  4. Redis in ioBroker - Überblick
js-controllerredis
136 Beiträge 35 Kommentatoren 70.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Marty56 ja du kannst jederzeit in alle Richtungen mit dem controller 2.0. Auch die Migration funktioniert dann und macht alles so wie es nötig ist.
    Der backitup Adapter kann sogar die Redis-DB sichern ... könnte man noch erweitern oben - Ich habe mich nur damit noch nicht beschäftigt.
    darkiop
    @apollon77 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
    Wobei der allerdings von einer lokalen Redis Installation ausgeht, @simatec ggf. kann man hier in Zukunft auch aufh "externe" Redis-DBs schauen?
    Auch ich habe mein Sentinel Test-Setup in LXC-Containern auf Proxmox laufen ... fmit Docker hab ich gerade zu wenig Erfahrung. Wenn jemand einen Text schreibt nehme ich es gern oben mit auf oder (vllt sinnvoller) als extra Thread den wir dann verlinken.
    Das strebe ich für die Zukunft evtl. auch noch an - Ein Nuc i3/i5 auf dem denn alles zusammen läuft und nicht mehr auf der Syno 918+. Wobei ich mich an Docker gewöhnt habe und eigentlich sehr zufrieden bin :D
    Viel gibt es da aber auch nicht zu tun. Container mit
    docker run -d \
    --name iobroker-redis \
    --hostname iobroker-redis \
    --user=1026 \
    --volume /volume2/docker-ssd/iobroker-redis/data:/data \
    --network=mac0 \
    --ip=192.168.1.86 \
    --dns=192.168.1.43 \
    --restart=always \
    redis:latest
    starten (Netzwerk natürlich zuvor auf eigene Umgebung anpassen).
    Verbindung zur Redis-DB testen:
    docker run -it --network mac0 --rm redis:latest redis-cli -h iobroker-redis
    Die Konfiguration des ioBroker erfolgt ja anlog der "lokalen" Redis Installation.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    apollon77A G 2 Antworten Letzte Antwort
    • D darkiop
      docker run -d \
      --user=1026 \
      --network=mac0 \
      --ip=192.168.1.86 \
      --restart=always \
      redis:latest
      @darkiop ich denke das backitup nicht so einfach an das dump file eines externen redis ran kommt oder?!
      Bei Docker wäre also der Trick das /var/lib/redis nach außen zu Mappen wie es in deinem Beispiel ist und dann kannst du es so sichern. Und es übersteht auch restarts.
      D simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        darkiop
        Du meinst /data (vom redis Contrainer) nach /var/lib/redis in den ioBroker Container zuhängen? Das kann ich gerne mal probieren. Mit meiner jetztigen Config übersteht /data aber auch restarts.
        • D darkiop
          @darkiop ich denke das data Volume von deinem Container ist genau das was ich meine. Alles gut. Wenn da eine dump.rdb drin ist passts
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Es wäre auf jeden Fall eine Überlegung, das mit in backitup aufzunehmen oder.
            Bisher unterstützt backitup die lokale Sicherung der redis db
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @simatec die Frage ist halt wie du an das dump rankommet. Wenn das geht dann ist es nur ein file.
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @apollon77
                Da gebe ich dir recht ... wie könnten wir Systemübergreifend hier einen Zugriff hinbekommen?
                Aktuell fällt mir ohne Freigaben des auf dem externen System nix ein 🧐
                • simatecS simatec
                  @apollon77
                  @simatec Ich denke das ich dann sehr schnell sehr vielfältig. Aber ja irgendwie Freigaben
                    bauzi
                    👍 danke für den Link
                    • J Offline
                      JojoS
                      schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                      ich habe aus Neugier auch mal Redis installiert. Unter Windows 10 geht das auch mit WSL, ich habe die Ubuntu 18.04 Tools installiert und mit 'sudo apt install redis' bekommt man eine Version 4.0.9. Ist die aktuell genug? Ich hatte zuerst die 5.0.7 von der redis website installiert und kompiliert, damit läuft ioBroker auch komplett lokal unter Win10.
                      Wenn auf redis umgestellt ist und der server nicht läuft, dann startet der ioBroker Dienst nicht. Bzw. beendet wohl mit Fehler den er nicht anzeigt, nur im EventLog taucht eine Warning auf das der Controller beendet wurde.
                      • J JojoS
                        @JojoS 4.0.9 ist "ok" ... 5.x besser :-) Und ja wenn Du Redis nutzt muss das auch da sein, sonst startet der controller nicht.
                        • J Offline
                          JojoS
                          danke, und sicher, der Redis sollte up and running sein wenn man ihn benutzt. Nur wenn aus irgendeinem Grunde nicht, dann muss man erstmal suchen. Könnte in dem Fall der Controller eine statische Seite mit dem Fehler 'Redis not running' o.ä. anzeigen?
                          • J JojoS
                            @JojoS Ich denke im Logfile sollte generell stehen das er versucht zu connecten mit IP und Port ... Da der js.controller aber gar nicht hochfährt gibt es auch keinen Webserver (der käme ja erst vom Admin Adpter oder web oder so). Also daher ausser Logfile ist da nichts
                            • J Offline
                              JojoS
                              ah, richtig. Ich habe noch nicht so den Überblick 'wer macht was'. Die Fehlermeldungen sind bei einem komplexen System aber recht wichtig :) Aber wenn der Webserver vom Admin nicht läuft geht das so einfach nicht.
                              • G Offline
                                gutgut30
                                Komme ich von Redis eigentlich wieder einfach zurück auf file?
                                simatecS apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G gutgut30
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @gutgut30 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                                  file
                                  Ja das ist auch möglich ...
                                  • G gutgut30
                                    @gutgut30 Die Migration über "Iobroker setup custom" geht in beide Richtungen
                                    • G Offline
                                      gutgut30
                                      Hat geklappt! Danke
                                      • D darkiop
                                        docker run -d \
                                        --user=1026 \
                                        --network=mac0 \
                                        --ip=192.168.1.86 \
                                        --restart=always \
                                        redis:latest
                                        gutgut30
                                        @darkiop
                                        Ist die Angabe
                                        user=1026
                                        wichtig oder zufällig in deiner Config?
                                        • G gutgut30
                                          @darkiop
                                          Ist die Angabe
                                          user=1026
                                          darkiop
                                          @gutgut30 Die User-ID unter welche der Container ausgeführt wird
