  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 14 Beobachtet
    maodch
    schrieb am zuletzt editiert von maodch
    #93
    @unltdnetworx
    2 Fragen zu den Fehlern:
    1. Die 60 im Adapter stiebel-isg stehen für 60 Sekunden richtig?
    2. Verwendest du ein "createState" oder ein "setState"?
    Denn meine Befürchtung sagt mir, dass wenn die States immer neu geschrieben würden, und ich mit meinem Intervall in den Pull-Intervall des Adapters komme, dass es dann knallt, denn dann genau der State neu geschrieben wird (createState), was dann auch mit der Fehlermeldung passen würde, dass kein State vorhanden ist.
    Und das würde wiederum passen, dass es so sporadisch passiert und manchmal 1.5h gut ist.
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • M maodch
      @unltdnetworx
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #94
      @maodch
      1. Genau, das sind Sekunden.
      2. Der Befehl heißt setStatenotexists, glaub ich.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • unltdnetworxU unltdnetworx
        @maodch
        maodch
        #95
        @unltdnetworx
        Habe mal ein Downgrade des J-Script Adapters gemacht, konnte das Problem auch via Google noch finden ... dass der plötzlich Links zu states verliert ... melde mich, sobald das gefunden ist, dann können wir weiter testen wegen dem eigentlichen Wunsch :-)
        Aber z.Z. ist es Hexenjagt, das muss zuerst weg.
        @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
        @maodch
          maodch
          #96
          @unltdnetworx
          Habe jetzt ein Backup eingespielt mit der isg 1.4.9, dem alten jController (1.5.14 statt 2.1.1) und sogar dem altem NPM (10.16.3 statt 10.18.1), aber das Verhalten nicht mehr vorhanden.
          Den Abfrage-Intevall habe ich bei 60 Sekunden belassen (script -> isg-adapter), also so wie mit den Fehlern.
          Ev. liegt es am jController, oder muss ja fast.
          Werde das jetzt noch über Nacht laufen lassen (sind jetzt 3h ohne Fehler), dann wieder die andere Version verwenden. Wenn dann alles wieder buggy wird, hat es wohl mit den obigen 2 Kandidaten etwas zu tun. Wenn jetzt plötzlich alles geht, dann weiss ich auch nicht mehr 😵
          Trotzdem verstehe ich noch immer nicht, dass ich einen Fehler erhalte, beim "getState().val", als wäre der State "null".
          Wie handelst du den am isg Adapter wenn ich fragen darf? Wenn bei der Abfrage all 60 Sekunden nichts kommt, und der State existiert, gibst du "null" in den State nehme ich an? Ansonsten würde mir ja der j-script Adapter keinen Fehler werfen.
          Wäre es da allenfalls eine gute Option, z.B. 2-3 Retries zu machen bevor der State mit null befüllt wird, gerade weil das isg (Hardware) soooooo träge und unresponsive ist?
          unltdnetworxU S 3 Antworten Letzte Antwort
          • M maodch
            @unltdnetworx
            unltdnetworx
            #97
            @maodch
            Bei mir tritt der Fehler nicht auf. Liegt vermutlich daran, dass ein getState nur beim Einlesen von Datenpunkten gebraucht wird. Beim meinem Adapter werden ja nur welche geschrieben, das Auslesen geschieht ja aus der Heizung.
            Beim Schreiben in die Heizung wäre das anders, aber hier reagieren ich nur auf Änderungen von Werten, mittels onChange.
            Evtl. liegt es daran.
            Gruß, Michael
            • M maodch
              @unltdnetworx
              unltdnetworx
              #98
              @maodch sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
              isg 1.4.9
              Die Änderung zur Version 1.4.10 wäre eigentlich nur die Abänderung der Kommawerte in Punktwerte. Kann es sein, dass diese Werte betroffen sind?
              Ansonsten hat es mit dem Adapter nichts zu tun, da dein Loop ja keine Daten aus dem Adapter holt, sondern aus dem JS-Adapter. Bzw. den in ioBroker durch den ISG Adapter geschriebenen Werten.
              Gruß, Michael
                maodch
                #99
                @unltdnetworx
                Also, es sieht so aus.
                Bei der alten Version, wirft der Java-Script Adapter inner dann eine Fehlermeldung, wenn das ISG (Hardware) nicht verfügbar ist oder am sterben ist (habe es mit einem Sekunden-Timer und mit Aus- Einstecken der Hardware forciert).
