  4. You are sending to fast error im Log & CCU2 deswegen tot…
102 Beiträge 16 Kommentatoren 22.3k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vader722
    @etv:
    Hallo Marco,
    sind das diese Einträge?
    CODE: ALLES AUSWÄHLEN
    Jan 20 01:17:01 etv-iob-main rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Wed Jan 20 01:18:01 2016 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
    Die hab ich in der Zeit in der alles gestanden ist… `
    Bei mir sah das etwas anders aus, der Kernel hatte sich direkt gemeldet mit insufficent Memory und ein paar weiteren Warnungen und einem StackTrace. Aber anscheinend nicht immer, mir ist das erst nach einer Weile aufgefallen, als das System sich einmal von selbst wieder gefangen hatte…
    Du kannst auch den Swap Space auf deinem Raspi erhören..ist zwar elend langsam, aber es sollte nicht mehr crashen.
    Ich glaube es war in dem File:
    /etc/dphys-swapfile
    Bei mir war das File sehr klein. Ich hatte es auf 2 GB erhöht und danach gab es erstmal keine Probleme mehr. Ich bin dann aber 1 Tag später gleich auf den Cubietruck umgezogen..
    Gruss Marco
    • etvE Offline
      etvE Offline
      etv
      @vader722:
      /etc/dphys-swapfile
      Gruss Marco `
      …alles klar, danke dir!
      Tom
      …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @vader722:
        @etv:
        Hallo Marco,
        /etc/dphys-swapfile
        Gruss Marco `
        Das muss vermutlich in Trick&Tips.
          aquapro
          @nobody:
          Ich hab das jetzt erstmal ziemlich radikal gelöst, indem ich die setup.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib verändert habe und den alten Speicher des Controller nun auf 80MB beschränke. Da alle anderen Adapter von diesen geklont werden, gilt die Beschränkung somit für alle Adapter. Ideal ist das nicht, weil eine adapterspezifische Einstellung besser wäre. Nun bleibt das System mit 7 aktiven daemon Adaptern + Controller und Node-Red, my-sql, Apache Websever und openvpn mit node.js 4.2.4 schon seit Wochen stabil.
          Markus `
          Hallo Markus,
          Du bist mein Held, genau damit kämpfe ich auch seit Beginn. Deshalb konnte ich nicht verstehen, dass kein anderer Probleme gemeldet hat, obwohl die doch offensichtlich sind, zumindest auf dem Pi.
          Ich werde mal die Anpassung testen.
          @bluefox: Du hattest ja auch schon in einem anderen Post auf den Speicher gezeigt. Wird es da eine Anpassung geben?
          Tino
          <size size="85">BananaPi / Jessie / ioBroker deinstalliert, keine Upgradesicherheit</size>
            aquapro
            @versteckt:
            BananaPi ist doch grundsätzlich zu Raspberry Pi kompatibel.
            Das bedeutet, das du eigentlich den Adapter verwenden kannst.
            Die "Raspberry" Checkbox bitte nicht verwenden, dies muss ich mir erst ansehen.
            LG Christian `
            Hallo Christian,
            das schon, aber das OS muss nicht gleich sein und somit die Ermittlung der Werte. Ich benutze z.B. ein Jessie Image von Igor Pecovnik und da bekomme ich einige Temp Werte nicht. Auch auf dem Whezzy bekommen ich bei der Banane einige Werte nicht.
            Oder versteh ich gerade etwas falsch?
            Tino
            • V Offline
              V Offline
              versteckt
              Hallo, die Temperatur wird mittels
              cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
              abgefragt.
              Ist dies auch beim BananaPi so möglich?
              LG Christian
              Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
              homegear für Homematic und MAX!
              occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @aquapro:
                @nobody:
                Markus `
                Hallo Markus,
                Tino `
                In den neuen Versionen von admin und js-controller es gibt max-ram zu steuern. Ob es hilft weiß ich nicht.
                • etvE Offline
                  etvE Offline
                  etv
                  @nobody:
                  Ich hab das jetzt erstmal ziemlich radikal gelöst, indem ich die setup.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib verändert habe und den alten Speicher des Controller nun auf 80MB beschränke. Da alle anderen Adapter von diesen geklont werden, gilt die Beschränkung somit für alle Adapter. Ideal ist das nicht, weil eine adapterspezifische Einstellung besser wäre. Nun bleibt das System mit 7 aktiven daemon Adaptern + Controller und Node-Red, my-sql, Apache Websever und openvpn mit node.js 4.2.4 schon seit Wochen stabil. `
                  Hallo Markus,
                  danke für deine Tipps - das setup File hab ich schon vor zwei Tagen getauscht und heute hab ich mich dem swap-space angenommen - und dzt. läuft das System in der abgespeckten Variante (nur admin, hm-Instanzen, vis, 2x iCal und einmal javascript mit nur einem Script aktiv) ohne besondere Vorkommnisse.
