  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M maodch
    @unltdnetworx
    Wo ich jetzt aber gerade auf dem Schlauch stehe:
    Wenn ich die Daten ja z.B. alle 60 Sekunden beim Adapter abhole, dann stammen diese ja nicht vom ISG selber, sondern sind ja Datenpunkte, welche der Adapter all 60 Sekunden beim ISG holt.
    Sprich, selbst wenn ich jede Sekunde Daten anfragen würde, dann wären diese ja nur all 60 Sekunden aktuell oder steh ich jetzt auf dem Schlauch?
    Sprich, warum mir der Adapter meldet, dass keine Datenpunkte da sind, hängt gar nicht mit dem ISG zusammen, sondern nur mit dem Adapter?!
    Denn bei den Homematic Komponenten ist es ja auch nicht so, dass wenn ich z.B. jede Sekunden Daten anfragen würde, auch jede Sekunde mit dem Endgerät spreche, sondern ich konsumiere die Daten des Adapters, welcher wiederum die Daten von der Zentrale bei Änderung erhält. Sonst wäre da der DutyCycle ja innert Sekunden im roten.
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #89
    @maodch
    Genau. Daher kommt der Fehler auch vom Javascript Adapter. Du holst dir nur die DPs die gespeichert sind ab.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      @maodch
      maodch
      #90
      @unltdnetworx
      Aber dann versteh ich nochmals weniger, warum der J-Adapter die Meldung bring, da der Datenpunkt ja da ist. Denn der Aufrufer (meine Funktion), holt sich den Datenpunkt, der als State vorhanden ist, und befüllt ist, und trotzdem schmeisst der Javascript Adapter die Meldung, der State sei nicht vorhanden? Und das auch nur sporadisch.
      Habe jetzt das gleiche Bild, wenn ich den Adapter abschalte (also den isg-adapter), sieht exakt gleich aus.
      Also, der Adapter scheint sich zeitweise aufzuhängen und zu restarten, das erklärt das Bild.
      @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
      @maodch
        maodch
        #91
        @unltdnetworx
        Also, jetzt ist der Pufferbetrieb ganz verschwunden ... sonst läuft es.
        Seit 1.5h keine Fehlermeldung mehr auf dem Javascript-Adapter ...
        Die Feldergruppierung ist anders, aber sonst auf den ersten Blick alles da bis auf die Verkorksten Felder
        • M maodch
          @unltdnetworx
          maodch
          schrieb am zuletzt editiert von maodch
          #92
          ok, hab nichts gesagt ... jetzt hustet er plötzlich wieder ... echt schräg
          edit: Aber habe aktuell den Verdacht, dass wenn es in einer Funktion verpackt ist, dann irgendwie knallt. Speichere jetzt die isg Daten erst mal in eine Variable, mal sehen ob das was bringt.
          Aber ja, kümmere dich erst mal nicht darum, melde mich bezüglich dessen dann wieder.
          @maodch sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
          @unltdnetworx
            maodch
            #93
            @unltdnetworx
            2 Fragen zu den Fehlern:
            1. Die 60 im Adapter stiebel-isg stehen für 60 Sekunden richtig?
            2. Verwendest du ein "createState" oder ein "setState"?
            Denn meine Befürchtung sagt mir, dass wenn die States immer neu geschrieben würden, und ich mit meinem Intervall in den Pull-Intervall des Adapters komme, dass es dann knallt, denn dann genau der State neu geschrieben wird (createState), was dann auch mit der Fehlermeldung passen würde, dass kein State vorhanden ist.
            Und das würde wiederum passen, dass es so sporadisch passiert und manchmal 1.5h gut ist.
            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
            • M maodch
              @unltdnetworx
              unltdnetworx
              #94
              @maodch
              1. Genau, das sind Sekunden.
              2. Der Befehl heißt setStatenotexists, glaub ich.
              Gruß, Michael
                @maodch
                maodch
                #95
                @unltdnetworx
                Habe mal ein Downgrade des J-Script Adapters gemacht, konnte das Problem auch via Google noch finden ... dass der plötzlich Links zu states verliert ... melde mich, sobald das gefunden ist, dann können wir weiter testen wegen dem eigentlichen Wunsch :-)
                Aber z.Z. ist es Hexenjagt, das muss zuerst weg.
                @maodch
                  maodch
                  #96
                  @unltdnetworx
                  Habe jetzt ein Backup eingespielt mit der isg 1.4.9, dem alten jController (1.5.14 statt 2.1.1) und sogar dem altem NPM (10.16.3 statt 10.18.1), aber das Verhalten nicht mehr vorhanden.
