  4. HILE !! => Dimplex Wärmepumpe per modbus ansteuern
dimplex modbus
8 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • peppiP Offline
    peppiP Offline
    peppi
    Hallo zusammen
    Ich habe eine Dimplex WP mit NWPM Interface, und würde diese gerne per ioBroker steuern und auslesen. Eine schöne und einfache VIS-Oberfläche wäre auch nicht schlecht.
    Da ich absoluter Anfänger bin benötige ich eure Hilfe.
    Habe iobroker auf einem raspi mit modbus adpater konfiguriert und dieser läuft soweit gut.
    Die Verbindung zur Dimple WP würde über die NWPM-SS Karte per Ethernet verbunden. Die Verbindung zu iobroker wurde pber TCP und dem modbus -Adapter gemacht.
    Die Verbindung Wp-iobroker steht, das sehe ich an der grünen "Led"-Anzeig im iobroker.
    Habe die Parameter nach Anleitungen von @Risch und @stfantaust aus dem Forum so eingegeben, aber ich bekomme keine richtigen Werte oder falsche.
    ich habe Mühe zu verstehen was die Register im modbus-adpater von iobroker genau bedeuten.
    Im modbus Adapter des iobroker stehen diese Angaben und Adressen:
    Diskrete Eingänge Start-Adresse 10001
    Diskrete Ausgänge Start-Adresse 1
    Eingangsreguster Start-Adresse 30001
    Holding registers Start-Adresse 40001
    So wenn ich z.B. die Aussentenmperatur auslesen will, das ist Register 1 bei meiner WP
    Gebe ich folgendes im modbus-adapter des ipbroker ein:
    58cd1c22-e07a-44dc-acab-46a23af11255-image.png d69ab5a3-f1ca-4187-8c83-acb4105da726-image.png
    Dann bekomme ich in Objekt-Ausgabe beim iobroker diese Anzeigen/Werte ==> Aussentemperatur 0°C dabei ist es 5°C ! .....und so weiter...
    Kann mir jemand helfen wie ich hier weiterkomme, oder mir mitteilt, was ich falsch mache?
    Peppi
    • DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
      hast du im Modbus-Adapter den Haken bei "Aliases benutzen" drin? Evtl. auch mal von Big Endian auf Little Endian umstellen.
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      peppiP 1 Antwort Letzte Antwort
      • DolomitiD Dolomiti
        peppiP Offline
        peppiP Offline
        peppi
        @Dolomiti
        Hi Dolomiti
        ja ich habe im Modbus Adapter "Aliases" aktiviert und auch vin Big Endian auf Lottle Endian umgesteltt auch in den vershciendetsne Registern rumgespoielt ecc.
        Immer keine Resultate.
        Ich habe es aber im openhab probiert... und siehe da es geht !!!
        Das heisst also, dass die Registeradressen und die Hardware iInstallaiton stimmt !
        Problem ich bringe es mit iobroker nicht zum laufen, dabei möchte ich ioroker benutzen können.
        Sonstnoch welche Ideen ??
        • DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          @peppi
          Wenn ich deinen Screenshot richtig interpretiere hast du den Software-Stand J/L. und mit der Adresse 1 funktioniert es bei OpenHAB. Hast du die Möglichkeit mit Wireshark einen Mitschnitt der ioBroker Anfragen zu machen? habe momentan auch keine andere Idee.
          • peppiP Offline
            peppiP Offline
            peppi
            @Dolomiti
            Hi Dolomiti ja ich habe SW Stand "L"
            WPM Version L20.1 (Wärmepumpmenmanager)
            So habe ich die "Diskrete Eingänge" ab Adresse "1" im iobroker eingegegen:
            und...
            So habe ich die "Eingangsregister" ab Adresse "30001" im iobroker eingegegen:
            Das ist die Logausgabe beim starten des modbus -. Adapters im iobroker!
            Was ich nicht verstehe sind die Fehlermeldungen Invalid Inputregister - 30000 usw...
            Muss ich etwa eine Umrehnung machen?
            ich habe die Adressen vondere Dimplex NWPM-Wiki-Seite....
            http://www.dimplex.de/wiki/index.php/NWPM_Modbus_TCP
            Da ist die Dimplex Ethernet NWPM Karte mit Modbus over Ethernet beschrieben.
            ich komme nicht weiter....
            • J Offline
              JackWolfskind
              Also bei mir klappt der Adapter, allerdings verwende ich nicht das ‚alias‘ setting.
              Die Adressen habe dann nicht aus der dimplex Doku sondern aus dem Dimplex Thread hier im Forum 👍
              • DolomitiD Offline
                DolomitiD Offline
                Dolomiti
                @peppi
                Die Fehler deuten darauf hin, dass du den Haken bei Alias benutzen drin hast. Eigentlich sollte es dann funktionieren.
                In dem anderen Thread werden zum lesen der Werte auch Holdingregister benutzt und nicht die EIngangsregister, hast du das mal probiert?
                  kaybau
                  schrieb am zuletzt editiert von kaybau
                  ich möchte meine Heliotherm WP auch über Modbus einbinden. Mir fehlen aber ein paar grundsätzliche Informationen. Nach meinem Verständnis agiert die IoBroker-Instanz als Modbus server . Darum ich ich localhost als Master aufgesetzt:
                  Status: Verbunden mit Host= Wahr, Lebenszeichen=Wahr, Modbus=falsch.
                  Die WP hab ich als slave. Sie antwortet auch auf telnet <IP> 502.
                  Vom Hersteller gibt es eine Modbus Doku, die wie folgt aussieht:
                  Beim Starten der Slaves bekomm ich folgende Fehler:
                  Caught by controller[0]: code: 'EADDRNOTAVAIL',
                  Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                  Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1461:7)
                  Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1328:12)
                  Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1263:19)
                  Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available <meineWP-IP>:502
                  Eine Idee, woran es liegen kann?
                  Wie setz ich die Doku vom Hersteller in IoBroker um?
                  Habe Modbus 2.0.9 im Einsatz. Upgrade gerade auf 3.0
                  Danke,
                  Kay
