  4. Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte
    6.6k
vishow-to
104 Beiträge 12 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Archimedeus AA Offline
    Archimedeus A
    @Kuddel
    An der View wäre ich auch interessiert. Vielleicht kann ich die so umbasteln, dass alle eingeschalteten Lampen angezeigt werden :-)
      Kuddel
      Habe ich foch glatt vergessen, die Widgets anzuhängen.... ist jetzt gefixt
      • AphofisA Aphofis
        Wie bindet man das denn ein ?
        Script in Blockly ? Und in der view dann verknüpfen ?
        Kuddel
        @Aphofis das Skipt ist nicht Blockly, sondern javascript.
        einfach ein neues, leeres javascript erstellen und mein skript reinkopieren.
        • K Kuddel
          Jan1
          @Kuddel
          wo kommt das hin?
          • J Jan1
            @Kuddel
            wo kommt das hin?
            Kuddel
            @Jan1 was genau meinst du ?
            Wo die Widgets hinkommen ?
            Eine Neue Seite in deiner VIS erstellen und dann oben rechts auf Widget importieren:
            • K Kuddel
              ich stelle euch hier meine erste Version meiner Sonoff Geräte-Übersicht zur Verfügung.
              Voraussetzung dafür ist der Sonoff Adapter.
              Ein großes Dankeschön geht an @Oli , der den Kern des Skripts für seine Adapterübersicht geschrieben hat.
              So sehen meine Datenpunkte aus:
              So die erste Version meiner VIS Seite:
              Ich fragt euch sicher, was an dieser VIS jetzt soll toll ist ^^.
              Wenn man die einzelnen Zeilen erweitert, werden automatisch alle neuen Geräte im Sonoff Adapter in der VIS angezeigt.
              Würde ich jetzt z.B. das Gerät "Sonoff Basic" im Adapter bzw. in den Datenpunkten löschen, so verschwindet die kompette Zeile in der VIS.
              Aktuell habe ich nur fünf Zeilen erstellt, aber das erweitern geht dann fix.
              Hier das Skript (javascript):
              sonoff_infos_v.1.1.2.txt
              Hier ist meine komplette VIS-Seite als View-Export
              sonoff_infos_vis.txt
              Wenn ihr Verbesserungen oder Fragen habt, immer her damit ;-)
              CHANGELOG
              1.1.2 (2020-01-29)
              • Gerätenamen mit Leerzeichen können verwendet werden
              1.1.1 (2020-01-27)
              • Gerätestatus-Abfrage geändert
              1.1.0 (2020-01-12)
              • Power-Status hinzugefügt
              1.0.1 (2020-01-12)
              • Versionsnummer wird jetzt korrekt dargestellt und nicht nach 5 Stellen abgeschnitten
              1.0.0 (2020-01-12)
              • initiale Version
              @Kuddel Hi, coole Idee, vielen Dank!
              Bei mir gibts allerdings diese Fehlermeldungen, anscheinend falscher Objecttype zugewiesen, hab jetzt nicht soviel Zeit, ums genauer anzuschauen:
              javascript.0	2020-01-12 11:01:00.867	warn	(21348) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              javascript.0	2020-01-12 11:01:00.867	warn	(21348) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              javascript.0	2020-01-12 11:01:00.867	warn	(21348) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              javascript.0	2020-01-12 11:01:00.867	warn	(21348) at ontimeout (timers.js:438:13)
              javascript.0	2020-01-12 11:01:00.867	warn	(21348) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1460:29)
              javascript.0	2020-01-12 11:01:00.867	warn	(21348) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
              javascript.0	2020-01-12 11:01:00.866	warn	(21348) You are assigning a object to the state "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_50.Uptime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This war
              javascript.0	2020-01-12 11:01:00.820	warn	(21348) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              javascript.0	2020-01-12 11:01:00.820	warn	(21348) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              javascript.0	2020-01-12 11:01:00.819	warn	(21348) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              javascript.0	2020-01-12 11:01:00.819	warn	(21348) at ontimeout (timers.js:438:13)
              javascript.0	2020-01-12 11:01:00.819	warn	(21348) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1460:29)
              javascript.0	2020-01-12 11:01:00.819	warn	(21348) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
              javascript.0	2020-01-12 11:01:00.819	warn	(21348) You are assigning a object to the state "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Uptime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This warn
              • K Kuddel
                Jan1
                @Kuddel sagte in Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte:
                Ich habe mit VIS noch nichts gemacht, dachte es ist ein View. Bin gerade am Basteln und habs zumindest mal importiert.
