  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M maodch
    @unltdnetworx
    Habe jetzt ein Backup eingespielt mit der isg 1.4.9, dem alten jController (1.5.14 statt 2.1.1) und sogar dem altem NPM (10.16.3 statt 10.18.1), aber das Verhalten nicht mehr vorhanden.
    Den Abfrage-Intevall habe ich bei 60 Sekunden belassen (script -> isg-adapter), also so wie mit den Fehlern.
    Ev. liegt es am jController, oder muss ja fast.
    Werde das jetzt noch über Nacht laufen lassen (sind jetzt 3h ohne Fehler), dann wieder die andere Version verwenden. Wenn dann alles wieder buggy wird, hat es wohl mit den obigen 2 Kandidaten etwas zu tun. Wenn jetzt plötzlich alles geht, dann weiss ich auch nicht mehr 😵
    Trotzdem verstehe ich noch immer nicht, dass ich einen Fehler erhalte, beim "getState().val", als wäre der State "null".
    Wie handelst du den am isg Adapter wenn ich fragen darf? Wenn bei der Abfrage all 60 Sekunden nichts kommt, und der State existiert, gibst du "null" in den State nehme ich an? Ansonsten würde mir ja der j-script Adapter keinen Fehler werfen.
    Wäre es da allenfalls eine gute Option, z.B. 2-3 Retries zu machen bevor der State mit null befüllt wird, gerade weil das isg (Hardware) soooooo träge und unresponsive ist?
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #98
    @maodch sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
    isg 1.4.9
    Die Änderung zur Version 1.4.10 wäre eigentlich nur die Abänderung der Kommawerte in Punktwerte. Kann es sein, dass diese Werte betroffen sind?
    Ansonsten hat es mit dem Adapter nichts zu tun, da dein Loop ja keine Daten aus dem Adapter holt, sondern aus dem JS-Adapter. Bzw. den in ioBroker durch den ISG Adapter geschriebenen Werten.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      maodch
      #99
      @unltdnetworx
      Also, es sieht so aus.
      Bei der alten Version, wirft der Java-Script Adapter inner dann eine Fehlermeldung, wenn das ISG (Hardware) nicht verfügbar ist oder am sterben ist (habe es mit einem Sekunden-Timer und mit Aus- Einstecken der Hardware forciert).
      ABER: Es hat immer werde im STATE, die sind nie NULL, trotzdem wirft er diese warnings und auch in meinen Testvariabeln kommt nur noch NULL an.
      Mache ich das selbe Speil mit der alten Konfiguration, kommt da KEIN FEHLER, sondern es nimmt einfach den alten Wert, welcher ja im STATE drin steht, ohne sich zu beklagen, dass die Hardware zickt.
      Also, irgendetwas muss passiert sein, dass sich das ganze anders verhält.
      Jedenfalls bin ich jetzt wieder auf der alten Version.
      Wenn du also noch ideen zum Festwert hast :-)
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • M maodch
        @unltdnetworx
        unltdnetworx
        #100
        Heute Abend stelle ich das Auslesen des ISG mal testweise von Request auf Axios um. Davon erhoffe ich mir ein zuverlässigeres Auslesen der Werte, auch des Festwertes. Dieser sollte eigentlich schon funktionieren. Außerdem sollten die Anfragen nacheinander gesendet werden und nicht gleichzeitig.
        Ich melde mich.
        Gruß, Michael
          maodch
          #101
          @unltdnetworx
          Ok, dann werde ich morgen Abend nochmals mit dem "heilen" Setup den WPL25 Adapter installieren und testen.
          Habe leider z.Z. keinen Host mehr frei, daher muss ich morgen etwas umschichten.
          Melde mich dann morgen wieder.
          Gruss + Danke
            maodch
            #102
            @unltdnetworx
            Hier bin ich wieder.
            Also, der Festwertbetrieb taucht nur noch unter "info" auf, aber natürlich nur read-only.
            Unter "Einstellungen->Heizen->Grundeinstellungen" ist kein State vorhanden.
            • M maodch
              @unltdnetworx
              unltdnetworx
              #103
              @maodch
              Das ist korrekt. Bin noch nicht zur Umsetzung gekommen, bzw. noch nicht fertig. Spätestens am WE wahrscheinlich.
              Gruß, Michael
                maodch
                #104
                @unltdnetworx
                Ahh, sorry, mach dir keinen Stress, hatte dich weiter oben so verstanden, als dass der Teil schon fertig wäre und du "nur" noch mit dem .next().get() ... am probieren wärst resp. auch noch mit dem ajax.
