  4. Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
53 Beiträge 13 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    ich bin gerade dabei ioBroker anzutesten. Habe früher die Logik direkt auf der CCU2 verwaltet, nutze derzeit auch Home Assistant (mit Node-Red als Logik-Schicht).
    Ich habe mit der CCU2 gleich zu Anfang die gleichen Probleme wie in diesem Beitrag beschrieben: es fehlen sämtliche Kanäle für die Zustände (bei mir primär der Heizkörper-Thermostate). Kanal 0 und 4 werden sauber angezeigt, somit ist die Kommunikation grundsätzlich möglich. Ich habe schon zwischen xml-rfc und bin-rfc gewechselt, alles ohne Erfolg. hm-rpc und hm-rega laufen ebenfalls einwandfrei. Gibt es mittlerweile eine Erklärung für diese Problematik? Ansonsten ist mein Ausflug zu ioBroker leider genauso schnell wieder beendet, wie er angefangen hat.
    @AxelRHD sagte:
    Andere Kanäle haben keine Datenpunkte (Link-Kanäle).
      @AxelRHD sagte:
      @paul53 said in Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle:
      @AxelRHD sagte:
      Die einzigen states die angezeigt werden sind "indicator.alarm" aber keine Datenpunte für Temperatur, Vorgabewert, Modus, Ventil (etc. was man halt alles so an Datenpunkten kennt). Vielleicht durchblicke ich auch das System noch nicht so ganz. Wo und wie müssten diese Values denn angezeigt werden?
        @AxelRHD sagte:
        @AxelRHD sagte:
        Als Datenpunkte unter Kanal 4.
          @AxelRHD sagte:
          @paul53 da stehen bei mir nur die genannten indicator.alarm. Ich habe jetzt gelesen, dass bei einer Docker Installation die Callback Adresse auf den "Router" eingestellt sein muss. Habe es auf die Fritzbox 192.168.1.1 gelegt gehabt, was mir dann doch nicht so richtig erschien. Dann habe ich es auf die IP-Adresse des Host-Geräts von Docker gelegt, also 192.168.1.207. Aber auch da brachte keinen Erfolg. Welche Adresse ist denn für den Callback zu verwenden? Es muss ja eine Adresse sein, welche von der CCU2 erreichbar ist.
            @AxelRHD sagte:
            Mit Docker kenne ich mich nicht aus.
            • ? Offline
              HALLELUJA! Ich habe es hinbekommen! Die Callback-Adresse muss der Host des Docker Service sein und es muss ein Port-Mapping für (in meinem Fall) den Port 2001 eingerichtet werden im Docker-Aufruf (-p 2001:2001). Jetzt werden auch die Werte angezeigt. Vielen Dank @paul53 für die Unterstützung bis hierher.
                drumming.diego
                Hallo zusammen!
                ich hab aktuell das gleiche Problem wie ThorstenU:
                bei mir sind alle rpc-adapter und der regaadapter grün, aber ich habe in den Objekten nur die indicator.alarm states...
                ich hab schon probiert neuzustarten, neuinstalliert und es geht einfach nicht :-(
                hat jmd inzwischen eine Lösung?
                Danke schnonmal
                • D drumming.diego
                  Hallo zusammen!
                  Danke schnonmal
                  @drumming-diego sagte in Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle:
                  Es gab mittlerweile verschiedene
                  Welche hast du denn schon getestet?
                  • eric2905E eric2905
                    Es ist bei mir reproduzierbar:
                    Auch ich habe die HMIP-Geräte mit dem Unterordner 0 im Objektbaum der RFD-Geräte
                    Im hm-rega den Haken bei rfd raus und den Ojübjektbaum bereinigt
                    Hm-rega neu geatartet ==> alles ok
                    Haken für rfd im hm-rega wieder gesetzt (Adapter startet neu) ==> alle HMIP-Geräte wieder im Objektebaum der rfd.
                    Gruß,
                    Eric
                    drumming.diego
                    danach sieht es gleich aus nur dass in jedem Ordner 2 neuere Punkte sind mit funcLock.
                    Ansonsten dass mit den zusätzlichen instanzen hab ich nicht ganz verstanden...
                    • D drumming.diego
                      @drumming-diego
                      • hast du den hm-rpc und die hm-rega Instanz(en) korrekt konfiguriert?
                      • hast du die richtige Callback-Adresse angegeben?
                      • ist die Firewall korrekt eingestellt?
                      • was steht im log (ggf. debug in der Instanz eingestellt) beim (re)start des jeweiligen Adapters?
                        drumming.diego
                        müsste eigntlich alles passen in den Einstellungen.
                        Die instanzen zeigen auch keine Fehler im Log und sind alle grün...
                        -rega3.png -rega2.png Inkedrpc_3_virtualdevices_LI.jpg Inkedrpc_2_rfd_LI.jpg Inkedrpc_0_homematicippng_LI.jpg Inked-rega1_LI.jpg Inkedccu-firewall_LI.jpg
                        B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D drumming.diego
                          BoehserWolf
                          @drumming-diego
                          Als Idee: Hatte es vor langer Zeit schon mal, dass die Kanäle eines neu angelernten Geräts an die CCU erst nach Reboot der CCU und anschließendem Neustart des Rega Adapters kamen...
                            drumming.diego
                            ok... reicht es über den host neuzustarten? oder muss man das übers terminal machen?
                            • D drumming.diego
                              BoehserWolf
                              @drumming-diego
                              Bei beiden reicht über die Weboberfläche.
                              Achso, hake beim Adapter ruhig noch mal an, dass alle Geräte neu eingelesen werden.
                              Falls es dann immer noch nicht klappt, schau mal iobroker Log nach Error bzgl des Rega Adapters.
                              • D drumming.diego
                                naja, wenn du alle IPs bläust kann man das nicht überprüfen
                                Ausserdem habe ich keinen Screen der Callback-Adresse gesehen.
                                Das hätte mir dann sowieso auch nicht geholfen, wenn die auch gebläut gesesen wäre
                                  drumming.diego
                                  ok...
                                  Klappt immer noch nicht ;-(
                                  muss bei der Callbackadresse doch die ip vom router rein oder?rpc_0_homematic2.png
                                    drumming.diego
                                    ok got it... 🎯
                                    als Callbackadresse muss im Normalfall die ip vom iobroker nochmal rein...
                                    funzt auf jeden Fall.
                                    Danke für eure Hilfe!!
                                    • D drumming.diego
                                      ok got it... 🎯
                                      @drumming-diego
                                      Jepp!
                                      ohne so viel blaue Farbe wäre das schneller gegangen 😂
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @drumming-diego
                                        Jepp!
                                        flehmann1234
                                        @homoran hatte die gleichen Probleme mit iobroker Version 6.13.16. Homematic Port war auf 2001 eingestellt. Habe es auf 2010 geändert und dann ging es, alle Kanäle wurden nach einem Neustart des Adapters angezeigt...
                                        • F flehmann1234
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @flehmann1234
                                          Nette Info ( nach 4 Jahren 😉) , aber dadurch wissen wir nicht, wo in welchen Einstellungen Du das getätigt hast.
