  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.3k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 260.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • A AlGu
    @Stmiko:
    ` > Ich denke mal das ist ein Problem der Verknüpfungen, was mich zu meiner ersten Frage wieder bringt,
    ob für Rollos noch was anderes eingestellt werden mus? `
    Mit dem Alexa-local kannst Du leider nur Geräte ein- und ausschalten, Rollos gehen damit nur sehr schlecht.
    Für Rollos gibt es 2 Möglichkeiten:
    1. über den Cloud-Adapter
    2. Node-RED Alexa Home Skill Bridge (https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/)
    Das letztere habe ich im Einsatz und bin sehr zufrieden. Mit der Cloud bin ich nicht zurecht gekommen.
    Lg, `
    Das stimmt so nicht. Ich nutze Alexa-local auch für Rollos und das klappt perfekt. Das einzige dass nicht 100% zufriedenstellend ist, ist das stellen der Thermostate damit. Hierbei darf ich nicht sagen "Alexa, stelle Wohnzimmer auf 23 <u>Grad</u>" sondern muss das immer ohne "Grad" sagen. Da hier Alexa sonst versucht eine Temperatur an einem Gerät einzustellen, dass diese Funktion nicht unterstützt.
    @galferiz:
    Hmmm,
    Mein Ansatz war eigentlich alle wichtigen Komponenten (Rollo/Licht/Schalter/Heizung) Local zu steuern.
    Wenn ich eh die iobroker-Cloud brauche macht dies wenig Sinn hier? `
    Hier mal ein Bild meiner Konfiguration eines "Level" Knoten für die Rollosteuerung.
    Gruß AlGu
    smarthomegirlS Offline
    smarthomegirl
    schrieb am zuletzt editiert von smarthomegirl
    #508
    @AlGu sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
    ich habe schon in einem anderen Thread mein Problem erläutert, wo man mich dann hierher verwies. Nun habe ich mich hier mal Stück für Stück eingelesen und gesehen, dass Du @AlGu deine Heizung über Node Red und Alexa steuerst. Ich würde sehr gerne meine Heizung mit Node Red steuern.
    Ich habe die Heizungssteuerung wie folgt mit diesen Einstellungen erstellt:
    Doch meine Frage ist jetzt, sind diese Einstellungen korrekt und wie kann ich die Heizung jetzt mit Alexa ansteuern? (Befehle, etc.) Muss ich da eine Routine in der Alexa App anlegen?
    👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
    J V 2 Antworten Letzte Antwort
    • smarthomegirlS smarthomegirl
      Jan1
      #509
      @smarthomegirl
      Heizung kannst so steuern, allerdings nehme ich dazu Blockly und damit ne automatische Steuerung, weil ich an der Heizung eigentlich überhaupt nicht rum fummeln will und die gefälligst smart sein soll. Heißt wenn jemand zu Hause soll sie warm sein und sonst eben nicht. Das ganze nach Schichtplan und WE Berücksichtigung.
      Mach das mal mit Node-Red😊
      smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @smarthomegirl
        smarthomegirl
        #510
        @Jan1 Danke, aber soweit bin ich schon lange, siehe meine Verlinkung im obigen Text. Ich habe ein funktionierendes System, welches zur Zeit mit der Anbindung an Alexa auf eine Cloud geht. Dies möchte ich aber umgehen und es mit Node Red verbinden. Um es noch einmal zu erklären, es existierten Javaskript Anweisungen, welche über einen Aktor / Datenpunkt unter Objekte gesteuert wird. Dieser Datenpunkt beinhaltet eine Variable Zahl mit Einheit Grad Celsius über die Cloud wurde er wie folgt angesteuert: "Alexa, stelle Wunschtemperatur auf 5 Grad." Obige Node Red wird als Gerät erkannt, aber stellt nicht mit der Anweisung: "Alexa, stelle Wunschtemperatur auf 5 Grad." den gesagten Wert ein.
        Daher besteht die Frage, wie ich dies jetzt mit Alexa ansteuern kann? (Befehle) Muss ich dazu eine Routine in der Alexa App anlegen? Wie muss diese benannt werden? (Wortlaut)
        Ich hoffe ich hab mich jetzt klarer ausgedrückt.
        Anhang Struktur Datenpunkt:
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1572716643542,
        "common": {
        "name": "wunschtemperatur",
        "role": "",
        "type": "number",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "unit": "°C",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "def": 0,
        "smartName": false,
        "read": true,
        "write": true
        "native": {},
        "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
        "_id": "0_userdata.0.aktoren.heizung.wunschtemperatur",
        "type": "state"
          "common": {
          "role": "",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "def": 0,
          "smartName": false,
          "read": true,
          "write": true
          "native": {},
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
          "type": "state"
          Jan1
          #511
          @smarthomegirl
          Ach so, Du willst also die Temperatur über Alexa voreinstellen. Da bin ich raus, weil ich das auch nicht wirklich weiß. Aber so ich ich es mache, macht meine Steuerung das eh alles automatisch in Abhängigkeit der Außentemperatur, Sonneneinstrahlung auf meiner Südseite, Anwesenheit und Wochentag. Smart ist, wenn die Heizung weiß was sie machen muss und ich eben nix mehr damit zu tun habe, deshalb habe ich mich auch nicht weiter drum gekümmert.
