  4. Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte
    6.6k
vishow-to
104 Beiträge 12 Kommentatoren 14.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Wie bindet man das denn ein ?
    Script in Blockly ? Und in der view dann verknüpfen ?
    J K 2 Antworten Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      Jan1
      @Kuddel
      Wenn Du den View gleich noch mit zur Verfügung stellen würdest, wäre das noch einfacher.
      • Archimedeus AA Offline
        Archimedeus A
        @Kuddel
        An der View wäre ich auch interessiert. Vielleicht kann ich die so umbasteln, dass alle eingeschalteten Lampen angezeigt werden :-)
          Kuddel
          Habe ich foch glatt vergessen, die Widgets anzuhängen.... ist jetzt gefixt
          • AphofisA Aphofis
            Kuddel
            @Aphofis das Skipt ist nicht Blockly, sondern javascript.
            einfach ein neues, leeres javascript erstellen und mein skript reinkopieren.
            • K Kuddel
              Jan1
              @Kuddel
              wo kommt das hin?
              • J Jan1
                @Kuddel
                wo kommt das hin?
                Kuddel
                @Jan1 was genau meinst du ?
                Wo die Widgets hinkommen ?
                Eine Neue Seite in deiner VIS erstellen und dann oben rechts auf Widget importieren:
                • K Kuddel
                  ich stelle euch hier meine erste Version meiner Sonoff Geräte-Übersicht zur Verfügung.
                  Voraussetzung dafür ist der Sonoff Adapter.
                  Ein großes Dankeschön geht an @Oli , der den Kern des Skripts für seine Adapterübersicht geschrieben hat.
                  So sehen meine Datenpunkte aus:
                  So die erste Version meiner VIS Seite:
                  Ich fragt euch sicher, was an dieser VIS jetzt soll toll ist ^^.
                  Wenn man die einzelnen Zeilen erweitert, werden automatisch alle neuen Geräte im Sonoff Adapter in der VIS angezeigt.
                  Würde ich jetzt z.B. das Gerät "Sonoff Basic" im Adapter bzw. in den Datenpunkten löschen, so verschwindet die kompette Zeile in der VIS.
                  Aktuell habe ich nur fünf Zeilen erstellt, aber das erweitern geht dann fix.
                  Hier das Skript (javascript):
                  sonoff_infos_v.1.1.2.txt
                  Hier ist meine komplette VIS-Seite als View-Export
                  sonoff_infos_vis.txt
                  Wenn ihr Verbesserungen oder Fragen habt, immer her damit ;-)
                  CHANGELOG
                  1.1.2 (2020-01-29)
                  • Gerätenamen mit Leerzeichen können verwendet werden
                  1.1.1 (2020-01-27)
                  • Gerätestatus-Abfrage geändert
                  1.1.0 (2020-01-12)
                  • Power-Status hinzugefügt
                  1.0.1 (2020-01-12)
                  • Versionsnummer wird jetzt korrekt dargestellt und nicht nach 5 Stellen abgeschnitten
                  1.0.0 (2020-01-12)
                  • initiale Version
                  @Kuddel Hi, coole Idee, vielen Dank!
                  Bei mir gibts allerdings diese Fehlermeldungen, anscheinend falscher Objecttype zugewiesen, hab jetzt nicht soviel Zeit, ums genauer anzuschauen:
                  javascript.0	2020-01-12 11:01:00.867	warn	(21348) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2020-01-12 11:01:00.867	warn	(21348) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2020-01-12 11:01:00.867	warn	(21348) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2020-01-12 11:01:00.867	warn	(21348) at ontimeout (timers.js:438:13)
                  javascript.0	2020-01-12 11:01:00.867	warn	(21348) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1460:29)
                  javascript.0	2020-01-12 11:01:00.867	warn	(21348) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                  javascript.0	2020-01-12 11:01:00.866	warn	(21348) You are assigning a object to the state "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_50.Uptime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This war
                  javascript.0	2020-01-12 11:01:00.820	warn	(21348) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2020-01-12 11:01:00.820	warn	(21348) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2020-01-12 11:01:00.819	warn	(21348) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2020-01-12 11:01:00.819	warn	(21348) at ontimeout (timers.js:438:13)
                  javascript.0	2020-01-12 11:01:00.819	warn	(21348) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1460:29)
                  javascript.0	2020-01-12 11:01:00.819	warn	(21348) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                  javascript.0	2020-01-12 11:01:00.819	warn	(21348) You are assigning a object to the state "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Uptime" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This warn
                  • K Kuddel
                    Jan1
                    @Kuddel sagte in Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte:
                    Ich habe mit VIS noch nichts gemacht, dachte es ist ein View. Bin gerade am Basteln und habs zumindest mal importiert.
