  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 110.4k Aufrufe 68 Beobachtet
  • AtifanA Atifan
    @Dominik-F
    Das Plug 01 ist der Name des Gerätes, hattest du die da auch umbenannt?
    Das unten "EG_Wohnzimmer" wird bei meinen Xiaomi Temperatursensoren nicht angezeigt bzw. ich wüsste nicht wo ich da was eingeben kann.
    Kann es sein dass du irgendwie die Geräte eingerichtet hast und dass da Daten auf den Geräten gespeichert werden die jetzt einfach wieder ausgelesen werden?
    Ich kenn mich mit Zigbee nicht so aus, ist für mich auch alles neu.
    Aber ich denke mal die Daten kommen aus deinem Gerät und dein Reset war vollständig.
    Möglicherweise irre ich mich da aber auch :)
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    #281
    @Atifan
    Das kann man unter den Objekten auswählen wenn man unter aufzählungen Räume definiert hat.
    Das die Daten auf den Geräten wäre eine Möglichkeit und würde mich beruhigen :D
    Den Namen des Gerätes hatte ich auch unbenannt, dieser wurde anscheinend dann nicht gespeichert.
    D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @Atifan
      dimaiv
      #282
      @Dominik-F
      Die Geräte speichern nix.
      Und du bringst die sowieso vor dem Pairing auf Werkszustand.
      Die zugewiesenen Namen werden woanders bei IoBroker gespeichert, glaube ich.
      Mach einfach weiter, wir drücken die Daumen.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        schrieb am zuletzt editiert von Atifan
        #283
        Also ich hab jetzt Top Werte mit meiner Platine und benötige keine Router.
        Habe Verbindung zu allen meinen Geräten, minimale Signalstärke sind 30.
        Liegt aber weniger an der Platine, sondern eher an der optimalen Position im Haus.
        Die Umstellung vom Zigbee auf Kanal 21 hat auch noch bisschen was gebracht.
        Ich decke damit 4 Etagen ab! :) Geht aber auch nur wegen offener Bauweise im Flur :)
        • AtifanA Atifan
          dimaiv
          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
          #284
          @Atifan sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
          Reicht das nicht nur einmal pro Tag darüber berichten? :)
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #285
            okay, dann fange ich mal mit dem anlernen an. Ich nutze die Plugs auch nicht als Router, sondern um Lampen etc damit zu schalten :)
              @Atifan
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #286
              @Dominik-F
              Die Informationen welches Gerät welchem Raum zugeordet ist wird auch in den Räumen gespeichert. Da die Namen der Zigbee-Objekte Hardwarespezifisch sind und sich dadurch auch beim neu anlernen nach einem 100% Reset nicht anpassen findet der ioBroker die Raum-Zuordnung des gerätes wieder und trägt sie dann auch entsprechend ein.
              A.
              • C Offline
                craysee
                schrieb am zuletzt editiert von craysee
                #287
                sind solche Meldungen normal (kann mich nicht erinnern, die vorher gehabt zu haben):
                zigbee.0	2020-01-23 15:49:57.204	info	(24960) Starting Zigbee...
                zigbee.0	2020-01-23 15:49:57.169	info	(24960) starting. Version 1.0.0-d in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.18.0
                host.tinkerboard	2020-01-23 15:49:55.241	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 24960
                host.tinkerboard	2020-01-23 15:49:53.330	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (156)
                zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.812	info	(18761) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.811	info	(18761) terminating
                zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.718	info	(18761) Zigbee: disabling joining new devices.
                zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.716	info	(18761) cleaned everything up...
                zigbee.0	2020-01-23 15:49:52.714	info	(18761) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.tinkerboard	2020-01-23 15:49:52.711	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                host.tinkerboard	2020-01-23 15:49:52.709	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                Bin auf den 2538 gewechselt und herdsman 1.0.0d läuft. MIr scheint, er verliert dann immer einige batteriebetriebene Kontakte und baut dann neu auf. Ich habe nichts eingestellt, dass Zigbee gestoppt werden soll.
                Cray
                Edit:
                Jetzt das gleich wieder, kurz nachdem ich die verlorenen Sensoren neu angelernt hatte. Vor dem oben stehen Log-Einträgen kamen noch folgende:
                zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                zigbee.0	2020-01-23 17:25:29.141	error	(24960) Failed to do action 0x00158d0002722879 lumi.sensor_magnet.aq2, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
                Wenn ich die Sendoren dann neu anlerne, kommen sie komplett neu, also der vergebene Name ist nicht mehr da. Und die Einstellungen für Lovelace zum Beispiel sind auch weg.
