  4. Eurotronic Spirit ZigBee
    5.5k
58 Beiträge 10 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Freaknet Bitte verifizier mal was du als Port in den Einstellungen stehen hast. Die funktionierenden Logs gehen auf Port 80, die anderen auf Port 8080.
    A.
    Freaknet
    @Asgothian
    Jetzt läuft erstmal alles plötzlich wieder. Hab den Adapter nochmal deinstalliert und neu installiert. Als Port hab ich dann mal 8080 eingestellt, hat vorher immer mit keinem Port geklappt.
    • F Freaknet
      @Asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Freaknet
      Das kann mit Voreinstellungen im Adapter zusammen gehangen haben. Aber es ist gut das jetzt alles wieder läuft.
      Die Skripte musstest du auch nicht anpassen, oder ?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @Freaknet
        Freaknet
        @Asgothian
        Leider geklappt es trotzdem nicht :-(
        Der Adapter wird zwar grün aber die Sensoren reagieren im ioBroker nicht.
        In der App werden z.B. Bewegungen erkannt, im Adapter aber nicht...
        Oh mann, bin am Verzweifeln.
        • F Freaknet
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Freaknet
          Bitte mach mal folgenden Test:
          • Lös einen BWM aus
          • starte den deconz Adapter neu
          • prüfe ob der Status des BWM korrekt in den Objekten steht.
          • löse einen anderen bwm aus und prüfe ob der Status im Adapter stimmt.
          Es kann sein das du ein Problem mit dem “subscriben” der Änderungen an der Rest api hast. Es gibt Kombinationen von deconz-Adapter und Rest-api bei denen die Verbindung nach einiger Zeit abreißt.
          Welche deconz Version nutzt du (deconz, nicht iobroker.deconz)
          A.
            @Freaknet
            • Lös einen BWM aus
            A.
            Freaknet
            schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
            @Asgothian
            Vielen Dank das Du mir so behilflich bist...
            Vorab... hat das was zu bedeuten, dass der Deconz Adapter zwar grün wird, aber immer wieder kurz ROT aufleuchtet. Danach ist er wieder grün und so weiter.
            BWM ausgelöst -> Adapter reagiert nicht -> App schon
            Deconz Neustart bringt keine Aktualisierung. Bleibt letzter Wert in Objekt stehen.
            Also Einstellungen hab ich folgende:
            ioBroker Adapter
            Deconz-IP + Port 8080 und API-Key
            deconz-Gateway
            Version 2.05.72 und Firmware 26330500
            API-Verson 1.16.0
            Einstellungen in der /lib/systemd/system/deconz.service
            [Unit]
            Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
            Wants=deconz-init.service deconz-update.service
            [Service]
            User=0
            ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
            Restart=on-failure
            StartLimitIntervalSec=0
            RestartSec=30
            AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
            [Install]
            WantedBy=multi-user.target
            Status deconz
            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
               Active: active (running) since Mon 2020-01-13 22:57:15 CET; 13min ago
             Main PID: 18367 (deCONZ)
                Tasks: 5 (limit: 4915)
               CGroup: /system.slice/deconz.service
                       └─18367 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
            Status deconz-gui
            permitted by applicable law.
            Last login: Mon Jan 13 22:53:16 2020 from 192.168.178.41
            root@debian-iobroker:~# service deconz-gui status
            ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
               Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-01-13 22:49:04 CET; 22min a
             Main PID: 26981 (code=exited, status=143)
            Falls es noch hilft hier die Log-Datei
            host.debian-iobroker	2020-01-13 23:20:19.146	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
            host.debian-iobroker	2020-01-13 23:20:19.145	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.debian-iobroker	2020-01-13 23:20:17.658	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 9476
            Bin für heute erstmal durch, muss schlafen ;-) Danke nochmal bis dahin!
            • F Offline
              Freaknet
              Hey, kann es an der Version 1.2.2 vom Adapter liegen? Hab jetzt den Adapter kpl. gelöscht und die alte Version 1.1.2 in Stable installiert. Jetzt läuft wieder alles 1A.
              Irgendwie hat die Aktualisierung zwischen Phoscon-App und der Version 1.2.2 nicht geklappt.
              Nur wenn ich den Adapter Neu starte wird die letzte Aktualisierung geändert.
