  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • A aldoa1
    Ich habe nun versucht eine Rollo-Steuerung mit Alexa zu verbinden.
    Es gbit unter Objekete einen Datenpunkt für die Rollos. Wenn ich da einen Wert eintrage werden per Script die Rollos gesteuert (zwischen 0 und 100).
    In Node-Red habe ich eine Alexa.local angelegt mit Namen Rollo
    Dann ein iobroker out mit dem Objekt Datenpunkt und Typ "value"
    Die beiden Objekte habe ich dann verbunden und deployed
    Wenn ich in Alexa suche, wird das Gerät Rollo nicht gefunden.
    Unter dem Alexa.local erscheint discovery
    Was muss ich noch machen?
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #519
    @aldoa1 alexa local funktioniert nicht mehr Amazon Echo nutzen.
      aldoa1
      #520
      Habe nun Amazon Echo Device versucht.
      Da wird auch nichts gefunden.
      Muss ich auch noch Amazon Echo Hub nutzen?
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • A aldoa1
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
        #521
        @aldoa1 du musst einmal den Echo Hub anlegen und für die einzelnen Geräte dann jeweils das Device.Screenshot_2020-01-06 node-red-0 - ioBroker.png
          Allodo
          schrieb am zuletzt editiert von Allodo
          #522
          Ich habe auch Probleme mit der Umstellung meiner Flows in Node RED.
          Ich habe es mit dem contrib-alexa-home (siehe angehangenen Flow) versucht und es wird nur der Homematic-Schalter (Ventilator) gefunden. Den kann ich auch schalten per Alexa. Die restlichen allerdings nicht. Ich weiß nicht, ob es mit der function zu tun hat, oder nicht.
          Da ich Shelly, Sonoff, Homematic, Scenen und dgl. verwende, habe ich mal exemplarisch für jede Gerätvariante mal die Nodes in den Flow gehangen. Evtl. könnt ihr mir weiterhelfen :)
          Mit contriba-alexa-home:
                  "id": "210e0eb4.52efe2",
                  "type": "ioBroker out",
                  "z": "e4a2c4f8.21807",
                  "name": "Ventilator.STATE",
                  "topic": "hm-rpc.0.OEQ1157334.1.STATE",
                  "ack": "false",
                  "autoCreate": "false",
                  "x": 690,
                  "y": 400,
                  "wires": []
                  "id": "b304bc36.98ff78",
                  "type": "alexa-home",
                  "devicename": "Ventilator",
                  "devicetype": "Extended color light",
                  "x": 140,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "f98f6048.052f6"
                  "id": "f98f6048.052f6",
                  "type": "function",
                  "name": "on off",
                  "func": "let state = msg.payload.on;\nlet out = \"\";\n\nif(state == false){\noutput = \"0\";\n}else{\nstate = true;\noutput = \"1\"\n}\nreturn { \"payload\":output };",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 410,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "210e0eb4.52efe2"
                  "id": "de35f316.db96",
                  "devicename": "Spiegellampe",
                  "x": 160,
                  "y": 460,
                  "wires": [
                          "c2b1de37.f55128"
                  "id": "c2b1de37.f55128",
                  "type": "function",
                  "name": "on off",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 410,
                  "y": 460,
                  "wires": [
                          "50504ca5.e9d60c"
                  "id": "50504ca5.e9d60c",
                  "name": "DVES_956FEC POWER",
                  "topic": "sonoff.0.DVES_956FEC.POWER",
                  "ack": "false",
                  "x": 710,
                  "y": 460,
                  "wires": []
                  "id": "6e7ff3c3.0f1764",
                  "devicename": "Wohnzimmerlicht",
                  "x": 170,
                  "y": 360,
                  "wires": [
                          "c57cd38.0bd1bb"
                  "id": "c57cd38.0bd1bb",
                  "type": "function",
                  "name": "  Licht Wohnzimmer dimmen",
                  "func": " var newMsg = { payload: msg.bri } ;\nreturn newMsg;local \n",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 439,
                  "y": 359,
                  "wires": [
                          "bc7837ae.64c18"
                  "id": "bc7837ae.64c18",
                  "name": "HM-LC-Dim1TPBU-FM NEQ0388582:1.LEVEL",
                  "topic": "hm-rpc.0.NEQ0388582.1.LEVEL",
                  "ack": "false",
                  "x": 777,
                  "y": 359,
                  "wires": []
                  "id": "4b53d9a3.6f577",
                  "devicename": "Stimmungslicht",
                  "x": 160,
                  "y": 520,
                  "wires": [
                          "46989263.b696d4"
                  "id": "46989263.b696d4",
                  "type": "function",
                  "name": "on off",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 410,
                  "y": 520,
                  "wires": [
                          "a99510d3.a0d02"
                  "id": "a99510d3.a0d02",
                  "name": "0.Stimmungslicht",
                  "topic": "scene.0.Stimmungslicht",
                  "ack": "false",
                  "x": 690,
                  "y": 520,
                  "wires": []
                  "id": "d51e1fbe.402d8",
                  "name": "Switch",
                  "topic": "shelly.0.SHSW-1#12C23B#1.Relay0.Switch",
                  "ack": "false",
                  "x": 650,
