  4. Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
53 Beiträge 13 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    HALLELUJA! Ich habe es hinbekommen! Die Callback-Adresse muss der Host des Docker Service sein und es muss ein Port-Mapping für (in meinem Fall) den Port 2001 eingerichtet werden im Docker-Aufruf (-p 2001:2001). Jetzt werden auch die Werte angezeigt. Vielen Dank @paul53 für die Unterstützung bis hierher.
      drumming.diego
      Hallo zusammen!
      ich hab aktuell das gleiche Problem wie ThorstenU:
      bei mir sind alle rpc-adapter und der regaadapter grün, aber ich habe in den Objekten nur die indicator.alarm states...
      ich hab schon probiert neuzustarten, neuinstalliert und es geht einfach nicht :-(
      hat jmd inzwischen eine Lösung?
      Danke schnonmal
      • D drumming.diego
        Hallo zusammen!
        Danke schnonmal
        @drumming-diego sagte in Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle:
        Es gab mittlerweile verschiedene
        Welche hast du denn schon getestet?
        • eric2905E eric2905
          Es ist bei mir reproduzierbar:
          Auch ich habe die HMIP-Geräte mit dem Unterordner 0 im Objektbaum der RFD-Geräte
          Im hm-rega den Haken bei rfd raus und den Ojübjektbaum bereinigt
          Hm-rega neu geatartet ==> alles ok
          Haken für rfd im hm-rega wieder gesetzt (Adapter startet neu) ==> alle HMIP-Geräte wieder im Objektebaum der rfd.
          Gruß,
          Eric
          drumming.diego
          danach sieht es gleich aus nur dass in jedem Ordner 2 neuere Punkte sind mit funcLock.
          Ansonsten dass mit den zusätzlichen instanzen hab ich nicht ganz verstanden...
          • D drumming.diego
            @drumming-diego
            • hast du den hm-rpc und die hm-rega Instanz(en) korrekt konfiguriert?
            • hast du die richtige Callback-Adresse angegeben?
            • ist die Firewall korrekt eingestellt?
            • was steht im log (ggf. debug in der Instanz eingestellt) beim (re)start des jeweiligen Adapters?
              drumming.diego
              müsste eigntlich alles passen in den Einstellungen.
              Die instanzen zeigen auch keine Fehler im Log und sind alle grün...
              -rega3.png -rega2.png Inkedrpc_3_virtualdevices_LI.jpg Inkedrpc_2_rfd_LI.jpg Inkedrpc_0_homematicippng_LI.jpg Inked-rega1_LI.jpg Inkedccu-firewall_LI.jpg
              B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • D drumming.diego
                BoehserWolf
                @drumming-diego
                Als Idee: Hatte es vor langer Zeit schon mal, dass die Kanäle eines neu angelernten Geräts an die CCU erst nach Reboot der CCU und anschließendem Neustart des Rega Adapters kamen...
                  drumming.diego
                  ok... reicht es über den host neuzustarten? oder muss man das übers terminal machen?
                  • D drumming.diego
                    BoehserWolf
                    @drumming-diego
                    Bei beiden reicht über die Weboberfläche.
                    Achso, hake beim Adapter ruhig noch mal an, dass alle Geräte neu eingelesen werden.
                    Falls es dann immer noch nicht klappt, schau mal iobroker Log nach Error bzgl des Rega Adapters.
                    • D drumming.diego
                      naja, wenn du alle IPs bläust kann man das nicht überprüfen
                      Ausserdem habe ich keinen Screen der Callback-Adresse gesehen.
                      Das hätte mir dann sowieso auch nicht geholfen, wenn die auch gebläut gesesen wäre
                        drumming.diego
                        ok...
                        Klappt immer noch nicht ;-(
                        muss bei der Callbackadresse doch die ip vom router rein oder?rpc_0_homematic2.png
                          drumming.diego
                          ok got it... 🎯
                          als Callbackadresse muss im Normalfall die ip vom iobroker nochmal rein...
                          funzt auf jeden Fall.
                          Danke für eure Hilfe!!
                          • D drumming.diego
                            ok got it... 🎯
                            @drumming-diego
                            Jepp!
                            ohne so viel blaue Farbe wäre das schneller gegangen 😂
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              @drumming-diego
                              Jepp!
                              flehmann1234
                              @homoran hatte die gleichen Probleme mit iobroker Version 6.13.16. Homematic Port war auf 2001 eingestellt. Habe es auf 2010 geändert und dann ging es, alle Kanäle wurden nach einem Neustart des Adapters angezeigt...
                              • F flehmann1234
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @flehmann1234
                                Nette Info ( nach 4 Jahren 😉) , aber dadurch wissen wir nicht, wo in welchen Einstellungen Du das getätigt hast.
                                • haselchenH haselchen
                                  @flehmann1234
                                  flehmann1234
                                  @haselchen ! in dem Adapter: 15f51d1e-c5cd-46d6-b67f-12e1ca15f7c0-image.png
                                  HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F flehmann1234
                                    @flehmann1234 sagte in Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle:
                                    in dem Adapter:
                                    eher Instanz.2 für HmIP.
                                    2010 ist da auch korrekt, 2001 ist HM-RF
                                    • F flehmann1234
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @flehmann1234
                                      Genauso wie @Homoran es geschrieben hat .
                                      Du hast da leider nichts bahnbrechendes herausgefunden. Das sind die Standardports.
                                        @flehmann1234
                                        @haselchen sagte in Adapter hm-rpc für Homatic-Geräte zeigt nicht alle Kanäle:
                                        @flehmann1234
                                        zum nachlesen
                                        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md?homematicport