                Wollte dich da nicht pushen, bin ja extrem dankbar für deine Hilfe und Bemühungen.
                Also, take your time und wirklich ein grosses Danke für deine Hilfe.
                unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                • M maodch
                  @unltdnetworx
                  unltdnetworx
                  #105
                  @maodch
                  Im Prinzip ist er ja fertig, aber funktioniert leider nicht in ioBroker. Darum der Versuch mit einer anderen Library.
                  Gruß, Michael
                  • M maodch
                    @unltdnetworx
                    unltdnetworx
                    #106
                    @maodch
                    Ich hab nochmal eine Version hochgeladen. Sieh bitte mal im ioBroker Log nach, ob dort ein "Fehler" auftaucht, der etwa so lautet:
                    idCommand: ['id']='val35',val35
                    Es sollte diverse auftauchen, wichtig wäre die 35. Fehler sind es nur zur besseren Sichtbarkeit.
                    Wenn es nicht auftaucht, weiß ich echt nicht mehr weiter.
                    Gruß, Michael
                      maodch
                      schrieb am zuletzt editiert von maodch
                      #107
                      @unltdnetworx
                      Einen schönen guten Abend ...
                      Vielen Dank für's Update.
                      Die errors sind folgende:
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:35.202	error	idCommand2: ['id']='val102',val102
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:35.201	error	idCommand2: ['id']='val101',val101
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:30.712	error	idCommand2: ['id']='val100',val100
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:30.711	error	idCommand2: ['id']='val99',val99
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:22.077	error	idCommand2: ['id']='val3',val3
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:22.076	error	idCommand2: ['id']='val4',val4
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:22.076	error	idCommand2: ['id']='val5',val5
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:17.712	error	idCommand2: ['id']='val7',val7
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:17.712	error	idCommand2: ['id']='val6',val6
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:13.285	error	idCommand2: ['id']='val25',val25
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:13.284	error	idCommand2: ['id']='val10977',val10977
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:13.284	error	idCommand2: ['id']='val10976',val10976
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:03.586	error	idCommand2: ['id']='val26',val26
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:03.583	error	idCommand2: ['id']='val10983',val10983
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:03.582	error	idCommand2: ['id']='val10982',val10982
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:03.581	error	idCommand2: ['id']='val10981',val10981
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:03.580	error	idCommand2: ['id']='val10980',val10980
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:56:09.695	error	idCommand2: ['id']='val45',val45
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:56:09.694	error	idCommand2: ['id']='val38',val38
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:56:09.693	error	idCommand2: ['id']='val11010',val11010
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:56:09.693	error	idCommand2: ['id']='val368',val368
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:56:00.357	error	idCommand2: ['id']='val104',val104
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:56:00.357	error	idCommand2: ['id']='val105',val105
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:31.511	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:31.511	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:26.547	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:26.547	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:21.501	error	idCommand2: ['id']='val399',val399
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:21.501	error	idCommand2: ['id']='val120',val120
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:11.392	error	idCommand2: ['id']='val1127',val1127
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:11.391	error	idCommand2: ['id']='val1126',val1126
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:06.373	error	idCommand2: ['id']='val372',val372
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:01.379	error	idCommand2: ['id']='val414',val414
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:01.379	error	idCommand2: ['id']='val413',val413
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:01.378	error	idCommand2: ['id']='val43',val43
                      stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:01.378	error	idCommand2: ['id']='val41',val41
                      zweiter Versuch:
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:26.064	error	idCommand2: ['id']='val26',val26
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:26.064	error	idCommand2: ['id']='val10983',val10983
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:26.063	error	idCommand2: ['id']='val10982',val10982
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:26.063	error	idCommand2: ['id']='val10981',val10981
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:26.063	error	idCommand2: ['id']='val10980',val10980
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:21.172	error	idCommand2: ['id']='val45',val45
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:21.171	error	idCommand2: ['id']='val38',val38
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:21.171	error	idCommand2: ['id']='val11010',val11010
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:21.171	error	idCommand2: ['id']='val368',val368
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:06.323	error	idCommand2: ['id']='val104',val104
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:06.322	error	idCommand2: ['id']='val105',val105
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:57.058	error	idCommand2: ['id']='val414',val414
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:57.058	error	idCommand2: ['id']='val413',val413
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:57.057	error	idCommand2: ['id']='val43',val43
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:57.057	error	idCommand2: ['id']='val41',val41
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:52.101	error	idCommand2: ['id']='val7',val7
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:52.101	error	idCommand2: ['id']='val6',val6
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:42.947	error	idCommand2: ['id']='val3',val3
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:42.947	error	idCommand2: ['id']='val4',val4
