  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 110.4k Aufrufe 68 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #272
    @Atifan
    @dimaiv
    Ich habe nur ein Osram Plug versucht anzulernen, hat auch soweit geklappt. Wie kann es sein dass, wenn ich alles gelöscht habe, er weiß in welchem Raum sich dieser befindet? Habe ja vorher die sheperd db, den zigbee ordner, den Adapter gelöscht und einen hard reset durchgeführt.
    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dimaiv
      @Muchul
      ExtPanID und PanID muss du auch ändern!
      Muchul
      #273
      @dimaiv
      Danke, ich hätte gedacht das ein anderer Kanal reichen würde, aber ich werde dann ExtPanID und PanID auch ändern.
      • Dominik F.D Dominik F.
        @Atifan
        @dimaiv
        AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        #274
        @Dominik-F sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
        @Atifan
        @dimaiv
        Hm, keine Ahnung.
        Welchen Zigbee Ordner hast du denn gelöscht, unter Objekte den?
        Dann müsste eigentlich alles weg sein, würde ich sagen.
        • AtifanA Atifan
          @Atifan
          @dimaiv
          Hm, keine Ahnung.
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #275
          @Atifan
          Zigbee.0 habe ich gelöscht
            @Atifan
            dimaiv
            #276
            @Atifan
            In Objektbaum oder auf dem Speicher? Oder beides?
            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
            Zigbee LAN Gateway CC2652P
            Zigbee Firmware 20250321
            • D dimaiv
              @Atifan
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #277
              @dimaiv
              im Objektbaum. Wie lösche ich das denn aus dem Speicher?
                @dimaiv
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                #278
                @dimaiv
                Habe ich oben geschrieben.
                Egal.
                Lassen sich Geräte pairen?
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                • D dimaiv
                  @dimaiv
                  Egal.
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #279
                  @dimaiv
                  Wenn du das weiter oben geschrieben hast, dann habe ich das sicher gemacht ohne zu wissen das ich damit das aus dem speicher lösche^^ Habe deine Anweisungen befolgt, jedoch hab ich nirgends gelesen das etwas aus dem Speicher gelöscht wird, daher hab ich das sicher unbewusst durch deine Anweisungen gemacht.
                  Habe einen Smart Plug ausprobiert, lässt sich pairen und das wird mir angezeigt:
                  New device joined '0x7cb03eaa0a068b8d' model Plug 01
                  Interview successful: {"friendly_name":"0x7cb03eaa0a068b8d","model":"AB3257001NJ","vendor":"OSRAM","description":"Smart+ plug","supported":true}
                  Device '0x7cb03eaa0a068b8d' announced itself
                  Pairing time left: 41
                  Interview started: 0x7cb03eaa0a068b8d
                  Er weiß lustiger Weise trotzdem welchen Raumnamen ich diesem mal gegeben hatte und funktioniert sofort unter Vis als ob nie was gewesen wäre^^
                    @dimaiv
                    AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                    #280
                    @Dominik-F
                    Das Plug 01 ist der Name des Gerätes, hattest du die da auch umbenannt?
                    Das unten "EG_Wohnzimmer" wird bei meinen Xiaomi Temperatursensoren nicht angezeigt bzw. ich wüsste nicht wo ich da was eingeben kann.
                    Kann es sein dass du irgendwie die Geräte eingerichtet hast und dass da Daten auf den Geräten gespeichert werden die jetzt einfach wieder ausgelesen werden?
                    Ich kenn mich mit Zigbee nicht so aus, ist für mich auch alles neu.
                    Aber ich denke mal die Daten kommen aus deinem Gerät und dein Reset war vollständig.
                    Möglicherweise irre ich mich da aber auch :)
                    • AtifanA Atifan
                      @Dominik-F
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                      #281
                      @Atifan
                      Das kann man unter den Objekten auswählen wenn man unter aufzählungen Räume definiert hat.
                      Das die Daten auf den Geräten wäre eine Möglichkeit und würde mich beruhigen :D
                      Den Namen des Gerätes hatte ich auch unbenannt, dieser wurde anscheinend dann nicht gespeichert.
                      D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Atifan
                        dimaiv
                        #282
                        @Dominik-F
                        Die Geräte speichern nix.
