  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • F fraeggle
    Also ich bekomme das auch nicht hin. Alexa findet keinerlei Geräte über diesen Weg.
    Gibt es schon eine andere Lösung, welche mit allen Geräten funktioniert?
    Jan1
    #517
    @fraeggle
    Das funktioniert mit allen Geräten, da eigentlich nicht das Gerät gefunden wird sondern erst mal die Hub Node und dann eben die daran angeschlossenen Geräte: Wenn da bei Dir nichts gefunden wird, ist schlicht Dein Flow falsch.
      aldoa1
      schrieb am zuletzt editiert von aldoa1
      #518
      Ich habe nun versucht eine Rollo-Steuerung mit Alexa zu verbinden.
      Es gbit unter Objekete einen Datenpunkt für die Rollos. Wenn ich da einen Wert eintrage werden per Script die Rollos gesteuert (zwischen 0 und 100).
      In Node-Red habe ich eine Alexa.local angelegt mit Namen Rollo
      Dann ein iobroker out mit dem Objekt Datenpunkt und Typ "value"
      Die beiden Objekte habe ich dann verbunden und deployed
      Wenn ich in Alexa suche, wird das Gerät Rollo nicht gefunden.
      Unter dem Alexa.local erscheint discovery
      Was muss ich noch machen?
      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
      • A aldoa1
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        #519
        @aldoa1 alexa local funktioniert nicht mehr Amazon Echo nutzen.
          aldoa1
          #520
          Habe nun Amazon Echo Device versucht.
          Da wird auch nichts gefunden.
          Muss ich auch noch Amazon Echo Hub nutzen?
          • A aldoa1
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
            #521
            @aldoa1 du musst einmal den Echo Hub anlegen und für die einzelnen Geräte dann jeweils das Device.Screenshot_2020-01-06 node-red-0 - ioBroker.png
              Allodo
              schrieb am zuletzt editiert von Allodo
              #522
              Ich habe auch Probleme mit der Umstellung meiner Flows in Node RED.
              Ich habe es mit dem contrib-alexa-home (siehe angehangenen Flow) versucht und es wird nur der Homematic-Schalter (Ventilator) gefunden. Den kann ich auch schalten per Alexa. Die restlichen allerdings nicht. Ich weiß nicht, ob es mit der function zu tun hat, oder nicht.
              Da ich Shelly, Sonoff, Homematic, Scenen und dgl. verwende, habe ich mal exemplarisch für jede Gerätvariante mal die Nodes in den Flow gehangen. Evtl. könnt ihr mir weiterhelfen :)
              Mit contriba-alexa-home:
                      "id": "210e0eb4.52efe2",
                      "type": "ioBroker out",
                      "z": "e4a2c4f8.21807",
                      "name": "Ventilator.STATE",
                      "topic": "hm-rpc.0.OEQ1157334.1.STATE",
                      "ack": "false",
                      "autoCreate": "false",
                      "x": 690,
                      "y": 400,
                      "wires": []
                      "id": "b304bc36.98ff78",
                      "type": "alexa-home",
                      "devicename": "Ventilator",
                      "devicetype": "Extended color light",
                      "x": 140,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                              "f98f6048.052f6"
                      "id": "f98f6048.052f6",
                      "type": "function",
                      "name": "on off",
                      "func": "let state = msg.payload.on;\nlet out = \"\";\n\nif(state == false){\noutput = \"0\";\n}else{\nstate = true;\noutput = \"1\"\n}\nreturn { \"payload\":output };",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 410,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                              "210e0eb4.52efe2"
                      "id": "de35f316.db96",
                      "devicename": "Spiegellampe",
                      "x": 160,
                      "y": 460,
                      "wires": [
                              "c2b1de37.f55128"
                      "id": "c2b1de37.f55128",
                      "type": "function",
                      "name": "on off",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 410,
                      "y": 460,
                      "wires": [
                              "50504ca5.e9d60c"
                      "id": "50504ca5.e9d60c",
                      "name": "DVES_956FEC POWER",
                      "topic": "sonoff.0.DVES_956FEC.POWER",
                      "ack": "false",
                      "x": 710,
                      "y": 460,
                      "wires": []
                      "id": "6e7ff3c3.0f1764",
                      "devicename": "Wohnzimmerlicht",
                      "x": 170,
                      "y": 360,
                      "wires": [
                              "c57cd38.0bd1bb"
                      "id": "c57cd38.0bd1bb",
                      "type": "function",
                      "name": "  Licht Wohnzimmer dimmen",
                      "func": " var newMsg = { payload: msg.bri } ;\nreturn newMsg;local \n",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 439,
                      "y": 359,
                      "wires": [
                              "bc7837ae.64c18"
                      "id": "bc7837ae.64c18",
                      "name": "HM-LC-Dim1TPBU-FM NEQ0388582:1.LEVEL",
                      "topic": "hm-rpc.0.NEQ0388582.1.LEVEL",
                      "ack": "false",
                      "x": 777,
                      "y": 359,
                      "wires": []
                      "id": "4b53d9a3.6f577",
                      "devicename": "Stimmungslicht",
                      "x": 160,
                      "y": 520,
                      "wires": [
                              "46989263.b696d4"
                      "id": "46989263.b696d4",
                      "type": "function",
                      "name": "on off",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 410,
