  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.3k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.8k Aufrufe 86 Beobachtet
  • D darkiop
    @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
    @darkiop @Homoran
    also ausfiltern - da es eh nicht interessant ist - aber was ist mit der low_bat anzeige , funktioniert die dann auch nicht für den rauchmelder - ist low_bat nur da oder auch ein verlässlicher wert
    Vermutlich zeigt dann LOW_BAT das Ende des RMs an. Also ganz unoetig ist der DP dann nicht.
    @Homoran sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
    du mal deine hm-profis fragen, warum es sein kann, das dieser rauchmelder hm-ip kein OPERATING_VOLTAGE haben k
    Wenn der das mit der Festeinbau-Batterie ist kann ich das leider nicht testen - Habe bei der Telekom in der Hau-Raus-Aktion jede Menge andere für 9,99 gekauft
    Ich wollte den HM mal Testen - Preis/Leistung ist natürlich total im Keller ... zumal das Gerät auch irgendwann wegzuwerfen ist.
    Welche hast du denn gekauft?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #275
    @darkiop ich versuche mal zusammenzufassen
    hm:
    • frage nach lowbat ab: hat werte die da sind, obwohl keine batterie vorhanden - lösung - filterArray - vom user anzulegen und zu pflegen, da keine möglichkeit besteht im dp einen unterschied herauszufinden,
    hm-ip
    • muss nach low_bat abfragen - sonst findet ich auch hm geräte. es gibt aber geräte die haben dann keinen voltage wert. dann kommt es zu fehlern im script, da wert bei abfrage nicht vorhanden
    wenn ich diese geräte filtere verlieren wir das ganze gerät , ich müßte also auch noch bei nicht existierenden voltage wert auf low_bat anzeige umschalten, so wie bei hm
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      hm:
      hm-ip
      darkiop
      #276
      @liv-in-sky Passt so.
      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
      • D darkiop
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #277
        @darkiop
        würdest du bitte mal testen - du brauchst nur alles unter "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" (zeile 74)
        ersetzen - das setting bleibt somit erhalten
        //@liv-in-sky Januar 2020
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
        let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
        var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
        var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
        // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
        var tradfri=true;
        var hue=true;
        var hueExt=true;
        var homematic=false;
        var homematicIp=true;
        var xiaomi=true;                                                // mihome.0
        var fritzDect=true;
        var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
        var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
        var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
        var handy2=false;
        //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
        var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
        var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
        let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
        var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="1";
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="14px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber="";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var AkkuAlarm=[];
        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
        var val1; var val0; var val2;
        function writeHTML(){
         AkkuAlarm=[];
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
        var myColl=[];
        var val1help;
          if (fritzDect){
                     // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                       tabelleAusbessern();
                       counter=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                       tabelleBind();
                       counter=-1;
         $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                var ida = id.split('.');
                  counter++;
                //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                  val1help=parseFloat((getState(id).val));
                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                  if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                  if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
           }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        } //ende fritzdect
         if (xiaomi){
              counter=0;
              val0=val0=""; val1=""; val2="";
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  val0=ida[3];
                // log(val0+"   "+id);
                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
         } //ende xiaomi
        if (hue){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 counter++;
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
         }  //ende hue
        if (hueExt){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          } //ende hue-extended
        if (tradfri){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val1help=getState(id).val;
        if (homematic){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              //var ida = id.split('.');
               if (!filterArray.includes(id)){
                 val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                 var ida = val0.split('.');
                 val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                 //log(val0+"   "+id);
                if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
               } // ende filterArr
            } //ende hm
        if (homematicIp ){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
               counter=-1
        $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              var arrFilt=[];
                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                      var idc = id.split('.');
                   arrFilt.push(idc[4])
             if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                         //bigBatterien
                         if (val1helper>3.2){
                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="❌"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                   {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
                                if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                         else {
                               if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                               if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                               if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
               } else {
                        counter++;
