  4. [gelöst]Widget für Steuerung/Status mit ver. IDs
vis
12 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C cbs
    ich habe mir gerade frisch von Homematic den HmIP-MOD-HO gegönnt und wollte mich direkt der Einbindung in VIS widmen. Hierbei bin ich auf das folgende Problem gestoßen: Die IDs von Steuerung und Status stimmen leider nicht überein.
    DOOR_COMMAND:
      "0": "NOP",
      "1": "OPEN",
      "2": "STOP",
      "3": "CLOSE",
      "4": "PARTIAL_OPEN"
    DOOR_STATE:
      "0": "CLOSED",
      "1": "OPEN",
      "2": "VENTILATION_POSITION",
      "3": "POSITION_UNKNOWN"
    Der Zustand "geschlossen" wird also z.B. mittels "3" angefahren aber mit 0 signalisiert. Normalerweise verwende ich für solche kombinierten Steuer- und Signalisierungsausgaben Widgets wie "Radiobuttons Value List" oder auch "ctr - Icon State / val - Icon Bool", falls Steuerung und Signalisierung nicht im selben Objekt stattfinden. Der Fall dass hierfür aber auch unterschiedliche IDs verwendet werden, ist mir bisher noch nicht begegnet.
    Bisher bin ich auf die folgenden Lösungsansätze gekommen:
    • Ein Widget finden oder neu programmieren, das diesen Fall unterstützt
    • In VIS mit "Radiobuttons Value List" für die Signalisierung arbeiten und die Steuerung mit unsichtbaren darüberliegenden Buttons umsetzen (unschön)
    • Ein Skript schreiben, welches bei Änderung ein eigenes Status-Objekt mit passender ID setzt und dieses verwenden (erhöht aber die Komplexität)
    Hat jemand noch eine weitere Idee oder kennt vielleicht sogar ein Widget, das meinen Problemfall unterstützt?
    Vielen Dank und liebe Grüße
    Christoph
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @cbs kann es sein, dass "(3) close" kein Status, sondern ein working progress ist ... also der Schliessvorgang selbst, so wie ein Rolladen während er in seine Position fährt .... und eben nicht die Position selbst darstellt.
    Hier heissen die beide Datenpunkte lediglich verwirrenderweise ähnlich.
    • C Offline
      cbs
      schrieb am zuletzt editiert von cbs
      @BBTown danke für den Hinweis, es gibt aber noch den Datenpunkt PROCESS mit "0": "STABLE" und "1": "NOT_STABLE" der offenbar den working process anzeigt.
      verfügbare Datenpunkte HmIP-MOD-HO
      • C Offline
        cbs
        Ich habe es jetzt mit einem Script und einem zusätzlichen Datenpunkt gelöst. Falls noch jemand das gleiche Problem mit dem HmIP-MOD-HO hat, ist hier der Code:
        DOOR_COMMAND:
          "0": "NOP",
          "1": "OPEN",
          "2": "STOP",
          "3": "CLOSE",
          "4": "PARTIAL_OPEN"
        DOOR_STATE:
          "0": "CLOSED",
          "1": "OPEN",
        createState('Garagentor.Status', 0, {
           type: 'number',
           min: 0,
           max: 4,
           role: 'level',
           states: {
              0: 'NOP',
              1: 'open',
              2: 'stop',
              3: 'close',
              4: 'ventilation'
        on({id: 'hm-rpc.1.00241A499DE0D4.1.DOOR_STATE'/*Garagentor:Torantrieb DOOR STATE*/, change: "any"}, function (obj) {
           if (obj.newState.val == 0) /*DOOR_STATE CLOSED */ {
               setState("javascript.0.Garagentor.Status",3); /*DOOR_COMMAND CLOSE*/
           } else if(obj.newState.val == 1 /*OPEN*/) {
               setState("javascript.0.Garagentor.Status",1); /*DOOR_COMMAND OPEN*/
           } else if(obj.newState.val == 2 /*VENTILATION*/) {
               setState("javascript.0.Garagentor.Status",4); /*DOOR_COMMAND PARTIAL_OPEN*/
           } else if(obj.newState.val == 3 /*UNKNOWN*/) {
               setState("javascript.0.Garagentor.Status",0); /*DOOR_COMMAND NOP*/
        Widget:
        [{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w00063","w00610","w00611"],"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","attrCount":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"widgetSet":null,"style":{"top":607.0000305175781,"left":"620px","width":"349px","height":"35px"}},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"javascript.0.Garagentor.Status","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"click_id":"hm-rpc.1.00241A499DE0D4.1.DOOR_COMMAND","click_value":"3","false_text":"schließen","true_text":"geschlossen","false_src":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"0%","top":"0%","width":"32.95%","height":"100%"},"widgetSet":"jqui","grouped":true,"groupName":"w00063"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"javascript.0.Garagentor.Status","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"click_id":"hm-rpc.1.00241A499DE0D4.1.DOOR_COMMAND","click_value":"4","false_text":"lüften","true_text":"lüften","false_src":""},"style":{"left":"33.52%","top":"0%","width":"32.95%","height":"100%"},"widgetSet":"jqui","grouped":true,"groupName":"w00610"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"javascript.0.Garagentor.Status","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"click_id":"hm-rpc.1.00241A499DE0D4.1.DOOR_COMMAND","click_value":"1","false_text":"öffnen","true_text":"offen","false_src":""},"style":{"left":"67.05%","top":"0%","width":"32.95%","height":"100%"},"widgetSet":"jqui","grouped":true,"groupName":"w00611"}]
          stefantaust
          schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
          @cbs
          habe auch das Modul und alles funktioniert mit der Homematic App bestens.
          Aber wo finde ich im Iobroker die Variablen vom Tor, Auf, Ab , Lüften?
          Grüsse
          Stefan
          • S stefantaust
            @cbs
            Grüsse
            Stefan
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @stefantaust
            Da fehlen Datenpunkte … lösche mal den Aktor / Datenpunkte und lasse Sie neu anlegen !
            so wie oben bei cbs im Screenshot müssen Datenpunkt seine wie z.B: DOOR_COMMAND: …...
            • GlasfaserG Glasfaser
              @stefantaust
              stefantaust
              @Glasfaser
              Habe alle Ordner von den Objekten gelöscht, und unter Instanzen neu gestartet. Legt aber die selben Ordner wieder an. Normalerweise sollte es unter devices stehen, oder?
              • S stefantaust
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @stefantaust
                Leider habe ich den Aktor nicht ,ich vermute mal das liegt am HMIP-Adapter , da @cbs den HM-Adapter ( CCU ) nutzt .
                  @stefantaust
                  stefantaust
                  @Glasfaser
                  Oh, das kann natürlich sein.
                  Da das Modul ja sehr neu am Markt ist, kann es sein das mit dem nächsten Adapter Update die Funktion angeboten wird und die Variablen übertragen werden?
                  Würde schon gern beim Accesspoint bleiben und nicht auf die ccu aufrüsten wollen.
                  • S stefantaust
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @stefantaust
                    @jogibear9988 Kannst du dem Kollegen helfen !? ;)
                    • C cbs
                      DOOR_COMMAND:
                        "0": "NOP",
                        "1": "OPEN",
                        "2": "STOP",
                        "3": "CLOSE",
                        "4": "PARTIAL_OPEN"
                      DOOR_STATE:
                        "0": "CLOSED",
                        "1": "OPEN",
                         type: 'number',
                         min: 0,
                         max: 4,
                         role: 'level',
                         states: {
                            0: 'NOP',
                            1: 'open',
                            2: 'stop',
                            3: 'close',
                            4: 'ventilation'
                      Widget:
                      StefanW
                      @cbs said in [gelöst]Widget für Steuerung/Status mit ver. IDs:
                      coole Sache mit dem Script, ich habe es übernommen aber noch auf meine View angepasst
                      So sieht es bei mir aus:
                      Danke!!
                      Stefan
                      • S StefanW
                        Danke!!
                        Stefan
                        burni
                        bin neu hier. Habe das Widget importiert, kann das Tor damit steuern. Es werden jedoch keine Stati angezeigt. Und wie kann ich die Farbe des Widgets ändern?
