  4. Test Adapter Digitalstrom 0.2.x
digitalstrom
154 Beiträge 10 Kommentatoren 27.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • F Farmer-cb
    @Farmer-cb sagte in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
    @apollon77 sagte in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
    @Farmer-cb Lösch den State malund starte neu. Wird er wieder angelegt? Nicht das das von dem einen Fehler aus der 0.3.x kam ... wenns wieder kommt brauche ich nochmal aktuelles Log
    hab jetzt ein paar der fehlerhaften DB gelöscht, jetzt hab ich das Phänomen, das der Adapter beim einschalten, direkt auf grün geht, im Log sieht man ihn auch laufen, aber leider kann ich nix mehr senden/empfangen
    schick dir das log mal per mail
    AAAAAAAAHHHH ich war zu ungeduldig, senden/empfangen geht, das der Adapter auf grün geht obwohl er nicht verbunden ist(senden/empfangen kann), ist irreführend
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    @Farmer-cb Also Direkt auf Grün sollte echt nicht passieren - oder es ist ein Anzeigeproblem im Admin oder so . Da wäre Debug log interessant.
    ANsonsten: 0.4.1 auf GitHub mit mehr Szenen wie gewünscht ... Die Objektanzahl wird halt immer mehr ... bei mir sind jetzt schon aus 367 in der 0.2 aktuell über 650 geworden ...
    • F Farmer-cb
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @Farmer-cb Also laut dem Log gestartet 9:54 Uhr und fertig 10:01. Ich könnte höchstens vermuten das der connected state nicht korrekt zurückgesetzt wurde ... eil ich finde nicht das er am Anfang auf "false" geht was er sollte.
      Beobachte mal bitte
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        0.4.1 (2020-01-16)
        • (Apollon77) also add basic scenes to room groups
        0.4.2 (2020-01-16)
        • (Apollon77) fix wrong scene state updates if same scene is triggered twice
        • (Apollon77) also trigger scene update for all groups if scene was called on zone or to all zones and groups when done on apartment
          Strobelix
          schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
          Also mit den Binary Inputs für die Fensterkontakte kenn ich mich leider auch nicht aus. Wenn das kein Sensor ist, dann weiß ich nicht wie es gehen könnte.
          Zu der Menge an Datenpunkten die jetzt bei 0.4.x da sind
          Die Preset Scenes für alle Räume pauschal anzulegen ist in meinem Fall nicht nötig, aber wenn das mit Hue nicht anders geht, dann wegen mir ok :-)
          Ich frag mich eher, ob man die ganzen Preset Scenes für das Device braucht!?
          Weder per App, noch per GUI kann man eine Stimmung nur auf einem Device aufrufen, das geht jetzt nur mit diesem Adapter. Wer braucht diese Funktion? Scene max / min für den brightnessaufruf würden meiner Meinung nach reichen.
          Aktuell sind auch in den Raumszenen die Gruppenszenen 1-44 vorhanden, die gehören da nicht hin und reduzieren dann auch die Gesamtanzahl an Datenpunkten wieder ;-)
          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Strobelix
            cb187
            @Strobelix said in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
            Wahrscheinlich gehn die Fensterkontakte wieder in die Richtung Vdc.Nur bei Digitalstrom gibt es extra Glasbruchsensoren bzw Kontakte zu kaufen.So könnte man natürlich x beliebige nehmen.
              Strobelix
              Nimm dann lieber zu den Gruppenszenen die Increment/Decrement 11/12 dazu (das wäre die gleiche Funktion wie Taster gedrückt halten zum Dimmen bzw zum Rollo hoch/runter steppen)
              Die Presets für Devices sehe ich nach wie vor als unnötig weils nicht vorkommt das man nur auf einem Device eine Stimmung aufruft.
              • C cb187
                Strobelix
                @cb187
                dann kauf mal einen zum Testen ;-)
                • S Strobelix
                  @cb187
                  cb187
                  @cb187
                  Ne kann die leider nicht verwenden deswegen die von Xiaomi😁
                  • C Offline
                    cb187
                    Das einzige was ich machen könnte Mal ein fertiges Xiaomi vdc Posten vielleicht wird es dann klarer von der Programmierung her.Wenn gewünscht
                      Strobelix
                      Oh man jetzt hab ichs erst verstanden mit den Raumszenen. Die hast du angelegt damit das mit Hue funktioniert.
                      Jetzt frage ich mich aber: Wenn es in den Raumszenen Presets 1-44 gibt, was wird da aufgerufen? Lichtszenen, oder Schattenszenen? Nicht das beides aufgerufen wird, dann würde das Licht angehen und das Rollo runterfahren, das macht ja keinen Sinn!?
