  4. HM-RPC Adapter starten nicht mehr!
hm-rpcdebmaticiobroker
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Michi_Pi
    ich brauche eure Hilfe, meine beiden hm-rpc Adapter verbinden sich nicht mehr. Bis gestern hatte noch alles funktioniert. Habe gestern noch ein paar Geräte angelernt, irgendwann ist dann die Raspberry mal abgeschmiert und nach dem Neustart, blieben die Adapter gelb.
    Im Log steht folgendes
    hm-rpc.0	2020-01-22 22:12:38.242	error	(9122) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    hm-rpc.0	2020-01-22 22:12:38.141	info	(9122) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.6:2001/ with ["http://192.168.178.6:1024","hm-rpc.0"]
    hm-rpc.0	2020-01-22 22:12:38.138	info	(9122) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.6:1024
    hm-rpc.0	2020-01-22 22:10:57.964	info	(9122) [META] Meta data updated
    hm-rpc.0	2020-01-22 22:10:57.349	info	(9122) starting. Version 1.12.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.18.1
    hm-rpc.0	2020-01-22 22:10:50.293	info	(8524) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    hm-rpc.0	2020-01-22 22:10:50.279	info	(8524) xmlrpc -> 192.168.178.6:2001/ init ["http://192.168.178.6:1024",""]
    Hier noch ein paar Infos:
    Ich nutze eine Raspi 3B+ mit dem Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB unter
    Debmatic 3.49.17.40 und
    Iobroker 3.6.12
    Node.js v10.18.1
    NPM 6.11.3
    ReGaHSS 2.5.2
    Hm-RPC 1.12.1
    Hab schon einiges probiert und auch mit google bin ich nicht fündig geworden.
    Hab auch schon die Adapter mal neu installiert ohne Erfolg.
    was mir noch aufgefallen ist, dass mir bei der HomeMatic CCU-Adresse die Pi zweimal angezeigt wird?! Das war bisher nicht, denk ich.
    Was kann ich noch tun?
    • M Michi_Pi
      Iobroker 3.6.12
      Node.js v10.18.1
      NPM 6.11.3
      ReGaHSS 2.5.2
      Hm-RPC 1.12.1
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      @Michi_Pi Angegebene Adapter Adresse und Homematic Adresse sind identisch? Absicht?
      Unter welcher IP erreichst du deine CCU?
      Videotutorials & mehr
      paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        @foxriver76 sagte:
        @Michi_Pi sagte in HM-RPC Adapter starten nicht mehr!:
        Debmatic 3.49.17.40
        Ich würde localhost verwenden.
          Michi_Pi
          Hab iobroker und debmatic auf dem gleichen Raspberry, daher muss es ja die gleiche IP sein, oder kann man das etwa anders ansteuern?
          Bisher ging es ja problemlos.
          Mit Localhost kommt der gleiche Fehler
            Michi_Pi
            @foxriver76 hab ja das aufsteck Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB an der Pi, die Adresse ist dann meine Pi. Also 192.168.178.6
            • M Michi_Pi
              @Michi_Pi sagte:
              Nein, muss es nicht. Wenn die CCU-Software in einem Container läuft wie piVCCU, haben ioBroker und CCU unterschiedliche IP-Adressen.
                @Michi_Pi sagte:
                Michi_Pi
                @paul53 okay, gut zu wissen
                • M Michi_Pi
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @Michi_Pi Wenn du auf die CCU Weboberfläche gelangen möchtest, erreichst du diese unter 192.168.178.6?
                  Falls ja, rufe mal im Browser 192.168.178.6:2001 auf. Da scheint eine HTML-Seite zu sein, evtl. Authentifizierung an o. ä.
                    @foxriver76 sagte:
                    rfd hat eine HTML-Seite ? Port 2001 liefert eine XML-RPC-Schnittstelle.
                      @foxriver76 sagte:
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @paul53 Jein, wenn Auth an ist dann kommt eine HTML Seite mit Unauthorized zurück und wenn z. B. kein Funkmodul angesteckt ist kommt eine Seite mit Eine Komponente der Homematic Zentrale reagiert nicht, siehe im Log.
