  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.3k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.7k Aufrufe 86 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
    @sigi234 hast du das ganze script ersetzt ?
    homematic ist richtig drin - und der fehler sollte auch nicht sein
    DEIN SKRIPT:
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
    let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
    var battAlarm=65;                                     //alarm batterie wert
    var battAlarmWarning=75;                                     //warnungen batterie wert
    // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat
    var tradfri=true;
    var hue=true;
    var hueExt=true;
    var homeatic=true;
    var homeaticIp=true;
    var xiaomi=true;
    var fritzDect=true;
    var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
    var fullyBrowser=true;
    var handy1=false;
    var handy2=false;
    //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
    var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
    let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Vol oder %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#ffffff";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                     "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                     " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                    // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                     " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                     " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                     "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                     " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    table td:first-child {}  //1
    table td:nth-child(2) {} //2
    table td:nth-child(3) {} //3
    table td:last-child {}   //4
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
     	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                     "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var AkkuAlarm=[];
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    function writeHTML(){
     AkkuAlarm=[];
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
     case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
     case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
     case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
     case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myColl=[];
    var val1help;
      if (fritzDect){
                 // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                   tabelleAusbessern();
                   counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                   tabelleBind();
                   counter=-1;
     $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            var ida = id.split('.');
              counter++;
              val0=ida[2]+"."+ida[3];
              val1help=parseFloat((getState(id).val));
              if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
              if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
              if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
       }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
     if (xiaomi){
          counter=0;
          val0=val0=""; val1=""; val2="";
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              val0=ida[3];
            // log(val0+"   "+id);
              if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
              if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
    if (hue){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             counter++;
              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
    if (hueExt){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
        //hue-extended.0.sensors.012-hue_temperature_sensor_1.config.battery
    if (tradfri){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
            val1help=getState(id).val;
          //  if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"bat low"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"bat ok"}
          //  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
          //  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
          //  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
          //  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
    if (homeatic){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          //var ida = id.split('.');
             val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
             var ida = val0.split('.');
             val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
             //log(val0+"   "+id);
            if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
            if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
    if (homeaticIp ){
           counter=0;
           counter=0;
           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
           counter=-1
    $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
          //bigBatterien
           if (val1helper>3.2){
                      if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="❌"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                    {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
           if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
               {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toString()+"V"};
           if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
           else {
           if (val1helper<2.2) {val2="❌"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
           if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toString()+"V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
           if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
     if (fullyBrowser){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Tablet über FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
     if (iogo){
          counter=0;
          counter=0;
          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
          counter=-1
    $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           //   val0=ida[3];
      if (handy1){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
           $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            val0=ida[3];
      if (handy2){
               $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            val0=ida[3];
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
        tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
        log("AKKU Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
    function tabelleBind(){
           case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
           case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                 else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
           case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                  else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                            } break;
           case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                  else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                            } break; } //switch ende
    function tabelleAusbessern() {
           case 1:    break;
           case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                      if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                      if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                      if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break; }
    function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
                      break;
                      break;
                      break; }
           var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
          if (!htmlSignature) htmlUnter="";
            //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
             var htmlOutVIS="";
           //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
              if (htmlUberschrift)
                  { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                } else {
                 zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
             if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
             //console.log dpVIS;
    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
    //log(htmlOut);
    Zeile 16+17
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #218
    @sigi234 hast du das ausgebessert bei dir ? dann hätten wir genau an dieser zeile 327 einen fehler
    hier nochmal
    var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
    var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
    var tradfri=true;
    var hue=true;
    var hueExt=true;
    var homematic=true;
    var homematicIp=true;
    var xiaomi=true;
    var fritzDect=true;
    var handy1=false;
    var handy2=false;
    //GANZE TABELLE
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    let htmlcenterHelp;
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var AkkuAlarm=[];
     AkkuAlarm=[];
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    var myColl=[];
    var val1help;
      if (fritzDect){
                   counter=0;
                   tabelleBind();
                   counter=-1;
              counter++;
            //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
     if (xiaomi){
          counter=0;
          counter=0;
          counter=-1
              val0=ida[3];
    if (hue){
          counter=0;
          counter=0;
          counter=-1
             counter++;
    if (hueExt){
          counter=0;
          counter=0;
          counter=-1
    if (tradfri){
          counter=0;
          counter=0;
          counter=-1
    if (homematic){
          counter=0;
          counter=0;
          counter=-1
             //log(val0+"   "+id);
    if (homematicIp ){
           counter=0;
           counter=0;
           counter=-1
          //bigBatterien
           else {
     if (fullyBrowser){
          counter=0;
          counter=0;
          counter=-1
     if (iogo){
          counter=0;
          counter=0;
          counter=-1
           //   val0=ida[3];
      if (handy1){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
            val0=ida[3];
      if (handy2){
            val0=ida[3];
        log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
    } // function ende
    //MAIN:
    writeHTML();
    writeHTML();
                                            } break;
           case 1:    break;
                      break;
                      break;
                      break; }
           case 1:    break;
                      break;
                      break;
                      break; }
             var htmlOutVIS="";
                } else {
    //log(htmlOut);
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #219
      Da sind auch noch variablen - bin auch erst darauf reingefallen als ich die ersten Stellen mit Homeatic korrigiert hatte.