                    • J Jan1
                      Kuddel
                      @Jan1 hier die Seite als View
                       "settings": {
                         "style": {
                           "background-color": "#303030",
                           "background_class": ""
                         "theme": "redmond",
                         "sizex": "1233",
                         "sizey": "925",
                         "gridSize": "",
                         "useBackground": false,
                         "snapType": null
                       "widgets": {
                         "e00001": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_visibility": false,
                             "g_css_font_text": true,
                             "g_css_background": false,
                             "g_css_shadow_padding": false,
                             "g_css_border": false,
                             "g_gestures": false,
                             "g_signals": false,
                             "g_last_change": false,
                             "visibility-cond": "==",
                             "visibility-val": 1,
                             "visibility-groups-action": "hide",
                             "refreshInterval": "0",
                             "signals-cond-0": "==",
                             "signals-val-0": true,
                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                             "signals-icon-size-0": 0,
                             "signals-blink-0": false,
                             "signals-horz-0": 0,
                             "signals-vert-0": 0,
                             "signals-hide-edit-0": false,
                             "signals-cond-1": "==",
                             "signals-val-1": true,
                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                             "signals-icon-size-1": 0,
                             "signals-blink-1": false,
                             "signals-horz-1": 0,
                             "signals-vert-1": 0,
                             "signals-hide-edit-1": false,
                             "signals-cond-2": "==",
                             "signals-val-2": true,
                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                             "signals-icon-size-2": 0,
                             "signals-blink-2": false,
                             "signals-horz-2": 0,
                             "signals-vert-2": 0,
                             "signals-hide-edit-2": false,
                             "lc-type": "last-change",
                             "lc-is-interval": true,
                             "lc-is-moment": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-position-vert": "top",
                             "lc-position-horz": "right",
                             "lc-offset-vert": 0,
                             "lc-offset-horz": 0,
                             "lc-font-size": "12px",
                             "lc-font-family": "",
                             "lc-font-style": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-border-width": "0",
                             "lc-border-style": "",
                             "lc-border-color": "",
                             "lc-border-radius": 10,
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "!Überschift_Name",
                             "html": "Geräte-Name"
                           "style": {
                             "left": "5px",
                             "top": "5px",
                             "color": "white",
                             "text-align": "left",
                             "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                             "font-weight": "bolder",
                             "font-size": "x-large",
                             "line-height": "25px",
                             "height": "25px",
                             "width": "200px"
                           "widgetSet": "basic"
                         "e00002": {
                           "tpl": "tplValueString",
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Geraet",
                             "g_fixed": true,
                             "g_visibility": true,
                             "g_signals": false,
                             "visibility-cond": ">",
                             "visibility-val": "0",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "1_Name",
                             "visibility-oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Anzahl"
                           "style": {
                             "left": "210px",
                             "top": "41px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                             "font-style": "normal",
                             "font-variant": "normal",
                             "font-size": "large",
                         "e00003": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "!Überschift_Typ",
                             "html": "Geräte-Typ"
                           "style": {
                             "left": "210px",
                             "top": "5px",
                             "color": "white",
                             "height": "25px",
                             "width": "200px"
                         "e00004": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.Geraet",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "visibility-val": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "2_Name",
                           "style": {
                             "left": "210px",
                             "top": "70px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00005": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.Geraet",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "visibility-val": "2",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "3_Name",
                           "style": {
                             "left": "210px",
                             "top": "100px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00006": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.Geraet",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "visibility-val": "3",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "4_Name",
                           "style": {
                             "left": "210px",
                             "top": "130px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00007": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.Geraet",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "visibility-val": "4",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "5_Name",
                           "style": {
                             "left": "210px",
                             "top": "160px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00008": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "!Überschift_IP",
                             "html": "IP-Adresse"
                           "style": {
                             "left": "420px",
                             "top": "5px",
                             "color": "white",
                             "height": "25px",
                             "width": "150px"
                         "e00009": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.IP",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "1_IP",
                           "style": {
                             "left": "420px",
                             "top": "40px",
                             "width": "150px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00010": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.IP",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "2_IP",
                           "style": {
                             "left": "420px",
                             "top": "70px",