          Da muss ein anderer für Deine Lösung her.
            V Offline
            V Offline
            vikk88
            schrieb am zuletzt editiert von vikk88
            #512
            @smarthomegirl Hi ich mache das folgendermaßen:
            Dann brauchst du auch keine Routine erstellen. "Alexa Heizung Wohnzimmer auf 20" oder halt dein Wunschtemperatur ist der Befehl für den Fall.
            Ich habe in der Alexa App noch eine Gruppe mit allen Thermostaten erstellt damit ich alle gleichzeitig steuern kann
            • V vikk88
              smarthomegirl
              #513
              @vikk88 okay vielen Dank. Das funktioniert. Du bist spitze. Nochmal Danke.👍
              • J Jan1
                @smarthomegirl
                smarthomegirl
                #514
                @Jan1 ja du hast ja recht. Bei mir ist auch alles smart. Mein System reagiert auf Außentemperatur, Jahreszeit und Anwesenheit, aber was machst du wenn dein Empfinden anders ist als die eingestellte Temperatur? Dann korrigiere ICH dies mit einer Ansage. Was dank @vikk88 jetzt auch ohne Cloud funktioniert. Aber danke auch an dich für deine versuchte Hilfestellung.
                  Jan1
                  #515
                  @smarthomegirl
                  Das kann jeder so machen wie er das möchte. Wollte eben nur mal kurz den Begriff "smart" verdeutlichen und meine Steuerung ist jetzt auch gewachsen, da ich genau das was Du ansprichst eben auch hatte. Hab das dann versucht so weit es geht zu automatisieren und so viele Parameter wie möglich an die voreingestellte Temperatur gekoppelt. Kurz, ich bin damit zufrieden, kann aber auch jeder Zeit noch manuell eingreifen, wenn Frau eben doch gegen alle berücksichtigten Faktoren mal kalte Füße hat, läuft aber eben nicht über Node-Red.
                  • F Offline
                    fraeggle
                    #516
                    Also ich bekomme das auch nicht hin. Alexa findet keinerlei Geräte über diesen Weg.
                    Gibt es schon eine andere Lösung, welche mit allen Geräten funktioniert?
                    • F fraeggle
                      Jan1
                      #517
                      @fraeggle
                      Das funktioniert mit allen Geräten, da eigentlich nicht das Gerät gefunden wird sondern erst mal die Hub Node und dann eben die daran angeschlossenen Geräte: Wenn da bei Dir nichts gefunden wird, ist schlicht Dein Flow falsch.
                        aldoa1
                        schrieb am zuletzt editiert von aldoa1
                        #518
                        Ich habe nun versucht eine Rollo-Steuerung mit Alexa zu verbinden.
                        Es gbit unter Objekete einen Datenpunkt für die Rollos. Wenn ich da einen Wert eintrage werden per Script die Rollos gesteuert (zwischen 0 und 100).
                        In Node-Red habe ich eine Alexa.local angelegt mit Namen Rollo
                        Dann ein iobroker out mit dem Objekt Datenpunkt und Typ "value"
                        Die beiden Objekte habe ich dann verbunden und deployed
                        Wenn ich in Alexa suche, wird das Gerät Rollo nicht gefunden.
                        Unter dem Alexa.local erscheint discovery
                        Was muss ich noch machen?
                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A aldoa1
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #519
                          @aldoa1 alexa local funktioniert nicht mehr Amazon Echo nutzen.
                            aldoa1
                            #520
                            Habe nun Amazon Echo Device versucht.
                            Da wird auch nichts gefunden.
                            Muss ich auch noch Amazon Echo Hub nutzen?
                            • A aldoa1
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                              #521
                              @aldoa1 du musst einmal den Echo Hub anlegen und für die einzelnen Geräte dann jeweils das Device.Screenshot_2020-01-06 node-red-0 - ioBroker.png
                                Allodo
                                schrieb am zuletzt editiert von Allodo
                                #522
                                Ich habe auch Probleme mit der Umstellung meiner Flows in Node RED.
                                Ich habe es mit dem contrib-alexa-home (siehe angehangenen Flow) versucht und es wird nur der Homematic-Schalter (Ventilator) gefunden. Den kann ich auch schalten per Alexa. Die restlichen allerdings nicht. Ich weiß nicht, ob es mit der function zu tun hat, oder nicht.
