Adapter mihome-vacuum anpassungen
Hab jetzt gesehen der Ordner ist da.
Ohne was eingegeben zu haben sogar.Habe nun add rooms, load rooms und multiroom drinnen.
Bei betätigen von load rooms passiert zumindest nix -
Bei betätigen von load rooms passiert zumindest nix@misteriobroker Ja er probiert es 2 mal beim Start, einmal direkt und einmal 5 min. später nochmal... Da hat er dann bei dir geantwortet.
Wenn du keine Räume hast, mußt du in die App gehen und die Räume benennen, habe ich weiter oben auch schon mal beschrieben. Wenn du das mit deine mihome app nicht kannst, mußt du manuell entweder mapindexes via probieren eingeben oder Koordinaten, steht aber auch alles weiter oben -
Hm habe den s50. Kann nix benennen.
Habe bisher mit Flole alles ausgelesen und seit der 2008er Firmware is da alles tot.Wie genau kommt man da nun an Koordinaten🤔
Klink mich mal mit ein.
Habe den Adapter von 1.1.2 auf die neueste Version geupdatet.
Sauger ist nicht gerootet und kein Valetudo drauf.
Zum Saugen wird die Mihome App benutzt.
Nach dem Update habe ich bei Rooms ein Undefined Ordner?!
Edit:
Bei Response bekomme ich : "unknown_method"
@misteriobroker Also entweder testen, wie weiter oben beschrieben oder du installierst dir die mihome app via Bluestacks und wireshark und dann must du halt den Datenverkehr mitschneiden. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten, die traffic auszuwerten, mußt mal ein bisschen googeln. Das ist aber anspruchsvoll. Ich habe 1-2 Tage gebraucht, bis ich die Ergebnisse hatte.
Edit:
@haselchen kannst du mal get_room_mapping in send command einegebn und das Ergebnis posten?
Hast du das Log noch? Wenn das so zurückkommt, dürfte eigentlich nichts passieren. Wenn nicht, wäre es nett, wenn du den kompletten rooms Datenpunkt mal löscht, den Adapter auf debug stellen und mal neu starten.
2020-01-21 22:02:59.986 - debug: mihome-vacuum.0 objectDB connected 2020-01-21 22:03:00.020 - debug: mihome-vacuum.0 statesDB connected 2020-01-21 22:03:00.183 - info: mihome-vacuum.0 starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v8.16.2 2020-01-21 22:03:00.202 - info: mihome-vacuum.0 Expert mode enabled, states created 2020-01-21 22:03:00.203 - info: mihome-vacuum.0 Create state clean_home for controlling by cloud adapter 2020-01-21 22:03:00.215 - debug: mihome-vacuum.0 server started on 0.0.0.0:53421 2020-01-21 22:03:00.226 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9058195e276704ffffffffffffffffffffffffffffffff 2020-01-21 22:03:00.226 - debug: mihome-vacuum.0 Connected 2020-01-21 22:03:00.227 - debug: mihome-vacuum.0 requesting params every: 80 Sec 2020-01-21 22:03:00.228 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0} 2020-01-21 22:03:00.229 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276704 2020-01-21 22:03:00.230 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":1,"method":"get_status"} 2020-01-21 22:03:00.230 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e276704e26d3bea289da06ccf1d00417a69473512eeababaeeefb410655437b535cebfd76535cb08e3196428e02081a2e8b0685 2020-01-21 22:03:00.237 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":7363,"state":8,"battery":100,"clean_time":2317,"clean_area":39127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"fan_power":77,"dnd_enabled":1}],"id":1}<<< 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 2020-01-21 22:03:00.389 - info: mihome-vacuum.0 change states from State control.fan_power 2020-01-21 22:03:00.392 - info: mihome-vacuum.0 extend state mop for State control.fan_power 2020-01-21 22:03:00.449 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2} 2020-01-21 22:03:00.449 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276704 2020-01-21 22:03:00.450 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":2,"method":"miIO.info"} 2020-01-21 22:03:00.450 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e276704e414a176ecb97c62dec82dd3d7248191a90ef75a85d8b78a1fa612462d2b4b6a72dfdbd40893646ce004a762efec3379 2020-01-21 22:03:00.471 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_001886","ap":{"ssid":"WLAN-MaMoMu","bssid":"98:9B:CB:9D:09:11","rssi":-65},"netif":{"localIp":"192.168.2.58","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.2.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"50:EC:50:0F:9C:F2","token":"4b754e76665a39324b30314955363376","life":67516}}<<< 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 2020-01-21 22:03:00.650 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2} 2020-01-21 22:03:00.651 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276704 2020-01-21 22:03:00.651 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":3,"method":"get_consumable"} 2020-01-21 22:03:00.651 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9058195e27670468d955db3c655be6326f3612f35ca2e54ffb965fb0754de5b2439e08e39546e5671aad4853b22207dfd8ab3fc4bf55ce5bd5da860e69cc58f8d7ffe577567ed2 2020-01-21 22:03:00.657 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":35804,"side_brush_work_time":35804,"filter_work_time":35804,"sensor_dirty_time":35802}],"id":3}<<< 213100b0000000000f9058195e276705f70b5e64f31a0e49509630031c83b4afb890ba4fbd6669ae51fabdf002a8a8148885c9ed0c16dbdae5745ac1f47f418975c1722258115e7341850144283499048092058f0a14e1485d266b6b012cd571f1a66fbdc28eb79f2916b9dd195cd0fd1c833683a875cdbc91e8db819dfc014bdd75c119f54c6ea9b7f68c42fb1d50bad4aee0b6e1a0e3cbd8faf3c545f1fb65fc0bae58a9e2685bb736038def4d0a48 2020-01-21 22:03:00.852 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2} 2020-01-21 22:03:00.852 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276704 2020-01-21 22:03:00.853 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"} 2020-01-21 22:03:00.853 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9058195e276704cadef4ed5ddb9d073bfdd68ab151f5263d67d00e9741e5047487251b24b18f420f3bee91734a055376ee691d377a608bd092e267a7c832aedfb6e4f516d6c10f 2020-01-21 22:03:00.864 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[35802,552390000,18,[1579439146,1579372792,1579367472,1579107748,1579098612,1579097673,1578845202,1578512053,1578155158,1577894911,1577811458,1577793746,1577785489,1577635274,1577616572,1577393882,1577351734,1577310670]],"id":4}<<< 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 2020-01-21 22:03:00.994 - info: mihome-vacuum.0 set nächster Timer: Nicht verfügbar 2020-01-21 22:03:01.053 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:01.054 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276705 2020-01-21 22:03:01.056 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"} 2020-01-21 22:03:01.056 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9058195e27670588a760c05b43f5b6625ce28501d70d3f91d5c0dd374560a95e73aa8f652389c5e5399da3c6a969ad82beb044a4d8196298659167c288d17d823760de63793729 