  4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
tr-064
158 Beiträge 46 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • B bommel_030
    @apollon77
    Tippe auf den Controller, hatte ähnliches schon bei anderen Adaptern gesehen.
    tr-064.0	2020-01-24 10:02:20.382	info	(21603) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
    host.rock64	2020-01-24 10:02:17.188	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    host.rock64	2020-01-24 10:02:17.187	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (156)
    tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.976	warn	(21547) Got terminate signal. Checking desired PID: 21603 vs own PID 21547
    tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.958	info	(21547) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.955	info	(21547) terminating
    tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.950	warn	(21547) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 21547
    host.rock64	2020-01-24 10:02:15.940	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 21603
    Gerade kam Update auf js 2.2.8 rein. Sollte das darin behoben sein?
    @bommel_030 Ja, in der 2.2.8 sind spezielle Restart Fälle besser behandelt. In dem Fall: Wenn diese Meldung einmalig kommt und quasi der nächste Restart das fixt ist alles ok und "as desgined".
    • apollon77A apollon77
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      Ich kann den Adapter nicht installieren, die Installation bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
      Proxmox und HA ...
        Meister Mopper
        Fehler selbst gefunden, falsche Zeile kopiert.
        Proxmox und HA ...
        • klausMK Offline
          klausMK Offline
          klausM
          3.0.1 läuft. Danke !
          Adapter-Versionsinfo war etwas verwirrend
          Verfügbare Version:0.4.14
          Installierte Version:3.0.1
          • klausMK klausM
            @klausM naja dann hast Du die 3.0.1 aus GitHub installiert (ist jetzt auch im Stable übrigens!), aber im Repo ist noch die "alte".
            klausMK 1 Antwort Letzte Antwort
              klausMK Offline
              klausMK Offline
              klausM
              @apollon77
              dann hab ich hier ein anderes Problem. Einzig die Adapterversion 0.4.14. wird aufgeführt. Schaue ich mir über "?" das Änderungsprotokoll an, sehe ich 3.0.0 (2020-01-24).
              Installiere ich diesen Adapter, wird die uralt soef version installiert. Daher habe ich aus Github installiert.
              Stable Repository > http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              X * aktualisiert ...
              • apollon77A Offline
                Nochmal Repo neu laden?
                  klausMK Offline
                  klausMK Offline
                  klausM
                  @apollon77
                  finde 3.0.1 nur im Latest Repo und habe nun auch von dort installiert. Ändere ich wieder auf Stable sehe ich als verfügbare Version: 0.4.14. Ist mir im Moment aber wurscht😊 denn es läuft 👍
                  • klausMK klausM
                    @apollon77
                    @klausM ja das ist Absicht so. Wir releasen neue Versionen in latest. Wenn es dann genug erfolgreiche User gibt kommt es in stable.
                      Guten Morgen alle miteinander,
                      Bluefox hat es gestern noch gepackt und er hat noch einiges am Adapter umgebaut und neben Konfigurationsverbesserungen noch intern einigen umgebaut.
                      Auf npm haben wir daher jetzt die 3.1.0 ...
                      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        @apollon77 Morgen hab die Version auf 3.1.0 angehoben dann trigger ringring nur auf true und nicht wieder zurück auf false. in der 3.0.1 Version ging es.
                          Aktuelle Test Version 3.0.0
                          Veröffentlichungsdatum 24.01.2020
                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                          der Adapter ist zurück unter seinem "alten" Namen und tr-064-community ist damit leider wieder "tod". Die hohe Anzahl an bestehenden Usern die immer noch die alte Version nutzen (600 User auf Community Version, ca. 11k auf originaler Version) haben diesen Schritt gerechtfertigt!
                          Nun zum Release:
                          3.0.0 (2020-01-24)
                          • (Apollon77) Switch Name back to tr064 becaus ewe got it from npmjs
                          • (maeb3) Enhance call handling and fix wrong data for currently active calls
                          • (Apollon77) Remove unused state phonebook.ringing
                          Happy Testing.
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                          Irgendwie durchschaue ich´s nicht, muss ich nun den community adapter löschen und auf 3.1.0 updaten?
                          • LatziL Latzi
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Latzi sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                            Jupp
                            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Homer.J.H Homer.J.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @Homer-J sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                              Dann warte ich noch. 😀
                              • sigi234S sigi234
                                Jan1
                                @sigi234
                                ich geh auch wieder zurück, weil ich die Anrufer Ansage so nur wieder zum schweigen bring, wenn ich den DP manuell auf false setzte 😖
                                • sigi234S sigi234
                                  Jupp
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                  Hi @apollon77 ,
                                  ich hab den Adapter installiert, läuft soweit.
                                  Kannst du mir bitte mitteilen, wie ich die Anwesenheit nun abfragen kann, da die Datenpunkte nicht mehr vorhanden sind (tr-064.0.device).
                                  Vielen Dank!
                                  EDIT: Hat sich erledigt, aus welchem Grund auch immer sind nun die DP vorhanden
                                  • Patchwork 3001P Offline
                                    Patchwork 3001
                                    schrieb am zuletzt editiert von Patchwork 3001
                                    Hallo soweit geht alles mit diesem Adapter aber ich bekomme erst mitgeteilt wehr anruft wenn ich angenommen habe. habe alle Zentenarien durch probiert aber irgendwo hab ich einen Fehler im blokyskript.
                                    wenn ich den Skript aufrufe kommt für ca 5-7 sec " Instanz deaktiviert" keine Ahnung warum.
                                    Benutze das Blokyskript von ElzerShark Anrufmonitor.
                                    hat einer ne lösung oder bin ich im falschen thema
                                      Nun zum Release:
                                      3.0.0 (2020-01-24)
                                      Happy Testing.
                                      Ralf
                                      Mal ne dumme Frage : Wie und wo kann ich denn feststellen, welche Version ich installiert habe ? Meldung bei mir : Alle Adapter sind aktuell.
                                      • R Ralf
                                        Jan1
                                        @Ralf
                                        Wenn eine Frage schon so anfängt...
                                        Unter Adapter steht doch was Du installiert hast mit installiert und verfügbar.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C Offline
                                          C-3po
                                          Hi Leuts,
                                          Wie bekomme ich jetzt die ganzen daten vom community in den jetzt wiederbelebten TR... zurück.
                                          Diese Aktion hat mir eben sogut wie alles zerstört, das wird n super WE jetzt.
                                          cu C-3po
                                          sigi234S Patchwork 3001P 2 Antworten Letzte Antwort