                             "width": "150px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00011": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.IP",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "3_IP",
                           "style": {
                             "left": "420px",
                             "top": "100px",
                             "width": "150px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00012": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.IP",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "4_IP",
                           "style": {
                             "left": "420px",
                             "top": "130px",
                             "width": "150px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00013": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.IP",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "5_IP",
                           "style": {
                             "left": "420px",
                             "top": "160px",
                             "width": "150px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00014": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "!Überschift_Uptime",
                             "html": "Uptime"
                           "style": {
                             "left": "580px",
                             "top": "5px",
                             "color": "white",
                             "height": "25px",
                             "width": "200px"
                         "e00015": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Uptime",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "1_Uptime",
                           "style": {
                             "left": "580px",
                             "top": "40px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00016": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "!Überschift_Version",
                             "html": "Version"
                           "style": {
                             "left": "820px",
                             "top": "5px",
                             "color": "white",
                             "height": "25px",
                             "width": "100px"
                         "e00017": {
                           "tpl": "tplValueListHtml8",
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Status",
                             "g_fixed": true,
                             "g_css_border": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value0": "offline",
                             "value1": "online",
                             "style0": "background-color: #e92716; font-size: x-large",
                             "style1": "background-color: #41f316; font-size: x-large",
                             "test_list": "1",
                             "name": "1_Status",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "950px",
                             "top": "40px",
                             "text-align": "center",
                             "width": "80px",
                             "height": "25px",
                             "font-size": "",
                             "border-width": "2px",
                             "border-style": "hidden",
                             "border-radius": "10px",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                         "e00018": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "!Überschift_Status",
                             "html": "Status"
                           "style": {
                             "left": "950px",
                             "top": "6px",
                             "color": "white",
                             "height": "25px",
                             "width": "80px"
                         "e00019": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Version",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "1_Version",
                           "style": {
                             "left": "820px",
                             "top": "40px",
                             "width": "100px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00020": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.Status",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value1": "online",
                             "test_list": "1",
                             "name": "3_Status",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "950px",
                             "top": "100px",
                             "width": "80px",
                             "height": "25px",
                             "font-size": "",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                         "e00021": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.Status",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value1": "online",
                             "test_list": "1",
                             "name": "2_Status",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "950px",
                             "top": "70px",
                             "width": "80px",
                             "height": "25px",
                             "font-size": "",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                         "e00022": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.Status",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value1": "online",
                             "test_list": "1",
                             "name": "4_Status",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "950px",
                             "top": "130px",
                             "width": "80px",
                             "height": "25px",
                             "font-size": "",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                         "e00023": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.Status",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value1": "online",
                             "test_list": "1",
                             "name": "5_Status",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "950px",
                             "top": "160px",
                             "width": "80px",
                             "height": "25px",
                             "font-size": "",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                         "e00024": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.Uptime",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "2_Uptime",
                           "style": {
                             "left": "580px",
                             "top": "70px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00025": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.Uptime",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "3_Uptime",
                           "style": {
                             "left": "580px",
                             "top": "100px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00026": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.Uptime",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "4_Uptime",
                           "style": {
                             "left": "580px",
                             "top": "130px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00027": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.Uptime",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "5_Uptime",
                           "style": {
                             "left": "580px",
                             "top": "160px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00028": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.Version",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "2_Version",
                           "style": {
                             "left": "820px",
                             "top": "70px",