                  "y": 580,
                  "wires": []
                  "id": "93a15c41.b065",
                  "type": "function",
                  "name": "on off",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 410,
                  "y": 580,
                  "wires": [
                          "d51e1fbe.402d8"
                  "id": "dc18c132.4510f",
                  "devicename": "Esszimmerlicht",
                  "x": 160,
                  "y": 580,
                  "wires": [
                          "93a15c41.b065"
                  "id": "ac74ba16.6b8ea8",
                  "type": "alexa-home-controller",
                  "controllername": "Alexa Controller",
                  "port": "80",
                  "maxItems": "25",
                  "x": 170,
                  "y": 300,
                  "wires": []
          Mit amazon-echo:
                  "id": "5203170a.439a8",
                  "type": "amazon-echo-hub",
                  "port": "80",
                  "processinput": 0,
                  "x": 130,
                  "y": 320,
                  "wires": [
                  "id": "e0d90e35.e722c8",
                  "ack": "false",
                  "x": 670,
                  "y": 420,
                  "wires": []
                  "id": "63100d7d.609394",
                  "type": "function",
                  "name": "on off",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 390,
                  "y": 420,
                  "wires": [
                          "e0d90e35.e722c8"
                  "id": "e9b1e4fe.27e238",
                  "type": "function",
                  "name": "on off",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 390,
                  "y": 480,
                  "wires": [
                          "8642c58c.76a8e8"
                  "id": "8642c58c.76a8e8",
                  "ack": "false",
                  "x": 690,
                  "y": 480,
                  "wires": []
                  "id": "5742f5cf.dd5ab4",
                  "type": "function",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 419,
                  "y": 379,
                  "wires": [
                          "f1526f1e.a7a908"
                  "id": "f1526f1e.a7a908",
                  "ack": "false",
                  "x": 757,
                  "y": 379,
                  "wires": []
                  "id": "321d6963.153946",
                  "type": "function",
                  "name": "on off",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 390,
                  "y": 540,
                  "wires": [
                          "f7a8cecf.bf2b9"
                  "id": "f7a8cecf.bf2b9",
                  "ack": "false",
                  "x": 670,
                  "y": 540,
                  "wires": []
                  "id": "184d01cf.e25db6",
                  "name": "Switch",
                  "ack": "false",
                  "x": 630,
                  "y": 600,
                  "wires": []
                  "id": "a8fb44a0.bacea",
                  "type": "function",
                  "name": "on off",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 390,
                  "y": 600,
                  "wires": [
                          "184d01cf.e25db6"
                  "id": "cbf7c699.7267c",
                  "type": "amazon-echo-device",
                  "name": "Wohnzimmerlicht",
                  "topic": "",
                  "x": 130,
                  "y": 380,
                  "wires": [
                          "5742f5cf.dd5ab4"
                  "id": "3a66e839.29d638",
                  "name": "Ventilator",
                  "topic": "",
                  "x": 100,
                  "y": 420,
                  "wires": [
                          "63100d7d.609394"
                  "id": "2b4c6858.0212d8",
                  "name": "Spiegellampe",
                  "topic": "",
                  "x": 120,
                  "y": 480,
                  "wires": [
                          "e9b1e4fe.27e238"
                  "id": "fd1e807e.5d991",
                  "name": "Stimmungslicht",
                  "topic": "",
                  "x": 120,
                  "y": 540,
                  "wires": [
                          "321d6963.153946"
                  "id": "308e718b.d24dc6",
                  "name": "Esszimmerlampe",
                  "topic": "",
                  "x": 130,
                  "y": 600,
                  "wires": [
                          "a8fb44a0.bacea"
          EDIT:
          Ich habe es mittlerweile mit dem amazon-echo-hub hinbekommen, zumindest die Schalter und Szenen schalten zu können. Allerdings funktioniert der Node mit dem Dimmen des Wohnzimmerlichts/Rollläden leider (noch) nicht bei mir :(
            Allodo
            #523
            Habe es nun hinbekommen, dimmen, schalten und verschiedene Flows :)
            Werde die Flows mal anhängen als Vorlage
                    "id": "e4a2c4f8.21807",
                    "type": "tab",
                    "label": "Schalter",
                    "disabled": false,
                    "info": ""
                    "id": "e2983341.47dbb8",
                    "name": "Flurlicht",
                    "topic": "shelly.0.SHSW-1#2C07DA#1.Relay0.Switch",
                    "ack": "false",
                    "x": 1000,
                    "y": 20,
                    "wires": []
                    "port": "80",
                    "processinput": 0,