                ABER: Es hat immer werde im STATE, die sind nie NULL, trotzdem wirft er diese warnings und auch in meinen Testvariabeln kommt nur noch NULL an.
                Mache ich das selbe Speil mit der alten Konfiguration, kommt da KEIN FEHLER, sondern es nimmt einfach den alten Wert, welcher ja im STATE drin steht, ohne sich zu beklagen, dass die Hardware zickt.
                Also, irgendetwas muss passiert sein, dass sich das ganze anders verhält.
                Jedenfalls bin ich jetzt wieder auf der alten Version.
                Wenn du also noch ideen zum Festwert hast :-)
                • M maodch
                  @unltdnetworx
                  unltdnetworx
                  #100
                  Heute Abend stelle ich das Auslesen des ISG mal testweise von Request auf Axios um. Davon erhoffe ich mir ein zuverlässigeres Auslesen der Werte, auch des Festwertes. Dieser sollte eigentlich schon funktionieren. Außerdem sollten die Anfragen nacheinander gesendet werden und nicht gleichzeitig.
                  Ich melde mich.
                  Gruß, Michael
                    maodch
                    #101
                    @unltdnetworx
                    Ok, dann werde ich morgen Abend nochmals mit dem "heilen" Setup den WPL25 Adapter installieren und testen.
                    Habe leider z.Z. keinen Host mehr frei, daher muss ich morgen etwas umschichten.
                    Melde mich dann morgen wieder.
                    Gruss + Danke
                      maodch
                      #102
                      @unltdnetworx
                      Hier bin ich wieder.
                      Also, der Festwertbetrieb taucht nur noch unter "info" auf, aber natürlich nur read-only.
                      Unter "Einstellungen->Heizen->Grundeinstellungen" ist kein State vorhanden.
                      • M maodch
                        @unltdnetworx
                        unltdnetworx
                        #103
                        @maodch
                        Das ist korrekt. Bin noch nicht zur Umsetzung gekommen, bzw. noch nicht fertig. Spätestens am WE wahrscheinlich.
                        Gruß, Michael
                          maodch
                          #104
                          @unltdnetworx
                          Ahh, sorry, mach dir keinen Stress, hatte dich weiter oben so verstanden, als dass der Teil schon fertig wäre und du "nur" noch mit dem .next().get() ... am probieren wärst resp. auch noch mit dem ajax.
                          Wollte dich da nicht pushen, bin ja extrem dankbar für deine Hilfe und Bemühungen.
                          Also, take your time und wirklich ein grosses Danke für deine Hilfe.
                          unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M maodch
                            @unltdnetworx
                            unltdnetworx
                            #105
                            @maodch
                            Im Prinzip ist er ja fertig, aber funktioniert leider nicht in ioBroker. Darum der Versuch mit einer anderen Library.
                            Gruß, Michael
                            • M maodch
                              @unltdnetworx
                              unltdnetworx
                              #106
                              @maodch
                              Ich hab nochmal eine Version hochgeladen. Sieh bitte mal im ioBroker Log nach, ob dort ein "Fehler" auftaucht, der etwa so lautet:
                              idCommand: ['id']='val35',val35
                              Es sollte diverse auftauchen, wichtig wäre die 35. Fehler sind es nur zur besseren Sichtbarkeit.
                              Wenn es nicht auftaucht, weiß ich echt nicht mehr weiter.
                              Gruß, Michael
                                maodch
                                #107
                                @unltdnetworx
                                Einen schönen guten Abend ...
                                Vielen Dank für's Update.