                      "y": 520,
                      "wires": [
                              "a99510d3.a0d02"
                      "id": "a99510d3.a0d02",
                      "name": "0.Stimmungslicht",
                      "topic": "scene.0.Stimmungslicht",
                      "ack": "false",
                      "x": 690,
                      "y": 520,
                      "wires": []
                      "id": "d51e1fbe.402d8",
                      "name": "Switch",
                      "topic": "shelly.0.SHSW-1#12C23B#1.Relay0.Switch",
                      "ack": "false",
                      "x": 650,
                      "y": 580,
                      "wires": []
                      "id": "93a15c41.b065",
                      "type": "function",
                      "name": "on off",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 410,
                      "y": 580,
                      "wires": [
                              "d51e1fbe.402d8"
                      "id": "dc18c132.4510f",
                      "devicename": "Esszimmerlicht",
                      "x": 160,
                      "y": 580,
                      "wires": [
                              "93a15c41.b065"
                      "id": "ac74ba16.6b8ea8",
                      "type": "alexa-home-controller",
                      "controllername": "Alexa Controller",
                      "port": "80",
                      "maxItems": "25",
                      "x": 170,
                      "y": 300,
                      "wires": []
              Mit amazon-echo:
                      "id": "5203170a.439a8",
                      "type": "amazon-echo-hub",
                      "port": "80",
                      "processinput": 0,
                      "x": 130,
                      "y": 320,
                      "wires": [
                      "id": "e0d90e35.e722c8",
                      "ack": "false",
                      "x": 670,
                      "y": 420,
                      "wires": []
                      "id": "63100d7d.609394",
                      "type": "function",
                      "name": "on off",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 390,
                      "y": 420,
                      "wires": [
                              "e0d90e35.e722c8"
                      "id": "e9b1e4fe.27e238",
                      "type": "function",
                      "name": "on off",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 390,
                      "y": 480,
                      "wires": [
                              "8642c58c.76a8e8"
                      "id": "8642c58c.76a8e8",
                      "ack": "false",
                      "x": 690,
                      "y": 480,
                      "wires": []
                      "id": "5742f5cf.dd5ab4",
                      "type": "function",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 419,
                      "y": 379,
                      "wires": [
                              "f1526f1e.a7a908"
                      "id": "f1526f1e.a7a908",
                      "ack": "false",
                      "x": 757,
                      "y": 379,
                      "wires": []
                      "id": "321d6963.153946",
                      "type": "function",
                      "name": "on off",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 390,
                      "y": 540,
                      "wires": [
                              "f7a8cecf.bf2b9"
                      "id": "f7a8cecf.bf2b9",
                      "ack": "false",
                      "x": 670,
                      "y": 540,
                      "wires": []
                      "id": "184d01cf.e25db6",
                      "name": "Switch",
                      "ack": "false",
                      "x": 630,
                      "y": 600,
                      "wires": []
                      "id": "a8fb44a0.bacea",
                      "type": "function",
                      "name": "on off",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 390,
                      "y": 600,
                      "wires": [
                              "184d01cf.e25db6"
                      "id": "cbf7c699.7267c",
                      "type": "amazon-echo-device",
                      "name": "Wohnzimmerlicht",
                      "topic": "",
                      "x": 130,
                      "y": 380,
                      "wires": [
                              "5742f5cf.dd5ab4"
                      "id": "3a66e839.29d638",
                      "name": "Ventilator",
                      "topic": "",
                      "x": 100,
                      "y": 420,
                      "wires": [
                              "63100d7d.609394"
                      "id": "2b4c6858.0212d8",
                      "name": "Spiegellampe",
                      "topic": "",
                      "x": 120,
                      "y": 480,
                      "wires": [
                              "e9b1e4fe.27e238"
                      "id": "fd1e807e.5d991",
                      "name": "Stimmungslicht",
                      "topic": "",
                      "x": 120,
                      "y": 540,
                      "wires": [
                              "321d6963.153946"
                      "id": "308e718b.d24dc6",
                      "name": "Esszimmerlampe",
                      "topic": "",
                      "x": 130,
                      "y": 600,
                      "wires": [
                              "a8fb44a0.bacea"
              EDIT:
              Ich habe es mittlerweile mit dem amazon-echo-hub hinbekommen, zumindest die Schalter und Szenen schalten zu können. Allerdings funktioniert der Node mit dem Dimmen des Wohnzimmerlichts/Rollläden leider (noch) nicht bei mir :(