                    "x": 90,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                            "3475e506.3d739a",
                            "c069b82d.63671",
                            "5b7e39fc.3843b8",
                            "1fe643bb.9f724c",
                            "168e8bb1.1882a4",
                            "fb634c4e.4d808",
                            "c5ff38d6.36c2",
                            "9803ba3a.4fc86",
                            "9dc1f072.f6054",
                            "41b38368.5942c4",
                            "eb052a73.ee8e6"
                    "id": "3475e506.3d739a",
                    "topic": "",
                    "x": 320,
                    "y": 20,
                    "wires": [
                            "3cbc797d.43f35e"
                    "id": "3cbc797d.43f35e",
                    "type": "switch",
                    "name": "Schalter",
                    "property": "payload",
                    "propertyType": "msg",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "on",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "off",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 600,
                    "y": 20,
                    "wires": [
                            "e2983341.47dbb8"
                            "be4e4828.cafdf8"
                    "id": "be4e4828.cafdf8",
                    "type": "function",
                    "name": "false",
                    "func": "msg.payload = false;\nreturn msg; ",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 790,
                    "y": 40,
                    "wires": [
                            "e2983341.47dbb8"
                    "id": "4eae319a.88cdd",
                    "name": "Esszimmerlicht",
                    "ack": "false",
                    "x": 1020,
                    "y": 80,
                    "wires": []
                    "id": "c069b82d.63671",
                    "topic": "",
                    "x": 340,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                            "20156dca.80f44a"
                    "id": "20156dca.80f44a",
                    "type": "switch",
                    "name": "Schalter",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "on",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "off",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 600,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                            "4eae319a.88cdd"
                            "84a368e5.1b772"
                    "id": "84a368e5.1b772",
                    "type": "function",
                    "name": "false",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 790,
                    "y": 100,
                    "wires": [
                            "4eae319a.88cdd"
                    "id": "c58dc527.0b6528",
                    "name": "Garderobenlicht",
                    "topic": "hm-rpc.0.OEQ0182937.1.STATE",
                    "ack": "false",
                    "x": 1020,
                    "y": 160,
                    "wires": []
                    "id": "ddd8e005.4ff32",
                    "ack": "false",
                    "x": 1000,
                    "y": 220,
                    "wires": []
                    "id": "c1025673.6ef0c",
                    "name": "Kranzlicht",
                    "topic": "sonoff.0.DVES_956F29.POWER",
                    "ack": "false",
                    "x": 1000,
                    "y": 280,
                    "wires": []
                    "id": "e221b8f4.db61f",
                    "ack": "false",
                    "x": 1020,
                    "y": 340,
                    "wires": []
                    "id": "e8ea983c.3a23f",
                    "name": "Kaminlampe",
                    "topic": "sonoff.0.DVES_CCC411.POWER",
                    "ack": "false",
                    "x": 1010,
                    "y": 400,
                    "wires": []
                    "id": "88d1a8e0.b07a38",
                    "name": "Ambilight",
                    "topic": "sonoff.0.DVES_CCCCDB.POWER",
                    "ack": "false",
                    "x": 1000,
                    "y": 460,
                    "wires": []
                    "id": "80aca20b.5928b8",
                    "ack": "false",
                    "x": 1020,
                    "y": 520,
                    "wires": []
                    "id": "5b7e39fc.3843b8",
                    "topic": "",
                    "x": 340,
                    "y": 140,
                    "wires": [
                            "dbb5e4d3.de9cd8"
                    "id": "1fe643bb.9f724c",
                    "topic": "",
                    "x": 320,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "ab2ebd8a.2033c"
                    "id": "168e8bb1.1882a4",
                    "topic": "",
                    "x": 320,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "f26c12f8.37d5b"
                    "id": "fb634c4e.4d808",
                    "topic": "",
                    "x": 340,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "1e3c347e.67b43c"
                    "id": "c5ff38d6.36c2",
                    "topic": "",
                    "x": 330,
                    "y": 380,
                    "wires": [
                            "e677a83.58fd7d8"
                    "id": "9803ba3a.4fc86",
                    "topic": "",
                    "x": 320,
                    "y": 440,
                    "wires": [
                            "1bf8b47.470294c"
