  4. Test Adapter tr-064 v3.0.x
tr-064
158 Beiträge 46 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    3.0.1 goes npm now ... Latest dann im Laufe des Tages
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @apollon77 sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
    3.0.1 läuft ohne Probleme 👍 Windows System
    • B bommel_030
      @apollon77
      Tippe auf den Controller, hatte ähnliches schon bei anderen Adaptern gesehen.
      tr-064.0	2020-01-24 10:02:20.382	info	(21603) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.18.1
      host.rock64	2020-01-24 10:02:17.188	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      host.rock64	2020-01-24 10:02:17.187	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (156)
      tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.976	warn	(21547) Got terminate signal. Checking desired PID: 21603 vs own PID 21547
      tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.958	info	(21547) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.955	info	(21547) terminating
      tr-064.0	2020-01-24 10:02:15.950	warn	(21547) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 21547
      host.rock64	2020-01-24 10:02:15.940	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 21603
      Gerade kam Update auf js 2.2.8 rein. Sollte das darin behoben sein?
      @bommel_030 Ja, in der 2.2.8 sind spezielle Restart Fälle besser behandelt. In dem Fall: Wenn diese Meldung einmalig kommt und quasi der nächste Restart das fixt ist alles ok und "as desgined".
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        Ich kann den Adapter nicht installieren, die Installation bricht mit folgender Fehlermeldung ab:
        Proxmox und HA ...
          Meister Mopper
          Fehler selbst gefunden, falsche Zeile kopiert.
          Proxmox und HA ...
          • klausMK Offline
            klausMK Offline
            klausM
            3.0.1 läuft. Danke !
            Adapter-Versionsinfo war etwas verwirrend
            Verfügbare Version:0.4.14
            Installierte Version:3.0.1
            • klausMK klausM
              @klausM naja dann hast Du die 3.0.1 aus GitHub installiert (ist jetzt auch im Stable übrigens!), aber im Repo ist noch die "alte".
              klausMK 1 Antwort Letzte Antwort
                klausMK Offline
                klausMK Offline
                klausM
                @apollon77
                dann hab ich hier ein anderes Problem. Einzig die Adapterversion 0.4.14. wird aufgeführt. Schaue ich mir über "?" das Änderungsprotokoll an, sehe ich 3.0.0 (2020-01-24).
                Installiere ich diesen Adapter, wird die uralt soef version installiert. Daher habe ich aus Github installiert.
                Stable Repository > http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                X * aktualisiert ...
                • apollon77A Offline
                  Nochmal Repo neu laden?
                    klausMK Offline
                    klausMK Offline
                    klausM
                    @apollon77
                    finde 3.0.1 nur im Latest Repo und habe nun auch von dort installiert. Ändere ich wieder auf Stable sehe ich als verfügbare Version: 0.4.14. Ist mir im Moment aber wurscht😊 denn es läuft 👍
                    • klausMK klausM
                      @apollon77
                      @klausM ja das ist Absicht so. Wir releasen neue Versionen in latest. Wenn es dann genug erfolgreiche User gibt kommt es in stable.
                        Guten Morgen alle miteinander,
                        Bluefox hat es gestern noch gepackt und er hat noch einiges am Adapter umgebaut und neben Konfigurationsverbesserungen noch intern einigen umgebaut.
                        Auf npm haben wir daher jetzt die 3.1.0 ...
                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          @apollon77 Morgen hab die Version auf 3.1.0 angehoben dann trigger ringring nur auf true und nicht wieder zurück auf false. in der 3.0.1 Version ging es.
                            Aktuelle Test Version 3.0.0
                            Veröffentlichungsdatum 24.01.2020
                            Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064
                            der Adapter ist zurück unter seinem "alten" Namen und tr-064-community ist damit leider wieder "tod". Die hohe Anzahl an bestehenden Usern die immer noch die alte Version nutzen (600 User auf Community Version, ca. 11k auf originaler Version) haben diesen Schritt gerechtfertigt!
                            Nun zum Release:
                            3.0.0 (2020-01-24)
                            • (Apollon77) Switch Name back to tr064 becaus ewe got it from npmjs
                            • (maeb3) Enhance call handling and fix wrong data for currently active calls
                            • (Apollon77) Remove unused state phonebook.ringing
                            Happy Testing.
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            Irgendwie durchschaue ich´s nicht, muss ich nun den community adapter löschen und auf 3.1.0 updaten?
                            • LatziL Latzi
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @Latzi sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                              Jupp
                              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Homer.J.H Homer.J.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Homer-J sagte in Test Adapter tr-064 v3.0.x:
                                Dann warte ich noch. 😀
                                • sigi234S sigi234
                                  Jan1
                                  @sigi234
                                  ich geh auch wieder zurück, weil ich die Anrufer Ansage so nur wieder zum schweigen bring, wenn ich den DP manuell auf false setzte 😖
                                  • sigi234S sigi234
                                    Jupp
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                    Hi @apollon77 ,
                                    ich hab den Adapter installiert, läuft soweit.
                                    Kannst du mir bitte mitteilen, wie ich die Anwesenheit nun abfragen kann, da die Datenpunkte nicht mehr vorhanden sind (tr-064.0.device).
                                    Vielen Dank!
                                    EDIT: Hat sich erledigt, aus welchem Grund auch immer sind nun die DP vorhanden
                                    • Patchwork 3001P Offline
                                      Patchwork 3001
                                      schrieb am zuletzt editiert von Patchwork 3001
                                      Hallo soweit geht alles mit diesem Adapter aber ich bekomme erst mitgeteilt wehr anruft wenn ich angenommen habe. habe alle Zentenarien durch probiert aber irgendwo hab ich einen Fehler im blokyskript.
                                      wenn ich den Skript aufrufe kommt für ca 5-7 sec " Instanz deaktiviert" keine Ahnung warum.
                                      Benutze das Blokyskript von ElzerShark Anrufmonitor.
                                      hat einer ne lösung oder bin ich im falschen thema
                                        Nun zum Release:
                                        3.0.0 (2020-01-24)
                                        Happy Testing.
                                        Ralf
                                        Mal ne dumme Frage : Wie und wo kann ich denn feststellen, welche Version ich installiert habe ? Meldung bei mir : Alle Adapter sind aktuell.
                                        • R Ralf
                                          Jan1
                                          @Ralf
                                          Wenn eine Frage schon so anfängt...
                                          Unter Adapter steht doch was Du installiert hast mit installiert und verfügbar.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