                  Den Abfrage-Intevall habe ich bei 60 Sekunden belassen (script -> isg-adapter), also so wie mit den Fehlern.
                  Ev. liegt es am jController, oder muss ja fast.
                  Werde das jetzt noch über Nacht laufen lassen (sind jetzt 3h ohne Fehler), dann wieder die andere Version verwenden. Wenn dann alles wieder buggy wird, hat es wohl mit den obigen 2 Kandidaten etwas zu tun. Wenn jetzt plötzlich alles geht, dann weiss ich auch nicht mehr 😵
                  Trotzdem verstehe ich noch immer nicht, dass ich einen Fehler erhalte, beim "getState().val", als wäre der State "null".
                  Wie handelst du den am isg Adapter wenn ich fragen darf? Wenn bei der Abfrage all 60 Sekunden nichts kommt, und der State existiert, gibst du "null" in den State nehme ich an? Ansonsten würde mir ja der j-script Adapter keinen Fehler werfen.
                  Wäre es da allenfalls eine gute Option, z.B. 2-3 Retries zu machen bevor der State mit null befüllt wird, gerade weil das isg (Hardware) soooooo träge und unresponsive ist?
                  unltdnetworxU S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M maodch
                    @unltdnetworx
                    unltdnetworx
                    #97
                    @maodch
                    Bei mir tritt der Fehler nicht auf. Liegt vermutlich daran, dass ein getState nur beim Einlesen von Datenpunkten gebraucht wird. Beim meinem Adapter werden ja nur welche geschrieben, das Auslesen geschieht ja aus der Heizung.
                    Beim Schreiben in die Heizung wäre das anders, aber hier reagieren ich nur auf Änderungen von Werten, mittels onChange.
                    Evtl. liegt es daran.
                    Gruß, Michael
                    • M maodch
                      @unltdnetworx
                      unltdnetworx
                      #98
                      isg 1.4.9
                      Die Änderung zur Version 1.4.10 wäre eigentlich nur die Abänderung der Kommawerte in Punktwerte. Kann es sein, dass diese Werte betroffen sind?
                      Ansonsten hat es mit dem Adapter nichts zu tun, da dein Loop ja keine Daten aus dem Adapter holt, sondern aus dem JS-Adapter. Bzw. den in ioBroker durch den ISG Adapter geschriebenen Werten.
                      Gruß, Michael
                        maodch
                        #99
                        @unltdnetworx
                        Also, es sieht so aus.
                        Bei der alten Version, wirft der Java-Script Adapter inner dann eine Fehlermeldung, wenn das ISG (Hardware) nicht verfügbar ist oder am sterben ist (habe es mit einem Sekunden-Timer und mit Aus- Einstecken der Hardware forciert).
                        ABER: Es hat immer werde im STATE, die sind nie NULL, trotzdem wirft er diese warnings und auch in meinen Testvariabeln kommt nur noch NULL an.
                        Mache ich das selbe Speil mit der alten Konfiguration, kommt da KEIN FEHLER, sondern es nimmt einfach den alten Wert, welcher ja im STATE drin steht, ohne sich zu beklagen, dass die Hardware zickt.
                        Also, irgendetwas muss passiert sein, dass sich das ganze anders verhält.
                        Jedenfalls bin ich jetzt wieder auf der alten Version.
                        Wenn du also noch ideen zum Festwert hast :-)
                        • M maodch
                          @unltdnetworx
                          unltdnetworx
                          #100
                          Heute Abend stelle ich das Auslesen des ISG mal testweise von Request auf Axios um. Davon erhoffe ich mir ein zuverlässigeres Auslesen der Werte, auch des Festwertes. Dieser sollte eigentlich schon funktionieren. Außerdem sollten die Anfragen nacheinander gesendet werden und nicht gleichzeitig.
                          Ich melde mich.
                          Gruß, Michael
                            maodch
                            #101
                            @unltdnetworx
                            Ok, dann werde ich morgen Abend nochmals mit dem "heilen" Setup den WPL25 Adapter installieren und testen.
                            Habe leider z.Z. keinen Host mehr frei, daher muss ich morgen etwas umschichten.
                            Melde mich dann morgen wieder.
                            Gruss + Danke
                              maodch
                              #102
                              @unltdnetworx
                              Hier bin ich wieder.
                              Also, der Festwertbetrieb taucht nur noch unter "info" auf, aber natürlich nur read-only.
                              Unter "Einstellungen->Heizen->Grundeinstellungen" ist kein State vorhanden.