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:42.946	error	idCommand2: ['id']='val5',val5
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:24.765	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:24.764	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:19.706	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:19.705	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:14.718	error	idCommand2: ['id']='val399',val399
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:14.718	error	idCommand2: ['id']='val120',val120
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:04.681	error	idCommand2: ['id']='val1127',val1127
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:04.680	error	idCommand2: ['id']='val1126',val1126
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:59.575	error	idCommand2: ['id']='val372',val372
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:36.123	error	idCommand2: ['id']='val100',val100
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:36.123	error	idCommand2: ['id']='val99',val99
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:05.660	error	idCommand2: ['id']='val25',val25
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:05.659	error	idCommand2: ['id']='val10977',val10977
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:05.658	error	idCommand2: ['id']='val10976',val10976
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:00.564	error	idCommand2: ['id']='val102',val102
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:00.562	error	idCommand2: ['id']='val101',val101
                      3.bunch
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:38.484	error	idCommand2: ['id']='val372',val372
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:33.480	error	idCommand2: ['id']='val1127',val1127
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:33.480	error	idCommand2: ['id']='val1126',val1126
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:23.390	error	idCommand2: ['id']='val399',val399
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:23.388	error	idCommand2: ['id']='val120',val120
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:18.285	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:18.285	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:13.242	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:13.242	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:03.389	error	idCommand2: ['id']='val414',val414
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:03.389	error	idCommand2: ['id']='val413',val413
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:03.388	error	idCommand2: ['id']='val43',val43
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:03.388	error	idCommand2: ['id']='val41',val41
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:58.387	error	idCommand2: ['id']='val104',val104
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:58.386	error	idCommand2: ['id']='val105',val105
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:43.741	error	idCommand2: ['id']='val45',val45
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:43.740	error	idCommand2: ['id']='val38',val38
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:43.738	error	idCommand2: ['id']='val11010',val11010
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:43.738	error	idCommand2: ['id']='val368',val368
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:38.680	error	idCommand2: ['id']='val26',val26
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:38.678	error	idCommand2: ['id']='val10983',val10983
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:38.678	error	idCommand2: ['id']='val10982',val10982
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:38.676	error	idCommand2: ['id']='val10981',val10981
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:38.676	error	idCommand2: ['id']='val10980',val10980
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:33.623	error	idCommand2: ['id']='val25',val25
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:33.623	error	idCommand2: ['id']='val10977',val10977
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:33.623	error	idCommand2: ['id']='val10976',val10976
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:28.487	error	idCommand2: ['id']='val102',val102
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:28.487	error	idCommand2: ['id']='val101',val101
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:23.987	error	idCommand2: ['id']='val100',val100
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:23.987	error	idCommand2: ['id']='val99',val99
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:02.418	error	idCommand2: ['id']='val3',val3
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:02.416	error	idCommand2: ['id']='val4',val4
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:02.416	error	idCommand2: ['id']='val5',val5
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:33:57.972	error	idCommand2: ['id']='val7',val7
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:33:57.972	error	idCommand2: ['id']='val6',val6
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:30:03.473	error	idCommand2: ['id']='val372',val372
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:58.469	error	idCommand2: ['id']='val1127',val1127
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:58.459	error	idCommand2: ['id']='val1126',val1126
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:48.437	error	idCommand2: ['id']='val399',val399
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:48.431	error	idCommand2: ['id']='val120',val120
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:43.355	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:43.348	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:38.281	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:38.275	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:28.498	error	idCommand2: ['id']='val414',val414
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:28.494	error	idCommand2: ['id']='val413',val413
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:28.491	error	idCommand2: ['id']='val43',val43
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:28.485	error	idCommand2: ['id']='val41',val41
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:23.487	error	idCommand2: ['id']='val104',val104
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:23.480	error	idCommand2: ['id']='val105',val105
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:08.846	error	idCommand2: ['id']='val45',val45
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:08.820	error	idCommand2: ['id']='val38',val38
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:08.816	error	idCommand2: ['id']='val11010',val11010
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:08.812	error	idCommand2: ['id']='val368',val368
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:03.864	error	idCommand2: ['id']='val26',val26