                                Da ich Shelly, Sonoff, Homematic, Scenen und dgl. verwende, habe ich mal exemplarisch für jede Gerätvariante mal die Nodes in den Flow gehangen. Evtl. könnt ihr mir weiterhelfen :)
                                Mit contriba-alexa-home:
                                        "id": "210e0eb4.52efe2",
                                        "type": "ioBroker out",
                                        "z": "e4a2c4f8.21807",
                                        "name": "Ventilator.STATE",
                                        "topic": "hm-rpc.0.OEQ1157334.1.STATE",
                                        "ack": "false",
                                        "autoCreate": "false",
                                        "x": 690,
                                        "y": 400,
                                        "wires": []
                                        "id": "b304bc36.98ff78",
                                        "type": "alexa-home",
                                        "devicename": "Ventilator",
                                        "devicetype": "Extended color light",
                                        "x": 140,
                                        "y": 400,
                                        "wires": [
                                                "f98f6048.052f6"
                                        "id": "f98f6048.052f6",
                                        "type": "function",
                                        "name": "on off",
                                        "func": "let state = msg.payload.on;\nlet out = \"\";\n\nif(state == false){\noutput = \"0\";\n}else{\nstate = true;\noutput = \"1\"\n}\nreturn { \"payload\":output };",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "x": 410,
                                        "y": 400,
                                        "wires": [
                                                "210e0eb4.52efe2"
                                        "id": "de35f316.db96",
                                        "devicename": "Spiegellampe",
                                        "x": 160,
                                        "y": 460,
                                        "wires": [
                                                "c2b1de37.f55128"
                                        "id": "c2b1de37.f55128",
                                        "type": "function",
                                        "name": "on off",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "x": 410,
                                        "y": 460,
                                        "wires": [
                                                "50504ca5.e9d60c"
                                        "id": "50504ca5.e9d60c",
                                        "name": "DVES_956FEC POWER",
                                        "topic": "sonoff.0.DVES_956FEC.POWER",
                                        "ack": "false",
                                        "x": 710,
                                        "y": 460,
                                        "wires": []
                                        "id": "6e7ff3c3.0f1764",
                                        "devicename": "Wohnzimmerlicht",
                                        "x": 170,
                                        "y": 360,
                                        "wires": [
                                                "c57cd38.0bd1bb"
                                        "id": "c57cd38.0bd1bb",
                                        "type": "function",
                                        "name": "  Licht Wohnzimmer dimmen",
                                        "func": " var newMsg = { payload: msg.bri } ;\nreturn newMsg;local \n",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "x": 439,
                                        "y": 359,
                                        "wires": [
                                                "bc7837ae.64c18"
                                        "id": "bc7837ae.64c18",
                                        "name": "HM-LC-Dim1TPBU-FM NEQ0388582:1.LEVEL",
                                        "topic": "hm-rpc.0.NEQ0388582.1.LEVEL",
                                        "ack": "false",
                                        "x": 777,
                                        "y": 359,
                                        "wires": []
                                        "id": "4b53d9a3.6f577",
                                        "devicename": "Stimmungslicht",
                                        "x": 160,
                                        "y": 520,
                                        "wires": [
                                                "46989263.b696d4"
                                        "id": "46989263.b696d4",
                                        "type": "function",
                                        "name": "on off",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "x": 410,
                                        "y": 520,
                                        "wires": [
                                                "a99510d3.a0d02"
                                        "id": "a99510d3.a0d02",
                                        "name": "0.Stimmungslicht",
                                        "topic": "scene.0.Stimmungslicht",
                                        "ack": "false",
                                        "x": 690,
                                        "y": 520,
                                        "wires": []
                                        "id": "d51e1fbe.402d8",
                                        "name": "Switch",
                                        "topic": "shelly.0.SHSW-1#12C23B#1.Relay0.Switch",
                                        "ack": "false",
                                        "x": 650,
                                        "y": 580,
                                        "wires": []
                                        "id": "93a15c41.b065",
                                        "type": "function",
                                        "name": "on off",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "x": 410,
                                        "y": 580,
                                        "wires": [
                                                "d51e1fbe.402d8"
                                        "id": "dc18c132.4510f",
                                        "devicename": "Esszimmerlicht",
                                        "x": 160,
                                        "y": 580,
                                        "wires": [
                                                "93a15c41.b065"
                                        "id": "ac74ba16.6b8ea8",
                                        "type": "alexa-home-controller",
                                        "controllername": "Alexa Controller",
                                        "port": "80",
                                        "maxItems": "25",
                                        "x": 170,
                                        "y": 300,
                                        "wires": []
                                Mit amazon-echo:
                                        "id": "5203170a.439a8",
                                        "type": "amazon-echo-hub",
                                        "port": "80",
                                        "processinput": 0,
                                        "x": 130,
                                        "y": 320,
                                        "wires": [
                                        "id": "e0d90e35.e722c8",
                                        "ack": "false",
                                        "x": 670,
                                        "y": 420,
                                        "wires": []
                                        "id": "63100d7d.609394",
                                        "type": "function",
                                        "name": "on off",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "x": 390,
                                        "y": 420,
                                        "wires": [
                                                "e0d90e35.e722c8"
                                        "id": "e9b1e4fe.27e238",
                                        "type": "function",
                                        "name": "on off",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "x": 390,
                                        "y": 480,
                                        "wires": [
                                                "8642c58c.76a8e8"
                                        "id": "8642c58c.76a8e8",
