  4. Homematic Rolladen Aktor richtig einsetzen
homematic iprolladenrolladenaktorrolladensteuerung
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    G4l4h4d
    Hallo Leute, ich habe mir heute einen HomematicIP Rolladen Schalter (HmIP-Broll) zugelegt.
    Diesen habe ich auch verbaut und von Hand geschaltet funktioniert er auch.
    Nun habe ich Ihn in iobroker hinzugefügt und würde gerne über Buttons diesen auch öffnen und schließen wollen.
    Leider fehlt mir ein bisschen der Überblick welchen Datenpunkt ich dazu nehmen muss.
    Anbei die Übersicht:
    Hat jemand die selben Schalter und eventuell eine Antwort für mich?
    Danke im Voraus!
    PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
    • G G4l4h4d
      Danke im Voraus!
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      @G4l4h4d
      Hi, ich habe zwar nur das normale Homematic aber schreib doch Mal bei Level bspw. 50 rein dann siehst du ja bei welchem dp er reagiert
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • PeoplesP Peoples
        @G4l4h4d
        G4l4h4d
        schrieb am zuletzt editiert von G4l4h4d
        @Peoples
        Ich kann zwar einen Wert in Level eintragen aber es passiert nichts.
        Die Level-Werte ändern sich nur wenn ich den Rolladen mit der Hand fahre. Dann ist ganz unten "0%" und ganz oben "1%".
        • G G4l4h4d
          @Peoples
          @G4l4h4d sagte in Homematic Rolladen Aktor richtig einsetzen:
          Dann stimmt was nicht
          dann wäre 0,5 ja hlbe höhe.
          Dieser Bug sollte behoben sein und die Werte mal 100 genommen werden.
          Wie sieht denn dein RAW des Datenpunktes aus?
          (Datenpunkt - bleistift ganz rechts - reiter Raw)
          Inhalt bitte hier posten
          • G Offline
            G4l4h4d
            Hier das RAW.
              G4l4h4d
              @Homoran sagte in Homematic Rolladen Aktor richtig einsetzen:
              So ich habe das ganze nochmal neu angemeldet und habe jetzt auch Werte von 0%-100%.
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • G G4l4h4d
                @G4l4h4d sagte:
                Mit Kanal 4.LEVEL kannst Du nicht steuern ?
                • G G4l4h4d
                  @G4l4h4d Passt doch ;-)
                  so steht es auch im RAW
                  • G Offline
                    G4l4h4d
                    So nun kann ich auch mit Kanal.4.Level steuern. Ich habe erst den Wert 50 (ohne%) versucht aber mit % geht es.
                    Das scheint zu funktionieren.
                    Mit welchem VIS Schalter könnte ich das Ganze nun umsetzen? Ich würde gerne 3 Zustände (0%, 50% und 100%) schalten können.
                    • G G4l4h4d
                      @G4l4h4d sagte:
                      Z.B. Radiobuttons ValueList
                        @G4l4h4d sagte:
                        G4l4h4d
                        Hallo Paul, danke für die Info. Könntest du mir bitte noch den genauen Datenpunkt sagen?
                        • G G4l4h4d
                          @G4l4h4d sagte:
                          Kanal 4.LEVEL
                            @G4l4h4d sagte:
                            Kanal 4.LEVEL
                            G4l4h4d
                            Danke für die Information.
                              StGerhard
                              Ich benutze den Homematic IP AccessPoint und kann meine Rolladen mit dem "shutterLevel " 0.00 bis 1.00 steuern.
                              Mit welchem Widget kann ich den Rolladen in VIS integrieren ?
                              Mit dem "hqwidget -> Window and Shutter" kann ich nur 0 bis 100 einstellen aber keine Kommastelle.
                              Kann man irgendwie ein Faktor einstellen?
                              Der "hqwidget -> Window and Shutter" ist auch nicht besonders schön. Gibt es eine alternative?