                Allodo
                #523
                Habe es nun hinbekommen, dimmen, schalten und verschiedene Flows :)
                Werde die Flows mal anhängen als Vorlage
                        "id": "e4a2c4f8.21807",
                        "type": "tab",
                        "label": "Schalter",
                        "disabled": false,
                        "info": ""
                        "id": "e2983341.47dbb8",
                        "name": "Flurlicht",
                        "topic": "shelly.0.SHSW-1#2C07DA#1.Relay0.Switch",
                        "ack": "false",
                        "x": 1000,
                        "y": 20,
                        "wires": []
                        "port": "80",
                        "processinput": 0,
                        "x": 90,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                                "3475e506.3d739a",
                                "c069b82d.63671",
                                "5b7e39fc.3843b8",
                                "1fe643bb.9f724c",
                                "168e8bb1.1882a4",
                                "fb634c4e.4d808",
                                "c5ff38d6.36c2",
                                "9803ba3a.4fc86",
                                "9dc1f072.f6054",
                                "41b38368.5942c4",
                                "eb052a73.ee8e6"
                        "id": "3475e506.3d739a",
                        "topic": "",
                        "x": 320,
                        "y": 20,
                        "wires": [
                                "3cbc797d.43f35e"
                        "id": "3cbc797d.43f35e",
                        "type": "switch",
                        "name": "Schalter",
                        "property": "payload",
                        "propertyType": "msg",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "on",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "off",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 600,
                        "y": 20,
                        "wires": [
                                "e2983341.47dbb8"
                                "be4e4828.cafdf8"
                        "id": "be4e4828.cafdf8",
                        "type": "function",
                        "name": "false",
                        "func": "msg.payload = false;\nreturn msg; ",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 790,
                        "y": 40,
                        "wires": [
                                "e2983341.47dbb8"
                        "id": "4eae319a.88cdd",
                        "name": "Esszimmerlicht",
                        "ack": "false",
                        "x": 1020,
                        "y": 80,
                        "wires": []
                        "id": "c069b82d.63671",
                        "topic": "",
                        "x": 340,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                                "20156dca.80f44a"
                        "id": "20156dca.80f44a",
                        "type": "switch",
                        "name": "Schalter",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "on",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "off",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 600,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                                "4eae319a.88cdd"
                                "84a368e5.1b772"
                        "id": "84a368e5.1b772",
                        "type": "function",
                        "name": "false",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 790,
                        "y": 100,
                        "wires": [
                                "4eae319a.88cdd"
                        "id": "c58dc527.0b6528",
                        "name": "Garderobenlicht",
                        "topic": "hm-rpc.0.OEQ0182937.1.STATE",
                        "ack": "false",
                        "x": 1020,
                        "y": 160,
                        "wires": []
                        "id": "ddd8e005.4ff32",
                        "ack": "false",
                        "x": 1000,
                        "y": 220,
                        "wires": []
                        "id": "c1025673.6ef0c",
                        "name": "Kranzlicht",
                        "topic": "sonoff.0.DVES_956F29.POWER",
                        "ack": "false",
                        "x": 1000,
                        "y": 280,
                        "wires": []
                        "id": "e221b8f4.db61f",
                        "ack": "false",
                        "x": 1020,
                        "y": 340,
                        "wires": []
                        "id": "e8ea983c.3a23f",
                        "name": "Kaminlampe",
                        "topic": "sonoff.0.DVES_CCC411.POWER",
                        "ack": "false",
                        "x": 1010,
                        "y": 400,
                        "wires": []
                        "id": "88d1a8e0.b07a38",
                        "name": "Ambilight",
                        "topic": "sonoff.0.DVES_CCCCDB.POWER",
                        "ack": "false",
                        "x": 1000,
                        "y": 460,
                        "wires": []
                        "id": "80aca20b.5928b8",
                        "ack": "false",
                        "x": 1020,
                        "y": 520,
                        "wires": []
                        "id": "5b7e39fc.3843b8",
                        "topic": "",
                        "x": 340,
                        "y": 140,
                        "wires": [
                                "dbb5e4d3.de9cd8"
