  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 110.5k Aufrufe 68 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
    @Dominik-F
    1. Alle! Geräte löschen, Adapter deinstallieren.
    2. Adapter neue installieren. Wenn dann noch welche Geräte zu sehen sind, dann punkt 1.!
    3. Com Port einrichten
    4. Stick resetten.
    5. Geräte pairen.
    Zusätzlich: Sicherstellen das im Objektbaum keine Geräte verbleiben. Auch diese werden ggf. durch den Adapter als Kachel angezeigt, und es kann passieren das beim Löschen Objekte und Datenpunkte erhalten bleiben.
    dimaiv
    #267
    @Asgothian sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
    @Dominik-F
    4. Stick resetten.
    5. Geräte pairen.
    Richtig. Gehört eigentlich zum Punkt 1.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
      dimaiv
      #268
      Und wenn man kein Plan von Linux hat, würde ich MobaXterm empfehlen.
      Hat ordentliche Datei Explorer, und hilft beim Befehle eingeben.
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      • Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #269
        so, habe nach mehreren versuchen geschafft die sherperd db zu löschen und habe dann nach der weiteren anleitung den adapter gelöscht etc. Jetzt erscheinen keine Geräte mehr in der Übersicht und hoffe, dass jetzt alles klappt. danke euch.
        • Dominik F.D Dominik F.
          Muchul
          #270
          Ich habe heute meinen CC1352P-2 bekommen und schon mal auf der Arbeit geflasht.
          Kann ich problemlos eine neue Instanz anlegen und den CC1352P-2 parallel zum jetzigen Stick einrichten?
          Ich habe auch noch ein paar Sensoren da die noch nicht eingebunden sind. Wenn das funktioniert, würde ich die bereits eingerichteten Geräte dann schrittweise aus der ersten Instanz löschen und in der zweiten einrichten.
          Muss ich mit Problemen rechnen?
          • M Muchul
            dimaiv
            #271
            @Muchul
            ExtPanID und PanID muss du auch ändern!
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #272
              @Atifan
              @dimaiv
              Ich habe nur ein Osram Plug versucht anzulernen, hat auch soweit geklappt. Wie kann es sein dass, wenn ich alles gelöscht habe, er weiß in welchem Raum sich dieser befindet? Habe ja vorher die sheperd db, den zigbee ordner, den Adapter gelöscht und einen hard reset durchgeführt.
              AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dimaiv
                @Muchul
                Muchul
                #273
                @dimaiv
                Danke, ich hätte gedacht das ein anderer Kanal reichen würde, aber ich werde dann ExtPanID und PanID auch ändern.
                  @Atifan
                  @dimaiv
                  AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  #274
                  @Dominik-F sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                  @Atifan
                  @dimaiv
                  Hm, keine Ahnung.
                  Welchen Zigbee Ordner hast du denn gelöscht, unter Objekte den?
                  Dann müsste eigentlich alles weg sein, würde ich sagen.
                  • AtifanA Atifan
                    @Atifan
                    @dimaiv
                    Hm, keine Ahnung.
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #275
                    @Atifan
                    Zigbee.0 habe ich gelöscht
                      @Atifan
                      dimaiv
                      #276
                      @Atifan
                      In Objektbaum oder auf dem Speicher? Oder beides?
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • D dimaiv
                        @Atifan
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #277
                        @dimaiv
                        im Objektbaum. Wie lösche ich das denn aus dem Speicher?
                          @dimaiv
                          dimaiv
                          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                          #278
                          @dimaiv
                          Habe ich oben geschrieben.
                          Egal.
                          Lassen sich Geräte pairen?
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • D dimaiv
                            @dimaiv
                            Egal.
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #279
                            @dimaiv
                            Wenn du das weiter oben geschrieben hast, dann habe ich das sicher gemacht ohne zu wissen das ich damit das aus dem speicher lösche^^ Habe deine Anweisungen befolgt, jedoch hab ich nirgends gelesen das etwas aus dem Speicher gelöscht wird, daher hab ich das sicher unbewusst durch deine Anweisungen gemacht.
