  4. Eurotronic Spirit ZigBee
    5.5k
58 Beiträge 10 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Freaknet
    Niemand eine Idee? Hab schon div. Einstellungen im Adapter und in der Phoscon versucht, ohne Erfolg.
    Werd dann wohl entweder wieder auf Version 1.1.2 gehen müssen oder ein Backup einspielen :-(
    Mit Node.js hat das nix zu tun oder? Hab da aktuell 8.16.2 am laufen mit jscontroller 1.5.14
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Freaknet die Fehlermeldung deutet darauf hin das er den Server mit der Konfiguration nich findet. Starte den Adapter doch mal mit debug aktiv und poste die Zeilen vom startup.
    A
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A
      Freaknet
      @Asgothian
      Danke für die Hilfe, komm gern drauf zurück. Hab am Server selbst ja nichts geändert gehabt. Kann mir nur vorstellen das das was mit dem Port 80 zu tun haben könnte!? Am Handy komm ich nämlich wunderbar drauf unter http://IP/pwa (ohne Port).
      Im Moment mach ich grad aber ein Restore mit BackItUp. Meine bessere hälfte hat gemotzt warum die Lichter nimmer autom. an gehen ;-)
      Werd morgen das Thema nochmal in Angriff nehmen. Kann ja nicht so schwer sein meine 3 Thermostate ordentlich in Deconz einzubinden. Dann könnte ich meinen CC2351 entfernen :-)
      • F Freaknet
        @Asgothian
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @Freaknet Adapter löschen und Neu installieren.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        F 2 Antworten Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Freaknet
          @Jey-Cee
          Hab gestern noch Backup eingespielt und der Adapter wird trotzdem wieder nur Gelb (Ver. 1.1.2), wenigstens funktionieren meine Scripte wieder und die Temp. Werte werden auch aktualisiert, aber warum klappt das obwohl der Adapter "Gelb" ist?
          Reicht vielleicht ein Ausführen des iobroker-fix oder Reboot um den wieder auf Grün zu bringen?
          Wenn ich den Adapter lösche... sind dann alle Datenpunkte meiner Sensoren, Lichter und Schalter weg bzw. werden neu vergeben?
          Kann man von den Einstellungen ein Backup machen und anschließend wieder einspielen (Ordner xyz)?
          Hab über 70 Sensoren im Haus verbaut und möchte ungern in Vis und den Scripten alles neu einrichten bzw. die Datenpunkte ändern.
          • F Freaknet
            @Jey-Cee
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @Freaknet sagte in Eurotronic Spirit ZigBee:
            @Jey-Cee
            Denkbar aber unwahrscheinlich
            Nein, die Datenpunkte sind von der restAPI der deconz Software vorgegeben
            A.
              @Jey-Cee
              A.
              Freaknet
              @Asgothian
              Ok... dann werd ich das heute nach der Arbeit mal versuchen und den Adapter kpl. löschen und direkt die Version 1.2.2 installieren. Hoffe dann mal das die Datenpunkte der Sensoren wieder so gefunden werden.
              Bin bei solchen Sachen immer skeptisch... War ne Menge Arbeit das alles so einzurichten das alles funktioniert ;-)
              Danke, werde berichten...
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Freaknet
                @Jey-Cee und @Asgothian
                Also, hab den Adapter gelöscht und neu installiert.
                Immer noch das selbe Problem. Adapter wird nur Gelb und jetzt sind natürlich die ganzen Datenpunkte (Sensoren) weg.
                Hier noch der Log aus dem Debug
                • F Freaknet
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Freaknet bitte das log als Textdatei (in </> code tags) posten. Das Bild zeigt zu wenig Daten.
                  A.
                    A.
                    Freaknet
                    schrieb am zuletzt editiert von Freaknet
                    @Asgothian
                    deconz.0	2020-01-13 19:35:54.525	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","ser
                    deconz.0	2020-01-13 19:35:54.524	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","ser
                    deconz.0	2020-01-13 19:35:39.801	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    deconz.0	2020-01-13 19:35:34.514	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","se
                    deconz.0	2020-01-13 19:35:34.513	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","se
                    deconz.0	2020-01-13 19:35:34.512	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","se
                    deconz.0	2020-01-13 19:35:34.511	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","se
                    deconz.0	2020-01-13 19:35:31.356	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                    deconz.0	2020-01-13 19:35:26.406	error	already running
                    deconz.0	2020-01-13 19:35:26.398	debug	statesDB connected
                    deconz.0	2020-01-13 19:35:26.354	debug	objectDB connected
                    nachdem ich Neustart vom System durchgeführt habe schaut der Log so aus...
                    deconz.0	2020-01-13 19:57:52.511	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:8080/description.xml","s
                    deconz.0	2020-01-13 19:57:40.407	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    deconz.0	2020-01-13 19:57:33.421	info	Get Config: Code 404: Ressource not found
                    deconz.0	2020-01-13 19:57:32.970	info	starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.16.2
                    deconz.0	2020-01-13 19:57:32.654	debug	statesDB connected
                    deconz.0	2020-01-13 19:57:32.520	debug	objectDB connected
                    Vielleicht hilft das hier noch...
