  4. Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte
    6.6k
vishow-to
104 Beiträge 12 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • J Jan1
    @Kuddel
    wo kommt das hin?
    Kuddel
    @Jan1 was genau meinst du ?
    Wo die Widgets hinkommen ?
    Eine Neue Seite in deiner VIS erstellen und dann oben rechts auf Widget importieren:
    • K Kuddel
      ich stelle euch hier meine erste Version meiner Sonoff Geräte-Übersicht zur Verfügung.
      Voraussetzung dafür ist der Sonoff Adapter.
      Ein großes Dankeschön geht an @Oli , der den Kern des Skripts für seine Adapterübersicht geschrieben hat.
      So sehen meine Datenpunkte aus:
      So die erste Version meiner VIS Seite:
      Ich fragt euch sicher, was an dieser VIS jetzt soll toll ist ^^.
      Wenn man die einzelnen Zeilen erweitert, werden automatisch alle neuen Geräte im Sonoff Adapter in der VIS angezeigt.
      Würde ich jetzt z.B. das Gerät "Sonoff Basic" im Adapter bzw. in den Datenpunkten löschen, so verschwindet die kompette Zeile in der VIS.
      Aktuell habe ich nur fünf Zeilen erstellt, aber das erweitern geht dann fix.
      Hier das Skript (javascript):
      sonoff_infos_v.1.1.2.txt
      Hier ist meine komplette VIS-Seite als View-Export
      sonoff_infos_vis.txt
      Wenn ihr Verbesserungen oder Fragen habt, immer her damit ;-)
      CHANGELOG
      1.1.2 (2020-01-29)
      • Gerätenamen mit Leerzeichen können verwendet werden
      1.1.1 (2020-01-27)
      • Gerätestatus-Abfrage geändert
      1.1.0 (2020-01-12)
      • Power-Status hinzugefügt
      1.0.1 (2020-01-12)
      • Versionsnummer wird jetzt korrekt dargestellt und nicht nach 5 Stellen abgeschnitten
      1.0.0 (2020-01-12)
      • initiale Version
      @Kuddel Hi, coole Idee, vielen Dank!
      Bei mir gibts allerdings diese Fehlermeldungen, anscheinend falscher Objecttype zugewiesen, hab jetzt nicht soviel Zeit, ums genauer anzuschauen:
      javascript.0	2020-01-12 11:01:00.867	warn	(21348) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0	2020-01-12 11:01:00.867	warn	(21348) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2020-01-12 11:01:00.867	warn	(21348) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2020-01-12 11:01:00.867	warn	(21348) at ontimeout (timers.js:438:13)
      javascript.0	2020-01-12 11:01:00.867	warn	(21348) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1460:29)
      javascript.0	2020-01-12 11:01:00.867	warn	(21348) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
      javascript.0	2020-01-12 11:01:00.866	warn	(21348) You are assigning a object to the state "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_50.Uptime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This war
      javascript.0	2020-01-12 11:01:00.820	warn	(21348) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0	2020-01-12 11:01:00.820	warn	(21348) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2020-01-12 11:01:00.819	warn	(21348) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2020-01-12 11:01:00.819	warn	(21348) at ontimeout (timers.js:438:13)
      javascript.0	2020-01-12 11:01:00.819	warn	(21348) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1460:29)
      javascript.0	2020-01-12 11:01:00.819	warn	(21348) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
      javascript.0	2020-01-12 11:01:00.819	warn	(21348) You are assigning a object to the state "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Uptime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This warn
      • K Kuddel
        Jan1
        @Kuddel sagte in Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte:
        Ich habe mit VIS noch nichts gemacht, dachte es ist ein View. Bin gerade am Basteln und habs zumindest mal importiert.