                • AsgothianA Asgothian
                  @Dominik-F
                  A.
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #288
                  @Asgothian
                  ah danke, das erklärt es :)
                  • AtifanA Offline
                    AtifanA Offline
                    Atifan
                    #289
                    Falls einer brauchen kann, hab ein 3d-Gehäuse erstellt für einen ZigBee-Router bestehend aus CC2530+CC2591 und CP2102 als Stromversorung. Kann dann einfach über USB mit Strom versorgt werden.
                    Bin gerade am ausdrucken, mache später noch Bild dabei wie es fertig aussieht :)
                    Link: https://www.thingiverse.com/thing:4125245!
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E Offline
                      eMd
                      #290
                      Also wenn ich heute den Adapter neu installiert habe dann nutzt der jetzt herdsman automatisch oder?
                      MfG eMd
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      • E eMd
                        MfG eMd
                        dimaiv
                        #291
                        @eMd
                        Ja
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          #292
                          Ist das normal, dass die Signalqualität stark schwankt? Ich hatte erst 70 Signalstärke bei einem Xiaomi Temperatursensor und auf einmal nur noch 8. Bei einigen anderen Sensoren das gleiche Bild. Irgendwie schwankt die Qualität teilweise extrem, normal?
                          • AtifanA Atifan
                            Jan1
                            #293
                            @Atifan
                            Nur wenn sich örtlich was ändert.
                            • AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              #294
                              Das ist ja das komische, da ändert sich nix. Ich hab zwar immer Empfang, also es ist nicht so dass die Verbindung abbricht. Aber die Zahlen bei der Signalqualität schwanken Oo
                              • AtifanA Atifan
                                Jan1
                                #295
                                @Atifan
                                Offene und geschlossene Türen?
                                • AtifanA Offline
                                  AtifanA Offline
                                  Atifan
                                  #296
                                  Eigentlich nicht, weil die Tür zu dem einen Raum ist eigentlich immer geschlossen.
                                  • AtifanA Atifan
                                    Jan1
                                    #297
                                    @Atifan
                                    Dann ist es eher nicht normal.
                                    Aber aufpassen, die Signalstärke wird nur aktualisiert, wenn das Gerät Daten sendet. Wenn die Batterie z.B. leer ist, kann es sein dass immer noch ein gutes Signal angezeigt wird, obwohl gar nicht mehr verbunden.
                                      bishop
                                      #298
                                      hi,
                                      habe ein kleines Problem!
                                      Ich hatte alle Geräte soweit verbunden gehabt, nur war teilweise die Verbindung schlecht oder ich konnte manche Lampen nicht steuer. Vermutung weil das Signal zu schwach ist (dachte der Stick hat mehr Leistung) dann habe ich mal den Channel gewechselt von 11 auf 14. Danach hatte ich keine Geräte mehr verbunden, also habe ich wieder Channel 11 eingestellt gespeichert und neugestartet. Die Geräte verbinden sich aber leider nicht mehr.
                                      dann habe ich versuch wieder alle Geräte neu anzulernen, dass funktioniert aber mehr schlecht als recht. Die trafri Lampen an der Decke haben sich eigentlich immer einfach verbinden lassen. Jetzt bekomme ich sie nicht mehr ins System rein.
                                      Was kann ich da tun?
                                      Ein Neustart und Hardreset sowie Stick raus und wieder rein habe ich schon versucht.
                                      MFG
                                      • AtifanA Offline
                                        AtifanA Offline
                                        Atifan
                                        #299
                                        Wenn du den Kanal wechselst musst du neu anlernen.
                                        Ansonsten würde ich mal kompletten Rechner neu starten mit Kanal 11, dann müssten sich dei Geräte eigentich wieder verbinden.
                                        Zum neu anlernen musst du die Geräte meistens resetten bzw. den Reset-Knopf länger gedrueckt halten. Dann sollte es eig. funktionieren mit dem neu pairen.
                                        • B bishop
                                          hi,
                                          MFG
                                          dimaiv
                                          #300
                                          @bishop
                                          Hi, wenn man dein Bild anguckt, dann hast du perfekte Signalqualität gehabt bei allen Geräten....
                                          Jetzt muss du alle Geräte aus dem Adapter entfernen, Stick hard resetten, und alles neu anlernen.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