2020-01-21 22:03:01.062 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[100],"id":5}<<< 21310040000000000f9058195e2767054379676abc37bbc2dc5e75c7283e14a8e6a7aecb2f0b356c6e5c4666395ae1daad9d6d0f7850ff728da78a6bb6bead55 2020-01-21 22:03:01.257 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1579439146 2020-01-21 22:03:01.257 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":6,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:01.258 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276705 2020-01-21 22:03:01.258 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1579439146]} 2020-01-21 22:03:01.258 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e276705d84fed58ed01f3e4ae34ef8883d7b21e6662afeffe6083716fa3aefeb3035d7e78e9f4a4db62060450fa1150b56d4d2173fe529408c80867155b6a6e922d8cafeed8596033ed4dbf0e65b5cee4f3cef7 2020-01-21 22:03:01.264 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1579439146,1579441463,2317,39127500,0,1]],"id":6}<<< 21310060000000000f9058195e2767051a277f6c3caf090c1591414a680d959e269df61ba0bed1b575fa2871951785b27e5cf2c6b83249da0cf31b2fda9a42a41af9950ee794842ad27b161a03f0d1c406ad378fcabd04bad4723158e2c640a2 2020-01-21 22:03:01.458 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1579372792 2020-01-21 22:03:01.459 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":7,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:01.459 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276705 2020-01-21 22:03:01.459 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":7,"method":"get_clean_record","params":[1579372792]} 2020-01-21 22:03:01.459 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e2767054a95360f3d371b086ec9ca23f555f33f0a9ea34f96a6224b5510f000e8a3c468ebead392b4a586ab9856cd57337fcc5857775e1fc76e909fca6235dc1cb0349a77804f4505e6202a6deb697072d59afd 2020-01-21 22:03:01.465 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1579372792,1579379286,2471,38930000,0,1]],"id":7}<<< 21310060000000000f9058195e276705bfd41f972b222dc49d9c4fc30e748d95269df61ba0bed1b575fa2871951785b256c5e3636e3cc4e6dd02edba5318255a0e11ce4eca308aa95d9b0efc28e36e4dfc7f4d8077906d3565b16b121a56f1f7 2020-01-21 22:03:01.660 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1579367472 2020-01-21 22:03:01.660 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":8,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:01.661 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276705 2020-01-21 22:03:01.661 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":8,"method":"get_clean_record","params":[1579367472]} 2020-01-21 22:03:01.661 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e2767056caf3f8c3052f8ca2148855ab687a81c189ef4e95ef9300eb987d96d793e3e69e9272feaa5d9e19240480b1088e5f9f32d3e28aef9c4a96143c1730601c7482ff9f7c89bbc08891588cfe7809a8a667a 2020-01-21 22:03:01.669 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1579367472,1579372506,2824,37762500,0,1]],"id":8}<<< 21310060000000000f9058195e27670668ecc3743538ef18b9cc9566cd0b8f15269df61ba0bed1b575fa2871951785b23e14869da81b2f5716b4372eebd5d8bcc3b8cb2926c00c806916a669a9f7f3870dcdbc04d0e09d08b584833c3915fe95 2020-01-21 22:03:01.861 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1579107748 2020-01-21 22:03:01.862 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":9,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:01.862 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276705 2020-01-21 22:03:01.862 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1579107748]} 2020-01-21 22:03:01.862 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e2767058dc62af15bacb206c6a876a7f7b86d9e9092b840dd0ca44702372a5ba630b462ce2d999a999205e7fdb44d3e0359dd4cc6656185d0386c95bea918e476c21beb5384cfb7c896544748839a1b5c800c2a 2020-01-21 22:03:01.870 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1579107748,1579108306,509,11202500,0,0]],"id":9}<<< 21310060000000000f9058195e2767065919aa9fcbe3e979bc0c8cc7a849f855269df61ba0bed1b575fa2871951785b208fef6e1411f26845df6d4d2df9b25d67f850b6ef4d5ab6b2701058517639548301e127afc2f2cb8a8579241f8347ce8 2020-01-21 22:03:02.063 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1579098612 2020-01-21 22:03:02.063 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":10,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:02.063 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276706 2020-01-21 22:03:02.063 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1579098612]} 2020-01-21 22:03:02.064 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e276706baa6719e44243daac08f7cbb5e23eaa9a92a75f3b22c904911d6a247def119cceb0cd3e5754edc32128fe7430f160aa79f82059606544bbc9300453cd0c4588b6f41c9a50e0b26d57e3a0bdcf2ff4ae5 2020-01-21 22:03:02.071 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1579098612,1579101719,3107,38957500,0,1]],"id":10}<<< 21310060000000000f9058195e2767060b27962b398ddf1ea9ad19d299d14671269df61ba0bed1b575fa2871951785b2e6a9063b79198213b1845be49647bd39441912dc74070f2b79c02a7ee5e6ae5db3f32161e770dfca7e63c29eeffc7043 2020-01-21 22:03:02.264 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1579097673 2020-01-21 22:03:02.264 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":11,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:02.264 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276706 2020-01-21 22:03:02.265 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1579097673]} 2020-01-21 22:03:02.265 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e276706743a8aa19ce4d9ecdc2de53b40dba192581e143dd7363159f143eddd4d9bc771f1b4d9d4b66e09ea66fee2cef871557372c2f7ea6c6535bef69d341b400f7bab7b68e3c3269595b7ecf3b4fafecea45f 2020-01-21 22:03:02.277 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1579097673,1579098515,842,15502500,0,1]],"id":11}<<< 21310060000000000f9058195e276706685cbb6d0e809e169d1233ba0a1aa07f269df61ba0bed1b575fa2871951785b243554c9324d6a7f1780dc336357cfdc38048f8dc22ccee552685f6668fb98d40ab6bdfb9dc4cc7421ca38361329ef96b 2020-01-21 22:03:02.465 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1578845202 2020-01-21 22:03:02.466 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":12,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:02.466 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276706 2020-01-21 22:03:02.466 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1578845202]} 2020-01-21 22:03:02.466 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e276706e3000634448095e24d2f72351e486b2d273bb792d146ccc7d13c446a860716039119657b94ec4520bc8a6ff39cde9b602e97a2b35d6270c495d70f00361fac8e4240da02889ef995dd42da7601e4a42c 