        • J Jan1
          Kuddel
          @Jan1 hier die Seite als View
           "settings": {
             "style": {
               "background-color": "#303030",
               "background_class": ""
             "theme": "redmond",
             "sizex": "1233",
             "sizey": "925",
             "gridSize": "",
             "useBackground": false,
             "snapType": null
           "widgets": {
             "e00001": {
               "tpl": "tplHtml",
               "data": {
                 "g_fixed": true,
                 "g_visibility": false,
                 "g_css_font_text": true,
                 "g_css_background": false,
                 "g_css_shadow_padding": false,
                 "g_css_border": false,
                 "g_gestures": false,
                 "g_signals": false,
                 "g_last_change": false,
                 "visibility-cond": "==",
                 "visibility-val": 1,
                 "visibility-groups-action": "hide",
                 "refreshInterval": "0",
                 "signals-cond-0": "==",
                 "signals-val-0": true,
                 "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                 "signals-icon-size-0": 0,
                 "signals-blink-0": false,
                 "signals-horz-0": 0,
                 "signals-vert-0": 0,
                 "signals-hide-edit-0": false,
                 "signals-cond-1": "==",
                 "signals-val-1": true,
                 "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                 "signals-icon-size-1": 0,
                 "signals-blink-1": false,
                 "signals-horz-1": 0,
                 "signals-vert-1": 0,
                 "signals-hide-edit-1": false,
                 "signals-cond-2": "==",
                 "signals-val-2": true,
                 "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                 "signals-icon-size-2": 0,
                 "signals-blink-2": false,
                 "signals-horz-2": 0,
                 "signals-vert-2": 0,
                 "signals-hide-edit-2": false,
                 "lc-type": "last-change",
                 "lc-is-interval": true,
                 "lc-is-moment": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-position-vert": "top",
                 "lc-position-horz": "right",
                 "lc-offset-vert": 0,
                 "lc-offset-horz": 0,
                 "lc-font-size": "12px",
                 "lc-font-family": "",
                 "lc-font-style": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-border-width": "0",
                 "lc-border-style": "",
                 "lc-border-color": "",
                 "lc-border-radius": 10,
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "!Überschift_Name",
                 "html": "Geräte-Name"
               "style": {
                 "left": "5px",
                 "top": "5px",
                 "color": "white",
                 "text-align": "left",
                 "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                 "font-weight": "bolder",
                 "font-size": "x-large",
                 "line-height": "25px",
                 "height": "25px",
                 "width": "200px"
               "widgetSet": "basic"
             "e00002": {
               "tpl": "tplValueString",
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Geraet",
                 "g_fixed": true,
                 "g_visibility": true,
                 "g_signals": false,
                 "visibility-cond": ">",
                 "visibility-val": "0",
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "1_Name",
                 "visibility-oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Anzahl"
               "style": {
                 "left": "210px",
                 "top": "41px",
                 "width": "200px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
                 "font-style": "normal",
                 "font-variant": "normal",
                 "font-size": "large",
             "e00003": {
               "tpl": "tplHtml",
               "data": {
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "!Überschift_Typ",
                 "html": "Geräte-Typ"
               "style": {
                 "left": "210px",
                 "top": "5px",
                 "color": "white",
                 "height": "25px",
                 "width": "200px"
             "e00004": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.Geraet",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "visibility-val": "1",
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "2_Name",
               "style": {
                 "left": "210px",
                 "top": "70px",
                 "width": "200px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
             "e00005": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.Geraet",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "visibility-val": "2",
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "3_Name",
               "style": {
                 "left": "210px",
                 "top": "100px",
                 "width": "200px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
             "e00006": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.Geraet",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "visibility-val": "3",
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "4_Name",
               "style": {
                 "left": "210px",
                 "top": "130px",
                 "width": "200px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
             "e00007": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.Geraet",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "visibility-val": "4",
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "5_Name",
               "style": {
                 "left": "210px",
                 "top": "160px",
                 "width": "200px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
             "e00008": {
               "tpl": "tplHtml",
               "data": {
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "!Überschift_IP",
                 "html": "IP-Adresse"
               "style": {
                 "left": "420px",
                 "top": "5px",
                 "color": "white",
                 "height": "25px",
                 "width": "150px"
             "e00009": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.IP",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "1_IP",
               "style": {
                 "left": "420px",
                 "top": "40px",
                 "width": "150px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
             "e00010": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.IP",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "2_IP",
               "style": {
                 "left": "420px",
                 "top": "70px",
                 "width": "150px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
             "e00011": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.IP",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "3_IP",
