  4. Test Adapter Alexa2 3.0.x
    6.3k
alexa2
209 Beiträge 31 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • D DennisMenger
    Frohes neues Jahr allen Forumsteilnehmern.
    Jetzt eine Frage zum Alexa2-Adapter. Bei mir werden die Datenpunkte in den Objekten nicht aktualisiert, wenn ich meine Lampe über die Alexa-App schalte.
    Habe 3 Tradfri-Lampen von IKEA über meinen EchoPlus eingebunden. Aber ist nicht der Alexa2-Adapter genau dafür da? Oder erwarte ich da zu viel?
    #86
    @DennisMenger Jupp, du erwartest zuviel :-) Lies mal die Reame ... alternativ: Wertänderungen werden von Amazon nicht aktiv gepusht ... dazu gibt es die "#query" States um die Werte zu aktualisieren. Geht nur manuell
    • apollon77A apollon77
      DennisMenger
      #87
      @apollon77 ok danke für den Hinweis. Aber manuell ist ja nicht so das richtige. Zumal die States ja nur alle 5 Minuten abgefragt werden dürfen. Und dies ist bei Lampen für die Vis eher ungünstig. Dann muss ich irgendwie die Lampen anders einbinden, damit ich die richtigen States habe.
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        #88
        Kurze Frage. Ich würde gerne den eingestellten Wecker meines Echo Show 5 deaktiveren, wenn ich Urlaub habe bzw. wenn Feiertage sind. Dazu lese ich meine iCal-Kalender mit folgendem Skript aus:
        on("ical.0.data.html", function(obj){
          var content = obj.state.val;
          log(content);
          if(content.search("Feiertage\">Heute") > 0){
            setState("/alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxxxxxxxQ\..*Alarm\..*\.enabled$/", false);
          else{
            setState("/alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxxxxxxxQ\..*Alarm\..*\.enabled$/", true);
        on("ical.1.data.html", function(obj){
          log(content);
          if(content.search("Urlaub") > 0){
          else{
        Das Problem ist aber, dass so alle Alarme deaktiviert werden. Ich würde jetzt gerne nur die wiederkehrenden Alarme deaktiveren. Doch leider bietet mir der Alexa2-Adapter diese Information nicht, obwohl sie mir in der Alexa App unter "Erinnerungen und Wecker", Datenpunkt "Wiederholen", angezeigt wird. Kann man diese Info evtl. auch über den Alexa2-Adapter bekommen?
        • D dtp
            log(content);
            else{
            log(content);
            else{
          #89
          @dtp Dazu gibts schon ein Issue ...
            dtp
            #90
            @apollon77 sagte in Test Adapter Alexa2 3.0.x:
            Ah. Danke für die Info. Wann ungefähr rechnest du mit einer Umsetzung?
            • D dtp
              #91
              @dtp Wenn ich zeit finde ... falls niemand anderer vorher Zeit für einen PR findet
                dtp
                #92
                Keine Eile.
                Aber es wäre schon cool, wenn ich irgendwann die wiederkehrenden Wecker in Abhängigkeit der Feier-, Ferien- und Urlaubstage ausschalten und die einmaligen eingeschaltet lassen könnte. Manchmal muss man ja auch im Urlaub geweckt werden, um z.B. rechtzeitig zum Flughafen zu kommen.
                Übrigens, das obige Javaskript funktioniert so leider nicht. Anscheinend muss ich den Datenpunkt des Weckers explizit ansprechen, um dessen Status zu ändern. Oder gibt es eine Möglichkeit, mehrere Datenpunkte gleichen Typs gleichzeitig anzusprechen? Sorry, gehört nicht unbedingt in diesen Thread, aber da wir gerade so schön beisammen sitzen. ;)
                • D dtp
                  Keine Eile.
                  #93
                  @dtp Ich wollt mich schon wundern seit wann setState mit Wildcards geht :-) Gibts aktuell keinen Weg - und bin mir auch nicht sicher ob der so viel Sinn macht generell.
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #94
                    @apollon77
                    Habe gerade bei einem Freund den Raspi auf das Nötigste aufgefrischt.
                    Vorweg:
                    Admin 3.6.0
                    Nodejs 8.17
                    Js Controller 1.5.14
                    Alexa2 1.1.3
                    Nun wollte ich den Admin und Alexa updaten.