2020-01-21 22:03:02.474 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1578845202,1578847957,2755,39560000,0,1]],"id":12}<<< 21310060000000000f9058195e27670699210a1aa2d2ae20675d524cf7b8ce3a1e5ea7b01ca946004ecc11ff0867fc3fb3ac0d345c81acfffa35d5b04e1d4025d251a3f5eea9d3d21b5af9bad94b37f4b9c474f38f4795c280bc6dcc2ee62ddb 2020-01-21 22:03:02.667 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1578512053 2020-01-21 22:03:02.667 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":13,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:02.667 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276706 2020-01-21 22:03:02.667 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1578512053]} 2020-01-21 22:03:02.668 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e276706da79b08a0d86fd04db273ce9162167c5448a3e5c5f1ea721a6ee63960a9918e8d10e96fe8ab0c165d156e18d6e816e760faaebd6ffbcac571cbe2af99e3684cf31fa06f6b3df4e9ceba430834a4db0d3 2020-01-21 22:03:02.678 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1578512053,1578514420,2367,38807500,0,1]],"id":13}<<< 21310060000000000f9058195e2767073915e5a1dbbd60b35c6866bddf4594df1e5ea7b01ca946004ecc11ff0867fc3f3371bd111da81bbf3265db4aa63d2f6df3dc8ed412637f5f50e26ac24760b2418e7006d31b773af91fcb27ffced4ca37 2020-01-21 22:03:02.867 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1578155158 2020-01-21 22:03:02.868 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":14,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:02.868 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276706 2020-01-21 22:03:02.868 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1578155158]} 2020-01-21 22:03:02.868 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e276706946492a5464ee505bb31fd98fe61fde415a65fc1182ccdf31689fc9cd3fcd905eec01ab84689e993ae2fdc11b3f9f4bd58c227a3d72c54c1b32132a731b4a114faa990a3d7cb87d324cfac466e4fb3aa 2020-01-21 22:03:02.877 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1578155158,1578157781,2459,39240000,0,1]],"id":14}<<< 21310060000000000f9058195e27670788a8ca7ec4c57da8fc35a20b4aca9a861e5ea7b01ca946004ecc11ff0867fc3f1505fa6018cef21d09a79f587b2c572ef45f39d303b203e2c5754e6869bc78a0293cbd37c0a7bb53580ac4f7156bc079 2020-01-21 22:03:03.069 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1577894911 2020-01-21 22:03:03.069 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":15,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:03.069 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276707 2020-01-21 22:03:03.070 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1577894911]} 2020-01-21 22:03:03.070 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e27670756dbeb73561a3cfe52582f01750b4bf2d42b69dfd158e2e353f6b325f438a0f311efb8b662645c465b69d5ab0e9ead0d5349784c0aed33a88bd0e879d614eab0f9c7da0f870c72f53e8736f3b60576f9 2020-01-21 22:03:03.076 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1577894911,1577897259,2347,39150000,0,1]],"id":15}<<< 21310060000000000f9058195e2767070d10b246fed3396c24e304aa3c0e0384ecfb7b86df4e8e0719e6c0c553a49ac46db61a8451a968d563fb4fd02f57897825a952c59e79fdf735ef06895a7a47e5823d44926b327babb0e025139596aab4 2020-01-21 22:03:03.207 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":15,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16} 2020-01-21 22:03:03.207 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276707 2020-01-21 22:03:03.207 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":16,"method":"get_carpet_mode"} 2020-01-21 22:03:03.207 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9058195e27670773f62b4402c3cc62374ca6c6725aae7dc603edf262834d1f9881b0b8df924d07465e42f17a2389aa3a817d26c48c3232ffe0219c484cb6b7c22f988d25882a34 2020-01-21 22:03:03.207 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":15,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16,"get_room_mapping":17} 2020-01-21 22:03:03.208 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276707 2020-01-21 22:03:03.208 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":17,"method":"get_room_mapping"} 2020-01-21 22:03:03.208 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9058195e276707a7409b1742bc38dbb2ba4da63328cc5b152e165724956a5ff60929a0a2ba6099b871b8f4a6b54297c66ad6f1ce5e91d5fbd8563c250f97717fee899b2f45b7c0 2020-01-21 22:03:03.216 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":16}<<< 21310090000000000f9058195e2767070027c02c96a8bbcffe04f63e5e657048858979cda5c485ff1477279844c08614337bf426b7ed8967dfb914cd5e3c032cf0d3908e8725e7177127787b7a075fbc72eacfa6e1310b6c34136e3b747ce61cf66417538268c99df53b7da75a33f5b0719499f6d12aa0454aa06c1b6ee154f1e21dd1d247c2ef301e3d1c19ea69bf53 2020-01-21 22:03:03.217 - info: mihome-vacuum.0 create state for carpet_mode 2020-01-21 22:03:03.217 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":"unknown_method","id":17}<<< 21310050000000000f9058195e276707b0d7b2621d7b49b99617a99304b234d578fe58644f9ca4958c5d20265e7e1f41036867de2f1684449e7f155161a83760b38cf19e4dd7545df3cc487fee75ca6f 2020-01-21 22:03:03.218 - info: mihome-vacuum.0 add room handling 2020-01-21 22:03:03.270 - info: mihome-vacuum.0 create new room: undefined 2020-01-21 22:03:03.271 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1577811458 2020-01-21 22:03:03.271 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":18,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16,"get_room_mapping":17} 2020-01-21 22:03:03.271 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276707 2020-01-21 22:03:03.271 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1577811458]} 2020-01-21 22:03:03.271 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e2767071a11609350b054998859f528c7cac064ca52ef964bb4fea0bc2651684eea1938e22c23cf7dae13c6f4643b7e5a844ef481b1ab46dcefb0dd14aff71f2350737eebbd79ed3ba3fb9af5e6cc40a90e108f 2020-01-21 22:03:03.279 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1577811458,1577813283,274,6007500,0,0]],"id":18}<<< 21310060000000000f9058195e276707202dd89d3139fcadda8b9f8d2058122cecfb7b86df4e8e0719e6c0c553a49ac4c10958318d0ef9bff0cf5cffa780de82505617c598a78ce0362e7f2dada667a5507fbfa475e9ab530c25b6bc78aec6d9 2020-01-21 22:03:03.338 - debug: mihome-vacuum.0 stateChange mihome-vacuum.0.rooms.undefined.roomFanPower {"val":77,"ack":false,"ts":1579640583336,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1579640583336} 2020-01-21 22:03:03.472 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1577793746 2020-01-21 22:03:03.472 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":19,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16,"get_room_mapping":17} 2020-01-21 22:03:03.472 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276707 