder auf true gesprungen.
      Von heut auf morgen habe ich diese Fehlfunktion bemerkt. Ohne das ich was geändert habe usw.
      • S smartysmart
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @mend
        Du hast dieses Problem doch schon hier gepostet
        https://forum.iobroker.net/topic/24675/tutorial-xiaomi-bwm-hw-hack-120s-5s-takt/31
        Und ein Blockly mit dem du (angeblich) dieses Problem gelöst hast .
        Damit das Forum übersichtlich bleibt , mach bitte in dem obigen Thread weiter.
          smartysmart
          Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun bzw es sind zwei verschiedene Fehler/Probleme.
          In diesem Fall hier geht es darum, dass die die Reaktionszeiten willkürlich sind.
          Mal reagiert es nach 5sek mal nach 10 mach 20sek ...
          Was meine ich damit. Ich meine damit den Datenpunkt "presence".
          Dieser müsste nach der eingestellen Zeit bei duration auf false springen.
          Und sobald Bewegung wieder da ist auf true springen.
          Und das auf true springen nachdem er auf false gesprungen ist ist total unterschiedlich. Mal 5sek mal 10 sek mal 20sek ....
          • haselchenH haselchen
            @mend
            smartysmart
            @haselchen sagte in [Hilfe] Xiaomi BWM schläft / geht in Standby ?:
            Nicht nur angeblich sondern gelöst. Ich kann damit nach wie vor die duration Time einstellen nach einem reboot.
            Aber wie gesagt die duration time ist in diesem thread nicht das problem sondern das presence tut was es will ...
            • S smartysmart
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @mend
              Dein Problem hängt aber vermutlich mit dem Löten zusammen. Und da kann eventuell derjenige helfen , der den Hack gemacht hat.
                @mend
                smartysmart
                @haselchen das bezweifle ich, da das löten sich auf die duration time auswirkt nicht auf die presence also auf die Bewegungserkennung.
                Deswegen die Frage in die Runde ob diese Unregelmässigkeiten sonst noch jemand bemerkt hat.
                • S smartysmart
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @mend
                  Bis auf das Gelöte habe ich die gleiche Konstellation. Ich muss allerdings 60sekunden auf die nächste Bewegungserkennung warten (weil kein Hack)
                  @Asgothian kennt sich ganz gut in der Materie aus und könnte helfen.
                    @mend
                    smartysmart
                    @haselchen Ja ich hab die Frage jetzt auch in den Löt Forum gepostet . Mal sehen vllt hat ja jemand das gleiche Problem.
                    Und was ich nun auch teste ist das Gerät neu anlernen evtl hilft das ja schon. Ich hoffe es nicht weil ich dann nicht weiss wo der Fehler lag :)
                    • S smartysmart
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @mend
                      Denk dran wenn du es neu anlernst kann es sein, dass du eine neue ID in den Objekten bekommst.
                      Dann passen eventuelle Skripte nicht mehr.
                        @mend
                        smartysmart
                        @haselchen Ja das ist mir bewusst.
                        P.S ich will mich nicht zu früh freuen und das gnz eerst mal beobachten aber nach dem neu anlernen funktioniert wieder so wie es soll.
                        Presence geht nach der duration time in false über.
                        Sobald Bewegung da ist schaltet er sofort auf true.
                        Perfekt mal sehen ob das wieder nur ne Zeit lang anhält.
                        • S smartysmart
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @mend
                          Das hält nur ne Zeit an.
                          Nach dem Anlernen geht das nur ein paar Stunden so wie du es beschrieben hast,
                          danach hat er sich wieder "eingependelt".
                            @mend
                            smartysmart
                            @haselchen Ja aber meiner ist gelötet also sollte er sich nicht mehr einpendeln sondern so bleiben.
                            Wenn er nicht so bleibt weiss ich aber nun dass der BWM funktioniert wie er soll also liegt es dann am löten dann kann ich das Ding ja neu löten und schauen ob das was bringt
                            • S smartysmart
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @mend
                              Sooooo ist es :)
                              • R Offline
                                root_
                                Also ich habe einen gelöteten und habe das Problem auch nachdem ich von zigbee adapter auf mihome umgezogen bin. Hab heut mal die Lötbrücke aufgemacht. Mal schauen was passiert.