               "style": {
                 "left": "420px",
                 "top": "100px",
                 "width": "150px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
             "e00012": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.IP",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "4_IP",
               "style": {
                 "left": "420px",
                 "top": "130px",
                 "width": "150px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
             "e00013": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.IP",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "5_IP",
               "style": {
                 "left": "420px",
                 "top": "160px",
                 "width": "150px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
             "e00014": {
               "tpl": "tplHtml",
               "data": {
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "!Überschift_Uptime",
                 "html": "Uptime"
               "style": {
                 "left": "580px",
                 "top": "5px",
                 "color": "white",
                 "height": "25px",
                 "width": "200px"
             "e00015": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Uptime",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "1_Uptime",
               "style": {
                 "left": "580px",
                 "top": "40px",
                 "width": "200px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
             "e00016": {
               "tpl": "tplHtml",
               "data": {
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "!Überschift_Version",
                 "html": "Version"
               "style": {
                 "left": "820px",
                 "top": "5px",
                 "color": "white",
                 "height": "25px",
                 "width": "100px"
             "e00017": {
               "tpl": "tplValueListHtml8",
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Status",
                 "g_fixed": true,
                 "g_css_border": true,
                 "g_signals": false,
                 "count": "1",
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "value0": "offline",
                 "value1": "online",
                 "style0": "background-color: #e92716; font-size: x-large",
                 "style1": "background-color: #41f316; font-size: x-large",
                 "test_list": "1",
                 "name": "1_Status",
                 "locked": false,
                 "html_prepend": ""
               "style": {
                 "left": "950px",
                 "top": "40px",
                 "text-align": "center",
                 "width": "80px",
                 "height": "25px",
                 "font-size": "",
                 "border-width": "2px",
                 "border-style": "hidden",
                 "border-radius": "10px",
                 "z-index": "10",
                 "color": "black"
             "e00018": {
               "tpl": "tplHtml",
               "data": {
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "!Überschift_Status",
                 "html": "Status"
               "style": {
                 "left": "950px",
                 "top": "6px",
                 "color": "white",
                 "height": "25px",
                 "width": "80px"
             "e00019": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Version",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "1_Version",
               "style": {
                 "left": "820px",
                 "top": "40px",
                 "width": "100px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
             "e00020": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.Status",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "count": "1",
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "value1": "online",
                 "test_list": "1",
                 "name": "3_Status",
                 "locked": false,
                 "html_prepend": ""
               "style": {
                 "left": "950px",
                 "top": "100px",
                 "width": "80px",
                 "height": "25px",
                 "font-size": "",
                 "z-index": "10",
                 "color": "black"
             "e00021": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.Status",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "count": "1",
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "value1": "online",
                 "test_list": "1",
                 "name": "2_Status",
                 "locked": false,
                 "html_prepend": ""
               "style": {
                 "left": "950px",
                 "top": "70px",
                 "width": "80px",
                 "height": "25px",
                 "font-size": "",
                 "z-index": "10",
                 "color": "black"
             "e00022": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.Status",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "count": "1",
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "value1": "online",
                 "test_list": "1",
                 "name": "4_Status",
                 "locked": false,
                 "html_prepend": ""
               "style": {
                 "left": "950px",
                 "top": "130px",
                 "width": "80px",
                 "height": "25px",
                 "font-size": "",
                 "z-index": "10",
                 "color": "black"
             "e00023": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.Status",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "count": "1",
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "value1": "online",
                 "test_list": "1",
                 "name": "5_Status",
                 "locked": false,
                 "html_prepend": ""
               "style": {
                 "left": "950px",
                 "top": "160px",
                 "width": "80px",
                 "height": "25px",
                 "font-size": "",
                 "z-index": "10",
                 "color": "black"
             "e00024": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.Uptime",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "2_Uptime",
               "style": {
                 "left": "580px",
                 "top": "70px",
                 "width": "200px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
             "e00025": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.Uptime",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "3_Uptime",
               "style": {
                 "left": "580px",
                 "top": "100px",
                 "width": "200px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
             "e00026": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.Uptime",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "4_Uptime",
               "style": {
                 "left": "580px",
                 "top": "130px",
                 "width": "200px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
