  4. Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??
    2.8k
    4.9k
    4.1k
viscamerahow-to
28 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S smartysmart
    @dtp
    Crazy hab mir grad die Seitenlange Anleitung überflogen. Hut ab.
    Frage: Sehe ich das richtig, dass ein PopUP mit dem Kamerabild kommt, wenn jemand klingelt ?
    Wie wurde das in der VIS realisiert ?
    dtp
    @mend sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
    Das habe ich mit einem "basic - view in widget"-Widget realisiert, das einen View aufruft, in dem per "basic - Image"-Widget meine Raspi-Kamera (RPi_Cam_Web_Interface) mit "http://192.168.xxx.xxx:8181/cam.jpg" aufgerufen wird.
    Wenn es klingelt, wird einfach mit einem kleinen Javaskript die Sichtbarkeit des "basic - view in widget"-Widget für 60 Sekunden auf true gesetzt.
    // Timer für Einblendung Container-Widget nach Betätigung Haustürklingel
    createState('vis.Haustuerklingel', 0, {
      read: true,
      write: true,
      desc: 'vis.Haustuerklingel',
      name: 'Haustürklingel Anzeige',
      type: 'boolean',
      def: false
    on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.2.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){ // Einblenden, wenn EG Briefkasten VT Klingel betätigt
      setState("vis.Haustuerklingel", true);
      setTimeout(function(){ // Ausblenden, wenn Einblendzeit abgelaufen ist
        setState("vis.Haustuerklingel", false);
      }, 60 * 1000); // Einblendzeit 60 Sekunden
    on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){ // Ausblenden, wenn EG Flur VT Haustüröffner betätigt
    • D dtp
        read: true,
        write: true,
        type: 'boolean',
        def: false
      smartysmart
      @dtp sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
      sehr geil .... gleich muss ich mir als nächste Baustelle mal anschauen
      Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
      • SmarthomeMFS Offline
        SmarthomeMF
        So.... hab wieder mal rum gespielt!!
        Habe das Problem mit dem einfrieren des Bildes gelöst!
        Die Ursache ist das der DoorBird nicht 2 oder mehr gleichzeitig auf den Livesteram zugreifen läst....
        das heißt das er die Übertragung abbricht wenn ein anderer User zb. Smartphone darauf zugreift.
        So nun habe ich Motioneye drauf gemacht und lass das mit dem RTSP Steream laufen.
        nun kann ich das Video auf mehreren Geräten gleichzeitig schauen!!
        juhu.
        Und für das Infrarot Licht habe ich dann auch gleich noch einen Button hinzugefügt...
        Max
        ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
        Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
          sourex
          Das mit dem Popup ist wirklich gut !
          Lässt sich das auch für die DoorBird einrichten ?
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            gibt es eine Möglichkeit, sich die letzten 5 (oder mehr) Klingeln und Bewegungen in iBroker anzeigen zu lassen?
            ° Fixer ---> iob fix
            SmarthomeMFS Z NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              SmarthomeMF
              @Negalein sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
              müsste eigentlich über Motioneye gehen...
              bin aber damit noch nicht so weit!!
              werde ich mal probieren!
              Max
              • SmarthomeMFS SmarthomeMF
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @SmarthomeMF sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
                Muss ich mir mal anschauen. Aber bei mir läuft alles über Synology.
                  Z Abwesend
                  Z Abwesend
                  zahnheinrich
                  schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                  @Negalein
                  Guckst du:
                  https://forum.iobroker.net/post/116637
                  Läuft so bei mir seit längerem.
                  Gruß Ulrich
                  MfG Ulrich
                  D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Z zahnheinrich
                    @Negalein
                    Guckst du:
                    Gruß Ulrich
                    dtp
                    @zahnheinrich sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
                    Guckst du:
                    Ich würde das auch eher mit Push-Nachrichten lösen. Selbst mache ich das aber mit Pushover.
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dtp
                      Guckst du:
                      Z Abwesend
                      Z Abwesend
                      zahnheinrich
                      @dtp
                      Ich habe vier Doorbirds in Betrieb und bekomme die Benachrichtigungen auch zusätzlich per telegram.
                      MfG Ulrich
                      • Z zahnheinrich
                        @Negalein
                        Guckst du:
                        Gruß Ulrich
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Guckst du:
                        Ich habe dort mal das Script versucht.
                        Leider wird nichts im Verzeichnis gespeichert.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Ich hab eben mal die Api überflogen und bin auf eine einfache Lösung gekommen, da das Script leider keine Bilder gespeichert hat.