      Dann lief das Skript nicht mehr durch, da ich nicht die Namen sondern nur teile der Variablen kortrigiert hatte
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #220
        @Homoran im post darüber sind die variablen richtig benannt
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #221
          @liv-in-sky
          ok - Asche über mein Haupt!
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #222
            @Homoran asche reicht da nicht - ab jetzt gibt es shitstorms :-)
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #223
              @Homoran
              ps: wenn du solche kleinen fehler siehst, mach es so wie sigi - gleich melden - sonst mußt du jedesmal bei einem update wieder alles ändern
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #224
                @Homoran
                Deswegen ändere ich jetzt nichts mehr 😡
                Wollte dir das geänderte Skript schicken, da hast du Turbo schon ein neues gemacht
                  @Homoran
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #225
                  @Homoran das wäre sicher gut gemeint - aber jedesmal dein script mit meinem zu vergleichen um die unterschiede zu finden wäre zu anstrengend
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #226
                    @liv-in-sky korrekt!
                    Ich dachte irgendwann muss der doch mal aufhören - dann gäbe es nichts mehr zu vergleichen
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #227
                      @Homoran ich denke- hoffe - das wir langsam an diesen punkt angekommen sind
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #228
                        @liv-in-sky Ich geb dir noch bis morgen Zeit ;-)
                        Wie ich dich kenne finde ich dann eh keine Fehler mehr
                        liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #229
                          @Homoran
                          @sigi234 ist da ganz gut drin - ich weiß nicht, wie oft er mir schon fehler gezeigt hat - aber auch dadurch zu verbesserungen geholfen hat
                            @Homoran
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #230
                            Ich weis, ich bin lästig. 😀
                            • sigi234S sigi234
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #231
                              @sigi234 gründlich
                              HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @sigi234 gründlich
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #232
                                @liv-in-sky
                                Wenn du dann Langeweile hast, weil Sigi alles macht 🤣 , hätte ich noch eine Denksportaufgabe:
                                Es gibt bei mit doch tatsächlich Homematic 230V-Aktoren die den State LOWBAT haben. Was die sich dabei gedacht haben ist mir absolut shcleierhaft. Da muss ich mal in Kassel mit dem zuständigen von EQ-3 schimpfen.
                                Ich finde aber keinen einfachen Weg diese auszufiltern.
                                Es sind zumindest die zwei Steckdose_Stube... ggf. noch mehr
                                  @sigi234 gründlich
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #233
                                  @sigi234 gründlich
                                    @liv-in-sky
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #234
                                    @Homoran sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                                    @liv-in-sky
                                    EDIT: Die states gehören da nicht rein. ist also ggf. ein Fehler fom hm-rpc-Adapter, da muss ich mal sehen, und/oder @foxriver76
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234 gründlich
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #235
                                      @sigi234 so steht es aber im common.name - ich kann das filtern aber die frage wäre, ob das anders einzugeben wäre oder der adapter anders machen könnte
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #236
                                        @Homoran schon mal alle datenpunkte gelöscht und instanz wieder gestartet - oder geht das nicht - ich mache das manchmal mit alexa2, wenn noch zviel altes drinsteht
                                          @liv-in-sky
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #237
                                          Jupp, ist ein Fehler von EQ-3 hab ich auch.