                    ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Mon 2020-01-13 20:10:14 CET; 9min ago
                     Main PID: 3217 (deCONZ)
                       CGroup: /system.slice/deconz.service
                               └─3217 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=8080
                    Jan 13 20:10:14 debian-iobroker systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                    Jan 13 20:10:14 debian-iobroker deCONZ[3217]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                    Jan 13 20:10:14 debian-iobroker systemd[1]: [/lib/systemd/system/deconz.service:9] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Ser
                    Jan 13 20:10:14 debian-iobroker deCONZ[3217]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                    Jan 13 20:10:29 debian-iobroker systemd[1]: [/lib/systemd/system/deconz.service:9] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Ser
                    Jan 13 20:10:39 debian-iobroker systemd[1]: [/lib/systemd/system/deconz.service:9] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Ser
                    Jan 13 20:19:53 debian-iobroker systemd[1]: [/lib/systemd/system/deconz.service:9] Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Ser
                    • F Freaknet
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Freaknet Bitte verifizier mal was du als Port in den Einstellungen stehen hast. Die funktionierenden Logs gehen auf Port 80, die anderen auf Port 8080.
                      A.
                        A.
                        Freaknet
                        @Asgothian
                        Jetzt läuft erstmal alles plötzlich wieder. Hab den Adapter nochmal deinstalliert und neu installiert. Als Port hab ich dann mal 8080 eingestellt, hat vorher immer mit keinem Port geklappt.
                        • F Freaknet
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Freaknet
                          Das kann mit Voreinstellungen im Adapter zusammen gehangen haben. Aber es ist gut das jetzt alles wieder läuft.
                          Die Skripte musstest du auch nicht anpassen, oder ?
                            @Freaknet
                            Freaknet
                            @Asgothian
                            Leider geklappt es trotzdem nicht :-(
                            Der Adapter wird zwar grün aber die Sensoren reagieren im ioBroker nicht.
                            In der App werden z.B. Bewegungen erkannt, im Adapter aber nicht...
                            Oh mann, bin am Verzweifeln.
                            • F Freaknet
                              @Asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Freaknet
                              Bitte mach mal folgenden Test:
                              • Lös einen BWM aus
                              • starte den deconz Adapter neu
                              • prüfe ob der Status des BWM korrekt in den Objekten steht.
                              • löse einen anderen bwm aus und prüfe ob der Status im Adapter stimmt.
                              Es kann sein das du ein Problem mit dem “subscriben” der Änderungen an der Rest api hast. Es gibt Kombinationen von deconz-Adapter und Rest-api bei denen die Verbindung nach einiger Zeit abreißt.
                              Welche deconz Version nutzt du (deconz, nicht iobroker.deconz)
                              A.
                                @Freaknet
                                • Lös einen BWM aus
                                A.
                                Freaknet
                                @Asgothian
                                Vielen Dank das Du mir so behilflich bist...
                                Vorab... hat das was zu bedeuten, dass der Deconz Adapter zwar grün wird, aber immer wieder kurz ROT aufleuchtet. Danach ist er wieder grün und so weiter.
                                BWM ausgelöst -> Adapter reagiert nicht -> App schon
                                Deconz Neustart bringt keine Aktualisierung. Bleibt letzter Wert in Objekt stehen.
                                Also Einstellungen hab ich folgende:
                                ioBroker Adapter
                                Deconz-IP + Port 8080 und API-Key
                                deconz-Gateway
                                Version 2.05.72 und Firmware 26330500
                                API-Verson 1.16.0
                                Einstellungen in der /lib/systemd/system/deconz.service
                                [Unit]
                                Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                Wants=deconz-init.service deconz-update.service
                                [Service]
                                User=0
                                ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                Restart=on-failure
                                StartLimitIntervalSec=0
                                RestartSec=30
                                AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
                                [Install]
                                WantedBy=multi-user.target
                                Status deconz
                                   Active: active (running) since Mon 2020-01-13 22:57:15 CET; 13min ago
                                 Main PID: 18367 (deCONZ)
                                    Tasks: 5 (limit: 4915)
                                           └─18367 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                Status deconz-gui
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Mon Jan 13 22:53:16 2020 from 192.168.178.41
                                root@debian-iobroker:~# service deconz-gui status
                                ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor pres
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2020-01-13 22:49:04 CET; 22min a
                                 Main PID: 26981 (code=exited, status=143)
                                Falls es noch hilft hier die Log-Datei
                                host.debian-iobroker	2020-01-13 23:20:19.146	info	Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                                host.debian-iobroker	2020-01-13 23:20:19.145	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                host.debian-iobroker	2020-01-13 23:20:17.658	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 9476
                                Bin für heute erstmal durch, muss schlafen ;-) Danke nochmal bis dahin!
                                • F Offline
                                  Freaknet
                                  Hey, kann es an der Version 1.2.2 vom Adapter liegen? Hab jetzt den Adapter kpl. gelöscht und die alte Version 1.1.2 in Stable installiert. Jetzt läuft wieder alles 1A.
