  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.3k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    magst du ein bild zeigen von der tabelle
    mit Xiaomi (die rot markierten sind Schaltsteckdosen----sollten da nicht aufscheinen)
    ohne Xiaomi (und alle nicht verwendetet auf false gesetzt)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #437
    @Negalein ok - dann zur nächsten baustelle - xiaomi - melde mich wieder wenn soweit
    mein xiaomi adapter flippt schon aus - der checkt anscheinend was er für datenpunkt ordner in seinem verzeichnis hat - und diese geräte habe ich ja garnicht
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #438
      Danke schonmal
      ° Fixer ---> iob fix
        @Negalein sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        Dazu gibt es den Filter Array in den Einstellungen falls sie auch den Datenpunkt haben, den die Messstecksosen haben.
        Dann kann @liv-in-sky sie nicht rausfiltern
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #439
        @Homoran da has tdu recht aber ich habe das filtern nicht in xiaomi integriert - das haben wir bis jetzt nur für was aneres gebraucht - ich checke mal
          #440
          Oder @Negalein sagt uns ob bei Schalt und Messsteckdosen die Stes unterschiedlich sind.
          Besser er sendet dir die JSON von den beiden Geräten
          liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #441
            du kannst auch in den html settings
            let mehrfachTabelle=4;
            auf 3 oder 2 stellen - dann haben deine device-namen mehr platz und die sache sieht schöner aus
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #442
              @Homoran hat er schon geschickt - ich suche ....
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #443
                @liv-in-sky
                @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                hier sind sie :)
                mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad (1).json
                mihome.0.devices.plug_158d00020d98af (1).json
                  @liv-in-sky
                  hier sind sie :)
                  #444
                  @Negalein
                  und welcher ist mit Messung und welcher ohne?
                    @Negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #445
                    beide messen den Strom, aber beide sind in diesem Script falsch aufgehoben.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #446
                      @Negalein
                      letztlich hatte @Homoran recht - ich muss filtern - anders ist schlecht zu lösen - im ersten post ist ein neues script, dort kannst du sehen, wie der datenpunkt eingetragen werden muss
                      das hier ist bei mir ain beispieldatenpunkt - den kannst du dann löschen
                      bei zwei datenpunkten gehört das so in anführungszeichen und ein komma dazwischen):
                      var filterArray=["mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent","mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent"];
                        @liv-in-sky Hier ein Screen. Ist ein indicator.date
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #447
                        @HeinrichB bitte teste mal - ist für netatmo
                        wenn es klappt kannst du script wieder löschen - ich muss umständlich prüfen, ob das device überhaupt erreichbar ist - die anderen haben meist einen reachable oder online dp - netatmo hat dieses update datum, das in einem boolean datenpunkt steht - das kann ich nicht simulieren
                        //@liv-in-sky Januar 2020
                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                        let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                        var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                        var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                        // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                        var tradfri=true;
                        var hue=true;
                        var hueExt=true;
                        var homematic=true;
                        var homematicIp=true;
                        var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                        var fritzDect=true;
                        var netatmo=true;
                        var tado=true;
                        var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                        var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                        var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                        var handy2=false;
                        //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                        var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                        var symbolOK="✅";
                        var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
                        var symbolWARN="⚠️";
                        var filterArray=["mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                                      // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                        let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                        var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                        //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                        let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                        //GANZE TABELLE
                        let abstandZelle="1";
                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                        const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        let borderHelpBottum;
                        let borderHelpRight;
                        let htmlcenterHelp;
                        let htmlcenterHelp2;
                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                        const htmlZentriert='<center>'
                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                         " </style></head><body> <div>";
                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                        var htmlTabUeber="";
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var AkkuAlarm=[];
                        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                        var val1; var val0; var val2;
                        function writeHTML(){
                         AkkuAlarm=[];
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        switch (mehrfachTabelle) {
                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                        var myColl=[];
                        var val1help;
                          if (fritzDect){
                                     // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                       tabelleAusbessern();
                                       counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                                       tabelleBind();
                                       counter=-1;
                         $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                var ida = id.split('.');
                                  counter++;
                                //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                  val1help=parseFloat((getState(id).val));
                                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                                  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                                  if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                                  if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                           }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                        } //ende fritzdect
                           if (netatmo){
                              counter=0;
                              val0=""; val1=""; val2="";
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>NETADMO DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                         $('netatmo.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  counter++;
                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                                     var val2_1;
                                   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                                  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                                  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                        } //ende fritzdect
                         if (xiaomi){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                        $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              // log (id)
                               if (!filterArray.includes(id)){
                                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                                //  val0=ida[3];
                                // log(val0+"   "+id);
                         }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                         } //ende xiaomi
                        if (hue){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                        $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                 counter++;
                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                         }  //ende hue
                        if (hueExt){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                        $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          } //ende hue-extended
                        if (tradfri){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                        $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                val1help=getState(id).val;
                        if (homematic){
                            counter=0;
                            val0=val0=""; val1=""; val2="";
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                            counter=-1
                        $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            //  log(id)
                               val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name                     //getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                               var ida = val0.split('.');
                               val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                               //log(val0+"   "+id);
                              if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                              //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
                              if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✔"}
                              //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                              if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                             } // ende filterArr