                                        "ack": "false",
                                        "x": 690,
                                        "y": 480,
                                        "wires": []
                                        "id": "5742f5cf.dd5ab4",
                                        "type": "function",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "x": 419,
                                        "y": 379,
                                        "wires": [
                                                "f1526f1e.a7a908"
                                        "id": "f1526f1e.a7a908",
                                        "ack": "false",
                                        "x": 757,
                                        "y": 379,
                                        "wires": []
                                        "id": "321d6963.153946",
                                        "type": "function",
                                        "name": "on off",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "x": 390,
                                        "y": 540,
                                        "wires": [
                                                "f7a8cecf.bf2b9"
                                        "id": "f7a8cecf.bf2b9",
                                        "ack": "false",
                                        "x": 670,
                                        "y": 540,
                                        "wires": []
                                        "id": "184d01cf.e25db6",
                                        "name": "Switch",
                                        "ack": "false",
                                        "x": 630,
                                        "y": 600,
                                        "wires": []
                                        "id": "a8fb44a0.bacea",
                                        "type": "function",
                                        "name": "on off",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "x": 390,
                                        "y": 600,
                                        "wires": [
                                                "184d01cf.e25db6"
                                        "id": "cbf7c699.7267c",
                                        "type": "amazon-echo-device",
                                        "name": "Wohnzimmerlicht",
                                        "topic": "",
                                        "x": 130,
                                        "y": 380,
                                        "wires": [
                                                "5742f5cf.dd5ab4"
                                        "id": "3a66e839.29d638",
                                        "name": "Ventilator",
                                        "topic": "",
                                        "x": 100,
                                        "y": 420,
                                        "wires": [
                                                "63100d7d.609394"
                                        "id": "2b4c6858.0212d8",
                                        "name": "Spiegellampe",
                                        "topic": "",
                                        "x": 120,
                                        "y": 480,
                                        "wires": [
                                                "e9b1e4fe.27e238"
                                        "id": "fd1e807e.5d991",
                                        "name": "Stimmungslicht",
                                        "topic": "",
                                        "x": 120,
                                        "y": 540,
                                        "wires": [
                                                "321d6963.153946"
                                        "id": "308e718b.d24dc6",
                                        "name": "Esszimmerlampe",
                                        "topic": "",
                                        "x": 130,
                                        "y": 600,
                                        "wires": [
                                                "a8fb44a0.bacea"
                                EDIT:
                                Ich habe es mittlerweile mit dem amazon-echo-hub hinbekommen, zumindest die Schalter und Szenen schalten zu können. Allerdings funktioniert der Node mit dem Dimmen des Wohnzimmerlichts/Rollläden leider (noch) nicht bei mir :(
                                  Allodo
                                  #523
                                  Habe es nun hinbekommen, dimmen, schalten und verschiedene Flows :)
                                  Werde die Flows mal anhängen als Vorlage
                                          "id": "e4a2c4f8.21807",
                                          "type": "tab",
                                          "label": "Schalter",
                                          "disabled": false,
                                          "info": ""
                                          "id": "e2983341.47dbb8",
                                          "name": "Flurlicht",
                                          "topic": "shelly.0.SHSW-1#2C07DA#1.Relay0.Switch",
                                          "ack": "false",
                                          "x": 1000,
                                          "y": 20,
                                          "wires": []
                                          "port": "80",
                                          "processinput": 0,
                                          "x": 90,
                                          "y": 300,
                                          "wires": [
                                                  "3475e506.3d739a",
                                                  "c069b82d.63671",
                                                  "5b7e39fc.3843b8",
                                                  "1fe643bb.9f724c",
                                                  "168e8bb1.1882a4",
                                                  "fb634c4e.4d808",
                                                  "c5ff38d6.36c2",
                                                  "9803ba3a.4fc86",
                                                  "9dc1f072.f6054",
                                                  "41b38368.5942c4",
                                                  "eb052a73.ee8e6"
                                          "id": "3475e506.3d739a",
                                          "topic": "",
                                          "x": 320,
                                          "y": 20,
                                          "wires": [
                                                  "3cbc797d.43f35e"
                                          "id": "3cbc797d.43f35e",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Schalter",
                                          "property": "payload",
                                          "propertyType": "msg",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "on",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "off",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 600,
                                          "y": 20,
                                          "wires": [
                                                  "e2983341.47dbb8"
                                                  "be4e4828.cafdf8"
                                          "id": "be4e4828.cafdf8",
                                          "type": "function",
                                          "name": "false",
                                          "func": "msg.payload = false;\nreturn msg; ",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 790,
                                          "y": 40,
                                          "wires": [
                                                  "e2983341.47dbb8"
                                          "id": "4eae319a.88cdd",
                                          "name": "Esszimmerlicht",
                                          "ack": "false",
                                          "x": 1020,
                                          "y": 80,
                                          "wires": []
                                          "id": "c069b82d.63671",
                                          "topic": "",
                                          "x": 340,
                                          "y": 80,
                                          "wires": [
                                                  "20156dca.80f44a"