              • H Offline
                Hoffiheller
                schrieb am zuletzt editiert von Hoffiheller
                Hallo, ich habe ähnliche Probleme mit der Version 1.2.2, nur kommt bei mir noch hinzu das ich auch keine Objekte aus den IoBroker steuern kann und somit auch sämtliche skripte nicht laufen. Nachdem ich jetzt wieder auf 1.1.2 installiert habe läuft alles wieder Problemlos. Jedoch kann ich jetzt auch nicht genau sagen ob es an deconz liegt da ich ziemlich zeitgleich mit den Update mein ganzes system geupdatet habe.
                mein System: Conbee 1 stick am Pi 4
                Platform: linux
                os: linux
                Architecture: arm
                CPUs: 4
                Speed: 600 MHz
                Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                RAM: 3.8 GB
                System uptime: 22:16:12
                Node.js: v10.18.1
                NPM: 6.13.4
                Disk size: 58.3 GiB
                Disk free: 53.2 GiB
                adapters count: 312
                Uptime: 22:16:33
                Active instances: 21
                diese Logeinträge sind vorhanden immer wiederholend sowie ich versuche etwas zu schalten aus den IoBroker heraus.
                deconz.0	2020-01-14 17:57:03.071	info	(7162) Set light state with ID: 4 parameter: {"on": true} Code 404: Ressource not found
                deconz.0	2020-01-14 17:57:03.048	info	(7162) setLightState: {"on": true} 4 deconz.0.Lights.4.on
                deconz.0	2020-01-14 17:56:51.319	info	(7162) Get Config: Code 404: Ressource not found
                deconz.0	2020-01-14 17:56:51.209	info	(7162) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.1```
                • H Hoffiheller
                  Platform: linux
                  os: linux
                  Architecture: arm
                  CPUs: 4
                  Speed: 600 MHz
                  RAM: 3.8 GB
                  Node.js: v10.18.1
                  NPM: 6.13.4
                  Disk size: 58.3 GiB
                  Disk free: 53.2 GiB
                  adapters count: 312
                  Uptime: 22:16:33
                  Freaknet
                  @Hoffiheller said in Eurotronic Spirit ZigBee:
                  Kann ich leider dazu nix sagen ob die Stats sich hätten schalten lassen, denke aber nicht, weil einfach keine Synchronisation zwischen Phoscon-App und ioBroker-Adapter bei mir stattgefunden hat. Somit sollten auch die Werte vom ioBroker (true/false) zum Gateway nicht übermittelt werden.
                  Sollte ich nochmal die Muse haben es zu versuchen würde ich ggf. mal die 1.2.0 installieren. Mir geht es Vorrangig ja um die Eurotronic Thermostate, damit ich alle Stats zum Regeln bekommen und nicht nur die aktuellen 6 Stats. Die waren in der 1.2.2 zwar da, aber hilft mir nix wenn alles weitere nicht geht.
                  Weiß jemand ob die Stats auch schon in 1.2.0 vorhanden sind?
                  Die Verbesserung der update time zu local ist für mich nebensächlich aber auch wichtig, da aktuell ja immer -1h zum letzten Update angezeigt wird. Denke hier liegt auch das Problem vergraben, ist aber wie gesagt nur eine Vermutung!
                  Bisher wurde aber bei dem Adapter echt Sau Gute Arbeit geleistet! Respekt dafür nochmal!
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Es ist sehr bedauerlich das es mit der Aktuellen Version zu solchen Problemen kommt.
                    @Hoffiheller Adapter komplett gelöscht und nicht nur die Instanz?
                    @Freaknet sagte in Eurotronic Spirit ZigBee:
                    Diese Version kann nicht installiert werden da sie nie auf npm war, sorry.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    F H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Freaknet
                      @Jey-Cee said in Eurotronic Spirit ZigBee:
                      Hab gesehen das heute die 1.2.3 in Test gegangen ist. Hat sich da grundlegend was geändert? Hatte ja die Befürchtung das es was mit der updateTime zu tun haben könnte weil da komische Werte angezeigt wurden (leider kein Screenshot gemacht) weil die Stats nicht vom Gateway zum Adapter gesendet werden.
                      Grundsätzlich: Ist es sinnvoll den kpl. deconz-Adapter zu deinstallieren und ein Reboot vom System durchzuführen oder reicht es die neue Version von gitHub zu holen und dann den Adapter "nur" zu upgraden? Vielleicht ist da ja das Problem, zumindest bei mir ;-)
                      Bin ja immer noch bereit zu testen ;-)
                      • F Freaknet
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @Freaknet Adapter löschen, nicht nur die Instanz. Reboot ist nicht nötig.
                        Sind ein paar Bugfixes gewesen.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Freaknet
                          @Jey-Cee
                          Ok... dann hatte ich das schon richtig verstanden und gemacht ;-)
                          Dann lags an dem nicht...
                          Das deconz Gateway muss ich auch nicht neu starten nach der Adapter installation, oder? Nur halt nen neuen API-Key erzeugen lassen oder könnte ich auch den alten wieder eintragen aus der Vorgängerversion?
                          Bei anderen Adapter-Updates schaufel ich ja nur das Update drüber und der Adapter startet einfach neu...
