  4. Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
53 Beiträge 13 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    Riwa
    Bin neu hier und habe glaub ich das selbe Problem.
    Bei mir werden bei allen Homematic Geräten nur die "indicator.alarm" im Cloud Adapter angezeigt, Keine Sensorkanäle, keine Aktorkanäle oder dergleichen.
    Auch ist mir aufgefallen, dass einige HMIP Geräte im rpc der Homematic Geräte zu finden sind, was ja gar nicht sein dürfte.
    Unter Objekte ist alles vorhanden wie es sein sollte.
    Auch lassen sich die Homematic Ip Geräte ganz normal von der Cloud bedienen & zuweisen.
    Wie jemand in einem Post oben schrieb, kann es bei mir auch sein, dass es durch mehrere Umbennungen und wechselnden Zuweisungen der Rpc's im HM-Rega dazu gekommen ist.
    Jedoch versuche ich jetzt schon seit Stunden bzw Tagen das Problem zu lösen in dem ich die Instanzen alle schon neu installiert habe & auch den Cloud Adapter. Alle möglichen Einstellungen habe ich schon durch & alle Tipps hier im Thread, jedoch nichts half mir, bin langsam verzweifelt & weiß nicht mehr so recht was ich noch probieren sollte.
    Darum wende ich mich hierher, vllt weiß ja jemand schon was neues zu dem Thema. ☺
    Lg Walter
    • R Riwa
      Lg Walter
      @Riwa
      Hallo Walter und Willkommen im Forum!
      ich blicke noch nicht ganz durch deine Konfiguration durch!
      Hast du:
      • CCU
      • mehrere HM-rpc Instanzen angelegt und korrekt konfiguriert
      • hm-rega richtig konfiguriert?
      Was ist ?
      @Riwa sagte in Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle:
      • R Offline
        Riwa
        Ja, CCU3. Habe rpc0 für HM-Geräte & rpc1 für HMIP-Geräte angelegt. Mit „lässt sich normal bedienen“ meinte ich, dass die HMIP Geräte im Cloudadapter richtig angezeigt werden, inkl aller Funktionen.
        Lg
        • R Offline
          Riwa
          Ich nochmals, kurz vor der Verzweiflung.... Habe jetzt eine neues SD Image aufgespielt und den Iobroker komplett neu aufgesetzt. Extra darauf geachtet das ich nicht bei den RPCs zuviel herumdrehe und was passiert:
          Wieder das gleiche. 😧
          Ich krieg die Krise, was bitte mache ich falsch.🤐 🙄
          • R Riwa
            Ich kann dir da nicht helfen.
            Aber beim lesen diverser ähnlicher Posts handelt es sich fast ausschließlich um
            CCU3.
            oder besser gesagt, RaspberryMatic v3
            Ich habe die Befürchtung, dass das Problem dort verankert ist.
            • R Offline
              Riwa
              schrieb am zuletzt editiert von Riwa
              So ein paar Stunden später...
              Ich glaub es kaum, aber es läuft 😅
              Ich hab jetzt nochmals nach der Neuinstalltion des Iobrokers den Tipp mit den zusätzlichen Installation von Instanzen probiert und beim 2ten Anlauf hats jetzt geklappt. Es sieht zwar aus wie ein Sauhaufen, da sämtliche Namen und Beschriftungen offenbar in Instanz Nr3 & Nr4 nicht mitübernommen wird, aber das ist mir mittlerweile auch egal....Form follows Function 😇✌🏻
              https://ibb.co/8dx3yrK
              https://ibb.co/59fbng0
              • R Riwa
                @Riwa
                Bitte nichts externes hosten!
                Hier im Forum uploaden
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Riwa
                  Riwa
                  @Homoran
                  Sry wusst ich nicht, hätt ich aber probiert, aber immer Fehlermeldung "Bild zu groß" bekommen ☹
                  • R Riwa
                    @Homoran
                    @Riwa ,,Dann musst du es kleiner machen ;-)
                    • ? Offline
                      ich bin gerade dabei ioBroker anzutesten. Habe früher die Logik direkt auf der CCU2 verwaltet, nutze derzeit auch Home Assistant (mit Node-Red als Logik-Schicht).