                  Ich hab dann auch noch den apache aus dem Autostart genommen - braucht auch nur sinnlos Speicher - und so bin ich nun nach einem Restart bei etwa 40% freiem Speicher gegen die 1-8% während der Probleme - wobei - ACHTUNG!!! In ioBroker wird der belegte Speicher falsch angezeigt - der Wert dort ist DER FREIE Speicher ;)
                  Daher auch die große Verwirrung ganz am Anfang des Threads - das bei 1% freiem Speicher mal ein Hoppala passieren wird, ist eigentlich eh logisch :D
                  sehe gerade - neue Updates sind da - Admin, JavaScript und VIS - werd' ich gleich einspielen…
                  ...nach einem Backup ;)
                  Tom
                    aquapro
                    @etv:
                    @nobody:
                    Verwegener Kerl Du! :lol:
                    Tino
                    • etvE Offline
                      etvE Offline
                      etv
                      [emoji1]
                      • etvE Offline
                        etvE Offline
                        etv
                        @Bluefox:
                        In den neuen Versionen von admin und js-controller es gibt max-ram zu steuern. Ob es hilft weiß ich nicht. `
                        Hallo Bluefox,
                        hab ich gerade eingespielt - wo kann man das einstellen?
                        tom
                        • etvE Offline
                          etvE Offline
                          etv
                          @etv:
                          @Bluefox:
                          Hallo Bluefox,
                          tom `
                          OK - da hat's was mit den neuen Updates
                          2016-01-22 17:02:43.122  - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                          2016-01-22 17:02:43.119  - error:  ReferenceError: adapter is not defined
                              at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:683:13)
                              at ObjectsInMemServer. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:676:33)
                              at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:532:16)
                              at ObjectsInMemServer.setObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:672:13)
                              at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2505:28)
                              at Socket.emit (events.js:118:17)
                              at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:330:8)
                              at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/socket.js:290:12)
                              at Client.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/lib/client.js:193:14)
                              at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          2016-01-22 17:02:43.241  - info: hm-rega.0 got 6 programs</anonymous></anonymous>
                          …hab ich nun beim Start von iobroker, bzw. auch beim reboot des Raspi...
                          tom
                          • etvE Offline
                            etvE Offline
                            etv
                            …die alte JavaScript Sicherung von heute Mittag eingespielt...geht wieder...
                            D.h. da ist im neuen JavaScript Update der Wurm drinnen...
                            tom
                            • W Offline
                              W Offline
                              wortmann30
                              Hi zusammen
                              habe ich das jetzt richtig gelesen das das Speicher Problem und die Abstürz sowie eventuell das Aufhängen der CCU 2 auf einen Fehler im JavaScrip update liegt der die Tage kam?
                              Wie kann ich den auf eine alte Version von JavaScrip zurück gehen? Warscheinlich nur wenn ich vor dem Update ein Image von der SD Karte gezogen habe oder?
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                So wie ich das mitbekommen hab wurde der javascript adapter schon gefixt.
                                Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                                305_heizungsscript_220_b07_temp.txt
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  wortmann30
                                  @Jey Cee:
                                  So wie ich das mitbekommen hab wurde der javascript adapter schon gefixt. `
                                  Ok aber ich habe so um den 21.01. ein Update auf aufgezogen auch im Zusammenhang mit dem was wir hier hatten:
                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 241#p18241
                                  Seit her hatte ich diesen Fehler mit dem "you are sending too fast".
                                  Das da was neues gekommen sein soll, habe ich nicht mit bekommen.
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Laut Changelog gab es am 22.01. eine neue Version.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      wortmann30
                                      OK… Danke
                                      aber ich steh grade echt auf dem Schlauch... wo finde ich diesen Adapter und seine Version nochmal?
                                      421_view.txt
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        1 Adapter informationen Aktualisieren
                                        2 Der Adapter JavaScript
                                        3 Links (grün hinterlegt) installierte Version, rechts verfügbare Version
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          wortmann30
                                          Aha jetzt werde ich draus schlau, den habe ich gar nicht installiert außerdem wird bei mir schon die Version 1.1.5 angeboten.
                                          Kann das sein das der auf jeden fall zur Grund Installation gehört und ich daher die Probleme habe?
                                          Oder besser gesagt muss man noch zusätzliche Adapter installieren außer den Admin, HM-rega und pro funk, RS485 und CUxD einen hm-rcp Adapter.
                                          Sorry das ist off Topic und bitte verweist mich auf einen anderen tread und dann werde ich da weiter schauen. Di,e suche hat nix erbracht.
                                          Denn mein Fehler hier äußert sich ähnlich wie hier beschrieben ich bekomme den Fehler "you are sending too fast" und dann hängt die CCU2 sich auf.
                                          Und leider bin ich noch nicht wirklich fit in IO.Broker und stachse oft im dunkeln…
                                          (Auf die Gefahr hin das jetzt gleich Steine fliegen hab ich die Frage gestellt... :oops: )