         }  //ende hm-ip
         if (fullyBrowser){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
         } //ende fullybrowser
         if (iogo){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               //   val0=ida[3];
         } //ende iogo
          if (handy1){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                  counter=-1
               $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=ida[3];
          } //ende handy1
          if (handy2){
                   $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=ida[3];
          } //ende handy2
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
            if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
            log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
        function tabelleBind(){
               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                } break;
               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                         else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                } break; } //switch ende
        function tabelleAusbessern() {
               case 1:    break;
               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break; }
        function tabelleFinish() {
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                 //console.log dpVIS;
        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
        //log(htmlOut);
          @darkiop
          var tradfri=true;
          var hue=true;
          var hueExt=true;
          var fritzDect=true;
          var handy2=false;
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var AkkuAlarm=[];
           AkkuAlarm=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          var myColl=[];
          var val1help;
            if (fritzDect){
                         counter=0;
                         tabelleBind();
                         counter=-1;
                    counter++;
          } //ende fritzdect
           if (xiaomi){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                    val0=ida[3];
           } //ende xiaomi
          if (hue){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   counter++;
           }  //ende hue
          if (hueExt){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
          if (tradfri){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
          if (homematic){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   //log(val0+"   "+id);
                 } // ende filterArr
              } //ende hm
          if (homematicIp ){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 counter=-1
                var arrFilt=[];
                           //bigBatterien
                           else {
                 } else {
                          counter++;
           }  //ende hm-ip
           if (fullyBrowser){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
           if (iogo){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //   val0=ida[3];
           } //ende iogo
            if (handy1){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                  val0=ida[3];
            } //ende handy1
            if (handy2){
                  val0=ida[3];
            } //ende handy2
          } // function ende
          //MAIN:
          writeHTML();
          writeHTML();
                                                  } break;
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
          //log(htmlOut);
          darkiop
          #278
          @liv-in-sky
          sieht gut aus:
          • D darkiop
            @liv-in-sky
            sieht gut aus:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #279
            @darkiop ne tut es nicht - ist verschoben
            • D darkiop
              @liv-in-sky
              sieht gut aus:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #280
              @darkiop fehler entdeckt - bei mir nicht aufgetreten
              var tradfri=true;
              var hue=true;
              var hueExt=true;
              var fritzDect=true;
              var handy2=false;
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var AkkuAlarm=[];
               AkkuAlarm=[];
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              var myColl=[];
              var val1help;
                if (fritzDect){
                             counter=0;
                             tabelleBind();
                             counter=-1;
                        counter++;
              } //ende fritzdect
               if (xiaomi){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                        val0=ida[3];
               } //ende xiaomi
              if (hue){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                       counter++;
               }  //ende hue
              if (hueExt){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
              if (tradfri){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
              if (homematic){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                       //log(val0+"   "+id);
                     } // ende filterArr
                  } //ende hm
              if (homematicIp ){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     counter=-1
                    var arrFilt=[];
                               //bigBatterien
                               else {
                     } else {
               }  //ende hm-ip
               if (fullyBrowser){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
               if (iogo){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                     //   val0=ida[3];
               } //ende iogo
                if (handy1){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        counter=-1
                      val0=ida[3];
                } //ende handy1
                if (handy2){
                      val0=ida[3];
                } //ende handy2
              } // function ende
              //MAIN:
              writeHTML();
              writeHTML();
                                                      } break;
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                     case 1:    break;
                                break;
                                break;
                                break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
              //log(htmlOut);
                var tradfri=true;
                var hue=true;
                var hueExt=true;
                var fritzDect=true;
                var handy2=false;
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var AkkuAlarm=[];
                 AkkuAlarm=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                var myColl=[];
                var val1help;
                  if (fritzDect){
                               counter=0;
                               tabelleBind();
                               counter=-1;
