  4. Anlegen von Aliasen
Anlegen von Aliasen
alias
22 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Lenny-CB wow klasse; ist ja was ich brauch :)
    Nur, was muss ich in den Script alles anpassen?
    Id, Name ist klar. Sonst noch was?
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
    @Alina
    id --> hier kommt der org. Datenpunkt rein
    _id --> hier der Name des Alias
    Dann sollte sich schon damit arbeiten lassen. Schau dir mal die Doku dau an (1. Beitrag vom Link)
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      @Alina
      @Lenny-CB
      Okay danke. war halt die Frage, weil da ja recht viele andere Nummer etc stehen :)
        @Alina
        Du kannst auch eine Script-Vorlage verwenden, in der in der Regel nur die beiden IDs angepasst werden müssen, da alle anderen Eigenschaften vom Original-Datenpunkt übernommen werden, wenn alles auskommentiert bleibt.
          @Alina
          Hallo Paul
          das ist schonmal mega.
          Ich nehme das also, geh zu Script, neues JavaScript-Script, kopiere das rein und führe das Script aus. Danach wieder stoppen, richtig?
          Und dann sollte es unter alias.0 stehen?
          Oder muss ich noch etwas sonst vorbereiten und einrichten?
            Hallo Paul
            @Alina sagte in Anlegen von Aliasen:
            Erst die beiden IDs anpassen, dann Script starten.
            Nicht unbedingt, man kann danach die IDs für den nächsten Alias anpassen und beim Speichern wird sofort der nächste Alias erzeugt.
            Ja. Um auch die Zustände (Wert) zu sehen, muss evtl. die Admin-Instanz neu gestartet werden.
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
              @paul53 Danke Dir. Dann geh ich da mal ran :)
                So jetzt habe ich fett ein Problem
                Beim Stoppen ist mir der Browser abgestützt.
                Und jetzt komme ich nicht mehr auf die admin-Oberfläche.
                Dienst/Service neugestart; Rechner neu gestartet; Dienst wieder neu gestart.
                Nix hilft.
                Seltsamerweise kommt mein Tablet auf die View wohl drauf, aber ich nicht mehr auf die Admin-Seite.
                Summa summarum: Verschlimmbessert
                  Nix hilft.
                  @Alina sagte:
                  Beim Stoppen wovon ?
                    @Alina sagte:
                    @paul53 Des Admin-Adapters...
                    • malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      Browser-Cache geleert? Bei der CCU hatte ich das auch ab und zu.
                      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                      Equipment:
                      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                        iobroker start admin
                          @Homoran Danke, das war es.
                          VIELEN DANK. ich hatte schon Tränen in den Augen...
                            Den darf man nicht stoppen (linker Button), sondern nur neu starten (3. Button). Auf der Console eingeben:
                            EDIT: @Homoran war schneller.
                              nicht nötig - HILFE schreien
                                @paul53 danke euch beiden. Ich lasse die Finger von den Aliasen.
                                Klappt nicht, wie ich gedachte habe und ich mache die paar Zuordnungen weiter von Hand.
                                Aber: Die Idee und den Sinn verstehe ich und macht auch Sinn
                                Danke euch
                                  Vielleicht hilft das aber grundsätzlich. Im Log habe ich:
                                  javascript.0 2020-01-12 15:12:22.793 error (791) Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                    Dann musst du im Konfig der Instanz des javascript Adapter diese Option zulassen
                                      @Alina sagte:
                                      In der Konfiguration der Javascript-Instanz muss setObject freigegeben werden.
                                        @Alina sagte:
                                        @paul53 @Homoran
                                        sodele, das klappt jetzt alles. Puh, jetzt bin ich erleichtert
                                        Danke euch beiden vielmals für eure Geduld :-)