2020-01-21 22:03:03.472 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1577793746]} 2020-01-21 22:03:03.472 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e276707c8dcae1b06c5da74d135c964e6c71ff0c6f9bb6e1b8e5c4877cc4963692c80b8f95cd1d7f7114592d1ab7bc63af4f336e0d62cc9d6ecf1fa6466530657e0cc898e067e60d51b9add109dcef0df038697 2020-01-21 22:03:03.480 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1577793746,1577796220,2463,39020000,0,1]],"id":19}<<< 21310060000000000f9058195e276707b75729a41e44e725ecd0c6aebe08a9a5ecfb7b86df4e8e0719e6c0c553a49ac4bda669e20ff0a6d53ba5f145b581d099df98035aa1e65dbe15e9f4769441d0ff41b84df235745ac3f165d9eefcd3256d 2020-01-21 22:03:03.673 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1577785489 2020-01-21 22:03:03.673 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":20,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16,"get_room_mapping":17} 2020-01-21 22:03:03.673 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276707 2020-01-21 22:03:03.673 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1577785489]} 2020-01-21 22:03:03.673 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e276707561d59cf60014ee61a7027749a327864f1664883c820b1fe6578f9d840c832c00f67cc029d804456749426981a283afc1a6ccad8806c6aebf4b9c8a7b39e2b98203c6a415289810f3518b32243e49e71 2020-01-21 22:03:03.680 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1577785489,1577787983,2494,39272500,0,1]],"id":20}<<< 21310060000000000f9058195e276708ecc9b68af426239f4895f4db25a35623ecfb7b86df4e8e0719e6c0c553a49ac4f8c4f06083ee6254e9591316d476c628e45e91ac4e03a863e7731e6ea1f942cb8ee2f084887c68accf5d78ef7dddcff7 2020-01-21 22:03:03.874 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1577635274 2020-01-21 22:03:03.874 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":21,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16,"get_room_mapping":17} 2020-01-21 22:03:03.874 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276707 2020-01-21 22:03:03.874 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1577635274]} 2020-01-21 22:03:03.874 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e27670778fda3cf66c6651fc391cea39d7fbdf5014a1827d74a9042d24e7ed64f5f91130f6c69ebf74ef86cb84bc86ad7af57c299f343b791dfe1eaca1d15d872a4fdcdc49fec40957018b62a5e865029887b88 2020-01-21 22:03:03.883 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1577635274,1577637769,2495,39487500,0,1]],"id":21}<<< 21310060000000000f9058195e276708a4eea321068354ade3e14df69aea9f46ecfb7b86df4e8e0719e6c0c553a49ac47f0e63cf4387896938ea3a16edc592ed1f8b53b6ce5009bb1279d3202df0b9e541ff72735b8bc4761d1cbdc0008f1437 2020-01-21 22:03:04.076 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1577616572 2020-01-21 22:03:04.076 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":22,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16,"get_room_mapping":17} 2020-01-21 22:03:04.076 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276708 2020-01-21 22:03:04.077 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1577616572]} 2020-01-21 22:03:04.077 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e27670861bbce54b9cc84abf871008b8c0e63c9f1f20ece0a21f3ffd10f34bac6e50050f72f85662992a80d5bc7464219e603b90e542ed56edef6cdd5db90d39fba9e37727f40f503330fef72a5db029d6cc7aa 2020-01-21 22:03:04.085 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1577616572,1577619248,2676,41415000,0,1]],"id":22}<<< 21310060000000000f9058195e2767083ed40a7b598859e03b1698d96e6602d5ecfb7b86df4e8e0719e6c0c553a49ac46b052f21d837b52820091d4a886b61299c9b05915a52b6ca2f58f5aa61136b9bd41681f2068415ab26af02feecbb347d 2020-01-21 22:03:04.277 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1577393882 2020-01-21 22:03:04.278 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":23,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16,"get_room_mapping":17} 2020-01-21 22:03:04.278 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276708 2020-01-21 22:03:04.278 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1577393882]} 2020-01-21 22:03:04.278 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e27670853e2eea349a162b8d6889a31be8b6c2c350ade537f7223097ccc6c801ac66175d6bac9bec71ad0ddee6e6c5ece0a971c7719424773954ae13aa17b045f0b26da5af11a1e9d0049be0cc766c8d23f262d 2020-01-21 22:03:04.316 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1577393882,1577394312,402,8580000,0,0]],"id":23}<<< 21310060000000000f9058195e27670831efc201b40f22b86e5c06c83e445b30ecfb7b86df4e8e0719e6c0c553a49ac40ab7cdda398283779b81230d46f05feab03caa21e11a7d1a71d6ed32f790bd38b1d86a10067d3b74cebd2e327a9d2dfc 2020-01-21 22:03:04.479 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1577351734 2020-01-21 22:03:04.479 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":24,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16,"get_room_mapping":17} 2020-01-21 22:03:04.479 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276708 2020-01-21 22:03:04.480 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1577351734]} 2020-01-21 22:03:04.480 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e27670822d4fde67dec10f72d10e44b246f37ac30d5b9d694724f57aa5aadb6f7d0e985a67b798b6cf41f2087d05b10cdcdc6dc9c726c41c5793a29c9dae3e7fa58c8c81eaac5c7696614cead94c2f8483a8b63 2020-01-21 22:03:04.486 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1577351734,1577354733,2962,39920000,0,1]],"id":24}<<< 21310060000000000f9058195e276708c64e9e3dbd1d23446c5e821dcb68bc64ecfb7b86df4e8e0719e6c0c553a49ac48a8aeb3f2d603da4ca2e3d0e024bded4c78b04b58972b0368a65d65650c1935c52d80db6686abd0942648d81cc8fc93d 2020-01-21 22:03:04.679 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1577310670 2020-01-21 22:03:04.680 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":25,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16,"get_room_mapping":17} 2020-01-21 22:03:04.680 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276708 2020-01-21 22:03:04.680 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1577310670]} 2020-01-21 22:03:04.680 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e27670821ceb6d9a8d49366233e2caafd96ec1d911f79197af87f0649bb17206060fc1150cdd70d490971782484233653f74c79b9772c6ca2494bfc6e728f85dfc1b65506da703f6f61a1d8aa4397ec9991f5f7 2020-01-21 22:03:04.696 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1577310670,1577310740,38,447500,0,0]],"id":25}<<< 21310060000000000f9058195e2767090df09db87683c3a6d8419afca174ae38ecfb -