                        Und du bringst die sowieso vor dem Pairing auf Werkszustand.
                        Die zugewiesenen Namen werden woanders bei IoBroker gespeichert, glaube ich.
                        Mach einfach weiter, wir drücken die Daumen.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          #283
                          Also ich hab jetzt Top Werte mit meiner Platine und benötige keine Router.
                          Habe Verbindung zu allen meinen Geräten, minimale Signalstärke sind 30.
                          Liegt aber weniger an der Platine, sondern eher an der optimalen Position im Haus.
                          Die Umstellung vom Zigbee auf Kanal 21 hat auch noch bisschen was gebracht.
                          Ich decke damit 4 Etagen ab! :) Geht aber auch nur wegen offener Bauweise im Flur :)
                          • AtifanA Atifan
                            dimaiv
                            #284
                            @Atifan sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                            Reicht das nicht nur einmal pro Tag darüber berichten? :)
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #285
                              okay, dann fange ich mal mit dem anlernen an. Ich nutze die Plugs auch nicht als Router, sondern um Lampen etc damit zu schalten :)
                                @Atifan
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #286
                                @Dominik-F
                                Die Informationen welches Gerät welchem Raum zugeordet ist wird auch in den Räumen gespeichert. Da die Namen der Zigbee-Objekte Hardwarespezifisch sind und sich dadurch auch beim neu anlernen nach einem 100% Reset nicht anpassen findet der ioBroker die Raum-Zuordnung des gerätes wieder und trägt sie dann auch entsprechend ein.
                                A.
                                • C Offline
                                  craysee
                                  schrieb am zuletzt editiert von craysee
                                  #287
                                  sind solche Meldungen normal (kann mich nicht erinnern, die vorher gehabt zu haben):
                                  zigbee.0	2020-01-23 15:49:57.204	info	(24960) Starting Zigbee...
                                  zigbee.0	2020-01-23 15:49:57.169	info	(24960) starting. Version 1.0.0-d in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.0
                                  host.tinkerboard	2020-01-23 15:49:55.241	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24960
                                  host.tinkerboard	2020-01-23 15:49:53.330	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                                  zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.812	info	(18761) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.811	info	(18761) terminating
                                  zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.718	info	(18761) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.716	info	(18761) cleaned everything up...
                                  zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.714	info	(18761) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.tinkerboard	2020-01-23 15:49:52.711	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                  host.tinkerboard	2020-01-23 15:49:52.709	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                  Bin auf den 2538 gewechselt und herdsman 1.0.0d läuft. MIr scheint, er verliert dann immer einige batteriebetriebene Kontakte und baut dann neu auf. Ich habe nichts eingestellt, dass Zigbee gestoppt werden soll.
                                  Cray
                                  Edit:
                                  Jetzt das gleich wieder, kurz nachdem ich die verlorenen Sensoren neu angelernt hatte. Vor dem oben stehen Log-Einträgen kamen noch folgende:
                                  zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                                  zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                  zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                  zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                                  zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                                  zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	(24960) Failed to do action 0x00158d0002722879 lumi.sensor_magnet.aq2, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
                                  Wenn ich die Sendoren dann neu anlerne, kommen sie komplett neu, also der vergebene Name ist nicht mehr da. Und die Einstellungen für Lovelace zum Beispiel sind auch weg.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    @Dominik-F
                                    A.
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #288
                                    @Asgothian
                                    ah danke, das erklärt es :)
                                    • AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      #289
                                      Falls einer brauchen kann, hab ein 3d-Gehäuse erstellt für einen ZigBee-Router bestehend aus CC2530+CC2591 und CP2102 als Stromversorung. Kann dann einfach über USB mit Strom versorgt werden.
                                      Bin gerade am ausdrucken, mache später noch Bild dabei wie es fertig aussieht :)
                                      Link: https://www.thingiverse.com/thing:4125245!
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E Offline
                                        eMd
                                        #290
                                        Also wenn ich heute den Adapter neu installiert habe dann nutzt der jetzt herdsman automatisch oder?
                                        MfG eMd
                                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                        • E eMd
                                          MfG eMd
                                          dimaiv
                                          #291
                                          @eMd
                                          Ja
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