                             "width": "100px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00029": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.Version",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "3_Version",
                           "style": {
                             "left": "820px",
                             "top": "100px",
                             "width": "100px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00030": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.Version",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "4_Version",
                           "style": {
                             "left": "820px",
                             "top": "130px",
                             "width": "100px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00031": {
                           "data": {
                             "oid": "javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.Version",
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "name": "5_Version",
                           "style": {
                             "left": "820px",
                             "top": "160px",
                             "width": "100px",
                             "height": "25px",
                             "color": "white",
                         "e00032": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_css_background": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value0": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.Device-Name}",
                             "value1": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_3.Device-Name}",
                             "style0": "color: #e92716",
                             "style1": "color: white",
                             "test_list": "1",
                             "name": "3_Name",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "5px",
                             "top": "100px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                         "e00033": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value0": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Device-Name}",
                             "value1": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_1.Device-Name}",
                             "test_list": "1",
                             "name": "1_Name",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "5px",
                             "top": "40px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                         "e00034": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value0": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.Device-Name}",
                             "value1": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_2.Device-Name}",
                             "test_list": "1",
                             "name": "2_Name",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "5px",
                             "top": "70px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                         "e00035": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value0": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.Device-Name}",
                             "value1": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_4.Device-Name}",
                             "test_list": "1",
                             "name": "4_Name",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "5px",
                             "top": "130px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                         "e00036": {
                           "data": {
                             "g_fixed": true,
                             "g_signals": false,
                             "count": "1",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                             "value0": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.Device-Name}",
                             "value1": "{javascript.0.Sonoff-Devices.Device_5.Device-Name}",
                             "test_list": "1",
                             "name": "5_Name",
                             "locked": false,
                             "html_prepend": ""
                           "style": {
                             "left": "5px",
                             "top": "160px",
                             "width": "200px",
                             "height": "25px",
                             "z-index": "10",
                             "color": "black"
                       "name": "404_System_Bewässerung_Details_Sonoff",
                       "filterList": []
                      J AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                        Kuddel
                        @ilovegym sagte in Automatische Übersicht aller Sonoff Geräte:
                        (2134
                        ich glaube die Uptime kann nicht abgefragt werden.
                        Das Prob habe ich bei mir auch, da ein Geröt mit Tasmota 6.5 läuft und den DP "UptimeSec" noch nicht hat
                        • K Kuddel
                           "settings": {
                             "style": {
                             "theme": "redmond",
                             "sizex": "1233",
                             "sizey": "925",
                             "gridSize": "",
                             "snapType": null
                           "widgets": {
                             "e00001": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                               "style": {
                                 "left": "5px",
                                 "top": "5px",
                                 "color": "white",
                                 "height": "25px",
                                 "width": "200px"
                             "e00002": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "name": "1_Name",
                               "style": {
                                 "left": "210px",
                                 "top": "41px",
                                 "width": "200px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00003": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                               "style": {
                                 "left": "210px",
                                 "top": "5px",
                                 "color": "white",
                                 "height": "25px",
                                 "width": "200px"
                             "e00004": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "name": "2_Name",
                               "style": {
                                 "left": "210px",
                                 "top": "70px",
                                 "width": "200px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00005": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "name": "3_Name",
                               "style": {
                                 "left": "210px",
                                 "top": "100px",
                                 "width": "200px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00006": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "name": "4_Name",
                               "style": {
                                 "left": "210px",
                                 "top": "130px",
                                 "width": "200px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00007": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "name": "5_Name",
                               "style": {
                                 "left": "210px",
                                 "top": "160px",
                                 "width": "200px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00008": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                               "style": {
                                 "left": "420px",