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:03.860	error	idCommand2: ['id']='val10983',val10983
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:03.856	error	idCommand2: ['id']='val10982',val10982
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:03.828	error	idCommand2: ['id']='val10981',val10981
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:03.821	error	idCommand2: ['id']='val10980',val10980
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:58.805	error	idCommand2: ['id']='val25',val25
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:58.783	error	idCommand2: ['id']='val10977',val10977
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:58.776	error	idCommand2: ['id']='val10976',val10976
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:53.766	error	idCommand2: ['id']='val102',val102
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:53.759	error	idCommand2: ['id']='val101',val101
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:49.328	error	idCommand2: ['id']='val100',val100
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:49.321	error	idCommand2: ['id']='val99',val99
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:27.855	error	idCommand2: ['id']='val3',val3
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:27.851	error	idCommand2: ['id']='val4',val4
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:27.840	error	idCommand2: ['id']='val5',val5
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:23.366	error	idCommand2: ['id']='val7',val7
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:23.352	error	idCommand2: ['id']='val6',val6
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:31.687	error	idCommand2: ['id']='val414',val414
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:31.680	error	idCommand2: ['id']='val413',val413
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:31.673	error	idCommand2: ['id']='val43',val43
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:31.661	error	idCommand2: ['id']='val41',val41
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:26.659	error	idCommand2: ['id']='val7',val7
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:26.653	error	idCommand2: ['id']='val6',val6
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:18.054	error	idCommand2: ['id']='val25',val25
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:18.032	error	idCommand2: ['id']='val10977',val10977
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:18.026	error	idCommand2: ['id']='val10976',val10976
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:13.034	error	idCommand2: ['id']='val102',val102
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:13.023	error	idCommand2: ['id']='val101',val101
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:08.579	error	idCommand2: ['id']='val100',val100
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:08.572	error	idCommand2: ['id']='val99',val99
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:50.764	error	idCommand2: ['id']='val45',val45
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:50.747	error	idCommand2: ['id']='val38',val38
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:50.742	error	idCommand2: ['id']='val11010',val11010
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:50.737	error	idCommand2: ['id']='val368',val368
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:45.744	error	idCommand2: ['id']='val26',val26
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:45.740	error	idCommand2: ['id']='val10983',val10983
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:45.737	error	idCommand2: ['id']='val10982',val10982
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:45.714	error	idCommand2: ['id']='val10981',val10981
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:45.707	error	idCommand2: ['id']='val10980',val10980
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:40.777	error	idCommand2: ['id']='val104',val104
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:40.766	error	idCommand2: ['id']='val105',val105
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:30.985	error	idCommand2: ['id']='val3',val3
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:30.974	error	idCommand2: ['id']='val4',val4
                      stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:30.968	error	idCommand2: ['id']='val5',val5
                      @unltdnetworx Leider keine 35 :_(
                      Habe diese sogar noch als State erstellt, aber kommt iwi nicht.
                      • M maodch
                        @unltdnetworx
                        SaschaS
                        #108
                        @maodch @unltdnetworx
                        Moin zusammen,
                        ich glaube ich habe mit einem ähnlichen Problemkind zu kämpfen. Wenn ich versuche Daten mit "getState().val" bzw. "getState().ack" abzugreifen und die Datenpunkte vom stiebel-isg Adapter nicht belegt werden, weil im Moment der Abfrage die Variable vom ISG nicht benutzt wird, dann wird im Datenpunkt kein Wert bzw. auch nicht "false" eingetragen.
                        Beispiel:
                        console.log('Ausgabe1: ' + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN').ack);
                        console.log('Ausgabe2: ' + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV').ack);
                        liefert:
                        19:16:14.337	info	javascript.0 (25315) Stop script script.js.ISG.Test
                        19:16:14.448	info	javascript.0 (25315) Start javascript script.js.ISG.Test
                        19:16:14.464	warn	javascript.0 (25315) at script.js.ISG.Test:1:28
                        19:16:14.465	info	javascript.0 (25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe1: undefined
                        19:16:14.465	info	javascript.0 (25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe2: true
                        19:16:14.465	info	javascript.0 (25315) script.js.ISG.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        Gibt es denn die Möglichkeit adapterseitig ein "false" zu setzen, wenn Datenpunkte vom ISG nicht belegt werden? Andere Lösungswege sind auch willkommen.
                        • S SaschaS
                          Moin zusammen,
                          Beispiel:
                          liefert:
                          unltdnetworx
                          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                          #109
                          @SaschaS
                          Das geht leider nicht, weil die Werte im ISG nicht auf einen bestimmten Wert gesetzt werden, sondern einfach nicht mehr auftauchen.
                          Das Problem wurde schon mal in diesem oder einem anderen Thread erörtert. Du könntest z.B. die letzte Änderung auswerten. Die Werte verfallen im Moment nach der doppelten Abrufzeit. Alternativ mit einem Script bei undefined auf false setzen.