                    "id": "9dc1f072.f6054",
                    "topic": "",
                    "x": 340,
                    "y": 500,
                    "wires": [
                            "1511a38e.01ad64"
                    "id": "dbb5e4d3.de9cd8",
                    "type": "switch",
                    "name": "Schalter",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "on",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "off",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 600,
                    "y": 140,
                    "wires": [
                            "c58dc527.0b6528"
                            "fcabc762.b6ab5"
                    "id": "fcabc762.b6ab5",
                    "type": "function",
                    "name": "false",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 790,
                    "y": 160,
                    "wires": [
                            "c58dc527.0b6528"
                    "id": "ab2ebd8a.2033c",
                    "type": "switch",
                    "name": "Schalter",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "on",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "off",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 600,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "ddd8e005.4ff32"
                            "63a01005.4e943"
                    "id": "63a01005.4e943",
                    "type": "function",
                    "name": "false",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 790,
                    "y": 220,
                    "wires": [
                            "ddd8e005.4ff32"
                    "id": "f26c12f8.37d5b",
                    "type": "switch",
                    "name": "Schalter",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "on",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "off",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 600,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "c1025673.6ef0c"
                            "89633084.26ce18"
                    "id": "89633084.26ce18",
                    "type": "function",
                    "name": "false",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 790,
                    "y": 280,
                    "wires": [
                            "c1025673.6ef0c"
                    "id": "1e3c347e.67b43c",
                    "type": "switch",
                    "name": "Schalter",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "on",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "off",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 600,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "e221b8f4.db61f"
                            "55991205.bd0674"
                    "id": "55991205.bd0674",
                    "type": "function",
                    "name": "false",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 790,
                    "y": 340,
                    "wires": [
                            "e221b8f4.db61f"
                    "id": "e677a83.58fd7d8",
                    "type": "switch",
                    "name": "Schalter",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "on",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "off",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 600,
                    "y": 380,
                    "wires": [
                            "e8ea983c.3a23f"
                            "5090e87d.0ede5"
                    "id": "5090e87d.0ede5",
                    "type": "function",
                    "name": "false",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 790,
                    "y": 400,
                    "wires": [
                            "e8ea983c.3a23f"
                    "id": "1bf8b47.470294c",
                    "type": "switch",
                    "name": "Schalter",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "on",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "off",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 600,
                    "y": 440,
                    "wires": [
                            "88d1a8e0.b07a38"
                            "75415def.b48f54"
                    "id": "75415def.b48f54",
                    "type": "function",
                    "name": "false",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 790,
                    "y": 460,
                    "wires": [
                            "88d1a8e0.b07a38"
                    "id": "1511a38e.01ad64",
                    "type": "switch",
                    "name": "Schalter",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "on",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "off",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 600,
                    "y": 500,
                    "wires": [
                            "80aca20b.5928b8"
                            "da0135d6.b43678"
                    "id": "da0135d6.b43678",
                    "type": "function",
                    "name": "false",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 790,
                    "y": 520,
                    "wires": [
                            "80aca20b.5928b8"
                    "id": "dd433a99.b7c5b8",
                    "ack": "false",
                    "x": 1030,
                    "y": 580,
                    "wires": []
                    "id": "41b38368.5942c4",
                    "topic": "",
                    "x": 350,
                    "y": 580,
                    "wires": [