                                 "top": "5px",
                                 "color": "white",
                                 "height": "25px",
                                 "width": "150px"
                             "e00009": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "name": "1_IP",
                               "style": {
                                 "left": "420px",
                                 "top": "40px",
                                 "width": "150px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00010": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "name": "2_IP",
                               "style": {
                                 "left": "420px",
                                 "top": "70px",
                                 "width": "150px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00011": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "name": "3_IP",
                               "style": {
                                 "left": "420px",
                                 "top": "100px",
                                 "width": "150px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00012": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "name": "4_IP",
                               "style": {
                                 "left": "420px",
                                 "top": "130px",
                                 "width": "150px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00013": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "name": "5_IP",
                               "style": {
                                 "left": "420px",
                                 "top": "160px",
                                 "width": "150px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00014": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "html": "Uptime"
                               "style": {
                                 "left": "580px",
                                 "top": "5px",
                                 "color": "white",
                                 "height": "25px",
                                 "width": "200px"
                             "e00015": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "name": "1_Uptime",
                               "style": {
                                 "left": "580px",
                                 "top": "40px",
                                 "width": "200px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00016": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "html": "Version"
                               "style": {
                                 "left": "820px",
                                 "top": "5px",
                                 "color": "white",
                                 "height": "25px",
                                 "width": "100px"
                             "e00017": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "count": "1",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "value1": "online",
                                 "test_list": "1",
                                 "name": "1_Status",
                                 "locked": false,
                                 "html_prepend": ""
                               "style": {
                                 "left": "950px",
                                 "top": "40px",
                                 "width": "80px",
                                 "height": "25px",
                                 "font-size": "",
                                 "z-index": "10",
                                 "color": "black"
                             "e00018": {
                               "tpl": "tplHtml",
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "html": "Status"
                               "style": {
                                 "left": "950px",
                                 "top": "6px",
                                 "color": "white",
                                 "height": "25px",
                                 "width": "80px"
                             "e00019": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                               "style": {
                                 "left": "820px",
                                 "top": "40px",
                                 "width": "100px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00020": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "count": "1",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "value1": "online",
                                 "test_list": "1",
                                 "name": "3_Status",
                                 "locked": false,
                                 "html_prepend": ""
                               "style": {
                                 "left": "950px",
                                 "top": "100px",
                                 "width": "80px",
                                 "height": "25px",
                                 "font-size": "",
                                 "z-index": "10",
                                 "color": "black"
                             "e00021": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "count": "1",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "value1": "online",
                                 "test_list": "1",
                                 "name": "2_Status",
                                 "locked": false,
                                 "html_prepend": ""
                               "style": {
                                 "left": "950px",
                                 "top": "70px",
                                 "width": "80px",
                                 "height": "25px",
                                 "font-size": "",
                                 "z-index": "10",
                                 "color": "black"
                             "e00022": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "count": "1",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "value1": "online",
                                 "test_list": "1",
                                 "name": "4_Status",
                                 "locked": false,
                                 "html_prepend": ""
                               "style": {
                                 "left": "950px",
                                 "top": "130px",
                                 "width": "80px",
                                 "height": "25px",
                                 "font-size": "",
                                 "z-index": "10",
                                 "color": "black"
                             "e00023": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "count": "1",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "value1": "online",
                                 "test_list": "1",
                                 "name": "5_Status",
                                 "locked": false,
                                 "html_prepend": ""
                               "style": {
                                 "left": "950px",
                                 "top": "160px",
                                 "width": "80px",
                                 "height": "25px",
                                 "font-size": "",
                                 "z-index": "10",
                                 "color": "black"
                             "e00024": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "name": "2_Uptime",
                               "style": {
                                 "left": "580px",
                                 "top": "70px",
                                 "width": "200px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00025": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "name": "3_Uptime",
                               "style": {
