2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    #1539
    Jetzt habe ich noch mal eine weitere Frage. Meine DS läuft auf den beiden IP-Adressen 192.168.0.10 und 11. Die FRITZ!Box hat die 192.168.0.1.
    Frei sind in meinem Netzwerk noch die Adressen 12 bis 19. Ist jetzt die folgende Konfiguration für MACVLAN korrekt?
    Und kann ich dann nach deiner obigen Anleitung die 13 für den MariaDB-Container vergeben?
    Ich bin da ein wenig irritiert, weil André in seinem Manual von virtuellen IP-Adressen gesprochen hat.
      dtp
      #1540
      Also die Version 1.23.0 des Portainers ist irgendwie nicht so ganz produktiv..
      Jetzt habe ich mich dummerweise verschrieben ("oth0" statt "eth0"). Wo bzw. wie kann man das umeditieren?
      Kann doch nicht sein, dass man da nichts mehr an fehlerhaft vorgenommenen Netzwerkeinstellungen ändern kann. Und löschen geht natürlich auch wieder nicht, da angeblich "in use". Muss ich wohl wieder von vorne beginnen.
      Oder gibt es da Editiermöglichkeiten in der docker.sock? Wenn ich diese lösche, dann hat das auch negativen Einfluss auf den gesamten Docker.
        Telefisch
        #1541
        So,
        jetzt habe ich es hinbekommen den ioB zweimal parallel laufen zu lassen und damit die neue Installation auf meine alte Ausstattung zu brigen.
        Dafür erstmal danke an @andre und @duffbeer2000 !
        Ein paar Punkte habe ich noch offen.
        Punkt 1 - wie oben bereits von @Negalein geschrieben muss ich nach dem dem Container-Neustart chmod 777 /dev/tty* ausführen um die USB Sticks durchzureichen.
        Kann man das automatisieren?
        Punkt 2 - zwave bleibt gelb, obwohl es keine wirklichen Fehlermeldungen im Log gibt.
        Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
        • T Telefisch
          So,
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1542
          @Telefisch sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          so wie ich es verstanden habe, müsste dies nun mit 4.1.0 funktionieren.
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Telefisch
            #1543
            @Negalein Also ich habe heute die last-Version geladen.
            Da musste ich es eben noch einrichten.
            Ich probiere das morgen nochmal.
              dtp
              #1544
              So,
              ich habe jetzt mal die aktuelle Version des Containers ganz normal im Host-Modus über den Docker installiert. Und was soll ich sagen? Alles läuft. Hätte ich mir viel Ärger die letzten Tage ersparen können.
              Der Portainer kam jetzt weg und die MariaDB läuft wieder direkt auf der DS in Verbindung mit phpMyAdmin über Port 3307. Auch der Zugriff auf den yahka-Adapter über die Home App klappte auf Anhieb.
              Puh. Bin erleichtert.
              andreA 1 Antwort Letzte Antwort
              • R rostnagel
                ich verzweifle so langsam am radar2 adapter bzw der bluetooth geschichte.
                ich habe den beta container am laufen.
                ausgabe von lusb auf der DS:
                lsusb
                |__usb1          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                  |__1-2         1a40:0101:0111 09  2.00  480MBit/s 100mA 1IF  ( ffffffd6ffffffa3ffffffebffffffcb) hub
                    |__1-2.1     0a12:0001:8891 e0  2.00   12MBit/s 100mA 2IFs ( ffffff84ffffffb5fffffff4ffffffd4)
                  |__1-5         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 6500647A17A34F47)
                |__usb2          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (xhci_hcd 0000:00:14.0) hub
                |__usb3          1d6b:0002:0310 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.105 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                  |__3-2         1d19:0100:0100 00  2.00  480MBit/s 500mA 1IF  (ITE Tech., Inc.TS Aggregator AF0102020700001)
                |__usb4          1d6b:0003:0310 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 3.10.105 etxhci_hcd-170202 Etron xHCI Host Controller 0000:04:00.0) hub
                  |__4-1         1058:10b8:1012 00  3.00 5000MBit/s 896mA 1IF  (Western DigitalElements 10B8 575846314541343239554B45)
                im container:
                root@Iobroker:/opt/iobroker# lsusb
                Bus 004 Device 002: ID 1058:10b8 Western Digital Technologies, Inc. Elements Portable (WDBU6Y, WDBUZG)
                Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 003 Device 002: ID 1d19:0100 Dexatek Technology Ltd.
                Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 003: ID f400:f400
                Bus 001 Device 010: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
                Bus 001 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
                wird also erkannt.
                hciconfig
                Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol
                keine ahnung... wird bluetooth vom kernel nicht unterstützt?
                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                Hier gehts zur Hilfe.
                andreA Offline
                andreA Offline
                andre
                #1545
                @rostnagel
                Was hast du denn bisher gemacht? Wie lautet deine Konfiguration?
                Hast du die für den Adapter benötigten Linux-Pakete installiert?
                Wie schaut es mit den Capabilities aus?
                Falls dir das nichts sagt, lies bitte mal die readme vom radar2 Adapter.
                Mit Adapter installieren und Device durch reichen ist es hier nicht getan....
                MfG,
                André
                • D dtp
                  So,
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  #1546
                  @dtp
                  Sorry dass ich mich jetzt erst zu Wort melde. Habe gerade mal deine letzten Beiträge gelesen und ein weiteres Mal festgestellt, dass ich dringend was in Richtung Docker Basics machen muss...
                  Mir ist wichtig, dass jeder versteht dass der Portainer nicht Docker ist! Docker ist ein Dienst der auf dem Host (z.B. der DS) läuft. Normalerweise bedient man den Dienst per Kommandozeile. Es gibt aber auch Weboberflächen die praktisch im Hintergrund die grafischen Eingaben in Kommandozeilenbefehle umwandeln. Und die Ausgaben wiederum grafisch darstellen. Solche eine Oberfläche liefert Synology im DSM bereits mit. Das Problem: Diese Oberfläche bietet einfach zu wenig Funktionen. Eine umfangreichere Administrations-Oberfläche ist z.B. Portainer...
                  DIe Beziehung zwischen Docker und Portainer ist übrigens in etwa wie die Beziehung zwischen deiner mariadb und dem phpmyadmin...
                  Weiterhin ist der Dockerdienst nunmal so konzipiert, dass man nicht einfach Konfigurationen anpassen kann. Hier gilt das Prinzip: Löschen und neu Einrichten. Mit docker-compose gibt es ein Hilfsmittel mit dem man durch ein einfaches "Konfigurationsfile" schnell und einfach einen oder mehrere Container inklusive Netzwerke, Volumes und was sonst so benötigt wird aufsetzen kann. An einem entsprechenden Tutorial inkl. Beispiel arbeite ich gerade...
                  Generell führen viele viele Wege zum Erfolg. Der Container lässt sich natürlich auch ohne portainer aufsetzen. Aber MACVLAN geht schonmal über die Oberfläche der DS nicht... Und auch mit dem Durchreichen von USB-Devices oder dem Setzen von Capabilities wird es da schwer. Wer das benötigt, der muss entweder eine andere Oberfläche oder die Kommandozeile verwenden...
                  MfG,
                  André
                  PS: Freut mich übrigens, dass du nicht die Flinte ins Korn geworfen hast. Das Thema "ioBroker unter Docker" ist nicht ganz einfach. Um so besser dass du einen Weg gefunden hast wie es für dich am Besten funktioniert...
                    dtp
                    #1547
                    Hallo André,
                    danke für deine Rückmeldung. Also alles in die Tonne zu treten wäre definitiv nicht in Frage gekommen. Dafür läuft der ioBroker in deinem Docker-Image auf der DiskStation einfach zu gut. ;)
                    Eigentlich hätte ich es auch gerne mit dem Portainer und MACVLAN weiterlaufen lassen. Ich hatte zwischenzeitlich auch gelesen, dass man für den Zugriff auf die lokal auf der DS installierte MariaDB wohl eine Bridge hätte einrichten müssen. Aber da nun alles im Host-Modus läuft und ich aktuell nicht so viele freie Ports benötige, lasse ich es wohl lieber so.