                                Die errors sind folgende:
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:35.202	error	idCommand2: ['id']='val102',val102
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:35.201	error	idCommand2: ['id']='val101',val101
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:30.712	error	idCommand2: ['id']='val100',val100
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:30.711	error	idCommand2: ['id']='val99',val99
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:22.077	error	idCommand2: ['id']='val3',val3
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:22.076	error	idCommand2: ['id']='val4',val4
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:22.076	error	idCommand2: ['id']='val5',val5
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:17.712	error	idCommand2: ['id']='val7',val7
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:17.712	error	idCommand2: ['id']='val6',val6
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:13.285	error	idCommand2: ['id']='val25',val25
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:13.284	error	idCommand2: ['id']='val10977',val10977
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:13.284	error	idCommand2: ['id']='val10976',val10976
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:03.586	error	idCommand2: ['id']='val26',val26
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:03.583	error	idCommand2: ['id']='val10983',val10983
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:03.582	error	idCommand2: ['id']='val10982',val10982
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:03.581	error	idCommand2: ['id']='val10981',val10981
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:55:03.580	error	idCommand2: ['id']='val10980',val10980
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:56:09.695	error	idCommand2: ['id']='val45',val45
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:56:09.694	error	idCommand2: ['id']='val38',val38
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:56:09.693	error	idCommand2: ['id']='val11010',val11010
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:56:09.693	error	idCommand2: ['id']='val368',val368
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:56:00.357	error	idCommand2: ['id']='val104',val104
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:56:00.357	error	idCommand2: ['id']='val105',val105
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:31.511	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:31.511	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:26.547	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:26.547	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:21.501	error	idCommand2: ['id']='val399',val399
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:21.501	error	idCommand2: ['id']='val120',val120
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:11.392	error	idCommand2: ['id']='val1127',val1127
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:11.391	error	idCommand2: ['id']='val1126',val1126
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:06.373	error	idCommand2: ['id']='val372',val372
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:01.379	error	idCommand2: ['id']='val414',val414
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:01.379	error	idCommand2: ['id']='val413',val413
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:01.378	error	idCommand2: ['id']='val43',val43
                                stiebel-isg.1	2020-01-20 23:57:01.378	error	idCommand2: ['id']='val41',val41
                                zweiter Versuch:
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:26.064	error	idCommand2: ['id']='val26',val26
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:26.064	error	idCommand2: ['id']='val10983',val10983
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:26.063	error	idCommand2: ['id']='val10982',val10982
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:26.063	error	idCommand2: ['id']='val10981',val10981
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:26.063	error	idCommand2: ['id']='val10980',val10980
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:21.172	error	idCommand2: ['id']='val45',val45
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:21.171	error	idCommand2: ['id']='val38',val38
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:21.171	error	idCommand2: ['id']='val11010',val11010
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:21.171	error	idCommand2: ['id']='val368',val368
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:06.323	error	idCommand2: ['id']='val104',val104
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:07:06.322	error	idCommand2: ['id']='val105',val105
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:57.058	error	idCommand2: ['id']='val414',val414
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:57.058	error	idCommand2: ['id']='val413',val413
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:57.057	error	idCommand2: ['id']='val43',val43
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:57.057	error	idCommand2: ['id']='val41',val41
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:52.101	error	idCommand2: ['id']='val7',val7
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:52.101	error	idCommand2: ['id']='val6',val6
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:42.947	error	idCommand2: ['id']='val3',val3
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:42.947	error	idCommand2: ['id']='val4',val4
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:42.946	error	idCommand2: ['id']='val5',val5
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:24.765	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:24.764	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:19.706	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:19.705	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:14.718	error	idCommand2: ['id']='val399',val399
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:14.718	error	idCommand2: ['id']='val120',val120
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:04.681	error	idCommand2: ['id']='val1127',val1127
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:06:04.680	error	idCommand2: ['id']='val1126',val1126
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:59.575	error	idCommand2: ['id']='val372',val372
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:36.123	error	idCommand2: ['id']='val100',val100
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:36.123	error	idCommand2: ['id']='val99',val99
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:05.660	error	idCommand2: ['id']='val25',val25
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:05.659	error	idCommand2: ['id']='val10977',val10977
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:05.658	error	idCommand2: ['id']='val10976',val10976
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:00.564	error	idCommand2: ['id']='val102',val102
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:05:00.562	error	idCommand2: ['id']='val101',val101
                                3.bunch
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:38.484	error	idCommand2: ['id']='val372',val372
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:33.480	error	idCommand2: ['id']='val1127',val1127
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:33.480	error	idCommand2: ['id']='val1126',val1126
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:23.390	error	idCommand2: ['id']='val399',val399
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:23.388	error	idCommand2: ['id']='val120',val120
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:18.285	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:18.285	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:13.242	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:13.242	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:03.389	error	idCommand2: ['id']='val414',val414
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:03.389	error	idCommand2: ['id']='val413',val413
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:03.388	error	idCommand2: ['id']='val43',val43
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:35:03.388	error	idCommand2: ['id']='val41',val41
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:58.387	error	idCommand2: ['id']='val104',val104
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:58.386	error	idCommand2: ['id']='val105',val105
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:43.741	error	idCommand2: ['id']='val45',val45