                                 "left": "580px",
                                 "top": "100px",
                                 "width": "200px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00026": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "name": "4_Uptime",
                               "style": {
                                 "left": "580px",
                                 "top": "130px",
                                 "width": "200px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00027": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "name": "5_Uptime",
                               "style": {
                                 "left": "580px",
                                 "top": "160px",
                                 "width": "200px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00028": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                               "style": {
                                 "left": "820px",
                                 "top": "70px",
                                 "width": "100px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00029": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                               "style": {
                                 "left": "820px",
                                 "top": "100px",
                                 "width": "100px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00030": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                               "style": {
                                 "left": "820px",
                                 "top": "130px",
                                 "width": "100px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00031": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                               "style": {
                                 "left": "820px",
                                 "top": "160px",
                                 "width": "100px",
                                 "height": "25px",
                                 "color": "white",
                             "e00032": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "count": "1",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "test_list": "1",
                                 "name": "3_Name",
                                 "locked": false,
                                 "html_prepend": ""
                               "style": {
                                 "left": "5px",
                                 "top": "100px",
                                 "width": "200px",
                                 "height": "25px",
                                 "z-index": "10",
                                 "color": "black"
                             "e00033": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "count": "1",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "test_list": "1",
                                 "name": "1_Name",
                                 "locked": false,
                                 "html_prepend": ""
                               "style": {
                                 "left": "5px",
                                 "top": "40px",
                                 "width": "200px",
                                 "height": "25px",
                                 "z-index": "10",
                                 "color": "black"
                             "e00034": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "count": "1",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "test_list": "1",
                                 "name": "2_Name",
                                 "locked": false,
                                 "html_prepend": ""
                               "style": {
                                 "left": "5px",
                                 "top": "70px",
                                 "width": "200px",
                                 "height": "25px",
                                 "z-index": "10",
                                 "color": "black"
                             "e00035": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "count": "1",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "test_list": "1",
                                 "name": "4_Name",
                                 "locked": false,
                                 "html_prepend": ""
                               "style": {
                                 "left": "5px",
                                 "top": "130px",
                                 "width": "200px",
                                 "height": "25px",
                                 "z-index": "10",
                                 "color": "black"
                             "e00036": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_signals": false,
                                 "count": "1",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "test_list": "1",
                                 "name": "5_Name",
                                 "locked": false,
                                 "html_prepend": ""
                               "style": {
                                 "left": "5px",
                                 "top": "160px",
                                 "width": "200px",
                                 "height": "25px",
                                 "z-index": "10",
                                 "color": "black"
                           "filterList": []
                          Jan1
                          @Kuddel
                          So, jetzt läuft dass und da ich von Java Script noch weniger Plan habe, gleich mal zwei Fragen.
                          1. wie bekomme ich alle meine Tasmota Geräte gelistet und nicht nur 5 Stück?
                          2. Wie bekomme ich die komplette Versionsnummer angezeigt? Da fehlt die 4 Stelle, wenn dev. Version verwendet.
                          K Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J Jan1
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            @Jan1
                            zu Frage 1:
                            Du musst jedes Widget (Name, Gerätetyp etc.) kopieren und anpassen.
                            Du machst dann für Gerät 6, bei allen Widgets aus den Verweisen zu Datenpunkt "Sonoff-Devices.Device_5" -> "Sonoff-Devices.Device_6".
                            Das musst du dann für jeden Zeile machen. Ist einmalig ein bisschen aufwand.
                            Zu Frage 2:
                            Du musst im Skript eine Zeile 26 ändern:
                            Ist
                            var version = version.substr(0,5);
                            Soll
                            var version = version.substr(0,7);
                            • K Kuddel
                              @Jan1
                              zu Frage 1:
                              Zu Frage 2:
                              Ist
                              Soll
                              Jan1
                              @Kuddel
                              Alles klar, ich werd mich wohl mal mehr damit befassen müssen😊
                              Danke für Deine Hilfe.
                                Kuddel
                                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                Habe das Skript noch einmal aktualisiert, damit immer die kompette Versionsnummer ausgelesen wird.
                                Alles hinter der Nummer, wie z.B. (tasmota) wird jetzt abgeschnitten
                                  Kuddel
                                  Den Powerstatus habe ich jetzt auch eingebaut und auf Seite 1 einen Changelog hinzugefügt
                                  Wer mag, kann gern Screenshots von seiner VIS posten, damit ich sehen kann, wie sich das ganze mit mehr als 5 Geräten verhält.
                                  Ich sachen Sonoff fange ich gerade erst an.
