  5. [gelöst] BWM Blockly
    5.6k
blockly
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Andre R.
    der ist noch nicht im Script weil ich nicht weiss wie ich den einfügen soll
    • A Andre R.
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @Andre-R Müsste man das nicht so machen?
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        Andre R.
        @Meister-Mopper da fehlt dann aber der Türsensor
        • A Andre R.
          Meister Mopper
          @Andre-R Dann beschreib doch mal was-wann-wie-womit passieren soll.
          Proxmox und HA ...
          • Ulli1U Offline
            Ulli1U Offline
            Ulli1
            Ich habe die Schaltung testweise aufgebaut, aber die Lichtstärkeabfrage rausgenommen. Das Licht geht nicht mehr aus, der BWM steht auf "on", presence "false", duration"5". Lampe ist eine Philips smart+. Warum geht das Licht nicht aus?
              DaBa6
              schrieb am zuletzt editiert von DaBa6
              Hi @Andre-R,
              ich habe ebenfalls ein Blockly für meine Bewegungsmelder erstellt. Bei Bewegung geht das Licht mit 20% Helligkeit an und nach 5 Minuten ohne Bewegung geht das Licht wieder aus.
              Hier das Blockly:
              Ulli1U 1 Antwort Letzte Antwort
              • D DaBa6
                Hi @Andre-R,
                Hier das Blockly:
                Ulli1U Offline
                Ulli1U Offline
                Ulli1
                @DaBa6 kannst du mal bitte einen Screenshot der BWM-Werte posten? Danke!
                D Ulli1U 2 Antworten Letzte Antwort
                • Ulli1U Ulli1
                  DaBa6
                  @Ulli1 Meinst du die Object-Werte?
                  • Ulli1U Ulli1
                    Ulli1U Offline
                    Ulli1U Offline
                    Ulli1
                    @Ulli1 ja OK. Bei mir sieht es bißl anders aus. Trotzdem schaltet der BWM einfach nicht ab..a572b38c-55c0-433a-bb14-3cef47deb0c9-image.png
                    • Ulli1U Offline
                      Ulli1U Offline
                      Ulli1
                      Ich hatte irgendwo schon mal die Frage gestellt, was denn die Werte tatsächlich bedeuten bzw. welche Möglichkeiten sie bieten. Dann wären manche Überlegungen einfacher und schneller erklärt. Ist ne Menge Rumprobiererei und Annahme. Sehr gut würde ich finden, wenn es eine entsprechende Information zu technischen Gegebenheiten gäbe.
                      • Ulli1U Ulli1
                        DaBa6
                        @Ulli1 du musst den Wert "presence" für dein Blockly nutzen. Dann sollt es funktionieren.
                        • Ulli1U Offline
                          Ulli1U Offline
                          Ulli1
                          das habe ich auch gemacht! Der "Bewegungsmelder on" hat mich aber irritiert, da die nachgeschaltete Lampe nicht mehr ausging und ich angenommen habe, das der "on" ursächlich dafür war. Wie ich nach langem rumprobieren aber festgestellt habe, ist eine zu kurze "duration"-Zeit (10) in Verbindung mit einem timeout in Blockly (60 sek.) verantwortlich für das nichtabschalten der Lampe. Wenn ich die duration auf 60 stelle und Timeout auf 59 funktioniert das ganze Problemlos und ist nach dem Abschalten auch sofort wieder "scharf". Im Moment versuche ich jetzt die Lichtparameter zu verstehen, damit ich diese entsprechend verwenden kann.
                            Andre R.
                            Habs jetzt bei mir so gelöst
