  4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    6.4k
zwavez-wavetest
157 Beiträge 9 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • malorossM maloross
    @AlCalzone den Adapter habe ich heute um 9:44 gestartet, die Liste zeigt den aktuellen Status. Browsercache geleert, Seite neu geladen - Node 8 wird nicht korrekt dargestellt. Adapter neu starten?
    Edit . Aktuelle Ansicht der Objektliste
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #86
    @maloross Ja, probier mal einen Neustart. Die entsprechenden Geräte haben kein device-Objekt (und ein paar Zustände fehlen noch) und werden deswegen nicht in der Liste angezeigt.
    • malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      #87
      So, in der Adapterkonfiguration tauchen die meisten Geräte jetzt korrekt auf, deren Status sind ebenfalls alle korrekt und lassen sich schalten.
      Für nachfolgende Geräte wurde zwar ein Objektordner angelegt, werden aber in der Adapterkonfiguration nicht angezeigt. Die Status sind falsch bzw. unbekannt und können auch nicht angesteuert werden:
      • Node 10 - Philio Flood Multisensor
      • Node 12 - Fibaro FG222 Double Relay
      • Node 16 - Fibaro FGS213 Switch
      • Node 17 - Fibaro RGBW Controller
      Teilweise angelegte Werte wie z.B. Stromverbrauch, Batterieladung usw. werden auf den ersten Blick korrekt angezeigt.
      Teilweise vorhandene Konfigurationen stichprobenartig geprüft - hier zumindest keine Unstimmigkeit.
      Welche Infos brauchst du noch?
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #88
        @maloross sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
        Bitte mal einen Log erzeugen (mit der Option im Konfig-Dialog).
        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          #89
          @AlCalzone hatte die Ausgabe schon vor dem Neustart des Adapters aktiviert
          zwave-20398.log
          Hier die aktuelle Ordnerstruktur
          zwave2.0.json
          Equipment:
            zwave-20398.log
            zwave2.0.json
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #90
            @maloross Steht im ioBroker-Log irgendwas komisches?
            Laut der Logdatei sollen 10,12,16 und 17 alle ready sein, womit die entsprechenden Objekte in ioBroker angelegt sein müssten. Das ist aber nur für Node 10 der Fall (den die Library übrigens nicht kennt, deswegen der Name).
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              #91
              @AlCalzone keine Auffälligkeiten. Was ich eben erst bemerkt habe: Node 19 ZME_WALLC-S Secure Wall Controller fehlt komplett.
              Heute Nacht wird ein Backup gemacht, ich starte morgen mal alles neu.
              Equipment:
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #92
                @maloross Node 19 scheint zu schlafen, den musst du 1x manuell aufwecken oder warten bis der es von alleine tut (kann lange dauern).
                  @Rolf_KA sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                  kein Open oder Close vorhanden!
                  Hmm, dann muss ich mir das Interview im Log nochmal anschauen.
                  taba_luga
                  #93
                  @AlCalzone bei dem RollerShutter 2 heißt es anscheinend "Open" und "Close". Ich habe einige RollerShutter3 bei mir verbaut, da gibt es den Status "Up" und "Down".
                  Im Vergleich dazu ein RollerShutter2:
                  Allerdings hat ein einziger RollerShutter3 bei mir auch eine andere Datenstruktur:
                  Hier fehlen "down" und "down002", sowie "up" und "up002".
                  AlCalzoneA R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T taba_luga
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #94
                    @taba_luga Up/Down vs Open/Close liegt daran, was das Gerät behauptet, was es kann. Da hat Fibaro anscheinend auch etwas geändert in der neuen Version. Ist IMO ok, der Adapter verarbeitet das ja auch korrekt.
                    Kannst du mir bitte auch mal die Cache-Datei posten, dann kann ich schauen, was beim Node 16 anders läuft.