2020-01-21 22:02:59.986 - debug: mihome-vacuum.0 objectDB connected 2020-01-21 22:03:00.020 - debug: mihome-vacuum.0 statesDB connected 2020-01-21 22:03:00.183 - info: mihome-vacuum.0 starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v8.16.2 2020-01-21 22:03:00.202 - info: mihome-vacuum.0 Expert mode enabled, states created 2020-01-21 22:03:00.203 - info: mihome-vacuum.0 Create state clean_home for controlling by cloud adapter 2020-01-21 22:03:00.215 - debug: mihome-vacuum.0 server started on 0.0.0.0:53421 2020-01-21 22:03:00.226 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9058195e276704ffffffffffffffffffffffffffffffff 2020-01-21 22:03:00.226 - debug: mihome-vacuum.0 Connected 2020-01-21 22:03:00.227 - debug: mihome-vacuum.0 requesting params every: 80 Sec 2020-01-21 22:03:00.228 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0} 2020-01-21 22:03:00.229 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276704 2020-01-21 22:03:00.230 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":1,"method":"get_status"} 2020-01-21 22:03:00.230 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e276704e26d3bea289da06ccf1d00417a69473512eeababaeeefb410655437b535cebfd76535cb08e3196428e02081a2e8b0685 2020-01-21 22:03:00.237 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":7363,"state":8,"battery":100,"clean_time":2317,"clean_area":39127500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"fan_power":77,"dnd_enabled":1}],"id":1}<<< 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 2020-01-21 22:03:00.389 - info: mihome-vacuum.0 change states from State control.fan_power 2020-01-21 22:03:00.392 - info: mihome-vacuum.0 extend state mop for State control.fan_power 2020-01-21 22:03:00.449 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":0,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2} 2020-01-21 22:03:00.449 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276704 2020-01-21 22:03:00.450 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":2,"method":"miIO.info"} 2020-01-21 22:03:00.450 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310040000000000f9058195e276704e414a176ecb97c62dec82dd3d7248191a90ef75a85d8b78a1fa612462d2b4b6a72dfdbd40893646ce004a762efec3379 2020-01-21 22:03:00.471 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"partner_id":"","id":2,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.3.9_001886","ap":{"ssid":"WLAN-MaMoMu","bssid":"98:9B:CB:9D:09:11","rssi":-65},"netif":{"localIp":"192.168.2.58","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.2.1"},"model":"roborock.vacuum.s5","mac":"50:EC:50:0F:9C:F2","token":"4b754e76665a39324b30314955363376","life":67516}}<<< 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 2020-01-21 22:03:00.650 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":0,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2} 2020-01-21 22:03:00.651 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276704 2020-01-21 22:03:00.651 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":3,"method":"get_consumable"} 2020-01-21 22:03:00.651 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9058195e27670468d955db3c655be6326f3612f35ca2e54ffb965fb0754de5b2439e08e39546e5671aad4853b22207dfd8ab3fc4bf55ce5bd5da860e69cc58f8d7ffe577567ed2 2020-01-21 22:03:00.657 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[{"main_brush_work_time":35804,"side_brush_work_time":35804,"filter_work_time":35804,"sensor_dirty_time":35802}],"id":3}<<< 213100b0000000000f9058195e276705f70b5e64f31a0e49509630031c83b4afb890ba4fbd6669ae51fabdf002a8a8148885c9ed0c16dbdae5745ac1f47f418975c1722258115e7341850144283499048092058f0a14e1485d266b6b012cd571f1a66fbdc28eb79f2916b9dd195cd0fd1c833683a875cdbc91e8db819dfc014bdd75c119f54c6ea9b7f68c42fb1d50bad4aee0b6e1a0e3cbd8faf3c545f1fb65fc0bae58a9e2685bb736038def4d0a48 2020-01-21 22:03:00.852 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2} 2020-01-21 22:03:00.852 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276704 2020-01-21 22:03:00.853 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":4,"method":"get_clean_summary"} 2020-01-21 22:03:00.853 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9058195e276704cadef4ed5ddb9d073bfdd68ab151f5263d67d00e9741e5047487251b24b18f420f3bee91734a055376ee691d377a608bd092e267a7c832aedfb6e4f516d6c10f 2020-01-21 22:03:00.864 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[35802,552390000,18,[1579439146,1579372792,1579367472,1579107748,1579098612,1579097673,1578845202,1578512053,1578155158,1577894911,1577811458,1577793746,1577785489,1577635274,1577616572,1577393882,1577351734,1577310670]],"id":4}<<< 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 2020-01-21 22:03:00.994 - info: mihome-vacuum.0 set nächster Timer: Nicht verfügbar 2020-01-21 22:03:01.053 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":0,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:01.054 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276705 2020-01-21 22:03:01.056 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":5,"method":"get_sound_volume"} 2020-01-21 22:03:01.056 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9058195e27670588a760c05b43f5b6625ce28501d70d3f91d5c0dd374560a95e73aa8f652389c5e5399da3c6a969ad82beb044a4d8196298659167c288d17d823760de63793729 2020-01-21 22:03:01.062 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[100],"id":5}<<< 21310040000000000f9058195e2767054379676abc37bbc2dc5e75c7283e14a8e6a7aecb2f0b356c6e5c4666395ae1daad9d6d0f7850ff728da78a6bb6bead55 2020-01-21 22:03:01.257 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1579439146 2020-01-21 22:03:01.257 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":6,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:01.258 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276705 2020-01-21 22:03:01.258 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":6,"method":"get_clean_record","params":[1579439146]} 2020-01-21 22:03:01.258 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e276705d84fed58ed01f3e4ae34ef8883d7b21e6662afeffe6083716fa3aefeb3035d7e78e9f4a4db62060450fa1150b56d4d2173fe529408c80867155b6a6e922d8cafeed8596033ed4dbf0e65b5cee4f3cef7 2020-01-21 22:03:01.264 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1579439146,1579441463,2317,39127500,0,1]],"id":6}<<< 21310060000000000f9058195e2767051a277f6c3caf090c1591414a680d959e269df61ba0bed1b575fa2871951785b27e5cf2c6b83249da0cf31b2fda9a42a41af9950ee794842ad27b161a03f0d1c406ad378fcabd04bad4723158e2c640a2 2020-01-21 22:03:01.458 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1579372792 2020-01-21 22:03:01.459 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":7,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:01.459 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276705 2020-01-21 22:03:01.459 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":7,"method":"get_clean_record","params":[1579372792]} 