                        $('hm-rpc.*.*.2.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            var arrFilt=[];
                                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                    var idc = id.split('.');
                                 arrFilt.push(idc[4])
                           if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                       val0=getObject(id).common.name ;
                                       var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                       //bigBatterien
                                       //log (val1helper.toFixed(1))
                                       if (val1helper>3.2){
                                              if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                 {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                              if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                 {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                              if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                       else {
                                             if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                             if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                             if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                             } else {
                                      if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                          } //ende hm
                        if (homematicIp ){
                               counter=0;
                               counter=0;
                               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                               counter=-1
                        $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                              var arrFilt=[];
                              // log(arrFilt.toString());
                             if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                       //  val0=getObject(id).common.name ;
                                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                         //bigBatterien
                                         else {
                               } else {
                         }  //ende hm-ip
                         if (fullyBrowser){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                        $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                  val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                         } //ende fullybrowser
                         if (iogo){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                              counter=-1
                        $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                               //   val0=ida[3];
                         } //ende iogo
                          if (handy1){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                                  counter=-1
                               $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                val0=ida[3];
                          } //ende handy1
                          if (handy2){
                                   $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                val0=ida[3];
                                if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                          } //ende handy2
                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                            if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                            log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        schedule(mySchedule,  function () {
                        writeHTML();
                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                        writeHTML();
                        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                        function tabelleBind(){
                               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                         else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
        } break; } //switch ende
                        function tabelleAusbessern() {
                               case 1:    break;
                               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break;
                               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break;
                               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break; }
                        function tabelleFinish() {
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                 var htmlOutVIS="";
                               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                  if (htmlUberschrift)
                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                    } else {
                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                 //console.log dpVIS;
                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                        //log(htmlOut);
                          var tradfri=true;
                          var hue=true;
                          var hueExt=true;
                          var homematic=true;
                          var fritzDect=true;
                          var netatmo=true;
                          var tado=true;
                          var handy2=false;
                          var symbolOK="✅";
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var AkkuAlarm=[];
                           AkkuAlarm=[];
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          var myColl=[];
                          var val1help;
                            if (fritzDect){
                                         counter=0;
                                         tabelleBind();
                                         counter=-1;
                                    counter++;
                          } //ende fritzdect
                             if (netatmo){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                    counter++;
                                       var val2_1;
                          } //ende fritzdect
                           if (xiaomi){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                // log (id)
                                  //  val0=ida[3];
                           } //ende xiaomi
                          if (hue){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   counter++;
                           }  //ende hue
                          if (hueExt){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                          if (tradfri){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                          if (homematic){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                              //  log(id)
                                 //log(val0+"   "+id);
                               } // ende filterArr
                              var arrFilt=[];
                                         //bigBatterien
                                         else {
                               } else {
                            } //ende hm
                          if (homematicIp ){
                                 counter=0;
                                 counter=0;
                                 counter=-1
                                var arrFilt=[];
                                           //bigBatterien
                                           else {
                                 } else {
                           }  //ende hm-ip
                           if (fullyBrowser){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                           if (iogo){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                 //   val0=ida[3];
                           } //ende iogo
                            if (handy1){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                  val0=ida[3];
                            } //ende handy1
                            if (handy2){
                                  val0=ida[3];
                            } //ende handy2
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          writeHTML();
                          writeHTML();
        } break;
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                          //log(htmlOut);
                          #448
                          @liv-in-sky
                          Ich habe keine Fehler im Skript :)
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #449
                            @HeinrichB werden sie auch angezeigt und wenn möglich mal einen vom netz nehmen , eine minute warten und nachsehen, ob er anders angezeigt wird
                              #450
                              @liv-in-sky ich hab nur auf Fehler bei der Ausführung geachtet. Ich schau gleich Mal
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #451
                                @HeinrichB und noch ne frage - was steht eigentlich bei tado in batteryState wenn sie ok ist FULL?
                                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #452
                                  @liv-in-sky
                                  zu tado: kann ich dir nicht sagen, da meine IMMER auf Low stehen, da ich mit Akku arbeite und diese nach wenigen Tagen unter dem Schwellwert zu Low sind. ich such aber mal nach einer Doku im Netz
                                  zu netatmo: Wird nix angezeigt. Siehe Screen
                                  Meister MopperM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    MiB
                                    #453
                                    ich habe jetzt mal die 23 Seiten (451 Beiträge) nicht zu schnell überflogen und das Script importiert, gestartet, funzt super 👍 Hab nur eine Sache, ich habe nur HM-IP und den FullyBrowser. Bei den HM-IP gibt es ja Geräte mit 1,5 und mit 3V. Erkennt das Script das? Glaube wahrscheinlich nicht, oder?
                                    Die Geräte mit 1,5 sind immer alle auf rot weil sie sicher unter den 3 Volt liegen.
                                    Klärt mich bitte mal auf.
                                    • M MiB
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #454
                                      @MiB dieser punkt ist noch offen - so was wie ein todo
                                        @liv-in-sky
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #455
                                        @HeinrichB sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        @liv-in-sky
                                        Wie hast Du den Hintergrund des PopUp-Widgets hinter der Überschrift formatiert? Ich habe den Widget-Code im Editor durchforstet und nichts gefunden.
                                        Proxmox und HA ...
                                          MiB
                                          #456
                                          Danke, habs dann wohl doch überflogen 🙄