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:43.740	error	idCommand2: ['id']='val38',val38
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:43.738	error	idCommand2: ['id']='val11010',val11010
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:43.738	error	idCommand2: ['id']='val368',val368
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:38.680	error	idCommand2: ['id']='val26',val26
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:38.678	error	idCommand2: ['id']='val10983',val10983
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:38.678	error	idCommand2: ['id']='val10982',val10982
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:38.676	error	idCommand2: ['id']='val10981',val10981
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:38.676	error	idCommand2: ['id']='val10980',val10980
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:33.623	error	idCommand2: ['id']='val25',val25
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:33.623	error	idCommand2: ['id']='val10977',val10977
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:33.623	error	idCommand2: ['id']='val10976',val10976
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:28.487	error	idCommand2: ['id']='val102',val102
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:28.487	error	idCommand2: ['id']='val101',val101
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:23.987	error	idCommand2: ['id']='val100',val100
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:23.987	error	idCommand2: ['id']='val99',val99
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:02.418	error	idCommand2: ['id']='val3',val3
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:02.416	error	idCommand2: ['id']='val4',val4
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:34:02.416	error	idCommand2: ['id']='val5',val5
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:33:57.972	error	idCommand2: ['id']='val7',val7
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:33:57.972	error	idCommand2: ['id']='val6',val6
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:30:03.473	error	idCommand2: ['id']='val372',val372
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:58.469	error	idCommand2: ['id']='val1127',val1127
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:58.459	error	idCommand2: ['id']='val1126',val1126
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:48.437	error	idCommand2: ['id']='val399',val399
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:48.431	error	idCommand2: ['id']='val120',val120
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:43.355	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:43.348	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:38.281	error	idCommand2: ['id']='val11019',val11019
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:38.275	error	idCommand2: ['id']='val11018',val11018
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:28.498	error	idCommand2: ['id']='val414',val414
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:28.494	error	idCommand2: ['id']='val413',val413
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:28.491	error	idCommand2: ['id']='val43',val43
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:28.485	error	idCommand2: ['id']='val41',val41
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:23.487	error	idCommand2: ['id']='val104',val104
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:23.480	error	idCommand2: ['id']='val105',val105
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:08.846	error	idCommand2: ['id']='val45',val45
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:08.820	error	idCommand2: ['id']='val38',val38
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:08.816	error	idCommand2: ['id']='val11010',val11010
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:08.812	error	idCommand2: ['id']='val368',val368
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:03.864	error	idCommand2: ['id']='val26',val26
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:03.860	error	idCommand2: ['id']='val10983',val10983
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:03.856	error	idCommand2: ['id']='val10982',val10982
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:03.828	error	idCommand2: ['id']='val10981',val10981
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:29:03.821	error	idCommand2: ['id']='val10980',val10980
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:58.805	error	idCommand2: ['id']='val25',val25
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:58.783	error	idCommand2: ['id']='val10977',val10977
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:58.776	error	idCommand2: ['id']='val10976',val10976
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:53.766	error	idCommand2: ['id']='val102',val102
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:53.759	error	idCommand2: ['id']='val101',val101
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:49.328	error	idCommand2: ['id']='val100',val100
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:49.321	error	idCommand2: ['id']='val99',val99
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:27.855	error	idCommand2: ['id']='val3',val3
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:27.851	error	idCommand2: ['id']='val4',val4
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:27.840	error	idCommand2: ['id']='val5',val5
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:23.366	error	idCommand2: ['id']='val7',val7
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:28:23.352	error	idCommand2: ['id']='val6',val6
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:31.687	error	idCommand2: ['id']='val414',val414
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:31.680	error	idCommand2: ['id']='val413',val413
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:31.673	error	idCommand2: ['id']='val43',val43
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:31.661	error	idCommand2: ['id']='val41',val41
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:26.659	error	idCommand2: ['id']='val7',val7
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:26.653	error	idCommand2: ['id']='val6',val6
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:18.054	error	idCommand2: ['id']='val25',val25
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:18.032	error	idCommand2: ['id']='val10977',val10977
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:18.026	error	idCommand2: ['id']='val10976',val10976
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:13.034	error	idCommand2: ['id']='val102',val102
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:13.023	error	idCommand2: ['id']='val101',val101
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:08.579	error	idCommand2: ['id']='val100',val100
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:26:08.572	error	idCommand2: ['id']='val99',val99
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:50.764	error	idCommand2: ['id']='val45',val45
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:50.747	error	idCommand2: ['id']='val38',val38
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:50.742	error	idCommand2: ['id']='val11010',val11010
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:50.737	error	idCommand2: ['id']='val368',val368
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:45.744	error	idCommand2: ['id']='val26',val26
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:45.740	error	idCommand2: ['id']='val10983',val10983
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:45.737	error	idCommand2: ['id']='val10982',val10982
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:45.714	error	idCommand2: ['id']='val10981',val10981
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:45.707	error	idCommand2: ['id']='val10980',val10980
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:40.777	error	idCommand2: ['id']='val104',val104
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:40.766	error	idCommand2: ['id']='val105',val105
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:30.985	error	idCommand2: ['id']='val3',val3
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:30.974	error	idCommand2: ['id']='val4',val4
                                stiebel-isg.1	2020-01-21 00:25:30.968	error	idCommand2: ['id']='val5',val5
                                @unltdnetworx Leider keine 35 :_(
                                Habe diese sogar noch als State erstellt, aber kommt iwi nicht.