                        "id": "1fe643bb.9f724c",
                        "topic": "",
                        "x": 320,
                        "y": 200,
                        "wires": [
                                "ab2ebd8a.2033c"
                        "id": "168e8bb1.1882a4",
                        "topic": "",
                        "x": 320,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "f26c12f8.37d5b"
                        "id": "fb634c4e.4d808",
                        "topic": "",
                        "x": 340,
                        "y": 320,
                        "wires": [
                                "1e3c347e.67b43c"
                        "id": "c5ff38d6.36c2",
                        "topic": "",
                        "x": 330,
                        "y": 380,
                        "wires": [
                                "e677a83.58fd7d8"
                        "id": "9803ba3a.4fc86",
                        "topic": "",
                        "x": 320,
                        "y": 440,
                        "wires": [
                                "1bf8b47.470294c"
                        "id": "9dc1f072.f6054",
                        "topic": "",
                        "x": 340,
                        "y": 500,
                        "wires": [
                                "1511a38e.01ad64"
                        "id": "dbb5e4d3.de9cd8",
                        "type": "switch",
                        "name": "Schalter",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "on",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "off",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 600,
                        "y": 140,
                        "wires": [
                                "c58dc527.0b6528"
                                "fcabc762.b6ab5"
                        "id": "fcabc762.b6ab5",
                        "type": "function",
                        "name": "false",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 790,
                        "y": 160,
                        "wires": [
                                "c58dc527.0b6528"
                        "id": "ab2ebd8a.2033c",
                        "type": "switch",
                        "name": "Schalter",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "on",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "off",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 600,
                        "y": 200,
                        "wires": [
                                "ddd8e005.4ff32"
                                "63a01005.4e943"
                        "id": "63a01005.4e943",
                        "type": "function",
                        "name": "false",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 790,
                        "y": 220,
                        "wires": [
                                "ddd8e005.4ff32"
                        "id": "f26c12f8.37d5b",
                        "type": "switch",
                        "name": "Schalter",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "on",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "off",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 600,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "c1025673.6ef0c"
                                "89633084.26ce18"
                        "id": "89633084.26ce18",
                        "type": "function",
                        "name": "false",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 790,
                        "y": 280,
                        "wires": [
                                "c1025673.6ef0c"
                        "id": "1e3c347e.67b43c",
                        "type": "switch",
                        "name": "Schalter",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "on",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "off",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 600,
                        "y": 320,
                        "wires": [
                                "e221b8f4.db61f"
                                "55991205.bd0674"
                        "id": "55991205.bd0674",
                        "type": "function",
                        "name": "false",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 790,
                        "y": 340,
                        "wires": [
                                "e221b8f4.db61f"
                        "id": "e677a83.58fd7d8",
                        "type": "switch",
                        "name": "Schalter",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "on",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "off",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 600,
                        "y": 380,
                        "wires": [
                                "e8ea983c.3a23f"
                                "5090e87d.0ede5"
                        "id": "5090e87d.0ede5",
                        "type": "function",
                        "name": "false",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 790,
                        "y": 400,
                        "wires": [
                                "e8ea983c.3a23f"
                        "id": "1bf8b47.470294c",
                        "type": "switch",
                        "name": "Schalter",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "on",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "off",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 600,
                        "y": 440,
                        "wires": [
                                "88d1a8e0.b07a38"
                                "75415def.b48f54"
                        "id": "75415def.b48f54",
                        "type": "function",
                        "name": "false",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 790,