2020-01-21 22:03:01.459 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e2767054a95360f3d371b086ec9ca23f555f33f0a9ea34f96a6224b5510f000e8a3c468ebead392b4a586ab9856cd57337fcc5857775e1fc76e909fca6235dc1cb0349a77804f4505e6202a6deb697072d59afd 2020-01-21 22:03:01.465 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1579372792,1579379286,2471,38930000,0,1]],"id":7}<<< 21310060000000000f9058195e276705bfd41f972b222dc49d9c4fc30e748d95269df61ba0bed1b575fa2871951785b256c5e3636e3cc4e6dd02edba5318255a0e11ce4eca308aa95d9b0efc28e36e4dfc7f4d8077906d3565b16b121a56f1f7 2020-01-21 22:03:01.660 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1579367472 2020-01-21 22:03:01.660 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":8,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:01.661 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276705 2020-01-21 22:03:01.661 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":8,"method":"get_clean_record","params":[1579367472]} 2020-01-21 22:03:01.661 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e2767056caf3f8c3052f8ca2148855ab687a81c189ef4e95ef9300eb987d96d793e3e69e9272feaa5d9e19240480b1088e5f9f32d3e28aef9c4a96143c1730601c7482ff9f7c89bbc08891588cfe7809a8a667a 2020-01-21 22:03:01.669 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1579367472,1579372506,2824,37762500,0,1]],"id":8}<<< 21310060000000000f9058195e27670668ecc3743538ef18b9cc9566cd0b8f15269df61ba0bed1b575fa2871951785b23e14869da81b2f5716b4372eebd5d8bcc3b8cb2926c00c806916a669a9f7f3870dcdbc04d0e09d08b584833c3915fe95 2020-01-21 22:03:01.861 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1579107748 2020-01-21 22:03:01.862 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":9,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:01.862 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276705 2020-01-21 22:03:01.862 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1579107748]} 2020-01-21 22:03:01.862 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e2767058dc62af15bacb206c6a876a7f7b86d9e9092b840dd0ca44702372a5ba630b462ce2d999a999205e7fdb44d3e0359dd4cc6656185d0386c95bea918e476c21beb5384cfb7c896544748839a1b5c800c2a 2020-01-21 22:03:01.870 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1579107748,1579108306,509,11202500,0,0]],"id":9}<<< 21310060000000000f9058195e2767065919aa9fcbe3e979bc0c8cc7a849f855269df61ba0bed1b575fa2871951785b208fef6e1411f26845df6d4d2df9b25d67f850b6ef4d5ab6b2701058517639548301e127afc2f2cb8a8579241f8347ce8 2020-01-21 22:03:02.063 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1579098612 2020-01-21 22:03:02.063 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":10,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:02.063 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276706 2020-01-21 22:03:02.063 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1579098612]} 2020-01-21 22:03:02.064 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e276706baa6719e44243daac08f7cbb5e23eaa9a92a75f3b22c904911d6a247def119cceb0cd3e5754edc32128fe7430f160aa79f82059606544bbc9300453cd0c4588b6f41c9a50e0b26d57e3a0bdcf2ff4ae5 2020-01-21 22:03:02.071 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1579098612,1579101719,3107,38957500,0,1]],"id":10}<<< 21310060000000000f9058195e2767060b27962b398ddf1ea9ad19d299d14671269df61ba0bed1b575fa2871951785b2e6a9063b79198213b1845be49647bd39441912dc74070f2b79c02a7ee5e6ae5db3f32161e770dfca7e63c29eeffc7043 2020-01-21 22:03:02.264 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1579097673 2020-01-21 22:03:02.264 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":11,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:02.264 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276706 2020-01-21 22:03:02.265 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1579097673]} 2020-01-21 22:03:02.265 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e276706743a8aa19ce4d9ecdc2de53b40dba192581e143dd7363159f143eddd4d9bc771f1b4d9d4b66e09ea66fee2cef871557372c2f7ea6c6535bef69d341b400f7bab7b68e3c3269595b7ecf3b4fafecea45f 2020-01-21 22:03:02.277 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1579097673,1579098515,842,15502500,0,1]],"id":11}<<< 21310060000000000f9058195e276706685cbb6d0e809e169d1233ba0a1aa07f269df61ba0bed1b575fa2871951785b243554c9324d6a7f1780dc336357cfdc38048f8dc22ccee552685f6668fb98d40ab6bdfb9dc4cc7421ca38361329ef96b 2020-01-21 22:03:02.465 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1578845202 2020-01-21 22:03:02.466 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":12,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:02.466 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276706 2020-01-21 22:03:02.466 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1578845202]} 2020-01-21 22:03:02.466 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e276706e3000634448095e24d2f72351e486b2d273bb792d146ccc7d13c446a860716039119657b94ec4520bc8a6ff39cde9b602e97a2b35d6270c495d70f00361fac8e4240da02889ef995dd42da7601e4a42c 2020-01-21 22:03:02.474 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1578845202,1578847957,2755,39560000,0,1]],"id":12}<<< 21310060000000000f9058195e27670699210a1aa2d2ae20675d524cf7b8ce3a1e5ea7b01ca946004ecc11ff0867fc3fb3ac0d345c81acfffa35d5b04e1d4025d251a3f5eea9d3d21b5af9bad94b37f4b9c474f38f4795c280bc6dcc2ee62ddb 2020-01-21 22:03:02.667 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1578512053 2020-01-21 22:03:02.667 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":13,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:02.667 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276706 2020-01-21 22:03:02.667 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1578512053]} 2020-01-21 22:03:02.668 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e276706da79b08a0d86fd04db273ce9162167c5448a3e5c5f1ea721a6ee63960a9918e8d10e96fe8ab0c165d156e18d6e816e760faaebd6ffbcac571cbe2af99e3684cf31fa06f6b3df4e9ceba430834a4db0d3 2020-01-21 22:03:02.678 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1578512053,1578514420,2367,38807500,0,1]],"id":13}<<< 21310060000000000f9058195e2767073915e5a1dbbd60b35c6866bddf4594df1e5ea7b01ca946004ecc11ff0867fc3f3371bd111da81bbf3265db4aa63d2f6df3dc8ed412637f5f50e26ac24760b2418e7006d31b773af91fcb27ffced4ca37 2020-01-21 22:03:02.867 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1578155158 2020-01-21 22:03:02.868 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":14,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:02.868 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276706 2020-01-21 22:03:02.868 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1578155158]} 