                            "4680a568.cf854c",
                            "856de8a8.770a3"
                    "id": "eb052a73.ee8e6",
                    "type": "link out",
                    "name": "A",
                    "links": [
                        "bea80e40.7c4d98",
                        "865802b3.e302c"
                    "x": 275,
                    "y": 680,
                    "wires": []
                    "id": "4680a568.cf854c",
                    "type": "function",
                    "func": " var newMsg = { payload: msg.bri} ;\nreturn newMsg;",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 680,
                    "y": 580,
                    "wires": [
                            "dd433a99.b7c5b8"
                    "id": "856de8a8.770a3",
                    "type": "switch",
                    "name": "Schalter",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "off",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 1,
                    "x": 620,
                    "y": 620,
                    "wires": [
                            "a93bccb3.8a30f8"
                    "id": "a93bccb3.8a30f8",
                    "type": "function",
                    "name": "false",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 790,
                    "y": 620,
                    "wires": [
                            "dd433a99.b7c5b8"
            2ter Flow
                    "id": "31a428f9.4dff98",
                    "type": "tab",
                    "label": "Rollos Szenen",
                    "disabled": false,
                    "info": ""
                    "id": "517a940d.a188ec",
                    "z": "31a428f9.4dff98",
                    "name": "RollosKomplett",
                    "topic": "scene.0.RollosKomplettSzene",
                    "ack": "false",
                    "x": 1020,
                    "y": 80,
                    "wires": []
                    "id": "a47e2557.68df18",
                    "name": "RollosSicherheit",
                    "topic": "scene.0.RollosSicherheit",
                    "ack": "false",
                    "x": 1022,
                    "y": 140,
                    "wires": []
                    "id": "4c64d1d3.f28098",
                    "name": "RollosTeilweise",
                    "topic": "scene.0.RollosTeilweiseSzene",
                    "ack": "false",
                    "x": 1022,
                    "y": 200,
                    "wires": []
                    "id": "d6d726a2.9c2e58",
                    "name": "RollosVorne",
                    "topic": "scene.0.RollosVorne",
                    "ack": "false",
                    "x": 1012,
                    "y": 260,
                    "wires": []
                    "id": "6022d802.ed3588",
                    "name": "RollosHinten",
                    "topic": "scene.0.RollosHinten",
                    "ack": "false",
                    "x": 1012,
                    "y": 320,
                    "wires": []
                    "id": "38d50c3e.33b79c",
                    "topic": "",
                    "x": 340,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                            "d288da5b.95e368"
                    "id": "db24460e.216b68",
                    "topic": "",
                    "x": 340,
                    "y": 140,
                    "wires": [
                            "2e0f4669.423e6a"
                    "id": "c05c1651.1ae1",
                    "topic": "",
                    "x": 340,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "da938672.fe2de"
                    "id": "da45733a.a6639",
                    "topic": "",
                    "x": 330,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "b64ea2a0.86c138"
                    "id": "42d8732c.cf0574",
                    "topic": "",
                    "x": 330,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "ab25a109.5ba13"
                    "id": "d288da5b.95e368",
                    "type": "switch",
                    "name": "Schalter",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "on",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "off",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 600,
                    "y": 80,
                    "wires": [
                            "517a940d.a188ec"
                            "e29b946e.dbf058"
                    "id": "e29b946e.dbf058",
                    "type": "function",
                    "name": "false",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 790,
                    "y": 100,
                    "wires": [
                            "517a940d.a188ec"
                    "id": "2e0f4669.423e6a",
                    "type": "switch",
                    "name": "Schalter",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "on",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "off",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 600,
                    "y": 140,
                    "wires": [
                            "a47e2557.68df18"
                            "3fbca9a3.c6c8ce"
                    "id": "3fbca9a3.c6c8ce",
                    "type": "function",
                    "name": "false",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 790,
                    "y": 160,
                    "wires": [
                            "a47e2557.68df18"
                    "id": "da938672.fe2de",
                    "type": "switch",