                    Gruß,
                    Thorsten
                    tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dtp
                      Hallo André,
                      Gruß,
                      Thorsten
                      tugsiT Offline
                      tugsiT Offline
                      tugsi
                      #1548
                      @dtp
                      Richtig dazu musst ein Netzwerk "Bridge" einrichten. Dies ist hier auch irgendwo erklärt.
                      Das Problem bei so einem Thread ist einfach, er wird zu groß und wenn man nicht ständig mitliest, kommt man nur durcheinander.
                      Auch mir passiert es, dass ich weiß, ich habe es hier irgendwo gelesen, aber wo....
                      Daher ist ein Wiki o.ä. immer sehr hilfreich, verstehe aber auch André, dies ist Zeitaufwändig und hinzu kommt, wie formuliere ich dies verständlich.
                      Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                        dtp
                        #1549
                        So,
                        heute kam eine neue Version des js-controllers raus und ich musste feststellen, dass ich den ohne Portainer nicht installiert bekomme. Also fix den Portainer wieder installiert und dann darüber in die Konsole des ioBrokers gegangen, um das update durchzuführen. ;)
                        Bis dann,
                        Thorsten
                        • D dtp
                          So,
                          Bis dann,
                          Thorsten
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #1550
                          @dtp
                          Hm. Hat der Container nicht ein eigenes Terminal?
                            dtp
                            #1551
                            Doch, aber darüber sind leider keine Eingaben möglich.
                            GlasfaserG NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dtp
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #1552
                              @dtp
                              Gehe auf erstellen und wähle " bash" aus
                              • D dtp
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #1553
                                @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                sollte aber normal funktionieren.
                                Ich verwende zwar nur noch die Konsole vom Portainer, aber auch im Docker selbst funktioniert sie.
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @dtp
                                  dtp
                                  #1554
                                  @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Ah. Danke. Funktioniert.
                                  • G Offline
                                    gerald123
                                    #1555
                                    Hallo André,
                                    Ich habe IoBroker nach deiner Anleitung im MACVLAN und einem eingehängten Bridge Netzwerk am laufen.
                                    Jetzt möchte ich meine Wetterstation direkt auslesen und im Skript das ich benutzen möchte (Anleitung: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation) werden die Befehle bc und nc verwendet.
                                    Leider bekomme ich immer eine Fehlermedung (Paket bc kann nicht gefunden werden).
                                    Gibt es eine Möglichkeit diese Befehle zu installieren?
                                    Sg. Gerald
                                    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                                      darkiop
                                      #1556
                                      @gerald123 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      ENV ---> PACKAGES
                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D darkiop
                                        ENV ---> PACKAGES
                                        gerald123
                                        #1557
                                        @darkiop Was sollte ich hier einstelle damit es funktioniert?
                                          dtp
                                          #1558
                                          Seltsam. Seit der Version 4.1 und der Installation des ioBroker-Containers im Host-Modus kann ich keine Instanzen und Adapter mehr löschen. Es wird zwar der Löschvorgang angezeigt, aber am Ende dreht sich die runde Fortschrittsanzeige unaufhörlich weiter und die admin-Oberfläche hängt sich auf.
                                          Ich muss den ioBroker dann jedes Mal über den Docker neu starten. Selbst ein Löschen im node_modules-Verzeichnis mit "sudo rm -R iobroker.Adapter" funktioniert zwar zunächst, doch nach dem Neustart des ioBroker sind Instanz und Verzeichnis wieder da. Jemand eine Idee?
                                          Ich habe sowohl den fixer drüber laufen lassen, als auch die Rechte alle Unterverzeichnisse und Dateien auf 777 gesetzt.
                                          Neue Adapter und Instanzen sowie deren Updates lassen sich problemlos installieren und dann auch wieder deinstallieren. Es geht nur um die Adapter und Instanzen, die vor dem Update auf die Version 4.1 bereits installiert waren. So ließen sich z.B. weder der Parser- noch der Pushover-Adapter samt zugehöriger Instanzen deinstallieren.
                                          EDIT: Auch ein "npm rebuild" hat an der Situation leider nichts geändert.