                • J Jan1
                  Kuddel
                  @Jan1 hier die Seite als View
                   "settings": {
                     "style": {
                       "background-color": "#303030",
                       "background_class": ""
                     "theme": "redmond",
                     "sizex": "1233",
                     "sizey": "925",
                     "gridSize": "",
                     "useBackground": false,
                     "snapType": null
                   "widgets": {
                     "e00001": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_visibility": false,
                         "g_css_font_text": true,
                         "g_css_background": false,
                         "g_css_shadow_padding": false,
                         "g_css_border": false,
                         "g_gestures": false,
                         "g_signals": false,
                         "g_last_change": false,
                         "visibility-cond": "==",
                         "visibility-val": 1,
                         "visibility-groups-action": "hide",
                         "refreshInterval": "0",
                         "signals-cond-0": "==",
                         "signals-val-0": true,
                         "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                         "signals-icon-size-0": 0,
                         "signals-blink-0": false,
                         "signals-horz-0": 0,
                         "signals-vert-0": 0,
                         "signals-hide-edit-0": false,
                         "signals-cond-1": "==",
                         "signals-val-1": true,
                         "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                         "signals-icon-size-1": 0,
                         "signals-blink-1": false,
                         "signals-horz-1": 0,
                         "signals-vert-1": 0,
                         "signals-hide-edit-1": false,
                         "signals-cond-2": "==",
                         "signals-val-2": true,
                         "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                         "signals-icon-size-2": 0,
                         "signals-blink-2": false,
                         "signals-horz-2": 0,
                         "signals-vert-2": 0,
                         "signals-hide-edit-2": false,
                         "lc-type": "last-change",
                         "lc-is-interval": true,
                         "lc-is-moment": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-position-vert": "top",
                         "lc-position-horz": "right",
                         "lc-offset-vert": 0,
                         "lc-offset-horz": 0,
                         "lc-font-size": "12px",
                         "lc-font-family": "",
                         "lc-font-style": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-border-width": "0",
                         "lc-border-style": "",
                         "lc-border-color": "",
                         "lc-border-radius": 10,
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "!Überschift_Name",
                         "html": "Geräte-Name"
                       "style": {
                         "left": "5px",
                         "top": "5px",
                         "color": "white",
                         "text-align": "left",
                         "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                         "font-weight": "bolder",
                         "font-size": "x-large",
                         "line-height": "25px",
                         "height": "25px",
                         "width": "200px"
                       "widgetSet": "basic"
                     "e00002": {
                       "tpl": "tplValueString",
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Geraet",
                         "g_fixed": true,
                         "g_visibility": true,
                         "g_signals": false,
                         "visibility-cond": ">",
                         "visibility-val": "0",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "1_Name",
                         "visibility-oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Anzahl"
                       "style": {
                         "left": "210px",
                         "top": "41px",
                         "width": "200px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                         "font-style": "normal",
                         "font-variant": "normal",
                         "font-size": "large",
                     "e00003": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "!Überschift_Typ",
                         "html": "Geräte-Typ"
                       "style": {
                         "left": "210px",
                         "top": "5px",
                         "color": "white",
                         "height": "25px",
                         "width": "200px"
                     "e00004": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.Geraet",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "visibility-val": "1",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "2_Name",
                       "style": {
                         "left": "210px",
                         "top": "70px",
                         "width": "200px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                     "e00005": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.Geraet",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "visibility-val": "2",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "3_Name",
                       "style": {
                         "left": "210px",
                         "top": "100px",
                         "width": "200px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                     "e00006": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.Geraet",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "visibility-val": "3",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "4_Name",
                       "style": {
                         "left": "210px",
                         "top": "130px",
                         "width": "200px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                     "e00007": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.Geraet",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "visibility-val": "4",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "5_Name",
                       "style": {
                         "left": "210px",
                         "top": "160px",
                         "width": "200px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                     "e00008": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "!Überschift_IP",
                         "html": "IP-Adresse"
                       "style": {
                         "left": "420px",
                         "top": "5px",
                         "color": "white",
                         "height": "25px",
                         "width": "150px"
                     "e00009": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.IP",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "1_IP",
                       "style": {
                         "left": "420px",
                         "top": "40px",
