  4. smartmeter.o Bitte dringend um Hilfe
smartmetersmartmeter.0adapteresp8266
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    sudo
    Ich hoffe das ich hier mit dem Thema hier richtig bin.
    Meine Planung ist folgende:
    ESP-Easy 8266-12 -> an GPIO 5 ein IR-Transistor, über Verstärkerschaltung, angeschlossen. Am Zähler(IR) angeklebt. Messe mit dem Osszi an GPIO5 subere Impulse (3,3v)!!
    Unter EASY habe ich den Counter installiert. Hier werden die Impuls klar gezählt. Alles i.o.
    Über mqtt werden die Impulse auf den Raspberry Pi/IOBroker übermittelt.
    Im IOBroker unter Objekte (bei mir) mqtt.0->Strom->Impuls: werden die Werte von Count, Time, Total vom Counter aus dem ESP angezeigt.
    Wie kann ich diese Werte im "smartmeter" weiter verarbeiten, sofern es überhaupt möglich ist?
    Deshalb meine Frage, Über welchen Übertragungs/weg/verfahren kann ich die Daten, wenn das Oben beschriebene nicht funktioniert, vom ESP zum IOBroker -> smartmeter.0 Adapter tarnsferieren?
    Wie kann ich den smartmeteradapter mit Daten versorgen?
    Bitte um Hilfe. Komme einfach nicht weiter.
    Im Vorraus meinen Dank
    Sudo
    RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sudo
      Sudo
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      @sudo
      Der Smartmeter Adapter ist für das Auswerten deiner Impulse nicht geeignet, da er nur folgende Protokolle unterstützt:
      • D0 (ist ein Protokoll mit Bi-Direktionaler Kommuniation)
      • SML (SmartMeterLanguage) Wird bei vielen eHz oder EMH o.ä. Zählern ausgegeben und ist ein Standard
      • ListenpunktEFR SmartGridHub JSON-Protokoll
      Was für ein eHZ ist denn verbaut, vielleicht gibt es dort ja eine Schnittstelle für die oben genannten Protokolle?
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      • S sudo
        Sudo
        Röstkartoffel
        @sudo
        Meinen Wasserzähler, der auch nur Impulse liefert, werte ich mit dem SourceAnalytix-Adapter aus. Hier hast du auch die Möglichkeit, einen Startwert (aktueller Zählerstand) vorzugeben.
        Vielleicht wäre das ja auch was für deinen Anwendungsfall.
        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
          @sudo
          sudo
          @Röstkartoffel
          ich werde den SourceAnalytix-Adapter testen.
          Herzliche Dank für deine Hilfe
          Sudo
            sudo
            ich weiß nicht was los ist? Es soll nicht sdein!!!
            Beiße bald in die Tischplatte!!
            Bitte nochmal um Hilfe.
            Es gelingt mir nicht "SourceAnalytix-Adapter" zu installieren: Obwoh ich es gedownload habe. Install erfolgreich, so sagt IOBroker, kann den Adapter unter "instanz" nicht finden.
            Sudo
            • RöstkartoffelR Offline
              Röstkartoffel
              schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
              Nodejs größer als 8 hast du auf deinem System?
              Wie hast du den Adapter installiert?
              Hast du den Upload gemacht?
                sudo
                Nodejs ist auf meinem Raspberri Py, wo ich IOBroker installiert habe, nicht installiert. Wenn ich Nodejs installiere, müßte es dann funktionieren?
                Nochmals Danke
                Gruß Sudo
                  sudo
                  Hallo Röstkartoffel
                  Ich habe Nodejs von Github installiert.
                  Wie geht es weiter?
                  • S sudo
                    Nochmals Danke
                    Gruß Sudo
                    @sudo sagte:
                    Das kann nicht sein, denn ioBroker ist eine Nodejs-Anwendung.