                          counter++;
                } //ende fritzdect
                 if (xiaomi){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                          val0=ida[3];
                 } //ende xiaomi
                if (hue){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                         counter++;
                 }  //ende hue
                if (hueExt){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                if (tradfri){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                if (homematic){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                         //log(val0+"   "+id);
                       } // ende filterArr
                    } //ende hm
                if (homematicIp ){
                       counter=0;
                       counter=0;
                       counter=-1
                      var arrFilt=[];
                                 //bigBatterien
                                 else {
                       } else {
                 }  //ende hm-ip
                 if (fullyBrowser){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                 if (iogo){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                       //   val0=ida[3];
                 } //ende iogo
                  if (handy1){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                        val0=ida[3];
                  } //ende handy1
                  if (handy2){
                        val0=ida[3];
                  } //ende handy2
                } // function ende
                //MAIN:
                writeHTML();
                writeHTML();
                                                        } break;
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                       case 1:    break;
                                  break;
                                  break;
                                  break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
                //log(htmlOut);
                darkiop
                #281
                @liv-in-sky
                Jetzt aber :)
                Ohne jetzt im Code selbst geschaut zu haben, kann ich das auch auf ein "Ein-Spalten-Layout" umstellen? Bzw. hier nochmal der Wunsch nach einem JSON, das wäre Ideal :D
                Habt ihr das auch wenn ihr Code aus dem Spoiler hier im Forum kopiert, das da immer jede Menge Leerzeilen miteingefügt werden? Mit https://beautifier.io/ ist das schnell gefixt, aber irgendwie auch nervig :)
                liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • D darkiop
                  @liv-in-sky
                  Jetzt aber :)
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #282
                  @darkiop
                  hier stand blödsinn
                  ich muss mich erstmal um ein anders script kümmern und habe daher keine zeit für die json integration - du könntest aber selbst mal versuchen herauszufinden, wie man anstatt in die tabelle in eine stringvariable schreibt und darin ein json abbildet - in allen schleifen blöcken gibt es val0, val1 und val2 - und diese müssen dann am ende der schleife in das json-string-file in einem bestimmten format
                  • D darkiop
                    @liv-in-sky
                    Jetzt aber :)
                    #283
                    @darkiop sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                    Nicht wenn man das Skript richtig konfiguriert ;-)
                    Das ist eine der Konfigurationsmöglichkeiten.
                    Die andere ist die nicht verwendeten Instanzen (incl. jeweils einer Leerzeile Abstand) zu dektivieren
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #284
                      @Homoran brauch ne pause - gleich 2 falsche antworten auf einmal
                      • natürlich geht das im einspalten format - habe es verwechselt mit nur 2 werte format (wir nutzen hier 3 werte) - das wäre ein neues script
                      • das 2te setting kannte ich gar nicht
                        #285
                        Gönn dir eine ;-)
                          @darkiop
                          hier stand blödsinn
                          darkiop
                          #286
                          @darkiop
                          hier stand blödsinn
                          ich baue mit damit eine JSON um Kalenderdaten zu visalisieren:
                          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:05"},"period":{"days":1}}', function() {
                            setStateDelayed('javascript.0.VIS.Kalender_Tabelle_Muell', JSON.stringify([
                              ['Bio', String(getState('trashschedule.0.type.Bio.daysleft').val), String(getState('trashschedule.0.type.Bio.nextdateformat').val)],
                              ['Papier', String(getState('trashschedule.0.type.Papier.daysleft').val), String(getState('trashschedule.0.type.Papier.nextdateformat').val)],
                              ['Glas', String(getState('trashschedule.0.type.Glas.daysleft').val), String(getState('trashschedule.0.type.Glas.nextdateformat').val)],
                              ['Gelber Sack', String(getState('trashschedule.0.type.GelberSack.daysleft').val), String(getState('trashschedule.0.type.GelberSack.nextdateformat').val)],
                              ['Restmüll', String(getState('trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft').val), String(getState('trashschedule.0.type.Restmüll.nextdateformat').val)]
                            ]), false, parseInt(0, 10), false);
                            darkiop
                            #287
                            Mir ist gerade noch aufgefallen, das für die Wetterstation immer 0V im Datenpunkt steht. Habe ein Issue dafür erstellt:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/224
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #288
                              @Homoran
                              hier ein script mit den nachkomma stellen - immer eine nachkommastelle 3V -< 3.0 V
                              nur ab "AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN" ersetzen - dann bleibt dein setting erhalten
                              var tradfri=true;
                              var hue=true;
                              var hueExt=true;
                              var fritzDect=true;
                              var handy2=false;
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var AkkuAlarm=[];
                               AkkuAlarm=[];
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              var myColl=[];
                              var val1help;
                                if (fritzDect){
                                             counter=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter=-1;
                                        counter++;
                              } //ende fritzdect