                        Michi_Pi
                        @foxriver76 ja, mit der IP komme ich zu meiner webui.
                        Wenn ich den Port 2001 wähle, kommt
                        "503 Service Not Available"
                        • M Michi_Pi
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Michi_Pi Interessant. Hast du nochmal den Host neugestartet? Blockiert evtl jemand anderes Port 2001? CCU-Log wäre vermutlich eine Anlaufstelle.
                            Michi_Pi
                            @foxriver76 wie kann ich das rausfinden ob jemand anders den Port blockiert?
                            Bin noch Recht neu in der Materie.
                            Habe halt das komplette system neugestartet auch Mal neue Adapter installiert mit den Einstellungen, parallel hab ich natürlich die anderen deaktiviert.
                            Den Cache hab ich auch geleert.... Sonst ist mir nichts mehr eingefallen.
                              Michi_Pi
                              Hab eben bei der ersten Instanz den lokalen Host und einen den Port 32010 angegeben, jetzt hat sich die zweite Instanz verbunden... Komisch...
                              • M Michi_Pi
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @Michi_Pi ja, das mit 3er Ports geht weil du Lokal zugreifst. Ports checken mit lsof -P | grep 2001
                                  Michi_Pi
                                  @foxriver76 er sagt Zugang verweigert....
                                  pi@raspberrypi:~$ lsof -P | grep 2001
                                  io.zigbee  2001                         iobroker  cwd   unknown                                /proc/2001/cwd (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001                         iobroker  rtd   unknown                                /proc/2001/root (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001                         iobroker  txt   unknown                                /proc/2001/exe (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001                         iobroker NOFD                                          /proc/2001/fd (opendir: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2003 node              iobroker  cwd   unknown                                /proc/2001/task/2003/cwd (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2003 node              iobroker  rtd   unknown                                /proc/2001/task/2003/root (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2003 node              iobroker  txt   unknown                                /proc/2001/task/2003/exe (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2003 node              iobroker NOFD                                          /proc/2001/task/2003/fd (opendir: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2004 node              iobroker  cwd   unknown                                /proc/2001/task/2004/cwd (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2004 node              iobroker  rtd   unknown                                /proc/2001/task/2004/root (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2004 node              iobroker  txt   unknown                                /proc/2001/task/2004/exe (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2004 node              iobroker NOFD                                          /proc/2001/task/2004/fd (opendir: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2005 node              iobroker  cwd   unknown                                /proc/2001/task/2005/cwd (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2005 node              iobroker  rtd   unknown                                /proc/2001/task/2005/root (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2005 node              iobroker  txt   unknown                                /proc/2001/task/2005/exe (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2005 node              iobroker NOFD                                          /proc/2001/task/2005/fd (opendir: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2006 node              iobroker  cwd   unknown                                /proc/2001/task/2006/cwd (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2006 node              iobroker  rtd   unknown                                /proc/2001/task/2006/root (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2006 node              iobroker  txt   unknown                                /proc/2001/task/2006/exe (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2006 node              iobroker NOFD                                          /proc/2001/task/2006/fd (opendir: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2007 node              iobroker  cwd   unknown                                /proc/2001/task/2007/cwd (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2007 node              iobroker  rtd   unknown                                /proc/2001/task/2007/root (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2007 node              iobroker  txt   unknown                                /proc/2001/task/2007/exe (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2007 node              iobroker NOFD                                          /proc/2001/task/2007/fd (opendir: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2008 node              iobroker  cwd   unknown                                /proc/2001/task/2008/cwd (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2008 