                         "width": "150px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                     "e00010": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.IP",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "2_IP",
                       "style": {
                         "left": "420px",
                         "top": "70px",
                         "width": "150px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                     "e00011": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.IP",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "3_IP",
                       "style": {
                         "left": "420px",
                         "top": "100px",
                         "width": "150px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                     "e00012": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.IP",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "4_IP",
                       "style": {
                         "left": "420px",
                         "top": "130px",
                         "width": "150px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                     "e00013": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.IP",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "5_IP",
                       "style": {
                         "left": "420px",
                         "top": "160px",
                         "width": "150px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                     "e00014": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "!Überschift_Uptime",
                         "html": "Uptime"
                       "style": {
                         "left": "580px",
                         "top": "5px",
                         "color": "white",
                         "height": "25px",
                         "width": "200px"
                     "e00015": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Uptime",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "1_Uptime",
                       "style": {
                         "left": "580px",
                         "top": "40px",
                         "width": "200px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                     "e00016": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "!Überschift_Version",
                         "html": "Version"
                       "style": {
                         "left": "820px",
                         "top": "5px",
                         "color": "white",
                         "height": "25px",
                         "width": "100px"
                     "e00017": {
                       "tpl": "tplValueListHtml8",
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Status",
                         "g_fixed": true,
                         "g_css_border": true,
                         "g_signals": false,
                         "count": "1",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value0": "offline",
                         "value1": "online",
                         "style0": "background-color: #e92716; font-size: x-large",
                         "style1": "background-color: #41f316; font-size: x-large",
                         "test_list": "1",
                         "name": "1_Status",
                         "locked": false,
                         "html_prepend": ""
                       "style": {
                         "left": "950px",
                         "top": "40px",
                         "text-align": "center",
                         "width": "80px",
                         "height": "25px",
                         "font-size": "",
                         "border-width": "2px",
                         "border-style": "hidden",
                         "border-radius": "10px",
                         "z-index": "10",
                         "color": "black"
                     "e00018": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "!Überschift_Status",
                         "html": "Status"
                       "style": {
                         "left": "950px",
                         "top": "6px",
                         "color": "white",
                         "height": "25px",
                         "width": "80px"
                     "e00019": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Version",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "1_Version",
                       "style": {
                         "left": "820px",
                         "top": "40px",
                         "width": "100px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                     "e00020": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.Status",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "count": "1",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value1": "online",
                         "test_list": "1",
                         "name": "3_Status",
                         "locked": false,
                         "html_prepend": ""
                       "style": {
                         "left": "950px",
                         "top": "100px",
                         "width": "80px",
                         "height": "25px",
                         "font-size": "",
                         "z-index": "10",
                         "color": "black"
                     "e00021": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.Status",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "count": "1",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value1": "online",
                         "test_list": "1",
                         "name": "2_Status",
                         "locked": false,
                         "html_prepend": ""
                       "style": {
                         "left": "950px",
                         "top": "70px",
                         "width": "80px",
                         "height": "25px",
                         "font-size": "",
                         "z-index": "10",
                         "color": "black"
                     "e00022": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.Status",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "count": "1",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value1": "online",
                         "test_list": "1",
                         "name": "4_Status",
                         "locked": false,
                         "html_prepend": ""
                       "style": {
                         "left": "950px",
                         "top": "130px",
                         "width": "80px",
                         "height": "25px",
                         "font-size": "",
                         "z-index": "10",
                         "color": "black"
                     "e00023": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.Status",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "count": "1",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value1": "online",
                         "test_list": "1",
                         "name": "5_Status",
                         "locked": false,
                         "html_prepend": ""
                       "style": {
                         "left": "950px",
                         "top": "160px",
                         "width": "80px",
                         "height": "25px",
                         "font-size": "",
                         "z-index": "10",
                         "color": "black"