                                          "id": "20156dca.80f44a",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Schalter",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "on",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "off",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 600,
                                          "y": 80,
                                          "wires": [
                                                  "4eae319a.88cdd"
                                                  "84a368e5.1b772"
                                          "id": "84a368e5.1b772",
                                          "type": "function",
                                          "name": "false",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 790,
                                          "y": 100,
                                          "wires": [
                                                  "4eae319a.88cdd"
                                          "id": "c58dc527.0b6528",
                                          "name": "Garderobenlicht",
                                          "topic": "hm-rpc.0.OEQ0182937.1.STATE",
                                          "ack": "false",
                                          "x": 1020,
                                          "y": 160,
                                          "wires": []
                                          "id": "ddd8e005.4ff32",
                                          "ack": "false",
                                          "x": 1000,
                                          "y": 220,
                                          "wires": []
                                          "id": "c1025673.6ef0c",
                                          "name": "Kranzlicht",
                                          "topic": "sonoff.0.DVES_956F29.POWER",
                                          "ack": "false",
                                          "x": 1000,
                                          "y": 280,
                                          "wires": []
                                          "id": "e221b8f4.db61f",
                                          "ack": "false",
                                          "x": 1020,
                                          "y": 340,
                                          "wires": []
                                          "id": "e8ea983c.3a23f",
                                          "name": "Kaminlampe",
                                          "topic": "sonoff.0.DVES_CCC411.POWER",
                                          "ack": "false",
                                          "x": 1010,
                                          "y": 400,
                                          "wires": []
                                          "id": "88d1a8e0.b07a38",
                                          "name": "Ambilight",
                                          "topic": "sonoff.0.DVES_CCCCDB.POWER",
                                          "ack": "false",
                                          "x": 1000,
                                          "y": 460,
                                          "wires": []
                                          "id": "80aca20b.5928b8",
                                          "ack": "false",
                                          "x": 1020,
                                          "y": 520,
                                          "wires": []
                                          "id": "5b7e39fc.3843b8",
                                          "topic": "",
                                          "x": 340,
                                          "y": 140,
                                          "wires": [
                                                  "dbb5e4d3.de9cd8"
                                          "id": "1fe643bb.9f724c",
                                          "topic": "",
                                          "x": 320,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "ab2ebd8a.2033c"
                                          "id": "168e8bb1.1882a4",
                                          "topic": "",
                                          "x": 320,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "f26c12f8.37d5b"
                                          "id": "fb634c4e.4d808",
                                          "topic": "",
                                          "x": 340,
                                          "y": 320,
                                          "wires": [
                                                  "1e3c347e.67b43c"
                                          "id": "c5ff38d6.36c2",
                                          "topic": "",
                                          "x": 330,
                                          "y": 380,
                                          "wires": [
                                                  "e677a83.58fd7d8"
                                          "id": "9803ba3a.4fc86",
                                          "topic": "",
                                          "x": 320,
                                          "y": 440,
                                          "wires": [
                                                  "1bf8b47.470294c"
                                          "id": "9dc1f072.f6054",
                                          "topic": "",
                                          "x": 340,
                                          "y": 500,
                                          "wires": [
                                                  "1511a38e.01ad64"
                                          "id": "dbb5e4d3.de9cd8",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Schalter",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "on",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "off",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 600,
                                          "y": 140,
                                          "wires": [
                                                  "c58dc527.0b6528"
                                                  "fcabc762.b6ab5"
                                          "id": "fcabc762.b6ab5",
                                          "type": "function",
                                          "name": "false",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 790,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "c58dc527.0b6528"
                                          "id": "ab2ebd8a.2033c",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Schalter",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "on",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "off",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 600,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "ddd8e005.4ff32"
                                                  "63a01005.4e943"
                                          "id": "63a01005.4e943",
                                          "type": "function",
                                          "name": "false",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 790,
                                          "y": 220,
                                          "wires": [
                                                  "ddd8e005.4ff32"
                                          "id": "f26c12f8.37d5b",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Schalter",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "on",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "off",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 600,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "c1025673.6ef0c"
                                                  "89633084.26ce18"
                                          "id": "89633084.26ce18",
                                          "type": "function",
                                          "name": "false",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 790,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "c1025673.6ef0c"
                                          "id": "1e3c347e.67b43c",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Schalter",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "on",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "off",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 600,
                                          "y": 320,
                                          "wires": [
                                                  "e221b8f4.db61f"
                                                  "55991205.bd0674"
                                          "id": "55991205.bd0674",
                                          "type": "function",
                                          "name": "false",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 790,