                        "y": 460,
                        "wires": [
                                "88d1a8e0.b07a38"
                        "id": "1511a38e.01ad64",
                        "type": "switch",
                        "name": "Schalter",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "on",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "off",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 600,
                        "y": 500,
                        "wires": [
                                "80aca20b.5928b8"
                                "da0135d6.b43678"
                        "id": "da0135d6.b43678",
                        "type": "function",
                        "name": "false",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 790,
                        "y": 520,
                        "wires": [
                                "80aca20b.5928b8"
                        "id": "dd433a99.b7c5b8",
                        "ack": "false",
                        "x": 1030,
                        "y": 580,
                        "wires": []
                        "id": "41b38368.5942c4",
                        "topic": "",
                        "x": 350,
                        "y": 580,
                        "wires": [
                                "4680a568.cf854c",
                                "856de8a8.770a3"
                        "id": "eb052a73.ee8e6",
                        "type": "link out",
                        "name": "A",
                        "links": [
                            "bea80e40.7c4d98",
                            "865802b3.e302c"
                        "x": 275,
                        "y": 680,
                        "wires": []
                        "id": "4680a568.cf854c",
                        "type": "function",
                        "func": " var newMsg = { payload: msg.bri} ;\nreturn newMsg;",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 680,
                        "y": 580,
                        "wires": [
                                "dd433a99.b7c5b8"
                        "id": "856de8a8.770a3",
                        "type": "switch",
                        "name": "Schalter",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "off",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 1,
                        "x": 620,
                        "y": 620,
                        "wires": [
                                "a93bccb3.8a30f8"
                        "id": "a93bccb3.8a30f8",
                        "type": "function",
                        "name": "false",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 790,
                        "y": 620,
                        "wires": [
                                "dd433a99.b7c5b8"
                2ter Flow
                        "id": "31a428f9.4dff98",
                        "type": "tab",
                        "label": "Rollos Szenen",
                        "disabled": false,
                        "info": ""
                        "id": "517a940d.a188ec",
                        "z": "31a428f9.4dff98",
                        "name": "RollosKomplett",
                        "topic": "scene.0.RollosKomplettSzene",
                        "ack": "false",
                        "x": 1020,
                        "y": 80,
                        "wires": []
                        "id": "a47e2557.68df18",
                        "name": "RollosSicherheit",
                        "topic": "scene.0.RollosSicherheit",
                        "ack": "false",
                        "x": 1022,
                        "y": 140,
                        "wires": []
                        "id": "4c64d1d3.f28098",
                        "name": "RollosTeilweise",
                        "topic": "scene.0.RollosTeilweiseSzene",
                        "ack": "false",
                        "x": 1022,
                        "y": 200,
                        "wires": []
                        "id": "d6d726a2.9c2e58",
                        "name": "RollosVorne",
                        "topic": "scene.0.RollosVorne",
                        "ack": "false",
                        "x": 1012,
                        "y": 260,
                        "wires": []
                        "id": "6022d802.ed3588",
                        "name": "RollosHinten",
                        "topic": "scene.0.RollosHinten",
                        "ack": "false",
                        "x": 1012,
                        "y": 320,
                        "wires": []
                        "id": "38d50c3e.33b79c",
                        "topic": "",
                        "x": 340,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                                "d288da5b.95e368"
                        "id": "db24460e.216b68",
                        "topic": "",
                        "x": 340,
                        "y": 140,
                        "wires": [
                                "2e0f4669.423e6a"
                        "id": "c05c1651.1ae1",
                        "topic": "",
                        "x": 340,
                        "y": 200,
                        "wires": [
                                "da938672.fe2de"
                        "id": "da45733a.a6639",
                        "topic": "",
                        "x": 330,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "b64ea2a0.86c138"
                        "id": "42d8732c.cf0574",
                        "topic": "",
                        "x": 330,
                        "y": 320,
                        "wires": [
                                "ab25a109.5ba13"
                        "id": "d288da5b.95e368",
                        "type": "switch",