                                  Irgendwie hat die Aktualisierung zwischen Phoscon-App und der Version 1.2.2 nicht geklappt.
                                  Nur wenn ich den Adapter Neu starte wird die letzte Aktualisierung geändert.
                                  • H Offline
                                    Hoffiheller
                                    schrieb am zuletzt editiert von Hoffiheller
                                    Hallo, ich habe ähnliche Probleme mit der Version 1.2.2, nur kommt bei mir noch hinzu das ich auch keine Objekte aus den IoBroker steuern kann und somit auch sämtliche skripte nicht laufen. Nachdem ich jetzt wieder auf 1.1.2 installiert habe läuft alles wieder Problemlos. Jedoch kann ich jetzt auch nicht genau sagen ob es an deconz liegt da ich ziemlich zeitgleich mit den Update mein ganzes system geupdatet habe.
                                    mein System: Conbee 1 stick am Pi 4
                                    Platform: linux
                                    os: linux
                                    Architecture: arm
                                    CPUs: 4
                                    Speed: 600 MHz
                                    Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                    RAM: 3.8 GB
                                    System uptime: 22:16:12
                                    Node.js: v10.18.1
                                    NPM: 6.13.4
                                    Disk size: 58.3 GiB
                                    Disk free: 53.2 GiB
                                    adapters count: 312
                                    Uptime: 22:16:33
                                    Active instances: 21
                                    diese Logeinträge sind vorhanden immer wiederholend sowie ich versuche etwas zu schalten aus den IoBroker heraus.
                                    deconz.0	2020-01-14 17:57:03.071	info	(7162) Set light state with ID: 4 parameter: {"on": true} Code 404: Ressource not found
                                    deconz.0	2020-01-14 17:57:03.048	info	(7162) setLightState: {"on": true} 4 deconz.0.Lights.4.on
                                    deconz.0	2020-01-14 17:56:51.319	info	(7162) Get Config: Code 404: Ressource not found
                                    deconz.0	2020-01-14 17:56:51.209	info	(7162) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.1```
                                    • H Hoffiheller
                                      Platform: linux
                                      os: linux
                                      Architecture: arm
                                      CPUs: 4
                                      Speed: 600 MHz
                                      RAM: 3.8 GB
                                      Node.js: v10.18.1
                                      NPM: 6.13.4
                                      Disk size: 58.3 GiB
                                      Disk free: 53.2 GiB
                                      adapters count: 312
                                      Uptime: 22:16:33
                                      Freaknet
                                      @Hoffiheller said in Eurotronic Spirit ZigBee:
                                      Kann ich leider dazu nix sagen ob die Stats sich hätten schalten lassen, denke aber nicht, weil einfach keine Synchronisation zwischen Phoscon-App und ioBroker-Adapter bei mir stattgefunden hat. Somit sollten auch die Werte vom ioBroker (true/false) zum Gateway nicht übermittelt werden.
                                      Sollte ich nochmal die Muse haben es zu versuchen würde ich ggf. mal die 1.2.0 installieren. Mir geht es Vorrangig ja um die Eurotronic Thermostate, damit ich alle Stats zum Regeln bekommen und nicht nur die aktuellen 6 Stats. Die waren in der 1.2.2 zwar da, aber hilft mir nix wenn alles weitere nicht geht.
                                      Weiß jemand ob die Stats auch schon in 1.2.0 vorhanden sind?
                                      Die Verbesserung der update time zu local ist für mich nebensächlich aber auch wichtig, da aktuell ja immer -1h zum letzten Update angezeigt wird. Denke hier liegt auch das Problem vergraben, ist aber wie gesagt nur eine Vermutung!
                                      Bisher wurde aber bei dem Adapter echt Sau Gute Arbeit geleistet! Respekt dafür nochmal!
                                      • Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        Es ist sehr bedauerlich das es mit der Aktuellen Version zu solchen Problemen kommt.
                                        @Hoffiheller Adapter komplett gelöscht und nicht nur die Instanz?
                                        Diese Version kann nicht installiert werden da sie nie auf npm war, sorry.
                                        F H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Freaknet
                                          @Jey-Cee said in Eurotronic Spirit ZigBee:
                                          Hab gesehen das heute die 1.2.3 in Test gegangen ist. Hat sich da grundlegend was geändert? Hatte ja die Befürchtung das es was mit der updateTime zu tun haben könnte weil da komische Werte angezeigt wurden (leider kein Screenshot gemacht) weil die Stats nicht vom Gateway zum Adapter gesendet werden.
                                          Grundsätzlich: Ist es sinnvoll den kpl. deconz-Adapter zu deinstallieren und ein Reboot vom System durchzuführen oder reicht es die neue Version von gitHub zu holen und dann den Adapter "nur" zu upgraden? Vielleicht ist da ja das Problem, zumindest bei mir ;-)
                                          Bin ja immer noch bereit zu testen ;-)