                    Beim Admin sagte das System= Require Js Controller 2.0.0
                    Also blieb die Version 3.6.0
                    Nun habe ich hier gelesen , das Alexa2 auch die V2 Version des Controllers braucht.
                    Und über den Expertenmodus war komischerweise nur bis Version 1.1.3 des Adapters aufgelistet. Manuell z.B. 2.6.4 installieren ging nicht mit dem Fehler 404.
                    Also Augen zu und über die Katze installiert.
                    Ging ohne Fehler durch . Version 3.0.7 mit Controller 1.5.14 (was ja eigentlich nicht gehen soll)
                    Meine Frage: Ist das nun ok so oder gibt es nachträglich Probleme?
                    • haselchenH haselchen
                      @apollon77
                      Vorweg:
                      Admin 3.6.0
                      Nodejs 8.17
                      Alexa2 1.1.3
                      #95
                      @haselchen Die Abhängigkeit zum controller 2.0 kam durch die "Listen". So lange Du die nicht nutzt - oder ich glaube mal mindestens nichts versuchst per Adapter zu löschen, sollte es tun ... wenn DU ein Listenitem löschst wird dier vorauss. der Adapter abstürzen.
                      Das ist aber Stand "jetzt".
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #96
                        @apollon77
                        Man kann aber jetzt auch nicht mehr mit Tricks den Adapter installieren, oder?
                        Bis 3.0.4 wurde ja nur beim Start geprüft, jetzt wird ja bereits die Installation verweigert. 😇 :D
                        • padrinoP padrino
                          @apollon77
                          #97
                          @padrino Ohne es offiziell gesagt zu haben geht der manuelle "npm install dann ein upload" Fall immer, aber hey ... Update ist doch easy
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #98
                            @apollon77
                            Warum ist es nicht mehr möglich, 2er Versionen des Adapters zu installieren?
                            Nicht jeder möchte auf den JS Controller 2.xx updaten.
                              @apollon77
                              #99
                              @haselchen keiner verbietet das.
                              Das Feature im Admin das man die version wählen kann ist primär für downgrades im Fehlerfall da. Ich weiß gar nicht ob das überhaupt Versionsnummern anzeigt die höher sind als aktuell installiert. Und Repo Logik macht immer die aktuellste Version.
                              Und ansonsten: nicht updaten wollen, nur mal so gesagt, bedeutet das du im fehlerfall keinen Support bekommst, keine Bugs gefixt werden und so. Js-Controller 2.1.1 ist bei über 15.000 Usern installiert. Wo ist das Problem?
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #100
                                @apollon77
                                Auf Github finde ich nur 3er Versionen von Dir zu Alexa. Gebe ich npm install und eine z.B. 2.6.4 ein dann bekomme ich einen 404 Fehler.
                                Auch andere Versionsnummern unter V3 gehen nicht mehr.
                                Lautet der Befehl anders oder gibt es keine 2er Versionen von Alexa mehr?
                                • padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                  #101
                                  Laut Update Splashscreen:
                                  Fire TV Stick kann jetzt Timer und Erinnerungen. hinthint* ;)
                                    @apollon77
                                    #102
                                    @haselchen Also GitHub gibt es immer nur das aktuellste. Ältere version gibt es auf npm ... zB https://www.npmjs.com/package/iobroker.alexa2/v/2.6.4 ... daher npm install iobroker.alexa2@2.6.4 sollte Problemlos tun. Ich habe da keine alten Versionen entfernt.
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #103
                                      @apollon77
                                      Seit es die Version 2.6.4 gibt lief der Adapter wie am Schnürchen.
                                      Aus dem Nichts taucht nun unregelmässig diese Meldung auf:
                                      Ich habe 2 Instanzen mit derselben Versionsnummer.
                                      Der Alexa2.0 reißt den 2.1 mit ins rote Lämpchen, werden nach dem Fehler wieder grün.
                                      Bin ein wenig angesäuert, weil jeden Tag ohne Zutun irgendein Adapter spinnt.
                                      apollon77A J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @apollon77
                                        #104
                                        @haselchen bitte leg mal ein GitHub issue an. Ist es die aktuelle Alexa2 Version? Ich dachte diwas hatte ich schonmal gefixt. Sieht so aus als ob da ein request zu Amazon mit einem sehr unerwarteten Fehler zurückkommt. Muss ich ansehen.
                                          @apollon77
                                          Jan1
                                          #105
                                          @haselchen
                                          Die aktuelle Version ist 3.0.7, was hast Du installiert?