                                  • K Kuddel
                                    Jan1
                                    @Kuddel
                                    Ist der Powerstate gleich schaltbar, oder ein reiner State? Schaltbar wäre klasse😊
                                    • J Jan1
                                      @Kuddel
                                      Kuddel
                                      @Jan1 aktuell ist das nur eine Anzeige
                                      • K Kuddel
                                         "settings": {
                                           "style": {
                                           "theme": "redmond",
                                           "sizex": "1233",
                                           "sizey": "925",
                                           "gridSize": "",
                                           "snapType": null
                                         "widgets": {
                                           "e00001": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "5px",
                                               "top": "5px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "25px",
                                               "width": "200px"
                                           "e00002": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "name": "1_Name",
                                             "style": {
                                               "left": "210px",
                                               "top": "41px",
                                               "width": "200px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00003": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "210px",
                                               "top": "5px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "25px",
                                               "width": "200px"
                                           "e00004": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "name": "2_Name",
                                             "style": {
                                               "left": "210px",
                                               "top": "70px",
                                               "width": "200px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00005": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "name": "3_Name",
                                             "style": {
                                               "left": "210px",
                                               "top": "100px",
                                               "width": "200px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00006": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "name": "4_Name",
                                             "style": {
                                               "left": "210px",
                                               "top": "130px",
                                               "width": "200px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00007": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "name": "5_Name",
                                             "style": {
                                               "left": "210px",
                                               "top": "160px",
                                               "width": "200px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00008": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "420px",
                                               "top": "5px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "25px",
                                               "width": "150px"
                                           "e00009": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "name": "1_IP",
                                             "style": {
                                               "left": "420px",
                                               "top": "40px",
                                               "width": "150px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00010": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "name": "2_IP",
                                             "style": {
                                               "left": "420px",
                                               "top": "70px",
                                               "width": "150px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00011": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "name": "3_IP",
                                             "style": {
                                               "left": "420px",
                                               "top": "100px",
                                               "width": "150px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00012": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "name": "4_IP",
                                             "style": {
                                               "left": "420px",
                                               "top": "130px",
                                               "width": "150px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00013": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "name": "5_IP",
                                             "style": {
                                               "left": "420px",
                                               "top": "160px",
                                               "width": "150px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00014": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Uptime"
                                             "style": {
                                               "left": "580px",
                                               "top": "5px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "25px",
                                               "width": "200px"
                                           "e00015": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "name": "1_Uptime",
                                             "style": {
                                               "left": "580px",
                                               "top": "40px",
                                               "width": "200px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00016": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Version"
                                             "style": {
                                               "left": "820px",
                                               "top": "5px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "25px",
                                               "width": "100px"
                                           "e00017": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "count": "1",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "value1": "online",
                                               "test_list": "1",
                                               "name": "1_Status",
                                               "locked": false,
                                               "html_prepend": ""
                                             "style": {
                                               "left": "950px",
                                               "top": "40px",
                                               "width": "80px",
                                               "height": "25px",
                                               "font-size": "",
                                               "z-index": "10",
                                               "color": "black"
                                           "e00018": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "html": "Status"
                                             "style": {
                                               "left": "950px",
                                               "top": "6px",
                                               "color": "white",
                                               "height": "25px",
                                               "width": "80px"
                                           "e00019": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "820px",
                                               "top": "40px",
                                               "width": "100px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00020": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "count": "1",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "value1": "online",
                                               "test_list": "1",
                                               "name": "3_Status",
                                               "locked": false,
                                               "html_prepend": ""
                                             "style": {
                                               "left": "950px",
                                               "top": "100px",
                                               "width": "80px",
                                               "height": "25px",
                                               "font-size": "",
                                               "z-index": "10",
                                               "color": "black"
                                           "e00021": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "count": "1",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "value1": "online",
                                               "test_list": "1",
                                               "name": "2_Status",
                                               "locked": false,
                                               "html_prepend": ""
                                             "style": {
                                               "left": "950px",
                                               "top": "70px",