                    • T taba_luga
                      Rolf_KA
                      #95
                      @taba_luga sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                      Bei meinem RollerShutter3 (FGR223) sind down, down001 + 002 und up, up001 + 002 vorhanden.
                      Vielleicht wurden bei diesem RollerShutter 3 noch nicht alle Datenpunkte bei dir eingelesen.
                      Bei so vielen Modulen braucht das einfach seine Zeit ;-)
                      Kannst Du bitte mal bei einem RollerShutter 3 den Wert von "targetValue" auf 50 einstellen (Rollladen sollte dann bis ca. zu Mitte fahren) und prüfen, ob sich dann der Wert von "currentValue" auch auf 50 einstellt?
                      Wäre interessant ob sich "currentValue" entsprechend anpasst.
                      • R Rolf_KA
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #96
                        @Rolf_KA @taba_luga mich würde eher interessieren, ob beim Klick auf Up/Down currentValue korrekt aktualisiert wird
                        R T 2 Antworten Letzte Antwort
                          Rolf_KA
                          #97
                          @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                          Leider nein, bei mir ändert sich keine der Werte von currentValue wenn ich Up o. Down einstelle.
                          Der Rollladen fährt aber ohne Probleme kompl. rauf oder runter.
                          Wenn Du etwas brauchst, gebe Bescheid - kann aber etwas dauern, habe heute viele Besprechungen :-(
                          • R Rolf_KA
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #98
                            Das Gerät nervt 😥
                            Beim Setzen der Position bekomme ich die Änderungen voraussichtlich überwacht, bei Up/Down allerdings nicht, wenn man den Specs glauben darf.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              #99
                              So, Zwischenstand:
                              Node 19 jetzt auch erkannt und richtig angelegt. Der Rest hat sich nicht verändert.
                              Keine auffälligen Meldungen im ioB-Log.
                              Equipment:
                                So, Zwischenstand:
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #100
                                @maloross Wundert mich, dass das so lange dauert. Bei mir sind es ca. 2-3 Minuten mit gelöschtem Cache, dann sind alle strombetriebenen Geräte fertig und vollständig aktualisiert.
                                  malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  #101
                                  @AlCalzone möglicherweise ist da noch irgendwas anderes, das einen negativen Einfluss hat.
                                  Wäre ein komplettes Entfernen des Adapters und eine Neuinstallation angezeigt?
                                  Equipment:
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #102
                                    Gehe ich nicht davon aus.
                                    Schau mal in der Adapter-Konfiguration auf die Netzwerkkarte, ob einzelne Nodes ggf. nur sehr schlecht angebunden sind.
                                      Das Gerät nervt 😥
                                      Rolf_KA
                                      #103
                                      Das Gerät nervt
                                      Ja, echt schade das Fibaro den RollerShutter 3 gegenüber dem 2er so verkompliziert hat und dann noch den 2er vom Markt genommen hat :-( Wie geschrieben sende ich dir so ein Nervenbold gerne zu.
                                      Ich selbst arbeite eigentlich nicht mit On/Off bzw. up/down, in der Regel verwende ich targetValue 0 bis 99.
                                        malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        #104
                                        Ich kann die Netzwerkkarte nicht interpretieren. Vielleicht noch am Rande: Die Karte lässt sich nicht zoomen.
                                        Equipment:
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #105
                                          @maloross Jeder "Bogen" in der Mitte stellt eine Verbindung zwischen Knoten dar. Die Größe der Knoten-Rechtecke skaliert mit der Anzahl der Verbindungen zu anderen Knoten.
                                          Man sieht also folgendes:
                                          • Node 6 scheint im Controller noch vorhanden, ist aber gar nicht verbunden (vmtl. tot)
                                          • Nodes 9, 10, 11, 18 und 19 haben nur sehr wenige Verbindungen, ggf. rührt daher die Verzögerung.
                                          Vielleicht hilft ja schon ein "Netzwerk heilen" auf der Geräteübersicht.