node              iobroker  rtd   unknown                                /proc/2001/task/2008/root (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2008 node              iobroker  txt   unknown                                /proc/2001/task/2008/exe (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2008 node              iobroker NOFD                                          /proc/2001/task/2008/fd (opendir: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2478 node              iobroker  cwd   unknown                                /proc/2001/task/2478/cwd (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2478 node              iobroker  rtd   unknown                                /proc/2001/task/2478/root (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2478 node              iobroker  txt   unknown                                /proc/2001/task/2478/exe (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2478 node              iobroker NOFD                                          /proc/2001/task/2478/fd (opendir: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2479 node              iobroker  cwd   unknown                                /proc/2001/task/2479/cwd (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2479 node              iobroker  rtd   unknown                                /proc/2001/task/2479/root (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2479 node              iobroker  txt   unknown                                /proc/2001/task/2479/exe (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2479 node              iobroker NOFD                                          /proc/2001/task/2479/fd (opendir: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2480 node              iobroker  cwd   unknown                                /proc/2001/task/2480/cwd (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2480 node              iobroker  rtd   unknown                                /proc/2001/task/2480/root (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2480 node              iobroker  txt   unknown                                /proc/2001/task/2480/exe (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2480 node              iobroker NOFD                                          /proc/2001/task/2480/fd (opendir: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2481 node              iobroker  cwd   unknown                                /proc/2001/task/2481/cwd (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2481 node              iobroker  rtd   unknown                                /proc/2001/task/2481/root (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2481 node              iobroker  txt   unknown                                /proc/2001/task/2481/exe (readlink: Permission denied)
                                  io.zigbee  2001  2481 node              iobroker NOFD                                          /proc/2001/task/2481/fd (opendir: Permission denied)
                                  pi@raspberrypi:~$ ~
                                  • M Michi_Pi
                                    pi@raspberrypi:~$ ~
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @Michi_Pi sorry, jetzt am Rechner: sudo lsof -n -i -P | grep LISTEN
                                      Michi_Pi
                                      @foxriver76 hier das Ergebnis
                                      iobroker.   503 iobroker   19u  IPv4  17357      0t0  TCP 127.0.0.1:9001 (LISTEN)
                                      iobroker.   503 iobroker   20u  IPv4  17366      0t0  TCP 127.0.0.1:9000 (LISTEN)
                                      sshd        546     root    3u  IPv4  12661      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
                                      sshd        546     root    4u  IPv6  12663      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
                                      lighttpd    576 www-data    4u  IPv4  12720      0t0  TCP *:8089 (LISTEN)
                                      lighttpd    576 www-data    5u  IPv6  12721      0t0  TCP *:8089 (LISTEN)
                                      lighttpd    576 www-data    6u  IPv4  12722      0t0  TCP *:80 (LISTEN)
                                      lighttpd    576 www-data    7u  IPv6  12723      0t0  TCP *:80 (LISTEN)
                                      lighttpd    576 www-data    8u  IPv4  12724      0t0  TCP *:8181 (LISTEN)
                                      lighttpd    576 www-data    9u  IPv6  12725      0t0  TCP *:8181 (LISTEN)
                                      lighttpd    576 www-data   10u  IPv4  12726      0t0  TCP *:1999 (LISTEN)
                                      lighttpd    576 www-data   11u  IPv6  12727      0t0  TCP *:1999 (LISTEN)
                                      lighttpd    576 www-data   12u  IPv4  12728      0t0  TCP *:2010 (LISTEN)
                                      lighttpd    576 www-data   13u  IPv6  12729      0t0  TCP *:2010 (LISTEN)
                                      lighttpd    576 www-data   14u  IPv4  12730      0t0  TCP *:9292 (LISTEN)
                                      lighttpd    576 www-data   15u  IPv6  12731      0t0  TCP *:9292 (LISTEN)
                                      lighttpd    576 www-data   16u  IPv4  12732      0t0  TCP *:2001 (LISTEN)
                                      lighttpd    576 www-data   17u  IPv6  12733      0t0  TCP *:2001 (LISTEN)