                    "name": "Schalter",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "on",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "off",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 600,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "4c64d1d3.f28098"
                            "d02fa067.34b288"
                    "id": "d02fa067.34b288",
                    "type": "function",
                    "name": "false",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 790,
                    "y": 220,
                    "wires": [
                            "4c64d1d3.f28098"
                    "id": "b64ea2a0.86c138",
                    "type": "switch",
                    "name": "Schalter",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "on",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "off",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 600,
                    "y": 260,
                    "wires": [
                            "d6d726a2.9c2e58"
                            "1108900e.e2abb8"
                    "id": "1108900e.e2abb8",
                    "type": "function",
                    "name": "false",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 790,
                    "y": 280,
                    "wires": [
                            "d6d726a2.9c2e58"
                    "id": "ab25a109.5ba13",
                    "type": "switch",
                    "name": "Schalter",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "on",
                            "vt": "str"
                            "t": "eq",
                            "v": "off",
                            "vt": "str"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 600,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "6022d802.ed3588"
                            "d35dce3d.be6368"
                    "id": "bea80e40.7c4d98",
                    "type": "link in",
                    "name": "Amazon Echo",
                    "links": [
                        "eb052a73.ee8e6"
                    "x": 90,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "38d50c3e.33b79c",
                            "db24460e.216b68",
                            "c05c1651.1ae1",
                            "da45733a.a6639",
                            "42d8732c.cf0574"
                    "l": true
                    "id": "d35dce3d.be6368",
                    "type": "function",
                    "name": "false",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 790,
                    "y": 340,
                    "wires": [
                            "6022d802.ed3588"
              TorbenNW
              schrieb am zuletzt editiert von TorbenNW
              #524
              Da inzwischen ja noch ein paar Fragen über die FB Gruppe kommen hier mal meine Scripte, aktuell getestet: heute ;-)
              Rollladensteuerung hoch/runter/prozent
              Einstellung "Ändern Node"
              Einstellung "Umrechnen Node"
              Kompletter Node
                      "id": "34e5139e.1991ec",
                      "type": "tab",
                      "label": "Rollläden",
                      "disabled": false,
                      "info": ""
                      "id": "336f56e6.440e5a",
                      "z": "34e5139e.1991ec",
                      "name": "Position",
                      "topic": "###.Shutter.Position",
                      "ack": "false",
                      "x": 1200,
                      "y": 80,
                      "wires": []
                      "id": "d88bcbf6.119d58",
                      "type": "debug",
                      "name": "",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "false",
                      "x": 1210,
                      "y": 140,
                      "wires": []
                      "id": "c98bc01b.feedc",
                      "type": "comment",
                      "name": "--------------------------------------------- Rollläden ---------------------------------------------",
                      "info": "",
                      "x": 270,
                      "y": 20,
                      "wires": []
                      "id": "6ced50a5.0fd1",
                      "type": "link in",
                      "name": "",
                      "links": [
                          "d3848500.c9e458"
                      "x": 15,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "ebedec36.22779"
                      "id": "794af8c0.51f4b8",
                      "type": "function",
                      "name": "Umrechnen",
                      "func": "msg.bri = msg.bri / 255 * 100\nmsg.bri = Math.round (msg.bri)\nvar newMsg = { payload: msg.bri };\nreturn newMsg;",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 630,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "336f56e6.440e5a",
                              "d88bcbf6.119d58"
                      "id": "6b8e1bc1.a8bd54",
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "change",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "from": "on",
                              "fromt": "str",
                              "to": "0",
                              "tot": "num"
                              "t": "change",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "from": "off",
                              "fromt": "str",
                              "to": "100",
                              "tot": "num"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 640,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                              "336f56e6.440e5a",