                                          "y": 340,
                                          "wires": [
                                                  "e221b8f4.db61f"
                                          "id": "e677a83.58fd7d8",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Schalter",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "on",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "off",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 600,
                                          "y": 380,
                                          "wires": [
                                                  "e8ea983c.3a23f"
                                                  "5090e87d.0ede5"
                                          "id": "5090e87d.0ede5",
                                          "type": "function",
                                          "name": "false",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 790,
                                          "y": 400,
                                          "wires": [
                                                  "e8ea983c.3a23f"
                                          "id": "1bf8b47.470294c",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Schalter",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "on",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "off",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 600,
                                          "y": 440,
                                          "wires": [
                                                  "88d1a8e0.b07a38"
                                                  "75415def.b48f54"
                                          "id": "75415def.b48f54",
                                          "type": "function",
                                          "name": "false",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 790,
                                          "y": 460,
                                          "wires": [
                                                  "88d1a8e0.b07a38"
                                          "id": "1511a38e.01ad64",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Schalter",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "on",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "off",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 600,
                                          "y": 500,
                                          "wires": [
                                                  "80aca20b.5928b8"
                                                  "da0135d6.b43678"
                                          "id": "da0135d6.b43678",
                                          "type": "function",
                                          "name": "false",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 790,
                                          "y": 520,
                                          "wires": [
                                                  "80aca20b.5928b8"
                                          "id": "dd433a99.b7c5b8",
                                          "ack": "false",
                                          "x": 1030,
                                          "y": 580,
                                          "wires": []
                                          "id": "41b38368.5942c4",
                                          "topic": "",
                                          "x": 350,
                                          "y": 580,
                                          "wires": [
                                                  "4680a568.cf854c",
                                                  "856de8a8.770a3"
                                          "id": "eb052a73.ee8e6",
                                          "type": "link out",
                                          "name": "A",
                                          "links": [
                                              "bea80e40.7c4d98",
                                              "865802b3.e302c"
                                          "x": 275,
                                          "y": 680,
                                          "wires": []
                                          "id": "4680a568.cf854c",
                                          "type": "function",
                                          "func": " var newMsg = { payload: msg.bri} ;\nreturn newMsg;",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 680,
                                          "y": 580,
                                          "wires": [
                                                  "dd433a99.b7c5b8"
                                          "id": "856de8a8.770a3",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Schalter",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "off",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 1,
                                          "x": 620,
                                          "y": 620,
                                          "wires": [
                                                  "a93bccb3.8a30f8"
                                          "id": "a93bccb3.8a30f8",
                                          "type": "function",
                                          "name": "false",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 790,
                                          "y": 620,
                                          "wires": [
                                                  "dd433a99.b7c5b8"
                                  2ter Flow
                                          "id": "31a428f9.4dff98",
                                          "type": "tab",
                                          "label": "Rollos Szenen",
                                          "disabled": false,
                                          "info": ""
                                          "id": "517a940d.a188ec",
                                          "z": "31a428f9.4dff98",
                                          "name": "RollosKomplett",
                                          "topic": "scene.0.RollosKomplettSzene",
                                          "ack": "false",
                                          "x": 1020,
                                          "y": 80,
                                          "wires": []
                                          "id": "a47e2557.68df18",
                                          "name": "RollosSicherheit",
                                          "topic": "scene.0.RollosSicherheit",
                                          "ack": "false",
                                          "x": 1022,
                                          "y": 140,
                                          "wires": []
                                          "id": "4c64d1d3.f28098",
                                          "name": "RollosTeilweise",
                                          "topic": "scene.0.RollosTeilweiseSzene",
                                          "ack": "false",
                                          "x": 1022,
                                          "y": 200,
                                          "wires": []
                                          "id": "d6d726a2.9c2e58",
                                          "name": "RollosVorne",
                                          "topic": "scene.0.RollosVorne",
                                          "ack": "false",
                                          "x": 1012,
                                          "y": 260,
                                          "wires": []
                                          "id": "6022d802.ed3588",
                                          "name": "RollosHinten",
                                          "topic": "scene.0.RollosHinten",
                                          "ack": "false",
                                          "x": 1012,
                                          "y": 320,
                                          "wires": []
                                          "id": "38d50c3e.33b79c",
                                          "topic": "",
                                          "x": 340,
                                          "y": 80,
                                          "wires": [
                                                  "d288da5b.95e368"
                                          "id": "db24460e.216b68",
                                          "topic": "",
                                          "x": 340,
                                          "y": 140,
                                          "wires": [
                                                  "2e0f4669.423e6a"