                        "name": "Schalter",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "on",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "off",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 600,
                        "y": 80,
                        "wires": [
                                "517a940d.a188ec"
                                "e29b946e.dbf058"
                        "id": "e29b946e.dbf058",
                        "type": "function",
                        "name": "false",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 790,
                        "y": 100,
                        "wires": [
                                "517a940d.a188ec"
                        "id": "2e0f4669.423e6a",
                        "type": "switch",
                        "name": "Schalter",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "on",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "off",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 600,
                        "y": 140,
                        "wires": [
                                "a47e2557.68df18"
                                "3fbca9a3.c6c8ce"
                        "id": "3fbca9a3.c6c8ce",
                        "type": "function",
                        "name": "false",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 790,
                        "y": 160,
                        "wires": [
                                "a47e2557.68df18"
                        "id": "da938672.fe2de",
                        "type": "switch",
                        "name": "Schalter",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "on",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "off",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 600,
                        "y": 200,
                        "wires": [
                                "4c64d1d3.f28098"
                                "d02fa067.34b288"
                        "id": "d02fa067.34b288",
                        "type": "function",
                        "name": "false",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 790,
                        "y": 220,
                        "wires": [
                                "4c64d1d3.f28098"
                        "id": "b64ea2a0.86c138",
                        "type": "switch",
                        "name": "Schalter",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "on",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "off",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 600,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "d6d726a2.9c2e58"
                                "1108900e.e2abb8"
                        "id": "1108900e.e2abb8",
                        "type": "function",
                        "name": "false",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 790,
                        "y": 280,
                        "wires": [
                                "d6d726a2.9c2e58"
                        "id": "ab25a109.5ba13",
                        "type": "switch",
                        "name": "Schalter",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "on",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "off",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 600,
                        "y": 320,
                        "wires": [
                                "6022d802.ed3588"
                                "d35dce3d.be6368"
                        "id": "bea80e40.7c4d98",
                        "type": "link in",
                        "name": "Amazon Echo",
                        "links": [
                            "eb052a73.ee8e6"
                        "x": 90,
                        "y": 200,
                        "wires": [
                                "38d50c3e.33b79c",
                                "db24460e.216b68",
                                "c05c1651.1ae1",
                                "da45733a.a6639",
                                "42d8732c.cf0574"
                        "l": true
                        "id": "d35dce3d.be6368",
                        "type": "function",
                        "name": "false",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 790,
                        "y": 340,
                        "wires": [
                                "6022d802.ed3588"
                  TorbenNW
                  schrieb am zuletzt editiert von TorbenNW
                  #524
                  Da inzwischen ja noch ein paar Fragen über die FB Gruppe kommen hier mal meine Scripte, aktuell getestet: heute ;-)
                  Rollladensteuerung hoch/runter/prozent
                  Einstellung "Ändern Node"
                  Einstellung "Umrechnen Node"
                  Kompletter Node
                          "id": "34e5139e.1991ec",
                          "type": "tab",
                          "label": "Rollläden",
                          "disabled": false,
                          "info": ""
                          "id": "336f56e6.440e5a",
                          "z": "34e5139e.1991ec",
                          "name": "Position",
                          "topic": "###.Shutter.Position",
                          "ack": "false",
                          "x": 1200,
                          "y": 80,
                          "wires": []
                          "id": "d88bcbf6.119d58",
                          "type": "debug",
                          "name": "",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "false",
                          "x": 1210,
                          "y": 140,
                          "wires": []
                          "id": "c98bc01b.feedc",
                          "type": "comment",
                          "name": "--------------------------------------------- Rollläden ---------------------------------------------",
                          "info": "",
                          "x": 270,