             "e00027": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.Uptime",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "5_Uptime",
               "style": {
                 "left": "580px",
                 "top": "160px",
                 "width": "200px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
             "e00028": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.Version",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "2_Version",
               "style": {
                 "left": "820px",
                 "top": "70px",
                 "width": "100px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
             "e00029": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.Version",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "3_Version",
               "style": {
                 "left": "820px",
                 "top": "100px",
                 "width": "100px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
             "e00030": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.Version",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "4_Version",
               "style": {
                 "left": "820px",
                 "top": "130px",
                 "width": "100px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
             "e00031": {
               "data": {
                 "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.Version",
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "name": "5_Version",
               "style": {
                 "left": "820px",
                 "top": "160px",
                 "width": "100px",
                 "height": "25px",
                 "color": "white",
             "e00032": {
               "data": {
                 "g_fixed": true,
                 "g_css_background": true,
                 "g_signals": false,
                 "count": "1",
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "value0": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.Device-Name}",
                 "value1": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.Device-Name}",
                 "style0": "color: #e92716",
                 "style1": "color: white",
                 "test_list": "1",
                 "name": "3_Name",
                 "locked": false,
                 "html_prepend": ""
               "style": {
                 "left": "5px",
                 "top": "100px",
                 "width": "200px",
                 "height": "25px",
                 "z-index": "10",
                 "color": "black"
             "e00033": {
               "data": {
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "count": "1",
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "value0": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Device-Name}",
                 "value1": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Device-Name}",
                 "test_list": "1",
                 "name": "1_Name",
                 "locked": false,
                 "html_prepend": ""
               "style": {
                 "left": "5px",
                 "top": "40px",
                 "width": "200px",
                 "height": "25px",
                 "z-index": "10",
                 "color": "black"
             "e00034": {
               "data": {
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "count": "1",
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "value0": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.Device-Name}",
                 "value1": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.Device-Name}",
                 "test_list": "1",
                 "name": "2_Name",
                 "locked": false,
                 "html_prepend": ""
               "style": {
                 "left": "5px",
                 "top": "70px",
                 "width": "200px",
                 "height": "25px",
                 "z-index": "10",
                 "color": "black"
             "e00035": {
               "data": {
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "count": "1",
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "value0": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.Device-Name}",
                 "value1": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.Device-Name}",
                 "test_list": "1",
                 "name": "4_Name",
                 "locked": false,
                 "html_prepend": ""
               "style": {
                 "left": "5px",
                 "top": "130px",
                 "width": "200px",
                 "height": "25px",
                 "z-index": "10",
                 "color": "black"
             "e00036": {
               "data": {
                 "g_fixed": true,
                 "g_signals": false,
                 "count": "1",
                 "lc-format": "",
                 "lc-bkg-color": "",
                 "lc-color": "",
                 "lc-zindex": 0,
                 "value0": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.Device-Name}",
                 "value1": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.Device-Name}",
                 "test_list": "1",
                 "name": "5_Name",
                 "locked": false,
                 "html_prepend": ""
               "style": {
                 "left": "5px",
                 "top": "160px",
                 "width": "200px",
                 "height": "25px",
                 "z-index": "10",
                 "color": "black"
           "name": "404_System_Bewässerung_Details_Sonoff",
           "filterList": []
          J AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
            Kuddel
            @ilovegym sagte in Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte:
            (2134
            ich glaube die Uptime kann nicht abgefragt werden.
            Das Prob habe ich bei mir auch, da ein Geröt mit Tasmota 6.5 läuft und den DP "UptimeSec" noch nicht hat
            • K Kuddel
               "settings": {
                 "style": {
                 "theme": "redmond",
                 "sizex": "1233",
                 "sizey": "925",
                 "gridSize": "",
                 "snapType": null
               "widgets": {
                 "e00001": {
                   "tpl": "tplHtml",
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                   "style": {
                     "left": "5px",
                     "top": "5px",
                     "color": "white",
                     "height": "25px",
                     "width": "200px"
                 "e00002": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "name": "1_Name",
                   "style": {
                     "left": "210px",
                     "top": "41px",
                     "width": "200px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00003": {
                   "tpl": "tplHtml",
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                   "style": {
                     "left": "210px",
                     "top": "5px",
                     "color": "white",
                     "height": "25px",