                              • M maodch
                                @unltdnetworx
                                unltdnetworx
                                #103
                                @maodch
                                Das ist korrekt. Bin noch nicht zur Umsetzung gekommen, bzw. noch nicht fertig. Spätestens am WE wahrscheinlich.
                                Gruß, Michael
                                  maodch
                                  #104
                                  @unltdnetworx
                                  Ahh, sorry, mach dir keinen Stress, hatte dich weiter oben so verstanden, als dass der Teil schon fertig wäre und du "nur" noch mit dem .next().get() ... am probieren wärst resp. auch noch mit dem ajax.
                                  Wollte dich da nicht pushen, bin ja extrem dankbar für deine Hilfe und Bemühungen.
                                  Also, take your time und wirklich ein grosses Danke für deine Hilfe.
                                  unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M maodch
                                    @unltdnetworx
                                    unltdnetworx
                                    #105
                                    @maodch
                                    Im Prinzip ist er ja fertig, aber funktioniert leider nicht in ioBroker. Darum der Versuch mit einer anderen Library.
                                    Gruß, Michael
                                    • M maodch
                                      @unltdnetworx
                                      unltdnetworx
                                      #106
                                      @maodch
                                      Ich hab nochmal eine Version hochgeladen. Sieh bitte mal im ioBroker Log nach, ob dort ein "Fehler" auftaucht, der etwa so lautet:
                                      idCommand: ['id']='val35',val35
                                      Es sollte diverse auftauchen, wichtig wäre die 35. Fehler sind es nur zur besseren Sichtbarkeit.
                                      Wenn es nicht auftaucht, weiß ich echt nicht mehr weiter.
                                      Gruß, Michael
                                        maodch
                                        #107
                                        @unltdnetworx
                                        Einen schönen guten Abend ...
                                        Vielen Dank für's Update.
                                        Die errors sind folgende:
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:35.202	error	idCommand2: ['id']='val102',val102
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:35.201	error	idCommand2: ['id']='val101',val101
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:30.712	error	idCommand2: ['id']='val100',val100
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:30.711	error	idCommand2: ['id']='val99',val99
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:22.077	error	idCommand2: ['id']='val3',val3
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:22.076	error	idCommand2: ['id']='val4',val4
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:22.076	error	idCommand2: ['id']='val5',val5
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:17.712	error	idCommand2: ['id']='val7',val7
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:17.712	error	idCommand2: ['id']='val6',val6
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:13.285	error	idCommand2: ['id']='val25',val25
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:13.284	error	idCommand2: ['id']='val10977',val10977
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:13.284	error	idCommand2: ['id']='val10976',val10976
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:03.586	error	idCommand2: ['id']='val26',val26
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:03.583	error	idCommand2: ['id']='val10983',val10983
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:03.582	error	idCommand2: ['id']='val10982',val10982
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:03.581	error	idCommand2: ['id']='val10981',val10981
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:03.580	error	idCommand2: ['id']='val10980',val10980
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:56:09.695	error	idCommand2: ['id']='val45',val45
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:56:09.694	error	idCommand2: ['id']='val38',val38
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:56:09.693	error	idCommand2: ['id']='val11010',val11010
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:56:09.693	error	idCommand2: ['id']='val368',val368
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:56:00.357	error	idCommand2: ['id']='val104',val104
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:56:00.357	error	idCommand2: ['id']='val105',val105
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:31.511	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:31.511	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:26.547	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:26.547	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:21.501	error	idCommand2: ['id']='val399',val399
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:21.501	error	idCommand2: ['id']='val120',val120
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:11.392	error	idCommand2: ['id']='val1127',val1127
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:11.391	error	idCommand2: ['id']='val1126',val1126
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:06.373	error	idCommand2: ['id']='val372',val372
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:01.379	error	idCommand2: ['id']='val414',val414
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:01.379	error	idCommand2: ['id']='val413',val413
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:01.378	error	idCommand2: ['id']='val43',val43
                                        stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:01.378	error	idCommand2: ['id']='val41',val41
                                        zweiter Versuch:
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:26.064	error	idCommand2: ['id']='val26',val26
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:26.064	error	idCommand2: ['id']='val10983',val10983
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:26.063	error	idCommand2: ['id']='val10982',val10982
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:26.063	error	idCommand2: ['id']='val10981',val10981
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:26.063	error	idCommand2: ['id']='val10980',val10980
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:21.172	error	idCommand2: ['id']='val45',val45
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:21.171	error	idCommand2: ['id']='val38',val38
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:21.171	error	idCommand2: ['id']='val11010',val11010
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:21.171	error	idCommand2: ['id']='val368',val368
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:06.323	error	idCommand2: ['id']='val104',val104