                                          "id": "c05c1651.1ae1",
                                          "topic": "",
                                          "x": 340,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "da938672.fe2de"
                                          "id": "da45733a.a6639",
                                          "topic": "",
                                          "x": 330,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "b64ea2a0.86c138"
                                          "id": "42d8732c.cf0574",
                                          "topic": "",
                                          "x": 330,
                                          "y": 320,
                                          "wires": [
                                                  "ab25a109.5ba13"
                                          "id": "d288da5b.95e368",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Schalter",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "on",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "off",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 600,
                                          "y": 80,
                                          "wires": [
                                                  "517a940d.a188ec"
                                                  "e29b946e.dbf058"
                                          "id": "e29b946e.dbf058",
                                          "type": "function",
                                          "name": "false",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 790,
                                          "y": 100,
                                          "wires": [
                                                  "517a940d.a188ec"
                                          "id": "2e0f4669.423e6a",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Schalter",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "on",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "off",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 600,
                                          "y": 140,
                                          "wires": [
                                                  "a47e2557.68df18"
                                                  "3fbca9a3.c6c8ce"
                                          "id": "3fbca9a3.c6c8ce",
                                          "type": "function",
                                          "name": "false",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 790,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "a47e2557.68df18"
                                          "id": "da938672.fe2de",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Schalter",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "on",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "off",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 600,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "4c64d1d3.f28098"
                                                  "d02fa067.34b288"
                                          "id": "d02fa067.34b288",
                                          "type": "function",
                                          "name": "false",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 790,
                                          "y": 220,
                                          "wires": [
                                                  "4c64d1d3.f28098"
                                          "id": "b64ea2a0.86c138",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Schalter",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "on",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "off",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 600,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "d6d726a2.9c2e58"
                                                  "1108900e.e2abb8"
                                          "id": "1108900e.e2abb8",
                                          "type": "function",
                                          "name": "false",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 790,
                                          "y": 280,
                                          "wires": [
                                                  "d6d726a2.9c2e58"
                                          "id": "ab25a109.5ba13",
                                          "type": "switch",
                                          "name": "Schalter",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "on",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "off",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 600,
                                          "y": 320,
                                          "wires": [
                                                  "6022d802.ed3588"
                                                  "d35dce3d.be6368"
                                          "id": "bea80e40.7c4d98",
                                          "type": "link in",
                                          "name": "Amazon Echo",
                                          "links": [
                                              "eb052a73.ee8e6"
                                          "x": 90,
                                          "y": 200,
                                          "wires": [
                                                  "38d50c3e.33b79c",
                                                  "db24460e.216b68",
                                                  "c05c1651.1ae1",
                                                  "da45733a.a6639",
                                                  "42d8732c.cf0574"
                                          "l": true
                                          "id": "d35dce3d.be6368",
                                          "type": "function",
                                          "name": "false",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "x": 790,
                                          "y": 340,
                                          "wires": [
                                                  "6022d802.ed3588"
                                    TorbenNW
                                    schrieb am zuletzt editiert von TorbenNW
                                    #524
                                    Da inzwischen ja noch ein paar Fragen über die FB Gruppe kommen hier mal meine Scripte, aktuell getestet: heute ;-)
                                    Rollladensteuerung hoch/runter/prozent
                                    Einstellung "Ändern Node"
                                    Einstellung "Umrechnen Node"
                                    Kompletter Node
                                            "id": "34e5139e.1991ec",
                                            "type": "tab",
                                            "label": "Rollläden",
                                            "disabled": false,
                                            "info": ""
                                            "id": "336f56e6.440e5a",
                                            "z": "34e5139e.1991ec",
                                            "name": "Position",
                                            "topic": "###.Shutter.Position",
                                            "ack": "false",
                                            "x": 1200,
                                            "y": 80,
                                            "wires": []
                                            "id": "d88bcbf6.119d58",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "false",
                                            "x": 1210,
                                            "y": 140,
                                            "wires": []
                                            "id": "c98bc01b.feedc",
                                            "type": "comment",
                                            "name": "--------------------------------------------- Rollläden ---------------------------------------------",
                                            "info": "",
                                            "x": 270,
                                            "y": 20,
                                            "wires": []
                                            "id": "6ced50a5.0fd1",
                                            "type": "link in",
                                            "name": "",
                                            "links": [
                                                "d3848500.c9e458"
                                            "x": 15,
                                            "y": 140,
                                            "wires": [
                                                    "ebedec36.22779"