                     "width": "200px"
                 "e00004": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "name": "2_Name",
                   "style": {
                     "left": "210px",
                     "top": "70px",
                     "width": "200px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00005": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "name": "3_Name",
                   "style": {
                     "left": "210px",
                     "top": "100px",
                     "width": "200px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00006": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "name": "4_Name",
                   "style": {
                     "left": "210px",
                     "top": "130px",
                     "width": "200px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00007": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "name": "5_Name",
                   "style": {
                     "left": "210px",
                     "top": "160px",
                     "width": "200px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00008": {
                   "tpl": "tplHtml",
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                   "style": {
                     "left": "420px",
                     "top": "5px",
                     "color": "white",
                     "height": "25px",
                     "width": "150px"
                 "e00009": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "name": "1_IP",
                   "style": {
                     "left": "420px",
                     "top": "40px",
                     "width": "150px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00010": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "name": "2_IP",
                   "style": {
                     "left": "420px",
                     "top": "70px",
                     "width": "150px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00011": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "name": "3_IP",
                   "style": {
                     "left": "420px",
                     "top": "100px",
                     "width": "150px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00012": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "name": "4_IP",
                   "style": {
                     "left": "420px",
                     "top": "130px",
                     "width": "150px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00013": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "name": "5_IP",
                   "style": {
                     "left": "420px",
                     "top": "160px",
                     "width": "150px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00014": {
                   "tpl": "tplHtml",
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "html": "Uptime"
                   "style": {
                     "left": "580px",
                     "top": "5px",
                     "color": "white",
                     "height": "25px",
                     "width": "200px"
                 "e00015": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "name": "1_Uptime",
                   "style": {
                     "left": "580px",
                     "top": "40px",
                     "width": "200px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00016": {
                   "tpl": "tplHtml",
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "html": "Version"
                   "style": {
                     "left": "820px",
                     "top": "5px",
                     "color": "white",
                     "height": "25px",
                     "width": "100px"
                 "e00017": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "count": "1",
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "value1": "online",
                     "test_list": "1",
                     "name": "1_Status",
                     "locked": false,
                     "html_prepend": ""
                   "style": {
                     "left": "950px",
                     "top": "40px",
                     "width": "80px",
                     "height": "25px",
                     "font-size": "",
                     "z-index": "10",
                     "color": "black"
                 "e00018": {
                   "tpl": "tplHtml",
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "html": "Status"
                   "style": {
                     "left": "950px",
                     "top": "6px",
                     "color": "white",
                     "height": "25px",
                     "width": "80px"
                 "e00019": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                   "style": {
                     "left": "820px",
                     "top": "40px",
                     "width": "100px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00020": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "count": "1",
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "value1": "online",
                     "test_list": "1",
                     "name": "3_Status",
                     "locked": false,
                     "html_prepend": ""
                   "style": {
                     "left": "950px",
                     "top": "100px",
                     "width": "80px",
                     "height": "25px",
                     "font-size": "",
                     "z-index": "10",
                     "color": "black"
                 "e00021": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "count": "1",
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "value1": "online",
                     "test_list": "1",
                     "name": "2_Status",
                     "locked": false,
                     "html_prepend": ""
                   "style": {
                     "left": "950px",
                     "top": "70px",
                     "width": "80px",
                     "height": "25px",
                     "font-size": "",
                     "z-index": "10",
                     "color": "black"
                 "e00022": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "count": "1",
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "value1": "online",
                     "test_list": "1",
                     "name": "4_Status",
                     "locked": false,
                     "html_prepend": ""
                   "style": {
                     "left": "950px",
                     "top": "130px",
                     "width": "80px",
                     "height": "25px",
                     "font-size": "",
                     "z-index": "10",
                     "color": "black"
                 "e00023": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "count": "1",
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "value1": "online",
                     "test_list": "1",
                     "name": "5_Status",
                     "locked": false,
                     "html_prepend": ""
                   "style": {
                     "left": "950px",