                     "e00024": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.Uptime",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "2_Uptime",
                       "style": {
                         "left": "580px",
                         "top": "70px",
                         "width": "200px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                     "e00025": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.Uptime",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "3_Uptime",
                       "style": {
                         "left": "580px",
                         "top": "100px",
                         "width": "200px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                     "e00026": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.Uptime",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "4_Uptime",
                       "style": {
                         "left": "580px",
                         "top": "130px",
                         "width": "200px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                     "e00027": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.Uptime",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "5_Uptime",
                       "style": {
                         "left": "580px",
                         "top": "160px",
                         "width": "200px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                     "e00028": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.Version",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "2_Version",
                       "style": {
                         "left": "820px",
                         "top": "70px",
                         "width": "100px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                     "e00029": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.Version",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "3_Version",
                       "style": {
                         "left": "820px",
                         "top": "100px",
                         "width": "100px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                     "e00030": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.Version",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "4_Version",
                       "style": {
                         "left": "820px",
                         "top": "130px",
                         "width": "100px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                     "e00031": {
                       "data": {
                         "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.Version",
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "5_Version",
                       "style": {
                         "left": "820px",
                         "top": "160px",
                         "width": "100px",
                         "height": "25px",
                         "color": "white",
                     "e00032": {
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_css_background": true,
                         "g_signals": false,
                         "count": "1",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value0": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.Device-Name}",
                         "value1": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.Device-Name}",
                         "style0": "color: #e92716",
                         "style1": "color: white",
                         "test_list": "1",
                         "name": "3_Name",
                         "locked": false,
                         "html_prepend": ""
                       "style": {
                         "left": "5px",
                         "top": "100px",
                         "width": "200px",
                         "height": "25px",
                         "z-index": "10",
                         "color": "black"
                     "e00033": {
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "count": "1",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value0": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Device-Name}",
                         "value1": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Device-Name}",
                         "test_list": "1",
                         "name": "1_Name",
                         "locked": false,
                         "html_prepend": ""
                       "style": {
                         "left": "5px",
                         "top": "40px",
                         "width": "200px",
                         "height": "25px",
                         "z-index": "10",
                         "color": "black"
                     "e00034": {
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "count": "1",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value0": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.Device-Name}",
                         "value1": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.Device-Name}",
                         "test_list": "1",
                         "name": "2_Name",
                         "locked": false,
                         "html_prepend": ""
                       "style": {
                         "left": "5px",
                         "top": "70px",
                         "width": "200px",
                         "height": "25px",
                         "z-index": "10",
                         "color": "black"
                     "e00035": {
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "count": "1",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value0": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.Device-Name}",
                         "value1": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.Device-Name}",
                         "test_list": "1",
                         "name": "4_Name",
                         "locked": false,
                         "html_prepend": ""
                       "style": {
                         "left": "5px",
                         "top": "130px",
                         "width": "200px",
                         "height": "25px",
                         "z-index": "10",
                         "color": "black"
                     "e00036": {
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "count": "1",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "value0": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.Device-Name}",
                         "value1": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.Device-Name}",
                         "test_list": "1",
                         "name": "5_Name",
                         "locked": false,
                         "html_prepend": ""
                       "style": {
                         "left": "5px",
                         "top": "160px",
                         "width": "200px",
                         "height": "25px",
                         "z-index": "10",
                         "color": "black"
                   "name": "404_System_Bewässerung_Details_Sonoff",
                   "filterList": []
                  J AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                    Kuddel
                    @ilovegym sagte in Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte:
                    (2134
                    ich glaube die Uptime kann nicht abgefragt werden.