                              "d88bcbf6.119d58"
                      "id": "ebedec36.22779",
                      "name": "Rollladen Küche",
                      "topic": "",
                      "x": 240,
                      "y": 140,
                      "wires": [
                              "794af8c0.51f4b8"
                      "id": "5672c96c.749488",
                      "name": "Rollladen Küche hoch/runter",
                      "topic": "",
                      "x": 280,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                              "6b8e1bc1.a8bd54"
                      "id": "d35f6ca0.6475",
                      "type": "link in",
                      "name": "",
                      "links": [
                          "d3848500.c9e458"
                      "x": 15,
                      "y": 80,
                      "wires": [
                              "5672c96c.749488"
              Einstellungen Alexa Routine für hoch/runter:
              je 1 Routine anlegen die den Node Rolladen Küche hoch/runter anspricht. Einmal mit "eingeschaltet", einmal mit "ausgeschaltet". Hier wird dann komplett hoch oder runter gefahren (0 oder 100)
              Prozentstop
              "Alexa, Rolladen Küche auf 75 Prozent" fährt den Rolladen Küche auf die gewünschte Prozentzahl
                TorbenNW
                #525
                Heizungssteuerung
                Einstellungen "Umrechnen"
                *Kompletter Node"
                        "id": "c3515237.58431",
                        "type": "tab",
                        "label": "Heizung",
                        "disabled": false,
                        "info": ""
                        "id": "67b19122.76202",
                        "z": "c3515237.58431",
                        "name": "Heizung im Wohnzimmer",
                        "topic": "",
                        "x": 190,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                                "135711bb.0c92fe"
                        "id": "850738de.4093f8",
                        "type": "link in",
                        "name": "",
                        "links": [
                            "d3848500.c9e458"
                        "x": 15,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                                "67b19122.76202"
                        "id": "4b5fbb54.8767e4",
                        "type": "debug",
                        "name": "",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "complete": "payload",
                        "targetType": "msg",
                        "x": 1050,
                        "y": 120,
                        "wires": []
                        "id": "135711bb.0c92fe",
                        "type": "function",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 450,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                                "4b5fbb54.8767e4",
                                "73d20858.414b68"
                        "id": "73d20858.414b68",
                        "name": "XXX:2.SET_TEMPERATURE",
                        "topic": "XXX.2.SET_TEMPERATURE",
                        "ack": "true",
                        "x": 960,
                        "y": 80,
                        "wires": []
                        "id": "9f6f8000.353d1",
                        "type": "comment",
                        "name": "Thermostat Wohnzimmer",
                        "info": "Thermostat Wohnzimmer",
                        "x": 850,
                        "y": 120,
                        "wires": []
                        "id": "a5f58292.eb11",
                        "type": "comment",
                        "name": "--------------------------------------------- HEIZUNG ---------------------------------------------",
                        "info": "",
                        "x": 270,
                        "y": 20,
                        "wires": []
                  MarEhg
                  #526
                  Hallo, ich habe mittlerweile auch meine Lampen und Dimmer steuerbar. Danke an die ganze Vorarbeit!
                  Mein Frage:
                  Ist es möglich, eine ioBroker Variable (Object) mit Alexa zu steuern?
                  Meine Vorstellung:
                  Gerät liefert über msg.payload --> ON und OFF.
                  Ich möchte aus ON eine 3
                  und aus OFF eine 0 machen.
                  1. Wie bekomme ich es hin, dass in der Alexa-APP bei einer 3 auch der Schalter der Lampe auf EIN steht,
                    bei ungleich 3 aber auf AUS gesetzt wird.
                  • M MarEhg
                    Mein Frage:
                    Meine Vorstellung:
                    TorbenNW
                    #527
                    @MarEhg
                    Also aus ON eine 3 bzw. OFF eine 0 geht mit dem Change Node und dies dann an ioBroker weitergeben
                    Zu 1.: was meinst du mit Alexa-App?
                    • T TorbenNW
                      @MarEhg
                      MarEhg
                      schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                      #528
                      @TorbenNW Das mit den On zu 3 und Off zu 0 habe ich natürlich hinbekommen.
                      Die Variable wird auch entsprechend abgeändert. Wenn ich aber die Variable über einen anderen Weg
                      verändere, wird in der Alexa-App auf meinem MobilePhone der Status nicht korrigiert.
