  5. [gelöst] BWM Blockly
    5.6k
blockly
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Andre R.
    schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
    Ich habe noch einen BWM im Gang montiert und möchte das das Licht nicht nach 3 Minuten ausgeht solange Bewegung erkannt wird. Kann mir einer sagen was ich da wo einfügen muss?
    Danke schonmal
    Obi
    • A Andre R.
      Danke schonmal
      Obi
      @Andre-R sagte in BWM Blockly:
      Ändert sich denn dann der State von isopen?
      eher wohl nein
        eher wohl nein
        Andre R.
        @Homoran stimmt, was müsste ich denn ändern. Müssen dann beim Trigger Block BWM und Türsensor rein?
        • A Andre R.
          Ich weiß ja nicht mal was das für ein Datenpunkt ist und wo der herkommt.
          Daher kann meine Glaskugel auch nicht die übrigen Informationen abrufen.
            Andre R.
            @Homoran
            is open ist ein Türsensor
            HMip ist ein Helligkeitssensor und das andere der Schalter
            • A Andre R.
              @Homoran
              @Homoran
              Sorry, bin ich im falschen Film?
              wo ist der Bewegungsmelder?
                Andre R.
                der ist noch nicht im Script weil ich nicht weiss wie ich den einfügen soll
                • A Andre R.
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  @Andre-R Müsste man das nicht so machen?
                  Proxmox und HA ...
                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                    Andre R.
                    @Meister-Mopper da fehlt dann aber der Türsensor
                    • A Andre R.
                      Meister Mopper
                      @Andre-R Dann beschreib doch mal was-wann-wie-womit passieren soll.
                      Proxmox und HA ...
                      • Ulli1U Offline
                        Ulli1U Offline
                        Ulli1
                        Ich habe die Schaltung testweise aufgebaut, aber die Lichtstärkeabfrage rausgenommen. Das Licht geht nicht mehr aus, der BWM steht auf "on", presence "false", duration"5". Lampe ist eine Philips smart+. Warum geht das Licht nicht aus?
                          DaBa6
                          schrieb am zuletzt editiert von DaBa6
                          Hi @Andre-R,
                          ich habe ebenfalls ein Blockly für meine Bewegungsmelder erstellt. Bei Bewegung geht das Licht mit 20% Helligkeit an und nach 5 Minuten ohne Bewegung geht das Licht wieder aus.
                          Hier das Blockly:
                          Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D DaBa6
                            Hi @Andre-R,
                            Hier das Blockly:
                            Ulli1U Offline
                            Ulli1U Offline
                            Ulli1
                            @DaBa6 kannst du mal bitte einen Screenshot der BWM-Werte posten? Danke!
                            D Ulli1U 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ulli1U Ulli1
                              DaBa6
                              @Ulli1 Meinst du die Object-Werte?
                              • Ulli1U Ulli1
                                Ulli1U Offline
                                Ulli1U Offline
                                Ulli1
                                @Ulli1 ja OK. Bei mir sieht es bißl anders aus. Trotzdem schaltet der BWM einfach nicht ab..a572b38c-55c0-433a-bb14-3cef47deb0c9-image.png
                                • Ulli1U Offline
                                  Ulli1U Offline
                                  Ulli1
                                  Ich hatte irgendwo schon mal die Frage gestellt, was denn die Werte tatsächlich bedeuten bzw. welche Möglichkeiten sie bieten. Dann wären manche Überlegungen einfacher und schneller erklärt. Ist ne Menge Rumprobiererei und Annahme. Sehr gut würde ich finden, wenn es eine entsprechende Information zu technischen Gegebenheiten gäbe.
                                  • Ulli1U Ulli1
                                    DaBa6
                                    @Ulli1 du musst den Wert "presence" für dein Blockly nutzen. Dann sollt es funktionieren.
                                    • Ulli1U Offline
                                      Ulli1U Offline
                                      Ulli1
                                      das habe ich auch gemacht! Der "Bewegungsmelder on" hat mich aber irritiert, da die nachgeschaltete Lampe nicht mehr ausging und ich angenommen habe, das der "on" ursächlich dafür war. Wie ich nach langem rumprobieren aber festgestellt habe, ist eine zu kurze "duration"-Zeit (10) in Verbindung mit einem timeout in Blockly (60 sek.) verantwortlich für das nichtabschalten der Lampe. Wenn ich die duration auf 60 stelle und Timeout auf 59 funktioniert das ganze Problemlos und ist nach dem Abschalten auch sofort wieder "scharf". Im Moment versuche ich jetzt die Lichtparameter zu verstehen, damit ich diese entsprechend verwenden kann.
                                        Andre R.
                                        Habs jetzt bei mir so gelöst