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:06.322	error	idCommand2: ['id']='val105',val105
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:57.058	error	idCommand2: ['id']='val414',val414
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:57.058	error	idCommand2: ['id']='val413',val413
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:57.057	error	idCommand2: ['id']='val43',val43
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:57.057	error	idCommand2: ['id']='val41',val41
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:52.101	error	idCommand2: ['id']='val7',val7
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:52.101	error	idCommand2: ['id']='val6',val6
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:42.947	error	idCommand2: ['id']='val3',val3
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:42.947	error	idCommand2: ['id']='val4',val4
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:42.946	error	idCommand2: ['id']='val5',val5
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:24.765	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:24.764	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:19.706	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:19.705	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:14.718	error	idCommand2: ['id']='val399',val399
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:14.718	error	idCommand2: ['id']='val120',val120
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:04.681	error	idCommand2: ['id']='val1127',val1127
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:04.680	error	idCommand2: ['id']='val1126',val1126
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:59.575	error	idCommand2: ['id']='val372',val372
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:36.123	error	idCommand2: ['id']='val100',val100
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:36.123	error	idCommand2: ['id']='val99',val99
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:05.660	error	idCommand2: ['id']='val25',val25
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:05.659	error	idCommand2: ['id']='val10977',val10977
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:05.658	error	idCommand2: ['id']='val10976',val10976
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:00.564	error	idCommand2: ['id']='val102',val102
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:00.562	error	idCommand2: ['id']='val101',val101
                                        3.bunch
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:38.484	error	idCommand2: ['id']='val372',val372
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:33.480	error	idCommand2: ['id']='val1127',val1127
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:33.480	error	idCommand2: ['id']='val1126',val1126
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:23.390	error	idCommand2: ['id']='val399',val399
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:23.388	error	idCommand2: ['id']='val120',val120
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:18.285	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:18.285	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:13.242	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:13.242	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:03.389	error	idCommand2: ['id']='val414',val414
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:03.389	error	idCommand2: ['id']='val413',val413
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:03.388	error	idCommand2: ['id']='val43',val43
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:03.388	error	idCommand2: ['id']='val41',val41
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:58.387	error	idCommand2: ['id']='val104',val104
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:58.386	error	idCommand2: ['id']='val105',val105
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:43.741	error	idCommand2: ['id']='val45',val45
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:43.740	error	idCommand2: ['id']='val38',val38
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:43.738	error	idCommand2: ['id']='val11010',val11010
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:43.738	error	idCommand2: ['id']='val368',val368
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:38.680	error	idCommand2: ['id']='val26',val26
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:38.678	error	idCommand2: ['id']='val10983',val10983
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:38.678	error	idCommand2: ['id']='val10982',val10982
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:38.676	error	idCommand2: ['id']='val10981',val10981
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:38.676	error	idCommand2: ['id']='val10980',val10980
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:33.623	error	idCommand2: ['id']='val25',val25
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:33.623	error	idCommand2: ['id']='val10977',val10977
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:33.623	error	idCommand2: ['id']='val10976',val10976
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:28.487	error	idCommand2: ['id']='val102',val102
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:28.487	error	idCommand2: ['id']='val101',val101
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:23.987	error	idCommand2: ['id']='val100',val100
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:23.987	error	idCommand2: ['id']='val99',val99
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:02.418	error	idCommand2: ['id']='val3',val3
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:02.416	error	idCommand2: ['id']='val4',val4
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:02.416	error	idCommand2: ['id']='val5',val5
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:33:57.972	error	idCommand2: ['id']='val7',val7
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:33:57.972	error	idCommand2: ['id']='val6',val6
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:30:03.473	error	idCommand2: ['id']='val372',val372
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:58.469	error	idCommand2: ['id']='val1127',val1127
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:58.459	error	idCommand2: ['id']='val1126',val1126
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:48.437	error	idCommand2: ['id']='val399',val399
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:48.431	error	idCommand2: ['id']='val120',val120
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:43.355	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:43.348	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:38.281	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:38.275	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:28.498	error	idCommand2: ['id']='val414',val414
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:28.494	error	idCommand2: ['id']='val413',val413
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:28.491	error	idCommand2: ['id']='val43',val43
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:28.485	error	idCommand2: ['id']='val41',val41
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:23.487	error	idCommand2: ['id']='val104',val104