                          Werde berichten ob 1.2.3 bei mir läuft! Wäre ne Super Tolle Sache wenn ja :-)
                          Danke bis dahin.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Hoffiheller
                            @Jey-Cee
                            habe es eben nochmal versucht, Adapter komplett gelöscht und in der Version 1.2.2 Installiert, leider habe ich es in der version auch nicht geschafft einen API key zu erstellen, schlussendlich habe ich wieder ein downgrade auf Version 1.1.2 und siehe es läuft wieder.
                            bei der Installation gab es auch ein paar Fehlermeldung mit denen ich allerdings nix anfangen kann, aber beim downgrade kamen die selben Meldungen.
                            $ ./iobroker add deconz  --host raspberrypi
                            NPM version: 6.13.4
                            npm install iobroker.deconz@1.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            In file included from ../src/DeviceINQ.h:17,                 from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                            In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~
                            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/node.h:63,                 from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                            /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                            ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:14: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden     #include <bluetooth/bluetooth.h>              ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~compilation terminated.
                            make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:107: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
                            gyp
                             ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                            gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR!
                            cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v10.18.1gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                            host.raspberrypi install adapter deconz
                            ERROR: Some packets could not be installed. Please install them manually
                            upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
                            upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
                            host.raspberrypi object system.adapter.deconz created/updated
                            host.raspberrypi object enum.functions.color created/updated
                            host.raspberrypi create instance deconz
                            host.raspberrypi object deconz.0.Gateway_info.alive created
                            host.raspberrypi object deconz.0.Gateway_info.network_open created
                            host.raspberrypi object deconz.0.Gateway_info created
                            host.raspberrypi object deconz.0.info.connection created
                            host.raspberrypi object deconz.0.info created
                            host.raspberrypi object deconz.0.Sensors created
                            host.raspberrypi object deconz.0.Lights created
                            host.raspberrypi object deconz.0.Groups created
                            host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.sigKill created
                            host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.eventLoopLag created
                            host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.outputCount created
                            host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.inputCount created
                            host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.uptime created
                            host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.memRss created
                            host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.memHeapTotal created
                            host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.memHeapUsed created
                            host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.cputime created
                            host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.cpu created
                            host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.compactMode created
                            host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.connected created
                            host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.alive created
                            host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0 created
                            process exited with code 0```
                            • F Freaknet
                              @Jey-Cee
                              Danke bis dahin.
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Ja kannst den alten verwenden.
                              • H Hoffiheller
                                @Jey-Cee
                                NPM version: 6.13.4
                                gyp
                                 ERR! build error
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @Hoffiheller gyp Fehler kann man normal ignorieren. Also kein Stress so lange alles tut.
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Hoffiheller
                                  @Jey-Cee kein problem solange es eine version gibt die funktioniert bin ich zufrieden, ich dachte nur ich erwähne auch mal ein Problem
                                  👍 und vielen Dank an alle die sich die Arbeit machen so etwas auf die beine zu stellen.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Freaknet
                                    @Jey-Cee
                                    Jetzt noch eine Frage :-)
                                    Ab Version 1.1.3 ist ja der Port 80 als default hinterlegt.
                                    Bei mir läuft das Gateway unter http://ip/pwa/index.html.
                                    Muss ich dann im Adapter Port 80 eintragen oder kann das Feld weiter leer bleiben?
                                    Hoff das war für heute die letzte Frage ;-)
                                    • H Offline
                                      Hoffiheller
                                      @Jey-Cee
                                      ich habe jetzt mal die 1.2.3 installiert dabei viel mir auf das der API key nicht mit übernommen wurde, diesmal war es aber möglich einen neuen API Key zu erzeugen und meine ersten Lampen und Script test Funktionieren in dieser Version.
                                      @Freaknet
                                      ich habe meinen Port leer gelassen.
                                      • H Hoffiheller
                                        @Jey-Cee
                                        @Freaknet
                                        Freaknet
                                        @Hoffiheller
                                        Klingt vielversprechend :-)
                                        Klappt der State "lastupdated"?
                                        Kann Du davon evtl ein Bild schicken? Dann könnte ich sehen wie das bei Dir aussieht.
                                        Hab noch etwa im Kopf wie das bei mir gestern war.
                                        Wenn bei uns Ruhe einkehrt werden ich auch mal auf 1.2.3 gehen.
                                        API-Key: Der Key wir bei einer kpl. Neuinstallation des Adapters nie autom. übernommen. Muss neu generiert oder der alte eingetragen werden.
                                        • F Freaknet
                                          @Hoffiheller
                                          Hoffiheller
                                          @Freaknet
                                          ja geht
                                          ja bei einer neu installation ist das klar mit API Key ich habe es aber eben direkt geupdatet von 1.1.2 zu 1.2.3 und da hat es den API Key nicht übernommen.