                      Ich habe mit der CCU2 gleich zu Anfang die gleichen Probleme wie in diesem Beitrag beschrieben: es fehlen sämtliche Kanäle für die Zustände (bei mir primär der Heizkörper-Thermostate). Kanal 0 und 4 werden sauber angezeigt, somit ist die Kommunikation grundsätzlich möglich. Ich habe schon zwischen xml-rfc und bin-rfc gewechselt, alles ohne Erfolg. hm-rpc und hm-rega laufen ebenfalls einwandfrei. Gibt es mittlerweile eine Erklärung für diese Problematik? Ansonsten ist mein Ausflug zu ioBroker leider genauso schnell wieder beendet, wie er angefangen hat.
                        @AxelRHD sagte:
                        Andere Kanäle haben keine Datenpunkte (Link-Kanäle).
                          @AxelRHD sagte:
                          @paul53 said in Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle:
                          @AxelRHD sagte:
                          Die einzigen states die angezeigt werden sind "indicator.alarm" aber keine Datenpunte für Temperatur, Vorgabewert, Modus, Ventil (etc. was man halt alles so an Datenpunkten kennt). Vielleicht durchblicke ich auch das System noch nicht so ganz. Wo und wie müssten diese Values denn angezeigt werden?
                            @AxelRHD sagte:
                            @AxelRHD sagte:
                            Als Datenpunkte unter Kanal 4.
                              @AxelRHD sagte:
                              @paul53 da stehen bei mir nur die genannten indicator.alarm. Ich habe jetzt gelesen, dass bei einer Docker Installation die Callback Adresse auf den "Router" eingestellt sein muss. Habe es auf die Fritzbox 192.168.1.1 gelegt gehabt, was mir dann doch nicht so richtig erschien. Dann habe ich es auf die IP-Adresse des Host-Geräts von Docker gelegt, also 192.168.1.207. Aber auch da brachte keinen Erfolg. Welche Adresse ist denn für den Callback zu verwenden? Es muss ja eine Adresse sein, welche von der CCU2 erreichbar ist.
                                @AxelRHD sagte:
                                Mit Docker kenne ich mich nicht aus.
                                • ? Offline
                                  HALLELUJA! Ich habe es hinbekommen! Die Callback-Adresse muss der Host des Docker Service sein und es muss ein Port-Mapping für (in meinem Fall) den Port 2001 eingerichtet werden im Docker-Aufruf (-p 2001:2001). Jetzt werden auch die Werte angezeigt. Vielen Dank @paul53 für die Unterstützung bis hierher.
                                    drumming.diego
                                    Hallo zusammen!
                                    ich hab aktuell das gleiche Problem wie ThorstenU:
                                    bei mir sind alle rpc-adapter und der regaadapter grün, aber ich habe in den Objekten nur die indicator.alarm states...
                                    ich hab schon probiert neuzustarten, neuinstalliert und es geht einfach nicht :-(
                                    hat jmd inzwischen eine Lösung?
                                    Danke schnonmal
                                    • D drumming.diego
                                      Hallo zusammen!
                                      Danke schnonmal
                                      @drumming-diego sagte in Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle:
                                      Es gab mittlerweile verschiedene
                                      Welche hast du denn schon getestet?
                                      • eric2905E eric2905
                                        Es ist bei mir reproduzierbar:
                                        Auch ich habe die HMIP-Geräte mit dem Unterordner 0 im Objektbaum der RFD-Geräte
                                        Im hm-rega den Haken bei rfd raus und den Ojübjektbaum bereinigt
                                        Hm-rega neu geatartet ==> alles ok
                                        Haken für rfd im hm-rega wieder gesetzt (Adapter startet neu) ==> alle HMIP-Geräte wieder im Objektebaum der rfd.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        drumming.diego
                                        danach sieht es gleich aus nur dass in jedem Ordner 2 neuere Punkte sind mit funcLock.
                                        Ansonsten dass mit den zusätzlichen instanzen hab ich nicht ganz verstanden...
                                        • D drumming.diego
                                          @drumming-diego
                                          • hast du den hm-rpc und die hm-rega Instanz(en) korrekt konfiguriert?
                                          • hast du die richtige Callback-Adresse angegeben?
                                          • ist die Firewall korrekt eingestellt?
                                          • was steht im log (ggf. debug in der Instanz eingestellt) beim (re)start des jeweiligen Adapters?