2020-01-21 22:03:02.868 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e276706946492a5464ee505bb31fd98fe61fde415a65fc1182ccdf31689fc9cd3fcd905eec01ab84689e993ae2fdc11b3f9f4bd58c227a3d72c54c1b32132a731b4a114faa990a3d7cb87d324cfac466e4fb3aa 2020-01-21 22:03:02.877 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1578155158,1578157781,2459,39240000,0,1]],"id":14}<<< 21310060000000000f9058195e27670788a8ca7ec4c57da8fc35a20b4aca9a861e5ea7b01ca946004ecc11ff0867fc3f1505fa6018cef21d09a79f587b2c572ef45f39d303b203e2c5754e6869bc78a0293cbd37c0a7bb53580ac4f7156bc079 2020-01-21 22:03:03.069 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1577894911 2020-01-21 22:03:03.069 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":15,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5} 2020-01-21 22:03:03.069 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276707 2020-01-21 22:03:03.070 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1577894911]} 2020-01-21 22:03:03.070 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e27670756dbeb73561a3cfe52582f01750b4bf2d42b69dfd158e2e353f6b325f438a0f311efb8b662645c465b69d5ab0e9ead0d5349784c0aed33a88bd0e879d614eab0f9c7da0f870c72f53e8736f3b60576f9 2020-01-21 22:03:03.076 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1577894911,1577897259,2347,39150000,0,1]],"id":15}<<< 21310060000000000f9058195e2767070d10b246fed3396c24e304aa3c0e0384ecfb7b86df4e8e0719e6c0c553a49ac46db61a8451a968d563fb4fd02f57897825a952c59e79fdf735ef06895a7a47e5823d44926b327babb0e025139596aab4 2020-01-21 22:03:03.207 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":15,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16} 2020-01-21 22:03:03.207 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276707 2020-01-21 22:03:03.207 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":16,"method":"get_carpet_mode"} 2020-01-21 22:03:03.207 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9058195e27670773f62b4402c3cc62374ca6c6725aae7dc603edf262834d1f9881b0b8df924d07465e42f17a2389aa3a817d26c48c3232ffe0219c484cb6b7c22f988d25882a34 2020-01-21 22:03:03.207 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":15,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16,"get_room_mapping":17} 2020-01-21 22:03:03.208 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276707 2020-01-21 22:03:03.208 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":17,"method":"get_room_mapping"} 2020-01-21 22:03:03.208 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310050000000000f9058195e276707a7409b1742bc38dbb2ba4da63328cc5b152e165724956a5ff60929a0a2ba6099b871b8f4a6b54297c66ad6f1ce5e91d5fbd8563c250f97717fee899b2f45b7c0 2020-01-21 22:03:03.216 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":16}<<< 21310090000000000f9058195e2767070027c02c96a8bbcffe04f63e5e657048858979cda5c485ff1477279844c08614337bf426b7ed8967dfb914cd5e3c032cf0d3908e8725e7177127787b7a075fbc72eacfa6e1310b6c34136e3b747ce61cf66417538268c99df53b7da75a33f5b0719499f6d12aa0454aa06c1b6ee154f1e21dd1d247c2ef301e3d1c19ea69bf53 2020-01-21 22:03:03.217 - info: mihome-vacuum.0 create state for carpet_mode 2020-01-21 22:03:03.217 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":"unknown_method","id":17}<<< 21310050000000000f9058195e276707b0d7b2621d7b49b99617a99304b234d578fe58644f9ca4958c5d20265e7e1f41036867de2f1684449e7f155161a83760b38cf19e4dd7545df3cc487fee75ca6f 2020-01-21 22:03:03.218 - info: mihome-vacuum.0 add room handling 2020-01-21 22:03:03.270 - info: mihome-vacuum.0 create new room: undefined 2020-01-21 22:03:03.271 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1577811458 2020-01-21 22:03:03.271 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":18,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16,"get_room_mapping":17} 2020-01-21 22:03:03.271 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276707 2020-01-21 22:03:03.271 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1577811458]} 2020-01-21 22:03:03.271 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e2767071a11609350b054998859f528c7cac064ca52ef964bb4fea0bc2651684eea1938e22c23cf7dae13c6f4643b7e5a844ef481b1ab46dcefb0dd14aff71f2350737eebbd79ed3ba3fb9af5e6cc40a90e108f 2020-01-21 22:03:03.279 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1577811458,1577813283,274,6007500,0,0]],"id":18}<<< 21310060000000000f9058195e276707202dd89d3139fcadda8b9f8d2058122cecfb7b86df4e8e0719e6c0c553a49ac4c10958318d0ef9bff0cf5cffa780de82505617c598a78ce0362e7f2dada667a5507fbfa475e9ab530c25b6bc78aec6d9 2020-01-21 22:03:03.338 - debug: mihome-vacuum.0 stateChange mihome-vacuum.0.rooms.undefined.roomFanPower {"val":77,"ack":false,"ts":1579640583336,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1579640583336} 2020-01-21 22:03:03.472 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1577793746 2020-01-21 22:03:03.472 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":19,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16,"get_room_mapping":17} 2020-01-21 22:03:03.472 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276707 2020-01-21 22:03:03.472 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1577793746]} 2020-01-21 22:03:03.472 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e276707c8dcae1b06c5da74d135c964e6c71ff0c6f9bb6e1b8e5c4877cc4963692c80b8f95cd1d7f7114592d1ab7bc63af4f336e0d62cc9d6ecf1fa6466530657e0cc898e067e60d51b9add109dcef0df038697 2020-01-21 22:03:03.480 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1577793746,1577796220,2463,39020000,0,1]],"id":19}<<< 21310060000000000f9058195e276707b75729a41e44e725ecd0c6aebe08a9a5ecfb7b86df4e8e0719e6c0c553a49ac4bda669e20ff0a6d53ba5f145b581d099df98035aa1e65dbe15e9f4769441d0ff41b84df235745ac3f165d9eefcd3256d 2020-01-21 22:03:03.673 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1577785489 2020-01-21 22:03:03.673 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":20,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16,"get_room_mapping":17} 2020-01-21 22:03:03.673 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276707 2020-01-21 22:03:03.673 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1577785489]} 2020-01-21 22:03:03.673 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e276707561d59cf60014ee61a7027749a327864f1664883c820b1fe6578f9d840c832c00f67cc029d804456749426981a283afc1a6ccad8806c6aebf4b9c8a7b39e2b98203c6a415289810f3518b32243e49e71 2020-01-21 22:03:03.680 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1577785489,1577787983,2494,39272500,0,1]],"id":20}<<< 21310060000000000f9058195e276708ecc9b68af426239f4895f4db25a35623ecfb7b86df4e8e0719e6c0c553a49ac4f8c4f06083ee6254e9591316d476c628e45e91ac4e03a863e7731e6ea1f942cb8ee2f084887c68accf5d78ef7dddcff7 