                      Da ja immer Lampen als Geräte gefunden werden, wäre ein wert ungleich 3 für dieses Gerät AUS.
                      Ändere ich den Wert z.B. über mein Tablet, bleibt die 'Lampe' auf AN.
                      Alexa-App = AmazonAlexa App auf meinem iPhone
                        MarEhg
                        #529
                        Ist hier niemand mehr aktiv?
                        • M MarEhg
                          TorbenNW
                          #530
                          @MarEhg doch aber ich verstehe nich, wieso man eine weiteren Datenpunkt so anlegen sollte ;-)
                          Ansonsten einen Blockly erstellen der auf die 3 bei Änderung triggert und dann entsprechend das on/off wieder ändert
                          • smarteuleS Offline
                            smarteuleS Offline
                            smarteule
                            #531
                            Hallo Gemeinde,
                            seit meinem heutigen Update node.js 10.19.0. funktioniert Eure schöne Anleitung mit node-red-contrib-amazon-echo nicht mehr.
                            Es besteht keine Verbindung mehr zu Alexa.
                            Hat jemand eine Ahnung, was man tun kann? Liegt das an der Palette?
                            • smarteuleS smarteule
                              Hallo Gemeinde,
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #532
                              @smarteule
                              Fixer drüber laufen lassen
                                smarteuleS Offline
                                smarteule
                                #533
                                Okay, werde ich dann gleich einmal probieren.
                                  smarteuleS Offline
                                  smarteule
                                  schrieb am zuletzt editiert von smarteule
                                  #534
                                  Okay super. Das hat funktioniert, aber ein anderes Problem ist noch offen.
                                  Der tab-javascript wird nicht angezeigt, wenn ich allerdings den admin auf "http" einstelle, funktioniert es. Unter "https" geht es nicht.
                                  Aber ich glaube das gehört in eine andere Rubrik. Werde es unter Error/Bug noch einmal schreiben.
                                    Brokinger
                                    schrieb am zuletzt editiert von Brokinger
                                    #535
                                    Sorry wenn ich da nochmal nachhake, ich stehe kurz vor einer Neueinrichtung.
                                    Wenn ich es richtig verstanden habe muss ich für den cloudfreien Betrieb das Node "contrib-amazon-echo" verwenden ?!?
                                    Was ich nicht mehr neueren Datums erlesen konnte - funzt denn ein dot3 oder muss ich einen Echo/Dot Gen2 (ohne +) kaufen ?
                                    • B Brokinger
                                      stefande
                                      #536
                                      @Brokinger
                                      Ja contrib-amazon-echo ist richtig und bei mir funzen die dot3
                                      • SmartiesHomeS Offline
                                        SmartiesHome
                                        #537
                                        @Brokinger
                                        Ich habe es auch endlich die Kommunikation am Laufen mit Echo-Dot3.Gen und Node "contrib-amazon-echo".
                                        Lösungsansatz, der Node-red / Adapter bekommt root-Rechte.
                                        Für mich als Neuling (seit 2Wochen) war es nicht einfach. Ich habe hier viel ..viel lesen müssen, aber gut 😌
                                        Kurze Hilfestellung für alle Gleich-Gesinnten😁
                                        Ich habe mich hier nach orientiert, hatte mir sehr geholfen:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/47
                                        Folgendes habe ich gemacht:
                                        1. Den "fixer laufen lassen
                                          https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                        2. Node.js aktualisiert auf 12.16.1
                                        3. NPM aktualisier auf 6.14.2
                                          Brokinger
                                          #538
                                          Hallo Ihr Beiden,
                                          Vielen Dank für die Rückantworten.
                                          Ich habe heute meine Dot3.Gen auch erhalten und sogleich damit begonnen über IoBroker und Node-red eine Steckdose einzubinden und zu schalten, es geht - TOP !
                                          @SmartiesHome: Danke für den github-Link, nach dem fixer waren Erfolge zu verzeichnen 👍
                                          Was mir allerdings etwas Sorgen macht, so ganz out off Cloud ist das Ganze aufgrund der App doch nicht.
                                          Werd mich noch entscheiden müssen, ob ich den Weg so weiter gehe.
