  4. Fehler bei Installation von "Open icon library set as PNG"
    2.4k
    4.3k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    Ha gerade am Testsystem als auch am Produktionssystem versucht dieses Package zu installieren - geht leider nicht…
    $ ./iobroker add icons-open-icon-library-png
    host.etv-raspi-1 download https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/archive/master.zip
    downloaded /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
    host.etv-raspi-1 unzip /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../tmp/icons-open-icon-library-png.zip
    host.etv-raspi-1 copying /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp/icons-open-icon-library-png/ioBroker.icons-open-icon-library-png-master to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../adapter/icons-open-icon-library-png(Version: 0.1.1)
    ERROR: host.etv-raspi-1 ncp error: Error: ENOENT, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/icons-open-icon-library-png'
    ERROR: process exited with code 7
    …scheint beim Erstellen des Ordners in die "fasche Richtung" abzubiegen - alle anderen Icon-Sets liegen in "/opt/iobroker/node_modules" und dieses versucht er nach " /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/" zu kopieren...?
    etv
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • W Offline
      W Offline
      wortmann30
      Hallo
      exakt das gleiche Problem habe ich auch. gibst da inzwischen ne Lösung?
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @wortmann30:
        Hallo
        exakt das gleiche Problem habe ich auch. gibst da inzwischen ne Lösung? `
        Hab das gerade eben gefixt. Das icon set war noch nicht auf die neue Struktur angepasst.
        Ich hab einen Pull request auf github gemacht, das heisst es dauert etwas bis die Aktualisierung in ioBroker verfügbar ist.
        Aber so wie ich Bluefox kenne dauert das nicht all zu lange ;)
        Wer nicht so lange warten kann, kann es auch aus meinem github repository installieren.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … ibrary-png
        Achtung: Nicht wundern die Installation dauert eine ganze weile wegen der Menge an Icons.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Leider war fix falsch.
          Man kann das Problem nur mit der neuen Version von js-controller lösen. Es wird bald veröffentlicht.
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Ok, schade. Kannst du mir sagen was falsch war?
            Ich konnte es aus meinem repository so installieren.
            Aber hab gerade versucht es zu updaten und das klappt nicht. Sehr Merkwürdig.
            Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Jey Cee:
              Ich konnte es bei mir so installieren.
              Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk `
              In Wirklichkeit, bei neuen Installationen fehlt iobroker.js-controller/adapter Verzeichnis.
              Du hast das immer noch und deswegen hat es bei dir geklappt. Sollte gingen auch ohne jegliche Änderungen.
              Auch aktuelle Gruntfile.js von einem anderen Adapter war ausgetauscht. Das war nicht nötig, weil ursprüngliche Gruntfile.js hat die ICONLIST.md Datei vorbereitet und Austausch gar nicht nötig war (sogar ungewollt).
              Problem war in js-controller, was immer noch gedacht hat dass "adapter" Verzeichnis existierte.
              > Ok, schade.
              Nicht so schlimm. :)
              • W Offline
                W Offline
                wortmann30
                @Bluefox:
                Problem war in js-controller, was immer noch gedacht hat dass "adapter" Verzeichnis existierte. `
                Sorry geht jetzt die Intallation oder noch nicht? Weil 13 Minuten vorher hast du geschrieben:
                @Bluefox:
                Man kann das Problem nur mit der neuen Version von js-controller lösen. Es wird bald veröffentlicht. `
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @Wortmann: Nein wird erst mit der nächsten version von js-controller gehen.
                  Du kannst aber versuchen die Version aus meinem repository, link im Beitrag 3, zu installieren.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wortmann30
                    Sorry ich verstehe das nicht ganz. Wie soll das funktionieren?
                    Die Webpage von Raspi her öffnen und downloaden? Richtig? Und was dann?
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Es gibt im Reiter Adapter die Möglichkeit selbst eine Quelle an zu geben von der Installiert werden soll. Siehe Bild.
                      Da klickst du drauf dann kannst du den Link eingeben, dann Installieren Klicken und der Rest geht von selber.
                      Aber wie ich schon geschrieben hab dauert die Installation eine Weile und es sieht dann so aus als ob nichts passiert.
                        andiling
                        Hallo, ich hab das Problem dass sich die "Open icon library set as PNG" nicht installieren lässt.
                        Version 0.1.3
                        Installiert auf Debian Jessie X64 - Intel NUC 5I5
                        js-controller 0.12.2
                        npm 3.10.8
                        Node: 6.8.1
                        Bin für jeden Tip dankbar!
                        1559_open_icon_library_set_as_png_-_error_messages.txt
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @andiling:
                          Version 0.1.3
                          npm 3.10.8
                          Node: 6.8.1
                          Bin für jeden Tip dankbar! `
                          Schreib mal
                          cd /opt/iobroker
                          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master --production
                          Das Packet ist zu groß um auf npm zu kommen. Ich weiß noch nicht wie ich das Problem löse.
                            @Bluefox:
                            mich stört da auch node 6.xx und npm 3.xx
                            Ist da noch ein Problem oder läuft es inzwischen damit?
                              andiling
                              @Homoran:
                              @Bluefox:
                              Rainer `
                              Hallo, ich hab bisher keine Probleme gehabt alles was ich brauche läuft tadellos!
                              Andi
                                andiling
                                @Bluefox:
                                @andiling:
                                Version 0.1.3
                                npm 3.10.8
                                Node: 6.8.1
                                Schreib mal
                                cd /opt/iobroker
                                Das Packet ist zu groß um auf npm zu kommen. Ich weiß noch nicht wie ich das Problem löse. `
                                Also erstmal großes Lob wegen der schnellen Hilfe!!
                                IoBroker ist der Hammer aber ich habe noch paar Probleme die ich nicht verstehe.
                                Gibt es ne Möglichkeit mit Ihnen mal kurz zu kommunizieren damit ich meine letzten Verständnisprobleme die ich habe endlich begreife?
                                Mit freundlichem Gruß
                                Andi