                                • M maodch
                                  @unltdnetworx
                                  SaschaS
                                  #108
                                  @maodch @unltdnetworx
                                  Moin zusammen,
                                  ich glaube ich habe mit einem ähnlichen Problemkind zu kämpfen. Wenn ich versuche Daten mit "getState().val" bzw. "getState().ack" abzugreifen und die Datenpunkte vom stiebel-isg Adapter nicht belegt werden, weil im Moment der Abfrage die Variable vom ISG nicht benutzt wird, dann wird im Datenpunkt kein Wert bzw. auch nicht "false" eingetragen.
                                  Beispiel:
                                  console.log('Ausgabe1: ' + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN').ack);
                                  console.log('Ausgabe2: ' + getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV').ack);
                                  liefert:
                                  19:16:14.337	info	javascript.0 (25315) Stop script script.js.ISG.Test
                                  19:16:14.448	info	javascript.0 (25315) Start javascript script.js.ISG.Test
                                  19:16:14.464	warn	javascript.0 (25315) at script.js.ISG.Test:1:28
                                  19:16:14.465	info	javascript.0 (25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe1: undefined
                                  19:16:14.465	info	javascript.0 (25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe2: true
                                  19:16:14.465	info	javascript.0 (25315) script.js.ISG.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  Gibt es denn die Möglichkeit adapterseitig ein "false" zu setzen, wenn Datenpunkte vom ISG nicht belegt werden? Andere Lösungswege sind auch willkommen.
                                  • S SaschaS
                                    Moin zusammen,
                                    Beispiel:
                                    liefert:
                                    unltdnetworx
                                    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                    #109
                                    @SaschaS
                                    Das geht leider nicht, weil die Werte im ISG nicht auf einen bestimmten Wert gesetzt werden, sondern einfach nicht mehr auftauchen.
                                    Das Problem wurde schon mal in diesem oder einem anderen Thread erörtert. Du könntest z.B. die letzte Änderung auswerten. Die Werte verfallen im Moment nach der doppelten Abrufzeit. Alternativ mit einem Script bei undefined auf false setzen.
                                    Gruß, Michael
                                      maodch
                                      #110
                                      @SaschaS
                                      Musste es auch schmerzhaft lösen, aber es tut so:
                                      if(wertvonisg == null){WriteLog("NULL wurde von der ISG gemeldet",2);}
                                      sprich, halte die Daten (letzte Version) selber vor, und wenn die neuen Daten "null" sind, verwende die alten, bis du neue bekommst.
                                      Aber schon komisch, das Thema hat sich erst seit geringer Zeit aufgetan, au meinen alten Raspis läuft das ohne zu motzen, ausser, wenn der Adapter neu gestartet wird, taucht die gleiche Meldungsliste auf, dann aber nie mehr.
                                      • M maodch
                                        @SaschaS
                                        unltdnetworx
                                        #111
                                        @maodch
                                        Hast du die PN gelesen?
                                        Gruß, Michael
                                          @maodch
                                          maodch
                                          #112
                                          @unltdnetworx
                                          Sorry, erst jetzt. Danke.