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:23.480	error	idCommand2: ['id']='val105',val105
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:08.846	error	idCommand2: ['id']='val45',val45
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:08.820	error	idCommand2: ['id']='val38',val38
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:08.816	error	idCommand2: ['id']='val11010',val11010
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:08.812	error	idCommand2: ['id']='val368',val368
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:03.864	error	idCommand2: ['id']='val26',val26
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:03.860	error	idCommand2: ['id']='val10983',val10983
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:03.856	error	idCommand2: ['id']='val10982',val10982
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:03.828	error	idCommand2: ['id']='val10981',val10981
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:03.821	error	idCommand2: ['id']='val10980',val10980
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:58.805	error	idCommand2: ['id']='val25',val25
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:58.783	error	idCommand2: ['id']='val10977',val10977
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:58.776	error	idCommand2: ['id']='val10976',val10976
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:53.766	error	idCommand2: ['id']='val102',val102
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:53.759	error	idCommand2: ['id']='val101',val101
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:49.328	error	idCommand2: ['id']='val100',val100
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:49.321	error	idCommand2: ['id']='val99',val99
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:27.855	error	idCommand2: ['id']='val3',val3
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:27.851	error	idCommand2: ['id']='val4',val4
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:27.840	error	idCommand2: ['id']='val5',val5
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:23.366	error	idCommand2: ['id']='val7',val7
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:23.352	error	idCommand2: ['id']='val6',val6
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:31.687	error	idCommand2: ['id']='val414',val414
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:31.680	error	idCommand2: ['id']='val413',val413
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:31.673	error	idCommand2: ['id']='val43',val43
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:31.661	error	idCommand2: ['id']='val41',val41
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:26.659	error	idCommand2: ['id']='val7',val7
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:26.653	error	idCommand2: ['id']='val6',val6
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:18.054	error	idCommand2: ['id']='val25',val25
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:18.032	error	idCommand2: ['id']='val10977',val10977
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:18.026	error	idCommand2: ['id']='val10976',val10976
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:13.034	error	idCommand2: ['id']='val102',val102
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:13.023	error	idCommand2: ['id']='val101',val101
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:08.579	error	idCommand2: ['id']='val100',val100
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:08.572	error	idCommand2: ['id']='val99',val99
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:50.764	error	idCommand2: ['id']='val45',val45
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:50.747	error	idCommand2: ['id']='val38',val38
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:50.742	error	idCommand2: ['id']='val11010',val11010
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:50.737	error	idCommand2: ['id']='val368',val368
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:45.744	error	idCommand2: ['id']='val26',val26
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:45.740	error	idCommand2: ['id']='val10983',val10983
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:45.737	error	idCommand2: ['id']='val10982',val10982
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:45.714	error	idCommand2: ['id']='val10981',val10981
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:45.707	error	idCommand2: ['id']='val10980',val10980
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:40.777	error	idCommand2: ['id']='val104',val104
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:40.766	error	idCommand2: ['id']='val105',val105
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:30.985	error	idCommand2: ['id']='val3',val3
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:30.974	error	idCommand2: ['id']='val4',val4
                                        stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:30.968	error	idCommand2: ['id']='val5',val5
                                        @unltdnetworx Leider keine 35 :_(
                                        Habe diese sogar noch als State erstellt, aber kommt iwi nicht.
                                        • M maodch
                                          @unltdnetworx
                                          SaschaS
                                          #108
                                          @maodch @unltdnetworx
                                          Moin zusammen,
                                          ich glaube ich habe mit einem ähnlichen Problemkind zu kämpfen. Wenn ich versuche Daten mit "getState().val" bzw. "getState().ack" abzugreifen und die Datenpunkte vom stiebel-isg Adapter nicht belegt werden, weil im Moment der Abfrage die Variable vom ISG nicht benutzt wird, dann wird im Datenpunkt kein Wert bzw. auch nicht "false" eingetragen.
                                          Beispiel:
                                          console.log('Ausgabe1: ' + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN').ack);
                                          console.log('Ausgabe2: ' + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV').ack);
                                          liefert:
                                          19:16:14.337	info	javascript.0 (25315) Stop script script.js.ISG.Test
                                          19:16:14.448	info	javascript.0 (25315) Start javascript script.js.ISG.Test
                                          19:16:14.464	warn	javascript.0 (25315) at script.js.ISG.Test:1:28
                                          19:16:14.465	info	javascript.0 (25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe1: undefined
                                          19:16:14.465	info	javascript.0 (25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe2: true
                                          19:16:14.465	info	javascript.0 (25315) script.js.ISG.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          Gibt es denn die Möglichkeit adapterseitig ein "false" zu setzen, wenn Datenpunkte vom ISG nicht belegt werden? Andere Lösungswege sind auch willkommen.
