  4. Homebridge-Adapter: Objekte werden nicht angezeigt
homebridgevaillantvt900
16 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O onkel-ede
    @Sandmanyz
    Ich würde auch gern Homebridge-Vaillant.Plugin installieren.
    Kannst Du bitte mal ein Screenshot Deiner Vaillant-Datenpunkte einstellen?
    Mich interessiert insbesondere, ob auch Stromverbrauch und Umweltertrag geloggt werden. Welche Adapter machen den mit Node 12 Probleme? Bin noch auf Node 10
    Sandmanyz
    schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
    @onkel-ede
    Die Datenpunkte halten sich in Grenzen. Ist sehr überschaubar. Ich sehe weniger als in der App. Und der App ist’s schon arg wenig was man sehen/steuern kann. An der Therme sehe ich deutlich mehr Infos.
    Für Ertrag bsp. sehe ich keinen Datenpunkt.
    Ich würde mir auch wünschen, dass man die Sonderbetriebsarten (Lüften, Abwesenheit, usw.) aktivieren kann. Geht aber nicht.
    Mit Node 12 gibts keine Probleme. Es laufen bei mir alle Adapter.
    EDIT:
    Ich sehe:
    • Temperatur Tag
    • Temperatur Nacht
    • Außentemperatur
    • Luftfeuchtigkeit (wird bei mir 0% angezeigt)
    • IST-emperatur im Warmwasserspeicher
    • ZIEL-Temperatur im Warmwasserspeicher
    • O Offline
      O Offline
      onkel-ede
      @Sandmanyz
      Schade! Und ich dachte ich habe ein schönes Wochenendprojekt vor mir.
      Andererseits, du hast eine Therme und ohnehin keinen Stromverbrauch.
      • O onkel-ede
        @Sandmanyz
        Sandmanyz
        @onkel-ede
        Das stimmt. Aber ich hätte auch gerne den Ertrag der Kollektoren auf dem Dach. Direkt am Gerät wird mir schön viel angezeigt. In der App kommt davon leider nicht viel an und im Homebridge Adapter nochmal weniger. Mich würde interessieren was die API für Werte liefert. Kann ja sein, dass nicht alle Werte, welche über die API bereitgestellt werden, im Adapter umgesetzt werden.
        • O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          @Sandmanyz
          Hast Du eine PV-Anlage von Vaillant?
          Frag doch einfach mal den Entwickler, was die API prinzipiell hergibt und ob er bestimmte Sachen einbinden kann. Er hat doch um Anregungen gebeten:
          https://github.com/lmelon/homebridge-vaillant-vrc9xx/issues
          • O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            @Sandmanyz
            Woher hast Du die device-Nummer in der Konfigurationsdatei?
            Der Aufkleber auf der Rückseite der VR900 hat eine andere Syntax.
              Sandmanyz
              Steht unter „Configuration“ auf Github:
              A unique identifier used to identify the "device". Just select any random sequence of number.
              Kannst dir also was ausdenken. :-)
              • O Offline
                O Offline
                onkel-ede
                Ich bekomme ham leider nicht gestartet. Habe iobroker manuell mit node 12 installiert und das Vaillant-Plugin eingetragen.
                Mit dem Log kann ich leider nicht so viel anfangen. Habt Ihr einen Tipp für mich, wo ich ansetzen muss?
                  Sandmanyz
                  Das könnte dir Ursache sein (die "9")....
                  • O Offline
                    O Offline
                    onkel-ede
                    @Sandmanyz
                    Besten Dank, genau das war die Ursache (neben akuter Blindheit natürlich).
                    Die Datenpunkte sind in der Tat enttäuschend. Noch nicht mal die Vorlauftemperatur wird angezeigt.
                    Ich habe eine Wärmepumpe und gehofft, anhand des Temperaturverlaufs die Taktung visualisieren zu können.
                    • O onkel-ede
                      @Sandmanyz
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @onkel-ede Naja jetzt bedenkt mal wozu die Homebridge Plugins da sind im Normalfall? Da geht es um die Apple Home(kit) Nutzung und per Siri ...