                          "y": 20,
                          "wires": []
                          "id": "6ced50a5.0fd1",
                          "type": "link in",
                          "name": "",
                          "links": [
                              "d3848500.c9e458"
                          "x": 15,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                                  "ebedec36.22779"
                          "id": "794af8c0.51f4b8",
                          "type": "function",
                          "name": "Umrechnen",
                          "func": "msg.bri = msg.bri / 255 * 100\nmsg.bri = Math.round (msg.bri)\nvar newMsg = { payload: msg.bri };\nreturn newMsg;",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "x": 630,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                                  "336f56e6.440e5a",
                                  "d88bcbf6.119d58"
                          "id": "6b8e1bc1.a8bd54",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "on",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "0",
                                  "tot": "num"
                                  "t": "change",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "from": "off",
                                  "fromt": "str",
                                  "to": "100",
                                  "tot": "num"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 640,
                          "y": 80,
                          "wires": [
                                  "336f56e6.440e5a",
                                  "d88bcbf6.119d58"
                          "id": "ebedec36.22779",
                          "name": "Rollladen Küche",
                          "topic": "",
                          "x": 240,
                          "y": 140,
                          "wires": [
                                  "794af8c0.51f4b8"
                          "id": "5672c96c.749488",
                          "name": "Rollladen Küche hoch/runter",
                          "topic": "",
                          "x": 280,
                          "y": 80,
                          "wires": [
                                  "6b8e1bc1.a8bd54"
                          "id": "d35f6ca0.6475",
                          "type": "link in",
                          "name": "",
                          "links": [
                              "d3848500.c9e458"
                          "x": 15,
                          "y": 80,
                          "wires": [
                                  "5672c96c.749488"
                  Einstellungen Alexa Routine für hoch/runter:
                  je 1 Routine anlegen die den Node Rolladen Küche hoch/runter anspricht. Einmal mit "eingeschaltet", einmal mit "ausgeschaltet". Hier wird dann komplett hoch oder runter gefahren (0 oder 100)
                  Prozentstop
                  "Alexa, Rolladen Küche auf 75 Prozent" fährt den Rolladen Küche auf die gewünschte Prozentzahl
                    TorbenNW
                    #525
                    Heizungssteuerung
                    Einstellungen "Umrechnen"
                    *Kompletter Node"
                            "id": "c3515237.58431",
                            "type": "tab",
                            "label": "Heizung",
                            "disabled": false,
                            "info": ""
                            "id": "67b19122.76202",
                            "z": "c3515237.58431",
                            "name": "Heizung im Wohnzimmer",
                            "topic": "",
                            "x": 190,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "135711bb.0c92fe"
                            "id": "850738de.4093f8",
                            "type": "link in",
                            "name": "",
                            "links": [
                                "d3848500.c9e458"
                            "x": 15,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "67b19122.76202"
                            "id": "4b5fbb54.8767e4",
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "payload",
                            "targetType": "msg",
                            "x": 1050,
                            "y": 120,
                            "wires": []
                            "id": "135711bb.0c92fe",
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "x": 450,
                            "y": 80,
                            "wires": [
                                    "4b5fbb54.8767e4",
                                    "73d20858.414b68"
                            "id": "73d20858.414b68",
                            "name": "XXX:2.SET_TEMPERATURE",
                            "topic": "XXX.2.SET_TEMPERATURE",
                            "ack": "true",
                            "x": 960,
                            "y": 80,
                            "wires": []
                            "id": "9f6f8000.353d1",
                            "type": "comment",
                            "name": "Thermostat Wohnzimmer",
                            "info": "Thermostat Wohnzimmer",
                            "x": 850,
                            "y": 120,
                            "wires": []
                            "id": "a5f58292.eb11",
                            "type": "comment",
                            "name": "--------------------------------------------- HEIZUNG ---------------------------------------------",
                            "info": "",
                            "x": 270,
                            "y": 20,
                            "wires": []
                      MarEhg
                      #526
                      Hallo, ich habe mittlerweile auch meine Lampen und Dimmer steuerbar. Danke an die ganze Vorarbeit!