                                            "id": "794af8c0.51f4b8",
                                            "type": "function",
                                            "name": "Umrechnen",
                                            "func": "msg.bri = msg.bri / 255 * 100\nmsg.bri = Math.round (msg.bri)\nvar newMsg = { payload: msg.bri };\nreturn newMsg;",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "x": 630,
                                            "y": 140,
                                            "wires": [
                                                    "336f56e6.440e5a",
                                                    "d88bcbf6.119d58"
                                            "id": "6b8e1bc1.a8bd54",
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "on",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "0",
                                                    "tot": "num"
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "off",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "100",
                                                    "tot": "num"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 640,
                                            "y": 80,
                                            "wires": [
                                                    "336f56e6.440e5a",
                                                    "d88bcbf6.119d58"
                                            "id": "ebedec36.22779",
                                            "name": "Rollladen Küche",
                                            "topic": "",
                                            "x": 240,
                                            "y": 140,
                                            "wires": [
                                                    "794af8c0.51f4b8"
                                            "id": "5672c96c.749488",
                                            "name": "Rollladen Küche hoch/runter",
                                            "topic": "",
                                            "x": 280,
                                            "y": 80,
                                            "wires": [
                                                    "6b8e1bc1.a8bd54"
                                            "id": "d35f6ca0.6475",
                                            "type": "link in",
                                            "name": "",
                                            "links": [
                                                "d3848500.c9e458"
                                            "x": 15,
                                            "y": 80,
                                            "wires": [
                                                    "5672c96c.749488"
                                    Einstellungen Alexa Routine für hoch/runter:
                                    je 1 Routine anlegen die den Node Rolladen Küche hoch/runter anspricht. Einmal mit "eingeschaltet", einmal mit "ausgeschaltet". Hier wird dann komplett hoch oder runter gefahren (0 oder 100)
                                    Prozentstop
                                    "Alexa, Rolladen Küche auf 75 Prozent" fährt den Rolladen Küche auf die gewünschte Prozentzahl
                                      TorbenNW
                                      #525
                                      Heizungssteuerung
                                      Einstellungen "Umrechnen"
                                      *Kompletter Node"
                                              "id": "c3515237.58431",
                                              "type": "tab",
                                              "label": "Heizung",
                                              "disabled": false,
                                              "info": ""
                                              "id": "67b19122.76202",
                                              "z": "c3515237.58431",
                                              "name": "Heizung im Wohnzimmer",
                                              "topic": "",
                                              "x": 190,
                                              "y": 80,
                                              "wires": [
                                                      "135711bb.0c92fe"
                                              "id": "850738de.4093f8",
                                              "type": "link in",
                                              "name": "",
                                              "links": [
                                                  "d3848500.c9e458"
                                              "x": 15,
                                              "y": 80,
                                              "wires": [
                                                      "67b19122.76202"
                                              "id": "4b5fbb54.8767e4",
                                              "type": "debug",
                                              "name": "",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": true,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": false,
                                              "complete": "payload",
                                              "targetType": "msg",
                                              "x": 1050,
                                              "y": 120,
                                              "wires": []
                                              "id": "135711bb.0c92fe",
                                              "type": "function",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "x": 450,
                                              "y": 80,
                                              "wires": [
                                                      "4b5fbb54.8767e4",
                                                      "73d20858.414b68"
                                              "id": "73d20858.414b68",
                                              "name": "XXX:2.SET_TEMPERATURE",
                                              "topic": "XXX.2.SET_TEMPERATURE",
                                              "ack": "true",
                                              "x": 960,
                                              "y": 80,
                                              "wires": []
                                              "id": "9f6f8000.353d1",
                                              "type": "comment",
                                              "name": "Thermostat Wohnzimmer",
                                              "info": "Thermostat Wohnzimmer",
                                              "x": 850,
                                              "y": 120,
                                              "wires": []
                                              "id": "a5f58292.eb11",
                                              "type": "comment",
                                              "name": "--------------------------------------------- HEIZUNG ---------------------------------------------",
                                              "info": "",
                                              "x": 270,
                                              "y": 20,
                                              "wires": []
                                        MarEhg
                                        #526
                                        Hallo, ich habe mittlerweile auch meine Lampen und Dimmer steuerbar. Danke an die ganze Vorarbeit!
                                        Mein Frage:
                                        Ist es möglich, eine ioBroker Variable (Object) mit Alexa zu steuern?
                                        Meine Vorstellung:
                                        Gerät liefert über msg.payload --> ON und OFF.
                                        Ich möchte aus ON eine 3
                                        und aus OFF eine 0 machen.
                                        1. Wie bekomme ich es hin, dass in der Alexa-APP bei einer 3 auch der Schalter der Lampe auf EIN steht,
                                          bei ungleich 3 aber auf AUS gesetzt wird.
                                        • M MarEhg
                                          Mein Frage:
                                          Meine Vorstellung:
                                          TorbenNW
                                          #527
                                          @MarEhg
                                          Also aus ON eine 3 bzw. OFF eine 0 geht mit dem Change Node und dies dann an ioBroker weitergeben
                                          Zu 1.: was meinst du mit Alexa-App?