                               if (xiaomi){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                        val0=ida[3];
                               } //ende xiaomi
                              if (hue){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       counter++;
                               }  //ende hue
                              if (hueExt){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                              if (tradfri){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                              if (homematic){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       //log(val0+"   "+id);
                                     } // ende filterArr
                                  } //ende hm
                              if (homematicIp ){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                    var arrFilt=[];
                                               //bigBatterien
                                               //log (val1helper.toFixed(1))
                                                      if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                         {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                               else {
                                                     if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                                        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                     } else {
                               }  //ende hm-ip
                               if (fullyBrowser){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                               if (iogo){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                     //   val0=ida[3];
                               } //ende iogo
                                if (handy1){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                      val0=ida[3];
                                } //ende handy1
                                if (handy2){
                                      val0=ida[3];
                                } //ende handy2
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
                              writeHTML();
        } break;
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                              //log(htmlOut);
                                @Homoran
                                var tradfri=true;
                                var hue=true;
                                var hueExt=true;
                                var fritzDect=true;
                                var handy2=false;
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var AkkuAlarm=[];
                                 AkkuAlarm=[];
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                  if (fritzDect){
                                               counter=0;
                                               tabelleBind();
                                               counter=-1;
                                          counter++;
                                } //ende fritzdect
                                 if (xiaomi){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                          val0=ida[3];
                                 } //ende xiaomi
                                if (hue){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         counter++;
                                 }  //ende hue
                                if (hueExt){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                if (tradfri){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                if (homematic){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         //log(val0+"   "+id);
                                       } // ende filterArr
                                    } //ende hm
                                if (homematicIp ){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                      var arrFilt=[];
                                                 //bigBatterien
                                                 else {
                                       } else {
                                 }  //ende hm-ip
                                 if (fullyBrowser){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                 if (iogo){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //   val0=ida[3];
                                 } //ende iogo
                                  if (handy1){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                        val0=ida[3];
                                  } //ende handy1
                                  if (handy2){
                                        val0=ida[3];
                                  } //ende handy2
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                writeHTML();
                                writeHTML();
        } break;
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                                //log(htmlOut);
                                #289
                                @liv-in-sky
                                Danke - teste ich heute abend
                                  @liv-in-sky
                                  Meister MopperM Offline
                                  Meister Mopper
                                  #290
                                  Mal eine rudimentäre Frage an die fleißigen Entwickler. Die Tabelle befindet sich in meinen Objekten. Wie kann ich die jetzt visualisieren? Welches Widget muss man aufziehen und mit der Tabelle füllen?
                                  Proxmox und HA ...
                                  sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #291
                                    @Meister-Mopper sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                                    Basic HTML {javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TABELLEN.AKKU}
                                    DP an deinen anpassen, sichtbar aber erst in der runtime!
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #292
                                      @Meister-Mopper mit meinem datenpunkt als beispiel - mit binding - sind die { }
                                      • sigi234S sigi234
                                        Meister Mopper
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                        #293
                                        @sigi234 @liv-in-sky Hat geklappt, danke!
                                        Allerdings sehen die grünen Haken bei mir etwas anders aus, woran liegt das?
                                        Proxmox und HA ...
                                        HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          #294
                                          @Meister-Mopper sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          An Browser und Versin des OS