                                      lighttpd    576 www-data   18u  IPv4  12734      0t0  TCP *:2000 (LISTEN)
                                      lighttpd    576 www-data   19u  IPv6  12735      0t0  TCP *:2000 (LISTEN)
                                      pihole-FT   930   pihole    5u  IPv4  17547      0t0  TCP *:53 (LISTEN)
                                      pihole-FT   930   pihole    7u  IPv6  17549      0t0  TCP *:53 (LISTEN)
                                      pihole-FT   930   pihole   10u  IPv4  18767      0t0  TCP 127.0.0.1:4711 (LISTEN)
                                      pihole-FT   930   pihole   11u  IPv6  18769      0t0  TCP [::1]:4711 (LISTEN)
                                      io.admin.  1100 iobroker   25u  IPv6  32647      0t0  TCP *:8081 (LISTEN)
                                      io.web.0   1770 iobroker   25u  IPv6  36489      0t0  TCP *:8082 (LISTEN)
                                      io.shelly  3028 iobroker   25u  IPv4  63284      0t0  TCP *:1886 (LISTEN)
                                      lighttpd   7586     root    4u  IPv4 102500      0t0  TCP 127.0.0.1:30080 (LISTEN)
                                      ReGaHss.n  7674     root    3u  IPv4 102895      0t0  TCP *:8183 (LISTEN)
                                      ReGaHss.n  7674     root    4u  IPv4 106103      0t0  TCP *:31999 (LISTEN)
                                      io.hm-rpc 24433 iobroker   26u  IPv4 311038      0t0  TCP 192.168.178.6:1024 (LISTEN)
                                      • M Michi_Pi
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @Michi_Pi schaut gut aus. Und über die 3er Ports läuft jetzt alles wieder? Und über die ohne 3 vorne nicht?
                                          Michi_Pi
                                          @foxriver76 nein leider nicht, war zwar grün und auch nur der hm-rpc.1 aber es wurden keine Daten von den Geräten empfangen.
                                          hab jetzt mal den debug modus noch gestartet
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:20:30.251	error	(32310) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:20:30.238	debug	(32310) xmlrpc -> 192.168.178.6:2010/ init ["http://127.0.0.1:2011","hm-rpc.1"]
                                          hm-rpc.0	2020-01-23 21:20:14.791	error	(32275) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                          hm-rpc.0	2020-01-23 21:20:14.719	debug	(32275) start connecting interval
                                          hm-rpc.0	2020-01-23 21:20:14.677	debug	(32275) xmlrpc -> 192.168.178.6:2001/ init ["http://192.168.178.6:1024","hm-rpc.0"]
                                          hm-rpc.0	2020-01-23 21:20:14.674	debug	(32275) Connect...
                                          hm-rpc.0	2020-01-23 21:20:14.668	info	(32275) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.6:2001/ with ["http://192.168.178.6:1024","hm-rpc.0"]
                                          hm-rpc.0	2020-01-23 21:20:14.665	info	(32275) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.6:1024
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:20:00.252	error	(32310) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:20:00.237	debug	(32310) xmlrpc -> 192.168.178.6:2010/ init ["http://127.0.0.1:2011","hm-rpc.1"]
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:19:30.261	error	(32310) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:19:30.237	debug	(32310) xmlrpc -> 192.168.178.6:2010/ init ["http://127.0.0.1:2011","hm-rpc.1"]
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:19:00.317	error	(32310) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:19:00.235	debug	(32310) start connecting interval
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:19:00.192	debug	(32310) xmlrpc -> 192.168.178.6:2010/ init ["http://127.0.0.1:2011","hm-rpc.1"]
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:19:00.189	debug	(32310) Connect...
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:19:00.183	info	(32310) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.6:2010/ with ["http://127.0.0.1:2011","hm-rpc.1"]
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:19:00.181	info	(32310) xmlrpc server is trying to listen on 127.0.0.1:2011
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:18:57.079	info	(32310) [META] Meta data updated
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:18:56.382	info	(32310) starting. Version 1.12.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.18.1
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:18:55.777	debug	(32310) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:18:55.693	debug	(32310) statesDB connected
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:18:55.689	debug	(32310) States create PubSub Client
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:18:55.672	debug	(32310) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:18:55.662	debug	(32310) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:18:55.654	debug	(32310) objectDB connected
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:18:55.604	debug	(32310) Objects client initialize lua scripts
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:18:55.600	debug	(32310) Objects create PubSub Client
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:18:55.586	debug	(32310) Objects client ready ... initialize now
                                          hm-rpc.1	2020-01-23 21:18:55.417	debug	(32310) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