                                               "width": "80px",
                                               "height": "25px",
                                               "font-size": "",
                                               "z-index": "10",
                                               "color": "black"
                                           "e00022": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "count": "1",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "value1": "online",
                                               "test_list": "1",
                                               "name": "4_Status",
                                               "locked": false,
                                               "html_prepend": ""
                                             "style": {
                                               "left": "950px",
                                               "top": "130px",
                                               "width": "80px",
                                               "height": "25px",
                                               "font-size": "",
                                               "z-index": "10",
                                               "color": "black"
                                           "e00023": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "count": "1",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "value1": "online",
                                               "test_list": "1",
                                               "name": "5_Status",
                                               "locked": false,
                                               "html_prepend": ""
                                             "style": {
                                               "left": "950px",
                                               "top": "160px",
                                               "width": "80px",
                                               "height": "25px",
                                               "font-size": "",
                                               "z-index": "10",
                                               "color": "black"
                                           "e00024": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "name": "2_Uptime",
                                             "style": {
                                               "left": "580px",
                                               "top": "70px",
                                               "width": "200px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00025": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "name": "3_Uptime",
                                             "style": {
                                               "left": "580px",
                                               "top": "100px",
                                               "width": "200px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00026": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "name": "4_Uptime",
                                             "style": {
                                               "left": "580px",
                                               "top": "130px",
                                               "width": "200px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00027": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "name": "5_Uptime",
                                             "style": {
                                               "left": "580px",
                                               "top": "160px",
                                               "width": "200px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00028": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "820px",
                                               "top": "70px",
                                               "width": "100px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00029": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "820px",
                                               "top": "100px",
                                               "width": "100px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00030": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "820px",
                                               "top": "130px",
                                               "width": "100px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00031": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                             "style": {
                                               "left": "820px",
                                               "top": "160px",
                                               "width": "100px",
                                               "height": "25px",
                                               "color": "white",
                                           "e00032": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "count": "1",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "test_list": "1",
                                               "name": "3_Name",
                                               "locked": false,
                                               "html_prepend": ""
                                             "style": {
                                               "left": "5px",
                                               "top": "100px",
                                               "width": "200px",
                                               "height": "25px",
                                               "z-index": "10",
                                               "color": "black"
                                           "e00033": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "count": "1",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "test_list": "1",
                                               "name": "1_Name",
                                               "locked": false,
                                               "html_prepend": ""
                                             "style": {
                                               "left": "5px",
                                               "top": "40px",
                                               "width": "200px",
                                               "height": "25px",
                                               "z-index": "10",
                                               "color": "black"
                                           "e00034": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "count": "1",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "test_list": "1",
                                               "name": "2_Name",
                                               "locked": false,
                                               "html_prepend": ""
                                             "style": {
                                               "left": "5px",
                                               "top": "70px",
                                               "width": "200px",
                                               "height": "25px",
                                               "z-index": "10",
                                               "color": "black"
                                           "e00035": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "count": "1",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "test_list": "1",
                                               "name": "4_Name",
                                               "locked": false,
                                               "html_prepend": ""
                                             "style": {
                                               "left": "5px",
                                               "top": "130px",
                                               "width": "200px",
                                               "height": "25px",
                                               "z-index": "10",
                                               "color": "black"
                                           "e00036": {
                                             "data": {
                                               "g_fixed": true,
                                               "g_signals": false,
                                               "count": "1",
                                               "lc-format": "",
                                               "lc-bkg-color": "",
                                               "lc-color": "",
                                               "lc-zindex": 0,
                                               "test_list": "1",
                                               "name": "5_Name",
                                               "locked": false,
                                               "html_prepend": ""
                                             "style": {
                                               "left": "5px",
                                               "top": "160px",
                                               "width": "200px",
                                               "height": "25px",
                                               "z-index": "10",
                                               "color": "black"
                                         "filterList": []
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @Kuddel
                                        Wie kann ich das denn als view importieren???
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          @Aphofis
                                          Den VIS Editor öffnen und dann
                                          In das Fenster, das aufgeht, den Inhalt aus meiner Textdatei (sonoff_infos_vis.txt) einfügen und bei Viewname einen Namen deiner Wahl eintragen
                                          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