                          Gruß, Michael
                            maodch
                            #110
                            @SaschaS
                            Musste es auch schmerzhaft lösen, aber es tut so:
                            if(wertvonisg == null){WriteLog("NULL wurde von der ISG gemeldet",2);}
                            sprich, halte die Daten (letzte Version) selber vor, und wenn die neuen Daten "null" sind, verwende die alten, bis du neue bekommst.
                            Aber schon komisch, das Thema hat sich erst seit geringer Zeit aufgetan, au meinen alten Raspis läuft das ohne zu motzen, ausser, wenn der Adapter neu gestartet wird, taucht die gleiche Meldungsliste auf, dann aber nie mehr.
                            • M maodch
                              @SaschaS
                              unltdnetworx
                              #111
                              @maodch
                              Hast du die PN gelesen?
                              Gruß, Michael
                              • unltdnetworxU unltdnetworx
                                @maodch
                                maodch
                                #112
                                @unltdnetworx
                                Sorry, erst jetzt. Danke.
                                  SaschaS
                                  #113
                                  Erst einmal Danke für die schnelle Antwort. Ich scheue mich noch ein wenig auf Grund meiner Unerfahrenheit in geladene Adapter (also den Stiebel-ISG) einzugreifen und Datenpunkte zu beschreiben.
                                  Auch bin ich verwirrt, wo ich obigen Code zu implimentieren habe. Die If-Abfrage müsste doch dann auch in die schedule() mit rein. Dann erhalte ich doch auch nach Ablauf der Zeit wieder eine Warnung im Log. Könnt ihr noch einmal weiterhelfen. Danke :-)
                                  Bislang sieht mein Code so aus:
                                  schedule("* * * * *", function () {
                                      const HEIZKREISPUMPE = "stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.STATUS.HEIZKREISPUMPE";
                                      var VORLAUFTEMP = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.VORLAUFTEMP').val;
                                      var RÜCKLAUFTEMP = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.RÜCKLAUFTEMP').val;
                                      var SPREIZUNG = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.SPREIZUNG').val;
                                      var ISTWERT_HK1 = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.ISTWERT_HK1').val;
                                      var VOLUMENSTROM = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.VOLUMENSTROM').val;
                                      //var HEIZKREISPUMPE = false;
                                      // pump active, valid temperatures only
                                      if (getState(HEIZKREISPUMPE).notExist) {
                                      setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VORLAUFTEMP',0,true);
                                      setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_RÜCKLAUFTEMP',0,true);
                                      setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_SPREIZUNG',0,true);
                                      setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_ISTWERT_HK1',0,true);
                                      setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VOLUMENSTROM',0,true);
                                      console.log("Die HKP läuft aktuell nicht. ");
                                      else
                                      setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VORLAUFTEMP',VORLAUFTEMP,true);
                                      setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_RÜCKLAUFTEMP',RÜCKLAUFTEMP,true);
                                      setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_SPREIZUNG',SPREIZUNG,true);
                                      setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_ISTWERT_HK1',ISTWERT_HK1,true);
                                      setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VOLUMENSTROM',VOLUMENSTROM,true);
                                      console.log("Die HKP ist aktiv. Die VL beträgt " + VORLAUFTEMP);
                                  • S SaschaS
                                        else
                                    unltdnetworx
                                    #114
                                    @SaschaS
                                    Am Besten erstellst du eigene Datenpunkte. Die Info Datenpunkte im ISG sind ohnehin nicht beschreibbar.
                                    Gruß, Michael
                                      @SaschaS
                                      SaschaS
                                      #115
                                      @unltdnetworx Habe ich ja bereits größtenteils. Würde ich auch beibehalten. Aber ich muss ja mit getsState() auf die Heizkreispumpe vom Adapter zugreifen. Und wenn diese keinen Wert verzeichnet, dann gibt es doch die Warnung im Log.
                                      • unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        #116
                                        Es gibt jetzt eine neue Version im Masterbranch. Es werden nun zusätzliche Felder aus bestimmten Heizungen unterstützt. Basierend auf der WPL25A.
                                        Wer kann, bitte gerne testen und hier kurzes Feedback geben.
                                        Gruß, Michael
                                        • S SaschaS
                                          unltdnetworx
                                          #117
                                          @SaschaS
                                          Der Fehler kommt aus deinem Script, richtig?
                                          Du könntest es mit try und catch versuchen.
                                          Etwa so:
                                          try {
                                             setState('eigenerDatenpunkt',VORLAUFTEMP,true);
                                          catch  (e) {
                                             setState('eigenerDatenpunkt',0,true);
                                          Gruß, Michael