                      Mein Frage:
                      Ist es möglich, eine ioBroker Variable (Object) mit Alexa zu steuern?
                      Meine Vorstellung:
                      Gerät liefert über msg.payload --> ON und OFF.
                      Ich möchte aus ON eine 3
                      und aus OFF eine 0 machen.
                      1. Wie bekomme ich es hin, dass in der Alexa-APP bei einer 3 auch der Schalter der Lampe auf EIN steht,
                        bei ungleich 3 aber auf AUS gesetzt wird.
                      • M MarEhg
                        Mein Frage:
                        Meine Vorstellung:
                        TorbenNW
                        #527
                        @MarEhg
                        Also aus ON eine 3 bzw. OFF eine 0 geht mit dem Change Node und dies dann an ioBroker weitergeben
                        Zu 1.: was meinst du mit Alexa-App?
                        • T TorbenNW
                          @MarEhg
                          MarEhg
                          schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                          #528
                          @TorbenNW Das mit den On zu 3 und Off zu 0 habe ich natürlich hinbekommen.
                          Die Variable wird auch entsprechend abgeändert. Wenn ich aber die Variable über einen anderen Weg
                          verändere, wird in der Alexa-App auf meinem MobilePhone der Status nicht korrigiert.
                          Da ja immer Lampen als Geräte gefunden werden, wäre ein wert ungleich 3 für dieses Gerät AUS.
                          Ändere ich den Wert z.B. über mein Tablet, bleibt die 'Lampe' auf AN.
                          Alexa-App = AmazonAlexa App auf meinem iPhone
                            MarEhg
                            #529
                            Ist hier niemand mehr aktiv?
                            • M MarEhg
                              TorbenNW
                              #530
                              @MarEhg doch aber ich verstehe nich, wieso man eine weiteren Datenpunkt so anlegen sollte ;-)
                              Ansonsten einen Blockly erstellen der auf die 3 bei Änderung triggert und dann entsprechend das on/off wieder ändert
                              • smarteuleS Offline
                                smarteuleS Offline
                                smarteule
                                #531
                                Hallo Gemeinde,
                                seit meinem heutigen Update node.js 10.19.0. funktioniert Eure schöne Anleitung mit node-red-contrib-amazon-echo nicht mehr.
                                Es besteht keine Verbindung mehr zu Alexa.
                                Hat jemand eine Ahnung, was man tun kann? Liegt das an der Palette?
                                • smarteuleS smarteule
                                  Hallo Gemeinde,
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #532
                                  @smarteule
                                  Fixer drüber laufen lassen
                                    smarteuleS Offline
                                    smarteule
                                    #533
                                    Okay, werde ich dann gleich einmal probieren.
                                      smarteuleS Offline
                                      smarteule
                                      schrieb am zuletzt editiert von smarteule
                                      #534
                                      Okay super. Das hat funktioniert, aber ein anderes Problem ist noch offen.
                                      Der tab-javascript wird nicht angezeigt, wenn ich allerdings den admin auf "http" einstelle, funktioniert es. Unter "https" geht es nicht.
                                      Aber ich glaube das gehört in eine andere Rubrik. Werde es unter Error/Bug noch einmal schreiben.
                                        Brokinger
                                        schrieb am zuletzt editiert von Brokinger
                                        #535
                                        Sorry wenn ich da nochmal nachhake, ich stehe kurz vor einer Neueinrichtung.
                                        Wenn ich es richtig verstanden habe muss ich für den cloudfreien Betrieb das Node "contrib-amazon-echo" verwenden ?!?
                                        Was ich nicht mehr neueren Datums erlesen konnte - funzt denn ein dot3 oder muss ich einen Echo/Dot Gen2 (ohne +) kaufen ?
                                        • B Brokinger
                                          stefande
                                          #536
                                          @Brokinger
                                          Ja contrib-amazon-echo ist richtig und bei mir funzen die dot3