                    Das Prob habe ich bei mir auch, da ein Geröt mit Tasmota 6.5 läuft und den DP "UptimeSec" noch nicht hat
                    • K Kuddel
                       "settings": {
                         "style": {
                         "theme": "redmond",
                         "sizex": "1233",
                         "sizey": "925",
                         "gridSize": "",
                         "snapType": null
                       "widgets": {
                         "e00001": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                           "style": {
                             "left": "5px",
                             "top": "5px",
                             "color": "white",
                             "height": "25px",
                             "width": "200px"
                         "e00002": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "1_Name",
                           "style": {
                             "left": "210px",
                             "top": "41px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00003": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                           "style": {
                             "left": "210px",
                             "top": "5px",
                             "color": "white",
                             "height": "25px",
                             "width": "200px"
                         "e00004": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "2_Name",
                           "style": {
                             "left": "210px",
                             "top": "70px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00005": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "3_Name",
                           "style": {
                             "left": "210px",
                             "top": "100px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00006": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "4_Name",
                           "style": {
                             "left": "210px",
                             "top": "130px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00007": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "5_Name",
                           "style": {
                             "left": "210px",
                             "top": "160px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00008": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                           "style": {
                             "left": "420px",
                             "top": "5px",
                             "color": "white",
                             "height": "25px",
                             "width": "150px"
                         "e00009": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "1_IP",
                           "style": {
                             "left": "420px",
                             "top": "40px",
                             "width": "150px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00010": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "2_IP",
                           "style": {
                             "left": "420px",
                             "top": "70px",
                             "width": "150px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00011": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "3_IP",
                           "style": {
                             "left": "420px",
                             "top": "100px",
                             "width": "150px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00012": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "4_IP",
                           "style": {
                             "left": "420px",
                             "top": "130px",
                             "width": "150px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00013": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "5_IP",
                           "style": {
                             "left": "420px",
                             "top": "160px",
                             "width": "150px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00014": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "html": "Uptime"
                           "style": {
                             "left": "580px",
                             "top": "5px",
                             "color": "white",
                             "height": "25px",
                             "width": "200px"
                         "e00015": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "1_Uptime",
                           "style": {
                             "left": "580px",
                             "top": "40px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00016": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "html": "Version"
                           "style": {
                             "left": "820px",
                             "top": "5px",
                             "color": "white",
                             "height": "25px",
                             "width": "100px"
                         "e00017": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value1": "online",
                             "test_list": "1",
                             "name": "1_Status",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "950px",
                             "top": "40px",
                             "width": "80px",
                             "height": "25px",
                             "font-size": "",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                         "e00018": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "html": "Status"
                           "style": {
                             "left": "950px",
                             "top": "6px",
                             "color": "white",
                             "height": "25px",
                             "width": "80px"
                         "e00019": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                           "style": {
                             "left": "820px",
                             "top": "40px",
                             "width": "100px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00020": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value1": "online",
                             "test_list": "1",
                             "name": "3_Status",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "950px",
                             "top": "100px",
                             "width": "80px",
                             "height": "25px",
                             "font-size": "",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                         "e00021": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value1": "online",
                             "test_list": "1",
                             "name": "2_Status",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "950px",
                             "top": "70px",