                     "top": "160px",
                     "width": "80px",
                     "height": "25px",
                     "font-size": "",
                     "z-index": "10",
                     "color": "black"
                 "e00024": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "name": "2_Uptime",
                   "style": {
                     "left": "580px",
                     "top": "70px",
                     "width": "200px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00025": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "name": "3_Uptime",
                   "style": {
                     "left": "580px",
                     "top": "100px",
                     "width": "200px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00026": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "name": "4_Uptime",
                   "style": {
                     "left": "580px",
                     "top": "130px",
                     "width": "200px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00027": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "name": "5_Uptime",
                   "style": {
                     "left": "580px",
                     "top": "160px",
                     "width": "200px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00028": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                   "style": {
                     "left": "820px",
                     "top": "70px",
                     "width": "100px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00029": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                   "style": {
                     "left": "820px",
                     "top": "100px",
                     "width": "100px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00030": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                   "style": {
                     "left": "820px",
                     "top": "130px",
                     "width": "100px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00031": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                   "style": {
                     "left": "820px",
                     "top": "160px",
                     "width": "100px",
                     "height": "25px",
                     "color": "white",
                 "e00032": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "count": "1",
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "test_list": "1",
                     "name": "3_Name",
                     "locked": false,
                     "html_prepend": ""
                   "style": {
                     "left": "5px",
                     "top": "100px",
                     "width": "200px",
                     "height": "25px",
                     "z-index": "10",
                     "color": "black"
                 "e00033": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "count": "1",
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "test_list": "1",
                     "name": "1_Name",
                     "locked": false,
                     "html_prepend": ""
                   "style": {
                     "left": "5px",
                     "top": "40px",
                     "width": "200px",
                     "height": "25px",
                     "z-index": "10",
                     "color": "black"
                 "e00034": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "count": "1",
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "test_list": "1",
                     "name": "2_Name",
                     "locked": false,
                     "html_prepend": ""
                   "style": {
                     "left": "5px",
                     "top": "70px",
                     "width": "200px",
                     "height": "25px",
                     "z-index": "10",
                     "color": "black"
                 "e00035": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "count": "1",
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "test_list": "1",
                     "name": "4_Name",
                     "locked": false,
                     "html_prepend": ""
                   "style": {
                     "left": "5px",
                     "top": "130px",
                     "width": "200px",
                     "height": "25px",
                     "z-index": "10",
                     "color": "black"
                 "e00036": {
                   "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_signals": false,
                     "count": "1",
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "test_list": "1",
                     "name": "5_Name",
                     "locked": false,
                     "html_prepend": ""
                   "style": {
                     "left": "5px",
                     "top": "160px",
                     "width": "200px",
                     "height": "25px",
                     "z-index": "10",
                     "color": "black"
               "filterList": []
              Jan1
              @Kuddel
              So, jetzt läuft dass und da ich von Java Script noch weniger Plan habe, gleich mal zwei Fragen.
              1. wie bekomme ich alle meine Tasmota Geräte gelistet und nicht nur 5 Stück?
              2. Wie bekomme ich die komplette Versionsnummer angezeigt? Da fehlt die 4 Stelle, wenn dev. Version verwendet.
              K Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @Kuddel
                Kuddel
                @Jan1
                zu Frage 1:
                Du musst jedes Widget (Name, Gerätetyp etc.) kopieren und anpassen.
                Du machst dann für Gerät 6, bei allen Widgets aus den Verweisen zu Datenpunkt "Sonoff-Devices.Device_5" -> "Sonoff-Devices.Device_6".
                Das musst du dann für jeden Zeile machen. Ist einmalig ein bisschen aufwand.
                Zu Frage 2:
                Du musst im Skript eine Zeile 26 ändern:
                Ist
                var version = version.substr(0,5);
                Soll
                var version = version.substr(0,7);
                • K Kuddel
                  @Jan1
                  zu Frage 1:
                  Zu Frage 2:
                  Ist
                  Soll
                  Jan1
                  @Kuddel
                  Alles klar, ich werd mich wohl mal mehr damit befassen müssen😊
                  Danke für Deine Hilfe.
                    Kuddel
                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                    Habe das Skript noch einmal aktualisiert, damit immer die kompette Versionsnummer ausgelesen wird.
                    Alles hinter der Nummer, wie z.B. (tasmota) wird jetzt abgeschnitten
                      Kuddel
                      Den Powerstatus habe ich jetzt auch eingebaut und auf Seite 1 einen Changelog hinzugefügt
                      Wer mag, kann gern Screenshots von seiner VIS posten, damit ich sehen kann, wie sich das ganze mit mehr als 5 Geräten verhält.
                      Ich sachen Sonoff fange ich gerade erst an.
