  4. JavaScript
  5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
javascripttemplate
696 Beiträge 37 Kommentatoren 221.7k Aufrufe 46 Beobachtet
    @liv-in-sky
    Hier mal das json für einen Shelly Plug
    Kannst Du das gebrauchen?
    shelly.0.SHPLG-S#7A09EB#1.json
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Yetiberg werd es auf jeden fall mal ansehen und bescheid geben
    • ? Offline
      @liv-in-sky
      Hallo
      jetzt habe ich das aktuelle Skript eingestellt und laufe auf einen Error:
      21.1.2020, 10:31:56.902	[info ]: javascript.0 (8232) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
      21.1.2020, 10:32:52.543	[info ]: javascript.0 (8232) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
      21.1.2020, 10:32:55.391	[info ]: javascript.0 (8232) Start javascript script.js.Stromgeräte_Tabelle
      21.1.2020, 10:32:55.419	[warn ]: javascript.0 (8232)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:190:16
      21.1.2020, 10:32:55.420	[warn ]: javascript.0 (8232)     at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:179:30)
      21.1.2020, 10:32:55.420	[warn ]: javascript.0 (8232)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:928:2
      21.1.2020, 10:32:55.421	[error]: javascript.0 (8232) script.js.Stromgeräte_Tabelle: script.js.Stromgeräte_Tabelle:190
      21.1.2020, 10:32:55.422	[error]: javascript.0 (8232)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:190:70
      21.1.2020, 10:32:55.422	[error]: javascript.0 (8232)     at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:179:30)
      21.1.2020, 10:32:55.422	[error]: javascript.0 (8232)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:928:2
      21.1.2020, 10:33:00.012	[warn ]: javascript.0 (8232)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:190:16
      21.1.2020, 10:33:00.013	[warn ]: javascript.0 (8232)     at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:179:30)
      21.1.2020, 10:33:00.013	[warn ]: javascript.0 (8232)     at Object.<anonymous> (script.js.Stromgeräte_Tabelle:925:2)
      21.1.2020, 10:33:00.016	[error]: javascript.0 (8232)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:190:70
      21.1.2020, 10:33:00.016	[error]: javascript.0 (8232)     at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:179:30)
      21.1.2020, 10:33:00.016	[error]: javascript.0 (8232)     at Object.<anonymous> (script.js.Stromgeräte_Tabelle:925:2)
      21.1.2020, 10:33:03.730	[info ]: javascript.0 (8232) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
        @liv-in-sky
        Hallo
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @HeinrichB du warst zu schnell - ich mußte noch nicht existierende in sourceanalytics fitern
        jetzt ist das script oben hoffentlich brauchbar - bitte neu kopieren - sorry
        O ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          O Offline
          O Offline
          Oli
          @liv-in-sky
          sieht cool aus teste ich heute Abend, könnte man bei den homee Gräten alles was nach den Punkt kommt noch entfernen?
          So das in der Tabelle z.B. nur "EG / Küche / Kühlschrank" steht.
          Oliver
          • O Oli
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Oli klar habe ich übersehen
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              Oli
              @liv-in-sky
              super, danke für deine Arbeit hier!!!!!
              Oliver
                @liv-in-sky
                Nee, leider immer noch, oder liegt es an mir
                21.1.2020, 10:55:59.046	[info ]: javascript.0 (8232) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
                21.1.2020, 10:56:00.927	[info ]: javascript.0 (8232) Start javascript script.js.Stromgeräte_Tabelle
                21.1.2020, 10:56:00.953	[warn ]: javascript.0 (8232)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:199:16
                21.1.2020, 10:56:00.954	[warn ]: javascript.0 (8232)     at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:188:30)
                21.1.2020, 10:56:00.954	[warn ]: javascript.0 (8232)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:943:2
                21.1.2020, 10:56:00.955	[error]: javascript.0 (8232) script.js.Stromgeräte_Tabelle: script.js.Stromgeräte_Tabelle:199
                21.1.2020, 10:56:00.956	[error]: javascript.0 (8232)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:199:70
                21.1.2020, 10:56:00.956	[error]: javascript.0 (8232)     at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:188:30)
                21.1.2020, 10:56:00.956	[error]: javascript.0 (8232)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:943:2
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @HeinrichB irgendwie sind die fehler nummern = zeilen - sehr merkwürdig - das wäre im sonoff pow und ganz am ende - ich vermute da fehlt irgendein zeichen sowie } { ;
                  evtl beim kopieren ein fehler geschehen - bei den änderungen müßten andere fehler kommen - ganz ganz - ganz woanders
                  zur sicherheit habe ich auch oben das script frisch eingefügt
                  es würde schon reichen, den ; nach der gerätedefinition zu vergessen zb mihome=true
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Yetiberg
                    ist drin bitte test
                      @liv-in-sky Ich habe es immer noch. Aber ich werde das von gestern nehmen und will da nicht rumnerven mit; nur weil es bei mir nicht geht :-)
                      21.1.2020, 11:26:35.707	[info ]: javascript.0 (8232) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
                      21.1.2020, 11:26:37.209	[info ]: javascript.0 (8232) Start javascript script.js.Stromgeräte_Tabelle
                      21.1.2020, 11:26:37.229	[error]: javascript.0 (8232) script.js.Stromgeräte_Tabelle: script.js.Stromgeräte_Tabelle:199
                      21.1.2020, 11:26:37.231	[error]: javascript.0 (8232)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:199:55
                      21.1.2020, 11:26:37.232	[error]: javascript.0 (8232)     at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:189:30)
                      21.1.2020, 11:26:37.232	[error]: javascript.0 (8232)     at script.js.Stromgeräte_Tabelle:1029:2
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @HeinrichB du nervst nicht - es könnte ja sein, dass andere den fehler auch haben - das wissen wir noch nicht - da sonst im moment niemand testet
                        kopiere mal die zeile 199 vom script hier rein
                          @liv-in-sky
                          Hier bitte:
                          val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                            @liv-in-sky
                            Hier bitte:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @HeinrichB hast du sonoff pow
                              @liv-in-sky Ahh, ich weiss, was es ist. Sorry. Das ist ein Folgefehler. Ich habe heute eine neue BOX mit Tasmota für POWR2 geflasht und da fehlt seltsamerweise der Power-State. Da läuft das Skript auf den Hammer
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @HeinrichB ok immer gut zu wissen wo der fehler ist
                                  @liv-in-sky Danke. Jetzt geht es. Ich musste den POW R2 komplett per MQTT neu einbinden und dann war auch der POWER-State da :)
                                    @Yetiberg
                                    ist drin bitte test
                                    @liv-in-sky
                                    Getestet und für sehr gut befunden.
                                    Danke Dir
                                      @liv-in-sky
                                      Danke Dir
                                      @Yetiberg Frage: Ist das eine Pop-Up-View? Wenn ja, wie gemacht? :)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @HeinrichB ein beispiel für popup
                                        https://forum.iobroker.net/post/354713
                                        ? O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ? Offline
                                          Transparentes Widget für PopUp
                                          [{"tpl":"tplContainerDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":true,"g_signals":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"Kosten1","dialog_width":"930","dialog_height":"560","modal":false,"autoclose":"59","title":"Stromverbrauch","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"","dialog_left":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"885px","top":"14px","width":"97px","height":"40px","background":"transparent","z-index":"3"},"widgetSet":"jqui"}]