                            Habe einen Smart Plug ausprobiert, lässt sich pairen und das wird mir angezeigt:
                            New device joined '0x7cb03eaa0a068b8d' model Plug 01
                            Interview successful: {"friendly_name":"0x7cb03eaa0a068b8d","model":"AB3257001NJ","vendor":"OSRAM","description":"Smart+ plug","supported":true}
                            Device '0x7cb03eaa0a068b8d' announced itself
                            Pairing time left: 41
                            Interview started: 0x7cb03eaa0a068b8d
                            Er weiß lustiger Weise trotzdem welchen Raumnamen ich diesem mal gegeben hatte und funktioniert sofort unter Vis als ob nie was gewesen wäre^^
                              @dimaiv
                              AtifanA Offline
                              AtifanA Offline
                              Atifan
                              schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                              #280
                              @Dominik-F
                              Das Plug 01 ist der Name des Gerätes, hattest du die da auch umbenannt?
                              Das unten "EG_Wohnzimmer" wird bei meinen Xiaomi Temperatursensoren nicht angezeigt bzw. ich wüsste nicht wo ich da was eingeben kann.
                              Kann es sein dass du irgendwie die Geräte eingerichtet hast und dass da Daten auf den Geräten gespeichert werden die jetzt einfach wieder ausgelesen werden?
                              Ich kenn mich mit Zigbee nicht so aus, ist für mich auch alles neu.
                              Aber ich denke mal die Daten kommen aus deinem Gerät und dein Reset war vollständig.
                              Möglicherweise irre ich mich da aber auch :)
                              • AtifanA Atifan
                                @Dominik-F
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                #281
                                @Atifan
                                Das kann man unter den Objekten auswählen wenn man unter aufzählungen Räume definiert hat.
                                Das die Daten auf den Geräten wäre eine Möglichkeit und würde mich beruhigen :D
                                Den Namen des Gerätes hatte ich auch unbenannt, dieser wurde anscheinend dann nicht gespeichert.
                                D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Atifan
                                  dimaiv
                                  #282
                                  @Dominik-F
                                  Die Geräte speichern nix.
                                  Und du bringst die sowieso vor dem Pairing auf Werkszustand.
                                  Die zugewiesenen Namen werden woanders bei IoBroker gespeichert, glaube ich.
                                  Mach einfach weiter, wir drücken die Daumen.
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • AtifanA Offline
                                    AtifanA Offline
                                    Atifan
                                    #283
                                    Also ich hab jetzt Top Werte mit meiner Platine und benötige keine Router.
                                    Habe Verbindung zu allen meinen Geräten, minimale Signalstärke sind 30.
                                    Liegt aber weniger an der Platine, sondern eher an der optimalen Position im Haus.
                                    Die Umstellung vom Zigbee auf Kanal 21 hat auch noch bisschen was gebracht.
                                    Ich decke damit 4 Etagen ab! :) Geht aber auch nur wegen offener Bauweise im Flur :)
                                    • AtifanA Atifan
                                      dimaiv
                                      #284
                                      @Atifan sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                      Reicht das nicht nur einmal pro Tag darüber berichten? :)
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #285
                                        okay, dann fange ich mal mit dem anlernen an. Ich nutze die Plugs auch nicht als Router, sondern um Lampen etc damit zu schalten :)
                                          @Atifan
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #286
                                          @Dominik-F
                                          Die Informationen welches Gerät welchem Raum zugeordet ist wird auch in den Räumen gespeichert. Da die Namen der Zigbee-Objekte Hardwarespezifisch sind und sich dadurch auch beim neu anlernen nach einem 100% Reset nicht anpassen findet der ioBroker die Raum-Zuordnung des gerätes wieder und trägt sie dann auch entsprechend ein.
                                          A.