                             "width": "80px",
                             "height": "25px",
                             "font-size": "",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                         "e00022": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value1": "online",
                             "test_list": "1",
                             "name": "4_Status",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "950px",
                             "top": "130px",
                             "width": "80px",
                             "height": "25px",
                             "font-size": "",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                         "e00023": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value1": "online",
                             "test_list": "1",
                             "name": "5_Status",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "950px",
                             "top": "160px",
                             "width": "80px",
                             "height": "25px",
                             "font-size": "",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                         "e00024": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "2_Uptime",
                           "style": {
                             "left": "580px",
                             "top": "70px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00025": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "3_Uptime",
                           "style": {
                             "left": "580px",
                             "top": "100px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00026": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "4_Uptime",
                           "style": {
                             "left": "580px",
                             "top": "130px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00027": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "5_Uptime",
                           "style": {
                             "left": "580px",
                             "top": "160px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00028": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                           "style": {
                             "left": "820px",
                             "top": "70px",
                             "width": "100px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00029": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                           "style": {
                             "left": "820px",
                             "top": "100px",
                             "width": "100px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00030": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                           "style": {
                             "left": "820px",
                             "top": "130px",
                             "width": "100px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00031": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                           "style": {
                             "left": "820px",
                             "top": "160px",
                             "width": "100px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00032": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "test_list": "1",
                             "name": "3_Name",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "5px",
                             "top": "100px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                         "e00033": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "test_list": "1",
                             "name": "1_Name",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "5px",
                             "top": "40px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                         "e00034": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "test_list": "1",
                             "name": "2_Name",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "5px",
                             "top": "70px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                         "e00035": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "test_list": "1",
                             "name": "4_Name",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "5px",
                             "top": "130px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                         "e00036": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "test_list": "1",
                             "name": "5_Name",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "5px",
                             "top": "160px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                       "filterList": []
                      Jan1
                      @Kuddel
                      So, jetzt läuft dass und da ich von Java Script noch weniger Plan habe, gleich mal zwei Fragen.
                      1. wie bekomme ich alle meine Tasmota Geräte gelistet und nicht nur 5 Stück?
                      2. Wie bekomme ich die komplette Versionsnummer angezeigt? Da fehlt die 4 Stelle, wenn dev. Version verwendet.
                      K Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Jan1
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        @Jan1
                        zu Frage 1:
                        Du musst jedes Widget (Name, Gerätetyp etc.) kopieren und anpassen.
                        Du machst dann für Gerät 6, bei allen Widgets aus den Verweisen zu Datenpunkt "Sonoff-Devices.Device_5" -> "Sonoff-Devices.Device_6".
                        Das musst du dann für jeden Zeile machen. Ist einmalig ein bisschen aufwand.
                        Zu Frage 2:
                        Du musst im Skript eine Zeile 26 ändern:
                        Ist
                        var version = version.substr(0,5);
                        Soll
                        var version = version.substr(0,7);
                        • K Kuddel
                          @Jan1
                          zu Frage 1:
                          Zu Frage 2:
                          Ist
                          Soll
                          Jan1
                          @Kuddel
                          Alles klar, ich werd mich wohl mal mehr damit befassen müssen😊
                          Danke für Deine Hilfe.
                            Kuddel
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                            Habe das Skript noch einmal aktualisiert, damit immer die kompette Versionsnummer ausgelesen wird.
                            Alles hinter der Nummer, wie z.B. (tasmota) wird jetzt abgeschnitten
                              Kuddel
                              Den Powerstatus habe ich jetzt auch eingebaut und auf Seite 1 einen Changelog hinzugefügt
                              Wer mag, kann gern Screenshots von seiner VIS posten, damit ich sehen kann, wie sich das ganze mit mehr als 5 Geräten verhält.
                              Ich sachen Sonoff fange ich gerade erst an.
