  4. Grafana - Stromverbrauch des lfd. Jahres anzeigen
    2.6k
    4.7k
    4.0k
how-toown project
11 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jens LämmerJ Offline
    Jens Lämmer
    Hallo Miteinander 🙂
    Ich hoffe jemand von euch kann mir hier weiterhelfen. Den ein oder anderen Grafana-Profi hab ich hier bereits in ähnlichen Themen entdeckt...
    Ich logge seit geraumer Zeit diverse Werte (Heizung, Stromverbrauch, Balkonkraftwerkt, etc.) in eine InfluxDB und habe mir auch eine schöne Übersicht in Grafana gebastelt. Für die Stromdaten nutze ich ein SDM630, der via ModBus über den iobroker ausgelesen wird.
    Das was ich allerdings nicht hinbekomme ist, den Stromverbrauch des aktuellen Jahres anzuzeigen. Die Gesamtverbrauchswerte werden ja als fortlaufender "Totalverbrauch" vom Zähler ausgelesen und geschrieben. Ich hätte halt gerne ein Panel, das bei Jahresbgeinn wieder bei 0 kWh anfängt. Dazu müsste ich in Grafana ja eigentlich "nur" eine einfache Subtraktion machen...eigentlich...
    Mein Problem dabei ist dann allerdings die Syntax, wie ich den letzten Wert des Vorjahres bekomme 🤔
    Erfahrungsmäßig bin ich da eher noch im Status "Zusammenklicken und freuen wenn es klappt" 😆
    Gedanklich wäre das ja wie folgt:
    Nimm den letzten Wert des Vorjahres, ziehe ihn vom "Totalverbrauch" ab und zeige das Ergebnis. 🤔
    Geht das irgendwie?
    Viele Grüße
    Jens
    SBorgS ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jens LämmerJ Jens Lämmer
      Hallo Miteinander 🙂
      Geht das irgendwie?
      Viele Grüße
      Jens
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @Jens-Lämmer Willst du nur eine Anzeige oder mit dem Wert etwas "anstellen"?
      Du könntest in der Legende bspw. "total" aktivieren, dann zählt er die Einzelwerte zusammen. Wenn du den Graphen dann auf das aktuelle Jahr einschränkst hast du automatisch deinen aktuellen Verbrauch (bei mir hier 5 Jahre):
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      Jens LämmerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Jens Lämmer
        Also im Prinzip will ich eigentlich nur eine Anzeige, was ich im laufenden Jahr an Strom bezogen habe.
        Aktuell hab ich diese Anzeige. Jedoch ist das halt der Wert vom Gesamtbezug, seit Installation des Stromzählers.
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Hmm, dass geht IMO mit Grafana so nicht. Du kannst zwar einschränken von/bis, du müsstest aber den aktuellen Wert vom akt. Jahr - 1 zum 31.12. abziehen.
          Das geht mit Influx selbst, der kann aber nicht rechnen... Also müsstest du die entstandene Liste extern wieder aufaddieren...
          Ich denke am einfachsten wäre es bspw. mittels des Adapters Source Analytics. Dessen Ergebnis kannst du dann in die Influx schreiben und dann in Grafana darstellen.
            Hallo Miteinander 🙂
            Geht das irgendwie?
            Viele Grüße
            Jens
            @Jens-Lämmer Es sollte gehen, wenn du als Zeitintervall "This Year" einstellst und dann in der Query den Select zusätzlich die difference nimmst.
            Also in etwa sowas:
            SELECT difference(mean("ernergie_kwh")) FROM "stromzaehler" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
              Also in etwa sowas:
              Jens Lämmer
              @nis
              Also ich habe das mal ausprobiert:
              SELECT difference(mean("value")) FROM "sdm630_id1_total_kWh_bezug" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1h) fill(null)
              das scheint zu gehen, dort zeigt er mir dann aktuell 0.12kWh an. Schreibe ich allerdings this year oder This Year statt 1h, dann erscheint der Fehler:
                @nis
                @Jens-Lämmer sagte in Grafana - Stromverbrauch des lfd. Jahres anzeigen:
                $timeFilter
                Dann probiere es mal etwas anders.
                Nimm dies als Query:
                SELECT max("value") - min("value") FROM "sdm630_id1_total_kWh_bezug" WHERE $timeFilter
                Und überschreibe den TimeFilter für das SingleStat Panel auf "This Year" in dem du bei dem Feld "Relative Time" dies eingibst "now/y"
                Als Value solltest du dann "Current" auswählen für die Anzeige.
                Jens LämmerJ sentinelS J 3 Antworten Letzte Antwort
                  $timeFilter
                  Jens Lämmer
                  @nis
                  😀 🤗 mein Held! 👌
                  hab eben gegen gerechnet, indem ich den aktuellen Wert von dem ersten Wert im Januar abgezogen habe und es passt 😃
                  VIELEN VIELEN DANK!
                  Jetzt möchte ich das ganze noch verstehen.
                  Funktioniert das im Grunde so, dass die Variable $timeFIlter auf den unten eingetragenenen Wert zugreift - das dann die Rahmenbedingungen für die Rechnung darstellt und er somit den minimalsten Wert von diesem Jahr vom aktuellen Wert abzieht?
                  Gruß Jens
                    @nis
                    😀 🤗 mein Held! 👌
                    VIELEN VIELEN DANK!
                    Gruß Jens
                    @Jens-Lämmer ja genau so funktioniert es.
                    Der timeFilter ist für das gesamte Dashboard definiert. Und du kannst ihn in jedem Panel überschreiben
                      $timeFilter
                      sentinelS Offline
                      sentinelS Offline
                      sentinel
                      @nis 👍 Ebenso vielen Dank für diese Info.
                        $timeFilter
                        Jens123
                        @nis 👍 vielen Dank. Hast mir sehr geholfen!!
