  4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    6.4k
zwavez-wavetest
157 Beiträge 9 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #123
    Kleines Update an alle: Ich hab euch nicht vergessen - die Implementierung der Supervision CC geht voran. Allerdings erfordert die ein paar Änderungen im Kern, damit dieser Typ von Kommandoklassen korrekt behandelt wird.
    Beim Testen hab ich dann allerdings zwei fette Bugs gefunden, die dafür sorgen können, dass die Kommunikation seitens des Controllers hängen bleibt (könnte auch @maloross Probleme mit den unvollständigen Geräten erklären).
    Einen davon habe ich (hoffentlich) behoben, der andere wird die nächsten Tage angegangen.
    Danach gehts hoffentlich weiter mit dem eigentlichen Problem :)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      taba_luga
      #124
      @AlCalzone ich habe nochmal die Aussage von @Rolf_KA getestet, dass der "current value" sich beim zweiten mal eingeben des gleichen "target value" aktualisiert. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich kann den "target value" setzen und das Rollo fährt auf den eingestellten Wert. Der "target value" wird allerdings nie bestätigt. Er bleibt immer rot und unbestätigt. Der "current value" aktualisiert sich bei mir nie, egal wie oft ich den gleichen "target Value" eingebe.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        Rolf_KA
        #125
        @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
        @AlCalzone - Keine Sorge, ich glaube an dich und deinem Z-Wave2 Adapter - mein Favorit 🤗
        Wie schreibe ich immer, alles braucht seine Zeit ;-)
          taba_luga
          schrieb am zuletzt editiert von taba_luga
          #126
          @AlCalzone ich habe mir gerade deine neue Version 0.8.2 installiert. Bei meinen Heizungsthermostaten kommt es zu Problemen. Sie gehen regelmäßig in den Status dead und sind nicht erreichbar.
          Wenn ich vor Ort die Temperatur ändere, dann wachen sie auf. Dazu kommt, wenn sie im Stauts alive sind, kommt die Änderung des "stepoint_heating" an, wird aber auch nicht bestätigt.
          Wenn sie im Status dead sind und später aufwachen, dann wird der Wert nicht mehr übernommen.
          Bei den Thermostanten handelt es sich um Eurotronic Thermostate.
          Falls notwendig, hier noch die Log Datei zwave-1691.log
          AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • T taba_luga
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #127
            @taba_luga Kannst du mir bitte auch noch die Cache-Datei zeigen? Scheint als wurde die WakeUp CC bei denen nicht erkannt.
            • T taba_luga
              Rolf_KA
              #128
              @taba_luga sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
              Komisch, wenn ich den targetValue Wert Händisch in ioBroker eingebe, wird dieser bei mir auch kurz mit grün bestätigt.
              Gleichzeitig wird der currentValue Wert um +/- 1 geändert und bestätigt, aber eben nicht beim Ende der Rollladenfahrt...
              aber daran arbeitet @AlCalzone ja - ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass da einiges an Vorarbeit noch notwendig ist.
              Gebe ich danach den gleichen targetValue Wert nochmal ein, wird der currentValue Wert auf den tagetValue Wert gesetzt.
              Bei mir wird da nichts in rot angezeigt.
              Das gleiche Verhalten ist übrigens auch bei OpenZwaver vorzufinden.
              Werde heute auch bei intuitech.de (die bieten auch einen Firmware-Update Service an) nochmal Nachfragen, ob die Firmware Version 5.1 des RollerShutter 3 wirklich der letzte Stand ist.
              Ich hatte in einem Forum etwas über eine Firmware Version 5.11 gelesen die das Problem mit der Positionierung beschreibt.
              Das war aber vom Mai 2019 und auf meine RollerShutter 3 steht ein Herstelldatum vom 17.10.2019.