                              • K Kuddel
                                Jan1
                                @Kuddel
                                Ist der Powerstate gleich schaltbar, oder ein reiner State? Schaltbar wäre klasse😊
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  @Jan1 aktuell ist das nur eine Anzeige
                                  • K Kuddel
                                     "settings": {
                                       "style": {
                                       "theme": "redmond",
                                       "sizex": "1233",
                                       "sizey": "925",
                                       "gridSize": "",
                                       "snapType": null
                                     "widgets": {
                                       "e00001": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "5px",
                                           "top": "5px",
                                           "color": "white",
                                           "height": "25px",
                                           "width": "200px"
                                       "e00002": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "1_Name",
                                         "style": {
                                           "left": "210px",
                                           "top": "41px",
                                           "width": "200px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00003": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "210px",
                                           "top": "5px",
                                           "color": "white",
                                           "height": "25px",
                                           "width": "200px"
                                       "e00004": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "2_Name",
                                         "style": {
                                           "left": "210px",
                                           "top": "70px",
                                           "width": "200px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00005": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "3_Name",
                                         "style": {
                                           "left": "210px",
                                           "top": "100px",
                                           "width": "200px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00006": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "4_Name",
                                         "style": {
                                           "left": "210px",
                                           "top": "130px",
                                           "width": "200px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00007": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "5_Name",
                                         "style": {
                                           "left": "210px",
                                           "top": "160px",
                                           "width": "200px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00008": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "420px",
                                           "top": "5px",
                                           "color": "white",
                                           "height": "25px",
                                           "width": "150px"
                                       "e00009": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "1_IP",
                                         "style": {
                                           "left": "420px",
                                           "top": "40px",
                                           "width": "150px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00010": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "2_IP",
                                         "style": {
                                           "left": "420px",
                                           "top": "70px",
                                           "width": "150px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00011": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "3_IP",
                                         "style": {
                                           "left": "420px",
                                           "top": "100px",
                                           "width": "150px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00012": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "4_IP",
                                         "style": {
                                           "left": "420px",
                                           "top": "130px",
                                           "width": "150px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00013": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "5_IP",
                                         "style": {
                                           "left": "420px",
                                           "top": "160px",
                                           "width": "150px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00014": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "html": "Uptime"
                                         "style": {
                                           "left": "580px",
                                           "top": "5px",
                                           "color": "white",
                                           "height": "25px",
                                           "width": "200px"
                                       "e00015": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "1_Uptime",
                                         "style": {
                                           "left": "580px",
                                           "top": "40px",
                                           "width": "200px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00016": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "html": "Version"
                                         "style": {
                                           "left": "820px",
                                           "top": "5px",
                                           "color": "white",
                                           "height": "25px",
                                           "width": "100px"
                                       "e00017": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "count": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value1": "online",
                                           "test_list": "1",
                                           "name": "1_Status",
                                           "locked": false,
                                           "html_prepend": ""
                                         "style": {
                                           "left": "950px",
                                           "top": "40px",
                                           "width": "80px",
                                           "height": "25px",
                                           "font-size": "",
                                           "z-index": "10",
                                           "color": "black"
                                       "e00018": {
                                         "tpl": "tplHtml",
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "html": "Status"
                                         "style": {
                                           "left": "950px",
                                           "top": "6px",
                                           "color": "white",
                                           "height": "25px",
                                           "width": "80px"
                                       "e00019": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "820px",
                                           "top": "40px",
                                           "width": "100px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00020": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "count": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value1": "online",
                                           "test_list": "1",
                                           "name": "3_Status",
                                           "locked": false,
                                           "html_prepend": ""
                                         "style": {
                                           "left": "950px",
                                           "top": "100px",
                                           "width": "80px",
                                           "height": "25px",
                                           "font-size": "",
                                           "z-index": "10",
                                           "color": "black"
                                       "e00021": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "count": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value1": "online",
                                           "test_list": "1",
                                           "name": "2_Status",
                                           "locked": false,
                                           "html_prepend": ""
                                         "style": {
                                           "left": "950px",
                                           "top": "70px",
                                           "width": "80px",
                                           "height": "25px",
                                           "font-size": "",
                                           "z-index": "10",
                                           "color": "black"
