  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 110.4k Aufrufe 68 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @Atifan
    kannst du bitte genau schreiben was ich eingeben muss? ich weiß nicht wie ich in den Ordner komme und sehen kann was dort drin ist -.-
    AtifanA Offline
    AtifanA Offline
    Atifan
    #263
    @Dominik-F sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
    @Atifan
    gib ein "cd /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/" dann <Enter>
    danach "ls" <Enter>, dann sollte die shepherd.db angezeigt werden
    dann "rm shepherd.db" <Enter>
    dann nochmal "ls" <Enter>, dann dürfte nix mehr angezeigt werden.
    Alle Eingaben ohne Anführungszeichen ""
      @dimaiv
      so siehts nach dem hard reset aus
      dimaiv
      #264
      @Dominik-F
      1. Alle! Geräte löschen, Adapter deinstallieren.
      2. Adapter neue installieren. Wenn dann noch welche Geräte zu sehen sind, dann punkt 1.!
      3. Com Port einrichten
      4. Stick resetten.
      5. Geräte pairen.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • D dimaiv
        @Dominik-F
        4. Stick resetten.
        5. Geräte pairen.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #265
        @dimaiv sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
        @Dominik-F
        4. Stick resetten.
        5. Geräte pairen.
        Zusätzlich: Sicherstellen das im Objektbaum keine Geräte verbleiben. Auch diese werden ggf. durch den Adapter als Kachel angezeigt, und es kann passieren das beim Löschen Objekte und Datenpunkte erhalten bleiben.
        • AtifanA Atifan
          @Atifan
          dimaiv
          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
          #266
          @Atifan
          Ich würde empfehlen komplette Ordner Zigbee löschen.
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • AsgothianA Asgothian
            @Dominik-F
            4. Stick resetten.
            5. Geräte pairen.
            dimaiv
            #267
            @Asgothian sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
            @Dominik-F
            4. Stick resetten.
            5. Geräte pairen.
            Richtig. Gehört eigentlich zum Punkt 1.
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
              dimaiv
              #268
              Und wenn man kein Plan von Linux hat, würde ich MobaXterm empfehlen.
              Hat ordentliche Datei Explorer, und hilft beim Befehle eingeben.
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #269
                so, habe nach mehreren versuchen geschafft die sherperd db zu löschen und habe dann nach der weiteren anleitung den adapter gelöscht etc. Jetzt erscheinen keine Geräte mehr in der Übersicht und hoffe, dass jetzt alles klappt. danke euch.
                  Muchul
                  #270
                  Ich habe heute meinen CC1352P-2 bekommen und schon mal auf der Arbeit geflasht.
                  Kann ich problemlos eine neue Instanz anlegen und den CC1352P-2 parallel zum jetzigen Stick einrichten?
                  Ich habe auch noch ein paar Sensoren da die noch nicht eingebunden sind. Wenn das funktioniert, würde ich die bereits eingerichteten Geräte dann schrittweise aus der ersten Instanz löschen und in der zweiten einrichten.
                  Muss ich mit Problemen rechnen?
                  • M Muchul
                    dimaiv
                    #271
                    @Muchul
                    ExtPanID und PanID muss du auch ändern!
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #272
                      @Atifan
                      @dimaiv
                      Ich habe nur ein Osram Plug versucht anzulernen, hat auch soweit geklappt. Wie kann es sein dass, wenn ich alles gelöscht habe, er weiß in welchem Raum sich dieser befindet? Habe ja vorher die sheperd db, den zigbee ordner, den Adapter gelöscht und einen hard reset durchgeführt.
                      AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dimaiv
                        @Muchul
                        Muchul
                        #273
                        @dimaiv
                        Danke, ich hätte gedacht das ein anderer Kanal reichen würde, aber ich werde dann ExtPanID und PanID auch ändern.
                          @Atifan
                          @dimaiv
                          AtifanA Offline
                          AtifanA Offline
                          Atifan
                          #274
                          @Atifan
                          @dimaiv
                          Hm, keine Ahnung.
                          Welchen Zigbee Ordner hast du denn gelöscht, unter Objekte den?
                          Dann müsste eigentlich alles weg sein, würde ich sagen.
                          • AtifanA Atifan
                            @Atifan
                            @dimaiv
                            Hm, keine Ahnung.
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #275
                            @Atifan
                            Zigbee.0 habe ich gelöscht
                              @Atifan
                              dimaiv
                              #276
                              @Atifan
                              In Objektbaum oder auf dem Speicher? Oder beides?
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • D dimaiv
                                @Atifan
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #277
                                @dimaiv
                                im Objektbaum. Wie lösche ich das denn aus dem Speicher?
                                  @dimaiv
                                  dimaiv
                                  #278
                                  @dimaiv
                                  Habe ich oben geschrieben.
                                  Egal.
                                  Lassen sich Geräte pairen?
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  • D dimaiv
                                    @dimaiv
                                    Egal.
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #279
                                    @dimaiv
                                    Wenn du das weiter oben geschrieben hast, dann habe ich das sicher gemacht ohne zu wissen das ich damit das aus dem speicher lösche^^ Habe deine Anweisungen befolgt, jedoch hab ich nirgends gelesen das etwas aus dem Speicher gelöscht wird, daher hab ich das sicher unbewusst durch deine Anweisungen gemacht.
                                    Habe einen Smart Plug ausprobiert, lässt sich pairen und das wird mir angezeigt:
                                    New device joined '0x7cb03eaa0a068b8d' model Plug 01
                                    Interview successful: {"friendly_name":"0x7cb03eaa0a068b8d","model":"AB3257001NJ","vendor":"OSRAM","description":"Smart+ plug","supported":true}
                                    Device '0x7cb03eaa0a068b8d' announced itself
                                    Pairing time left: 41
                                    Interview started: 0x7cb03eaa0a068b8d
                                    Er weiß lustiger Weise trotzdem welchen Raumnamen ich diesem mal gegeben hatte und funktioniert sofort unter Vis als ob nie was gewesen wäre^^
                                      @dimaiv
                                      AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                                      #280
                                      @Dominik-F
                                      Das Plug 01 ist der Name des Gerätes, hattest du die da auch umbenannt?
                                      Das unten "EG_Wohnzimmer" wird bei meinen Xiaomi Temperatursensoren nicht angezeigt bzw. ich wüsste nicht wo ich da was eingeben kann.
                                      Kann es sein dass du irgendwie die Geräte eingerichtet hast und dass da Daten auf den Geräten gespeichert werden die jetzt einfach wieder ausgelesen werden?
                                      Ich kenn mich mit Zigbee nicht so aus, ist für mich auch alles neu.
                                      Aber ich denke mal die Daten kommen aus deinem Gerät und dein Reset war vollständig.
                                      Möglicherweise irre ich mich da aber auch :)
                                      • AtifanA Atifan
                                        @Dominik-F
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                        #281
                                        @Atifan
                                        Das kann man unter den Objekten auswählen wenn man unter aufzählungen Räume definiert hat.
                                        Das die Daten auf den Geräten wäre eine Möglichkeit und würde mich beruhigen :D
                                        Den Namen des Gerätes hatte ich auch unbenannt, dieser wurde anscheinend dann nicht gespeichert.
                                        D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Atifan
                                          dimaiv
                                          #282
                                          @Dominik-F
                                          Die Geräte speichern nix.
                                          Und du bringst die sowieso vor dem Pairing auf Werkszustand.
                                          Die zugewiesenen Namen werden woanders bei IoBroker gespeichert, glaube ich.
                                          Mach einfach weiter, wir drücken die Daumen.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