                      Dann solltest du eher alle Gruppen(licht/schatten) und deren GruppenSzenen automatisch anlegen, aber doch nicht als Raumszene?
                      • S Strobelix
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @Strobelix sagte in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                        Am Ende vllt nur Preset 0-4?
                        Da sind laut Defintion für Light und Shade Default werte definiert: Light zB
                        • 0: Aus
                        • 1: 100%
                        • 2: 75%
                        • 3: 50%
                        • 4: 25%
                        Bei Rollladen und so sind die ähnlich, aber leicht anders
                        Effektiv seid Ihr diejenigen die das in Real Live verwenden und damit für mich "die Profis" ... Ihr habt gerade den Luxus sagen zu dürfen wie es sein soll ;-) Ich kann das gerade nicht selbst entscheiden weil ich das nicht im realen Leben einsetze ...
                        • C Offline
                          cb187
                          schrieb am zuletzt editiert von cb187
                          ich finde die ersten 4 sind zu wenig, weil die Benutzer immer die höheren verwenden bzw verändern.Die ersten 4 Szenen verändert man eigentlich nicht.
                          Aber ich sehe das eh ein wenig anders als Strobelix. Ich sehe eher Iobroker als integrations Platform für Digitalstrom.:-)
                          • F Farmer-cb
                            Farmer-cb
                            mit der neuen Version gehts wieder normal
                            smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
                            • F Offline
                              Farmer-cb
                              jetzt sind bei mir im Dachboden auch die scenen vorhanden, sie reagieren auch richtig, wenn ich im dss die Scene schalte, aber leider reagiert dss nicht wenn ich im iobroker die scene aufrufe.
                              log per mail
                              • F Farmer-cb
                                log per mail
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @Farmer-cb Wie auch in der E-Mail geschrieben wurden beide Szenen Calls im Log von der DSS mit OK beantwortet und auch als Event selbst nochmal zurückgepusht ... Wenn er nix tut dann hab ich keine Ahnung wieso.
                                • C cb187
                                  Strobelix
                                  @cb187
                                  Achtung ich meine hier nicht die Raumgruppenstimmungen die sollen ja erhalten bleiben, aber Devicestimmungen sind aus keinem bisherigen System heraus nutzbar. Ich wusste nicht mal das es geht.
                                  Wandtaster, app, gui - alle lösen Raumstimmungen aus, heist also das bei Stimmung 1 / Raum 1 alle Gruppenzugehörigen Klemmen die Stimmung auslösen. Mit den Devicestimmungen wird nur auf EINER Klemme die Raumstimmung aufgerufen. Das macht vom DS Systemgedanken keinen Sinn und wäre weder mit einem Taster noch einem Sceneresponder machbar.
                                  Entweder Raumstimmung ODER Gerät einzeln ansteuern, aber kein Zwischending. Ich finde es unübersichtlich und auch total unnötig.
                                  Noch dazu entsteht ein leerklick am Taster, wenn man die Stimmung nur am Device auslöst. Der nächste Tasterdruck löst nämlich WIEDER die Stimmung auf und es passiert nichts. Also Fehler vorprogrammiert
                                  Welchen Vorteil bietet diese Funktion denn??
                                  • S Strobelix
                                    @cb187
                                    cb187
                                    @cb187
                                    Aso.Ich hatte die Raumstimmungen gemeint.Device Stimmungen benutzt man auch nicht das stimmt schon.
                                    • C cb187
                                      @cb187
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @cb187 Ich kann sie rausnehmen - für User die eine DSS wirklich nur als "Communication-Hub" (so wie die CCU und so) nutzen aber vllt sinvoll oder?!
                                      Es ist ja so das man es nicht nutzen muss ... ;-)
                                      • apollon77A apollon77
                                        Strobelix
                                        @apollon77 said in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                                        Ich wollte ja nur die damit entstehende Flut an Events und Datenpunkten eindämmen. Ich nutze DS auch nur als Hub weil der Rest in ioBroker passiert. Trotzdem habe ich ds Taster und die würden Blödsinn machen mit Deviceszenen.
                                        Wegen mir bleiben die auch drin. Es war nur eine Idee zur „Schlankheitskur“ des Adapters.
                                        • C Offline
                                          cb187
                                          Von mir aus kanns drin bleiben so kann jeder selber entscheiden was er draus macht.Der Adapter soll ruhig alles ausschöpfen was möglich ist.