                      • K Kuddel
                        Jan1
                        @Kuddel
                        Ist der Powerstate gleich schaltbar, oder ein reiner State? Schaltbar wäre klasse😊
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J Jan1
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          @Jan1 aktuell ist das nur eine Anzeige
                          • K Kuddel
                             "settings": {
                               "style": {
                               "theme": "redmond",
                               "sizex": "1233",
                               "sizey": "925",
                               "gridSize": "",
                               "snapType": null
                             "widgets": {
                               "e00001": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                   "left": "5px",
                                   "top": "5px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "25px",
                                   "width": "200px"
                               "e00002": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "1_Name",
                                 "style": {
                                   "left": "210px",
                                   "top": "41px",
                                   "width": "200px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00003": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                   "left": "210px",
                                   "top": "5px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "25px",
                                   "width": "200px"
                               "e00004": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "2_Name",
                                 "style": {
                                   "left": "210px",
                                   "top": "70px",
                                   "width": "200px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00005": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "3_Name",
                                 "style": {
                                   "left": "210px",
                                   "top": "100px",
                                   "width": "200px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00006": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "4_Name",
                                 "style": {
                                   "left": "210px",
                                   "top": "130px",
                                   "width": "200px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00007": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "5_Name",
                                 "style": {
                                   "left": "210px",
                                   "top": "160px",
                                   "width": "200px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00008": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                   "left": "420px",
                                   "top": "5px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "25px",
                                   "width": "150px"
                               "e00009": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "1_IP",
                                 "style": {
                                   "left": "420px",
                                   "top": "40px",
                                   "width": "150px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00010": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "2_IP",
                                 "style": {
                                   "left": "420px",
                                   "top": "70px",
                                   "width": "150px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00011": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "3_IP",
                                 "style": {
                                   "left": "420px",
                                   "top": "100px",
                                   "width": "150px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00012": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "4_IP",
                                 "style": {
                                   "left": "420px",
                                   "top": "130px",
                                   "width": "150px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00013": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "5_IP",
                                 "style": {
                                   "left": "420px",
                                   "top": "160px",
                                   "width": "150px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00014": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Uptime"
                                 "style": {
                                   "left": "580px",
                                   "top": "5px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "25px",
                                   "width": "200px"
                               "e00015": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "1_Uptime",
                                 "style": {
                                   "left": "580px",
                                   "top": "40px",
                                   "width": "200px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00016": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Version"
                                 "style": {
                                   "left": "820px",
                                   "top": "5px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "25px",
                                   "width": "100px"
                               "e00017": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "count": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "value1": "online",
                                   "test_list": "1",
                                   "name": "1_Status",
                                   "locked": false,
                                   "html_prepend": ""
                                 "style": {
                                   "left": "950px",
                                   "top": "40px",
                                   "width": "80px",
                                   "height": "25px",
                                   "font-size": "",
                                   "z-index": "10",
                                   "color": "black"
                               "e00018": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Status"
                                 "style": {
                                   "left": "950px",
                                   "top": "6px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "25px",
                                   "width": "80px"
                               "e00019": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                   "left": "820px",
                                   "top": "40px",
                                   "width": "100px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00020": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "count": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "value1": "online",
                                   "test_list": "1",
                                   "name": "3_Status",
                                   "locked": false,
                                   "html_prepend": ""
                                 "style": {
                                   "left": "950px",
                                   "top": "100px",
                                   "width": "80px",
                                   "height": "25px",
                                   "font-size": "",
                                   "z-index": "10",
                                   "color": "black"
                               "e00021": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "count": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "value1": "online",
                                   "test_list": "1",
                                   "name": "2_Status",
                                   "locked": false,
                                   "html_prepend": ""
                                 "style": {
                                   "left": "950px",
                                   "top": "70px",
                                   "width": "80px",
                                   "height": "25px",
                                   "font-size": "",
                                   "z-index": "10",
                                   "color": "black"
                               "e00022": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "count": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "value1": "online",
                                   "test_list": "1",
                                   "name": "4_Status",
                                   "locked": false,
                                   "html_prepend": ""
                                 "style": {
                                   "left": "950px",
                                   "top": "130px",
                                   "width": "80px",
                                   "height": "25px",
                                   "font-size": "",
                                   "z-index": "10",
                                   "color": "black"
                               "e00023": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "count": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "value1": "online",