2020-01-21 22:03:03.874 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1577635274 2020-01-21 22:03:03.874 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":21,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16,"get_room_mapping":17} 2020-01-21 22:03:03.874 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276707 2020-01-21 22:03:03.874 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1577635274]} 2020-01-21 22:03:03.874 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e27670778fda3cf66c6651fc391cea39d7fbdf5014a1827d74a9042d24e7ed64f5f91130f6c69ebf74ef86cb84bc86ad7af57c299f343b791dfe1eaca1d15d872a4fdcdc49fec40957018b62a5e865029887b88 2020-01-21 22:03:03.883 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1577635274,1577637769,2495,39487500,0,1]],"id":21}<<< 21310060000000000f9058195e276708a4eea321068354ade3e14df69aea9f46ecfb7b86df4e8e0719e6c0c553a49ac47f0e63cf4387896938ea3a16edc592ed1f8b53b6ce5009bb1279d3202df0b9e541ff72735b8bc4761d1cbdc0008f1437 2020-01-21 22:03:04.076 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1577616572 2020-01-21 22:03:04.076 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":22,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16,"get_room_mapping":17} 2020-01-21 22:03:04.076 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276708 2020-01-21 22:03:04.077 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1577616572]} 2020-01-21 22:03:04.077 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e27670861bbce54b9cc84abf871008b8c0e63c9f1f20ece0a21f3ffd10f34bac6e50050f72f85662992a80d5bc7464219e603b90e542ed56edef6cdd5db90d39fba9e37727f40f503330fef72a5db029d6cc7aa 2020-01-21 22:03:04.085 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1577616572,1577619248,2676,41415000,0,1]],"id":22}<<< 21310060000000000f9058195e2767083ed40a7b598859e03b1698d96e6602d5ecfb7b86df4e8e0719e6c0c553a49ac46b052f21d837b52820091d4a886b61299c9b05915a52b6ca2f58f5aa61136b9bd41681f2068415ab26af02feecbb347d 2020-01-21 22:03:04.277 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1577393882 2020-01-21 22:03:04.278 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":23,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16,"get_room_mapping":17} 2020-01-21 22:03:04.278 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276708 2020-01-21 22:03:04.278 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1577393882]} 2020-01-21 22:03:04.278 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e27670853e2eea349a162b8d6889a31be8b6c2c350ade537f7223097ccc6c801ac66175d6bac9bec71ad0ddee6e6c5ece0a971c7719424773954ae13aa17b045f0b26da5af11a1e9d0049be0cc766c8d23f262d 2020-01-21 22:03:04.316 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1577393882,1577394312,402,8580000,0,0]],"id":23}<<< 21310060000000000f9058195e27670831efc201b40f22b86e5c06c83e445b30ecfb7b86df4e8e0719e6c0c553a49ac40ab7cdda398283779b81230d46f05feab03caa21e11a7d1a71d6ed32f790bd38b1d86a10067d3b74cebd2e327a9d2dfc 2020-01-21 22:03:04.479 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1577351734 2020-01-21 22:03:04.479 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":24,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16,"get_room_mapping":17} 2020-01-21 22:03:04.479 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276708 2020-01-21 22:03:04.480 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1577351734]} 2020-01-21 22:03:04.480 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e27670822d4fde67dec10f72d10e44b246f37ac30d5b9d694724f57aa5aadb6f7d0e985a67b798b6cf41f2087d05b10cdcdc6dc9c726c41c5793a29c9dae3e7fa58c8c81eaac5c7696614cead94c2f8483a8b63 2020-01-21 22:03:04.486 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1577351734,1577354733,2962,39920000,0,1]],"id":24}<<< 21310060000000000f9058195e276708c64e9e3dbd1d23446c5e821dcb68bc64ecfb7b86df4e8e0719e6c0c553a49ac48a8aeb3f2d603da4ca2e3d0e024bded4c78b04b58972b0368a65d65650c1935c52d80db6686abd0942648d81cc8fc93d 2020-01-21 22:03:04.679 - debug: mihome-vacuum.0 Request log entry: 1577310670 2020-01-21 22:03:04.680 - debug: mihome-vacuum.0 lastid{"get_status":1,"get_consumable":3,"get_clean_summary":4,"get_clean_record":25,"X_send_command":0,"miIO.info":2,"get_sound_volume":5,"get_carpet_mode":16,"get_room_mapping":17} 2020-01-21 22:03:04.680 - debug: mihome-vacuum.0 Timestamp: 5e276708 2020-01-21 22:03:04.680 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsg >>> {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1577310670]} 2020-01-21 22:03:04.680 - debug: mihome-vacuum.0 sendMsgRaw >>> 21310060000000000f9058195e27670821ceb6d9a8d49366233e2caafd96ec1d911f79197af87f0649bb17206060fc1150cdd70d490971782484233653f74c79b9772c6ca2494bfc6e728f85dfc1b65506da703f6f61a1d8aa4397ec9991f5f7 2020-01-21 22:03:04.696 - debug: mihome-vacuum.0 Receive <<< {"result":[[1577310670,1577310740,38,447500,0,0]],"id":25}<<< 21310060000000000f9058195e2767090df09db87683c3a6d8419afca174ae38ecfb@haselchen anscheinend unterstützt deine Firmware Räume nicht. Das muss ich noch anpassen, dass er die Antwort nicht interpretiert. Bisher hat der Robby das immer ignoriert.
Die Frage ist, ob ich die den raum Knoten immer anlege, aber nicht mehr den Knopf loadrooms. -
Welche Firmware ist denn Voraussetzung für die Raumnutzung?
Ich habe 3.3.9_001886danach kommt nur noch 3.3.9_001898 und die neue 3.5.7 (von der viele abraten, weil man dann wohl FloleVac nicht mehr nutzen kann)
@haselchen ich habe den S6 mit 3.5.4_0850, bei dem ist eh nichts mit rooten und flolevac funktioniert bei mir auch nicht, was die Karte angeht. Dann könntest du für jetzt manuell Räume als Zone anlegen und die Timer benutzen
Räume benennen musst du, dazu vorher den staubi einen Raum in der app zuweisen, unter Räume. Am besten auch schon alle anderen Räume ancklicken, damit du die später zur Auswahl hast und dann njchts zuweisen. Dann in die Karte gehen und Zone bearbeiten, da kannst du dann Räume benennen.
Ich habe in der App 3 Räume angelegt .
Ich kann dem Robby aber nur 1 Raum zuweisen.
In den anderen Räumen steht dann 0 Geräte.
Wenn ich auf Karte bearbeiten drücke kann ich eine Zone einrichten, aber keinen Namen oder Raum anklicken. Da gibt es schlichtweg keinen Button für. -
Hast du dir das Video aus der Readme angeschaut
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#räume -
Bekomme mit dem S50 auch nichts hin in dem rooms Ordner.
Bekomme bei get_room_mapping nur oben [] angezeigt.Beim S50 kann man eben keine Räume benennen.....
Genau dieses Zeichen bekomme ich auch.
Trotz das ich die neueste Firmware Version habe und die Räume unterschiedliche Farben. Ich kann nichts benennen und der Adapter listet auch nix auf.
