  4. Phoscon Steuerund und deconz Problem mit Conbee2
conbee 2conbee2iobrokerdeconz
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    rrroli
    Hi Leute!
    Ich hab mir vor kurzem einen conbee 2 stick und einen zigbee Aktor gegönnt.
    Nach einigem hin und her, hab ich es endlich geschafft deconz via docker zu installieren und habe es auch geschafft meinen Aktor via Phoscon einzubinden.
    Jetzt habe ich leider 2 Probleme:
    1.)In Phoscon habe ich den Aktor als Lampe eingebunden und einer Gruppe zugeordnet. Das ding jetzt ist dass beim Ausschalten der Lampe der Dimmer in Phoscon nach unten, also auf 0 geht und bei wieder Einschalten, diese zwar wieder nach oben geht die Lampe aber dunkel bleibt. Erst beim manuellen hochschieben des Dimmers gehen die Lampen an.
    Hab ich da nen Fehler oder warum ist das so?
    2.) ich habe in iobroker den deconz Adapter installiert und wenn ich einen API er zeuge findet es das Phoscon auch und stellt automatisch den API KEY ein und importiert die Datenpunkte. Jetzt habe ich aber in der Übersicht gesehen, dass der Adapter zwischen on (grün) und off (rot ) hin und her springt - scheint also als wäre die Verbindung nicht stabil bzw. iwie kaputt. Denn, es scheint auch so als werden die Datenpunkte nicht aktualisiert. Ich hab jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich darüber den Aktor ansteuern kann, sämtliche Buttons in der deconz Instanz funktionieren nicht und ich hab keinen Plan warum.
    deconz+ Phoscon läuft in docker auf nem Pi genauso wie der iobroker.
    Jemand ne Idee?
    Vielen Danke schon mal ( alleine fürs lesen :D )
    AsgothianA Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • R rrroli
      Hi Leute!
      Jemand ne Idee?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @rrroli
      Wirf doch mal ein Blick in das Log vom ioBroker. Da sollte stehen was dem Deconz Adapter das leben schwer macht.
      A.
      • R rrroli
        Hi Leute!
        Jemand ne Idee?
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @rrroli Auserdem wäre die Version des Adapters interessant.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • R Offline
          rrroli
          hi,
          also im iobroker log steht folgendes:
          "caught by controller[0]: { Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.208:443"
          sieh also so aus, als ob iobroker versucht über Port zu zugreifen, was natürlich nicht funzt, da der Port in Docker verbogen ist. Wo könnte ich den Port in iobroker korrigieren?
          Versionen von deconz ist 1.1.2
          von Phoscon 172.17.0.2
          Danke Euch!
          • R Offline
            rrroli
            Ich habe mir jetzt so geholfen, dass ich den 443 Port einfach durchgemappt hab, weil ich den im Moment nicht brauche.
            Es würd mich aber schon interessieren, wie ich deconz einen anderen Port beibringen kann.
            • R rrroli
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
              @rrroli schau mal hier unter Enviroment Variables.
              Und hier noch die Lösung für eine normale installation.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                rrroli
                @Jey-Cee
                Das mit der Environment Variable müsste ich mal versuchen. Irgendwie denke ich aber nicht, dass diese was bringt, denn ich müsste ja im iobroker Deconz Adapter den Port ändern und nicht im Docker Container oder verstehe ich das falsch?
                • R rrroli
                  @Jey-Cee
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @rrroli es ist nicht vorgesehen den Port im Adapter an zu geben, da deConz den port für Websocket selbst fest legt.
                  Du kannst den Port auch festlegen, siehe mein Links, aber musst sie dann mappen.
                  • R Offline
                    rrroli
                    ok, hab mich mit den Werten der environment variablen "gespielt" und den Port 443 umgeleitet. Zusätzlich hab ich die Portweiterleitung im Compose.yaml geändert. Neugestartet und alles funktioniert noch sieht also gut aus.