                                   "test_list": "1",
                                   "name": "5_Status",
                                   "locked": false,
                                   "html_prepend": ""
                                 "style": {
                                   "left": "950px",
                                   "top": "160px",
                                   "width": "80px",
                                   "height": "25px",
                                   "font-size": "",
                                   "z-index": "10",
                                   "color": "black"
                               "e00024": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "2_Uptime",
                                 "style": {
                                   "left": "580px",
                                   "top": "70px",
                                   "width": "200px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00025": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "3_Uptime",
                                 "style": {
                                   "left": "580px",
                                   "top": "100px",
                                   "width": "200px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00026": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "4_Uptime",
                                 "style": {
                                   "left": "580px",
                                   "top": "130px",
                                   "width": "200px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00027": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "5_Uptime",
                                 "style": {
                                   "left": "580px",
                                   "top": "160px",
                                   "width": "200px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00028": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                   "left": "820px",
                                   "top": "70px",
                                   "width": "100px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00029": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                   "left": "820px",
                                   "top": "100px",
                                   "width": "100px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00030": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                   "left": "820px",
                                   "top": "130px",
                                   "width": "100px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00031": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                   "left": "820px",
                                   "top": "160px",
                                   "width": "100px",
                                   "height": "25px",
                                   "color": "white",
                               "e00032": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "count": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "test_list": "1",
                                   "name": "3_Name",
                                   "locked": false,
                                   "html_prepend": ""
                                 "style": {
                                   "left": "5px",
                                   "top": "100px",
                                   "width": "200px",
                                   "height": "25px",
                                   "z-index": "10",
                                   "color": "black"
                               "e00033": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "count": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "test_list": "1",
                                   "name": "1_Name",
                                   "locked": false,
                                   "html_prepend": ""
                                 "style": {
                                   "left": "5px",
                                   "top": "40px",
                                   "width": "200px",
                                   "height": "25px",
                                   "z-index": "10",
                                   "color": "black"
                               "e00034": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "count": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "test_list": "1",
                                   "name": "2_Name",
                                   "locked": false,
                                   "html_prepend": ""
                                 "style": {
                                   "left": "5px",
                                   "top": "70px",
                                   "width": "200px",
                                   "height": "25px",
                                   "z-index": "10",
                                   "color": "black"
                               "e00035": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "count": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "test_list": "1",
                                   "name": "4_Name",
                                   "locked": false,
                                   "html_prepend": ""
                                 "style": {
                                   "left": "5px",
                                   "top": "130px",
                                   "width": "200px",
                                   "height": "25px",
                                   "z-index": "10",
                                   "color": "black"
                               "e00036": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "count": "1",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "test_list": "1",
                                   "name": "5_Name",
                                   "locked": false,
                                   "html_prepend": ""
                                 "style": {
                                   "left": "5px",
                                   "top": "160px",
                                   "width": "200px",
                                   "height": "25px",
                                   "z-index": "10",
                                   "color": "black"
                             "filterList": []
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            @Kuddel
                            Wie kann ich das denn als view importieren???
                            • AphofisA Aphofis
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              @Aphofis
                              Den VIS Editor öffnen und dann
                              In das Fenster, das aufgeht, den Inhalt aus meiner Textdatei (sonoff_infos_vis.txt) einfügen und bei Viewname einen Namen deiner Wahl eintragen
                              AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @Kuddel
                                Kuddel
                                @Jan1 ich habe eben ein bisschen rumgetestet.
                                um einen schalter performant in die VIS zu integrieren, muss das Skript jedes Sekunde laufen, damit der POWER wert korrekt ausgelesen wird.
                                Bei mir hat sich dann immer die Javascript Instanz aufgehängt
                                • K Kuddel
                                  Jan1
                                  @Kuddel
                                  OK, dann eben nicht.
                                  Trotzdem danke für die Mühe.
                                  • J Jan1
                                    @Kuddel
                                    Meister MopperM Offline
                                    Meister Mopper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                    bei mir wird die Uptime nicht korrekt angezeigt. Ich habe die Tasmota 8.1.0 am Start. Dort gibt es aber keinen Datenpunkt UptimeSec, sondern:
                                    Auch wenn ich im Skript den DP umbenenne, wird die Berechnung nicht korrekt durchgeführt. Wahrscheinlich ist auch das Format des Wertes im Datenpunkt ein anderes.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • K Kuddel
                                      @Aphofis
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @Aphofis
                                      Cool Danke
                                      Manchmal sieht man den View vor lauter Vis nicht!!! 😖
                                      • K Kuddel
                                        CHANGELOG
                                        1.1.2 (2020-01-29)
                                        1.1.1 (2020-01-27)
                                        1.1.0 (2020-01-12)
                                        1.0.1 (2020-01-12)
                                        1.0.0 (2020-01-12)
                                        • initiale Version
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @Kuddel Interessante Geschichte.
                                        Jetzt muss ich nur noch die Zeit finden 36 Zeilen anzulegen.
                                        • ChaotC Chaot
                                          Meister Mopper
                                          @Chaot Habe ich heute gemacht. Einfach eine Zeile exportieren, in einen Editor laden und die Gerätebezeichnung z. B. Device_12 mit Device_13 ersetzen. Anschließend alles kopieren und als Widget wieder importieren und platzieren. Das geht pfeilschnell.
                                          Proxmox und HA ...
                                          J ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