                                       "e00022": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "count": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value1": "online",
                                           "test_list": "1",
                                           "name": "4_Status",
                                           "locked": false,
                                           "html_prepend": ""
                                         "style": {
                                           "left": "950px",
                                           "top": "130px",
                                           "width": "80px",
                                           "height": "25px",
                                           "font-size": "",
                                           "z-index": "10",
                                           "color": "black"
                                       "e00023": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "count": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "value1": "online",
                                           "test_list": "1",
                                           "name": "5_Status",
                                           "locked": false,
                                           "html_prepend": ""
                                         "style": {
                                           "left": "950px",
                                           "top": "160px",
                                           "width": "80px",
                                           "height": "25px",
                                           "font-size": "",
                                           "z-index": "10",
                                           "color": "black"
                                       "e00024": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "2_Uptime",
                                         "style": {
                                           "left": "580px",
                                           "top": "70px",
                                           "width": "200px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00025": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "3_Uptime",
                                         "style": {
                                           "left": "580px",
                                           "top": "100px",
                                           "width": "200px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00026": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "4_Uptime",
                                         "style": {
                                           "left": "580px",
                                           "top": "130px",
                                           "width": "200px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00027": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "name": "5_Uptime",
                                         "style": {
                                           "left": "580px",
                                           "top": "160px",
                                           "width": "200px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00028": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "820px",
                                           "top": "70px",
                                           "width": "100px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00029": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "820px",
                                           "top": "100px",
                                           "width": "100px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00030": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "820px",
                                           "top": "130px",
                                           "width": "100px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00031": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                         "style": {
                                           "left": "820px",
                                           "top": "160px",
                                           "width": "100px",
                                           "height": "25px",
                                           "color": "white",
                                       "e00032": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "count": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "test_list": "1",
                                           "name": "3_Name",
                                           "locked": false,
                                           "html_prepend": ""
                                         "style": {
                                           "left": "5px",
                                           "top": "100px",
                                           "width": "200px",
                                           "height": "25px",
                                           "z-index": "10",
                                           "color": "black"
                                       "e00033": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "count": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "test_list": "1",
                                           "name": "1_Name",
                                           "locked": false,
                                           "html_prepend": ""
                                         "style": {
                                           "left": "5px",
                                           "top": "40px",
                                           "width": "200px",
                                           "height": "25px",
                                           "z-index": "10",
                                           "color": "black"
                                       "e00034": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "count": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "test_list": "1",
                                           "name": "2_Name",
                                           "locked": false,
                                           "html_prepend": ""
                                         "style": {
                                           "left": "5px",
                                           "top": "70px",
                                           "width": "200px",
                                           "height": "25px",
                                           "z-index": "10",
                                           "color": "black"
                                       "e00035": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "count": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "test_list": "1",
                                           "name": "4_Name",
                                           "locked": false,
                                           "html_prepend": ""
                                         "style": {
                                           "left": "5px",
                                           "top": "130px",
                                           "width": "200px",
                                           "height": "25px",
                                           "z-index": "10",
                                           "color": "black"
                                       "e00036": {
                                         "data": {
                                           "g_fixed": true,
                                           "g_signals": false,
                                           "count": "1",
                                           "lc-format": "",
                                           "lc-bkg-color": "",
                                           "lc-color": "",
                                           "lc-zindex": 0,
                                           "test_list": "1",
                                           "name": "5_Name",
                                           "locked": false,
                                           "html_prepend": ""
                                         "style": {
                                           "left": "5px",
                                           "top": "160px",
                                           "width": "200px",
                                           "height": "25px",
                                           "z-index": "10",
                                           "color": "black"
                                     "filterList": []
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @Kuddel
                                    Wie kann ich das denn als view importieren???
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @Kuddel
                                      Kuddel
                                      @Aphofis
                                      Den VIS Editor öffnen und dann
                                      In das Fenster, das aufgeht, den Inhalt aus meiner Textdatei (sonoff_infos_vis.txt) einfügen und bei Viewname einen Namen deiner Wahl eintragen
                                      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J Jan1
                                        @Kuddel
                                        Kuddel
                                        @Jan1 ich habe eben ein bisschen rumgetestet.
                                        um einen schalter performant in die VIS zu integrieren, muss das Skript jedes Sekunde laufen, damit der POWER wert korrekt ausgelesen wird.
                                        Bei mir hat sich dann immer die Javascript Instanz aufgehängt
                                        • K Kuddel
                                          Jan1
                                          @Kuddel
                                          OK, dann eben nicht.
                                          Trotzdem danke für die Mühe.