              Ich gehe daher davon aus, dass die Version 5.1 auch der aktuelle Stand ist.
                taba_luga
                #129
                @AlCalzone hier die Cache Datei e64b94c3.json
                • T taba_luga
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #130
                  @taba_luga Bestanden die Probleme schon mit der alten Version (wenn nein, welche war das?) oder sind die jetzt erst aufgetaucht?
                  Dem Log nach zu urteilen werden die Befehle zwar gesendet, es kommt aber keine Bestätigung von den Thermostaten beim Adapter an. Laut http://www.openzwave.com/knowledge-base/msgdropped (Abschnitt "FLiRS Compatibility Issues") könnte es an den benachbarten Nodes oder schlechtem Empfang liegen. Zumindest Node 30 hat keine direkte Verbindung zum Controller.
                  Hast du Möglichkeiten, Empfangsprobleme auszuschließen? Z.B. Controller näher an die Thermostate bringen?
                    taba_luga
                    #131
                    @AlCalzone die Thermostate sind in direkter Reichweite der Nodes 15, 16, 17 (Rollershutter3), sowie Node 04, 07 (Fibaro Dimmer 2) Sie hatten vorher (im alten Zwave Adapter) zuverlässiger funktioniert. In den Versionen vor 0.8.2 kann ich das nicht beurteilen, da war ich noch nicht so weit mit meinen Tests. ;-)
                    • T taba_luga
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #132
                      @taba_luga Kannst du mir dann mal einen Log (OZW_Log.txt) des alten Adapters zukommen lassen, damit ich etwaige Unterschiede in der Kommunikation suchen kann?
                        taba_luga
                        #133
                        @AlCalzone hier das logfile. OZW_Log.txt
                        Bei den Thermostaten, die anscheinend direkt mit Node 1 kommunizieren, scheint es keine Auffälligkeiten zu geben. So zumindest die ersten Ergebnisse. (Node 20, 22, 28).
                        • T taba_luga
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #134
                          @taba_luga Hab da was im OZW_Log gefunden (beachte die vorletzte Zeile):
                          2020-01-10 19:07:02.095 Info, Node030, Sending (Send) message (Callback ID=0x7d, Expected Reply=0x13) - ThermostatModeCmd_Set (Node=30): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x1e, 0x03, 0x40, 0x01, 0x00, 0x25, 0x7d, 0xe2
                          2020-01-10 19:07:02.095 Info, Node030, Encrypted Flag is 0
                          2020-01-10 19:07:02.134 Detail, Node030,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                          2020-01-10 19:07:02.134 Detail, Node030,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                          2020-01-10 19:07:05.701 Detail, Node030,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x7d, 0x01, 0x01, 0x68, 0xfe
                          2020-01-10 19:07:05.701 Detail, Node030,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x7d received (expected 0x7d)
                          2020-01-10 19:07:05.703 Info, Node030, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep.
                          2020-01-10 19:07:05.703 Warning, Node030, WARNING: Device is not a sleeping node.
                          2020-01-10 19:07:05.703 Error, Node030, ERROR: node presumed dead
                          2020-01-10 19:07:05.703 Detail, Node030,   Expected callbackId was received
                          2020-01-10 19:07:05.703 Detail, Node030,   Expected reply was received
                          2020-01-10 19:07:05.703 Detail, Node030,   Message transaction complete
                          2020-01-10 19:07:05.703 Detail, Node030, Removing current message
                          2020-01-10 19:07:05.703 Detail, Node030, Notification: Notification - Node Dead
                          2020-01-10 19:07:05.703 Error, Node030, ERROR: Dropping command because node is presumed dead
                          Danach sendet auch der keine Nachrichten mehr an die #30. Der originale Adapter kommuniziert das nur nicht so aufdringlich ;)
                          Hast du mal einen Netzwerk-Heal probiert?
                            taba_luga
                            #135
                            @AlCalzone wie lange läuft denn der Netzwerk-Heal? Bei mir habe ich unverändert seit ca. 3h die Loading Spinner neben dem Status drehen.
                            • T taba_luga
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #136
                              @taba_luga In der Regel ein paar Minuten. Schlafende Geräte musst du aber manuell aufwecken.
                                taba_luga
                                #137
                                @AlCalzone, die Geräteübersicht der Zwave2.0 Instanz schaut leider immer noch nicht fertig aus:
                                Der Status hat sich allerdings bei dem ein oder anderen Gerät geändert.
                                Um 15:36:48.097 CNTRLR starting network heal... gestartet....
                                zwave-2386.log
                                • T taba_luga
                                  zwave-2386.log
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #138
                                  @taba_luga Da scheint was schief gelaufen zu sein. Brech es mal ab, warte ein wenig, bis sich alles beruhigt hat und probiere es dann nochmal.
                                  @Rolf_KA In ein paar Minuten gib es eine neue Beta-Version (v0.9.0-beta.0) für dich zum Testen. Supervision CC ist mit drin, ebenfalls verwendet die Multilevel Switch CC nun (sofern möglich) diese um ihre Befehle zu überwachen. Meine Hoffnung ist, dass damit zum richtigen Zeitpunkt der Status der Roller Shutter abgefragt wird - aber mangels Hardware alles ungetestet...
                                  Ob es klappt oder nicht, über einen Log würde ich mich freuen ;)
                                  • Schuko80S Offline
                                    Schuko80S Offline
                                    Schuko80
                                    #139
                                    Ich habe auch Probleme mit den Thermostaten (Danfoss LC-13) hatte dir im anderen Thread wo ich Probleme mit dem alten Adapter hatte noch dazu geschrieben.
                                    Die Danfoss Thermostate haben direkte Verbindung zum USB Stick, übernehmen, wenn sie sich schlafen gelegt haben, aber nur sehr spät den gesendeten Wert.
                                    Wenn ich an die Thermostate manuell ran gehe, dann haben diese die Eigenschaften, bei nicht hergestellter Verbindung ca. 10 Sekunden zu brauchen, bis sie benutzbar sind und dann blinkt das Funksymbol. Quasi die gleiche Situation, als wenn sie nicht mit dem Stick in Verbindung stehen.
                                    Vom Gefühl her ist es, als wenn beim alten Adapter eine dauerhafte Verbindung besteht, die bei deinem fehlt
                                    Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                                      Rolf_KA
                                      #140
                                      Du bist einfach ein Genie und hast bis jetzt mehr vollbracht als OZW derzeit bieten kann !!! 🤗 !!!
                                      Meine Fibarao RullerShutter 3 (alle mit Firmware 5.1) melden jetzt nach der End- Fahrt, den korrekten Wert unter currentValue !!!
                                      Topp!!!
                                      Mein Dank hierzu kommt noch @AlCalzone
                                      Vielen Dank für deinen Einsatz
                                      VG, Rolf_KA
                                      • Schuko80S Schuko80
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #141
                                        @Schuko80
                                        Ich kann dir nicht ganz folgen. Soweit ich das richtig sehe, sind die LC-13 größtenteils identisch mit den Devolo HomeControl Thermostaten.
                                        Diese sind batteriebetrieben und wachen daher nur sporadisch auf, um Änderungen abzuholen. Eine "permanente" Verbindung kann daher im Gegensatz zu netzbetriebenen Geräten nicht bestehen.
                                        Diese Frequenz kannst du in der "Wake Up" Klasse unter "wakeupInterval" einstellen. Je kleiner der Wert, desto geringer die Latenz zwischen Updates, aber desto größer ist auch der Batterieverbrauch.
                                        Nahezu Live-Updates bekommst du nur bei Geräten, die "FLiRS" unterstützen. Dieses Modell kann das aber nicht.
                                        • malorossM Offline
                                          malorossM Offline
                                          maloross
                                          #142
                                          noch eine Anfängerfrage: da eine neue Version im ioB nicht angezeigt wird, wie gehe ich korrekt vor, um das Upgrade anzustoßen?
                                          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                          Equipment:
                                          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