                          letztes klingeln anzeigen (hier zB das 5.-letzte)
                          http://user:password@Doorbird-IP/bha-api/history.cgi?event=doorbell&index=5
                          letzte Bewegung anzeigen (hier zB die 5.-letzte)
                          http://user:password@Doorbird-IP/bha-api/history.cgi?event=motionsensor&index=5
                          Gibt dann auch noch die Möglichkeit die Tür zu öffnen oder das IR-Licht einzuschalten
                          Tür (hier mit Relais 1):
                          http://user:password@Doorbird-IP/bha-api/open-door.cgi?r=1
                          IR-Licht:
                          http://user:password@Doorbird-IP/bha-api/light-on.cgi
                            SmarthomeMF
                            Hallo
                            Nun läuft meine Doorbird fast perfekt!! aber nur fast!!
                            Ich habe immer noch das Problem mit dem gegensprechen!!!
                            Habe nun mal das ganze mit dem Fully Browser probiert.
                            Wenn es Klingelt soll die im Hintergrund laufende App in den Vordergrund geholt werden.
                            Nur ganz ohne Probleme funktioniert das auch nicht.
                            Ich brauche eine gute Lösung für das Innenteil!!
                            die ist mir zu teuer (460€) und auch nicht schön.
                            Da ich mir die VIS auf einen 22" Touch Bildschirm anzeigen lasse,
                            und dahinter ein Lenovo mini PC hängt mit Linux muss es da auch eine Lösung geben??
                            Kann mir dabei eventuelle jemand helfen.
                            Max
                              dtp
                              Es müsste ein Widget geben, mit dem man eine im Hintergrund laufende App in einem Dialogfenster anzeigen könnte.
                              Bei uns ist der DoorPi übrigens als SIP-Telefon in die FRITZ!Box eingebunden, so dass es beim Klingeln an der Haustür möglich ist, über die FRITZ!Fons mit der Gegensprechstelle zu telefonieren. Zudem wird dabei auf den FRITZ!Fons auch ein Bild von der Videosprechanlage angezeigt. Über die FRITZ!Fon App können wir zudem per iPhone und/oder iPad mit der Gegensprechstelle sprechen. Wenn man da jetzt eine Möglichkeit hätte, die Telefon-Buttons der FRITZ!Fon App als Widget in vis einzubinden, wäre das genial.
                              • H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                Bei mir läuft die vis auf einem Tablet an der Wand. Wenn jemand klingelt, wird die APP Linfone für 200sek in den Vordergrund gebracht und danach geht es automatisch wieder zurück zur Vis
                                • H Hansi1234
                                  dtp
                                  @Hansi1234 sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
                                  Wäre eine suboptimale Lösung für mich, da beim Klingeln automatisch ein Dialogfenster in unserer vis mit einem Videobild geöffnet wird.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • KnallochseK Nicht stören
                                    Knallochse
                                    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                    Für den Doorbird gibt es mittlerweile einen Sip Zugang mit VIS Anbindungen.
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-sip-asterisk.
                                    Anleitung: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-sip-asterisk/blob/master/doc/Auszug Projektdokumentation.pdf
                                    Ich suche noch nach einer Möglichkeit das für meine Klingelanlage zu nutzen, welche als Telefon an meiner Fritzbox hängt.
                                    • D dtp
                                      H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      @dtp da das Tablet auch als Gegensprechanlage fungiert, ist das zz meine Einzige Möglichkeit.
                                      Das mit dem Asterisk Adapter für iobroker muss ich mir noch anschauen. Asterisk selber läuft schon auf dem Doorpi
                                        Hallo
                                        Z Abwesend
                                        Z Abwesend
                                        zahnheinrich
                                        @SmarthomeMF
                                        Das hast du gelesen?
                                        @zahnheinrich sagte in [Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??](/post/349141):
                                        > @SmarthomeMF
                                        > Ich betreibe drei ioBroker Installationen in 3 verschiedenen Ländern Europas nebeneinander. Alle sind mit eigener Doorbird und per VPN, gleichzeitig auch auf meinem Mobiltelefon, verbunden.
                                        > An der Wand läuft jeweils ein Samsung Tab A 10.1 mit fully Browser/ioBroker im Chrome/Doorbird App.
                                        > Fully schaltet bei klingeln oder Annährung auf die laufende Doorbird App um und nach 3 Minuten wieder zurück zum Broker.
                                        > Die Vis zeigt mir den letzten snapshot an, einen livestream brauche ich nicht. Wenns klingelt, egal wo in Europa, gehe ich eher ans Handy und nicht ans Tablett.
                                        > Das läuft seit einiger Zeit reibungslos.
                                        > Ich finde die Doorbird echt genial und würde nie mehr etwas anderes installieren.
                                        > Einen guten Rutsch allerseits!
                                        > Ulrich
                                        MfG Ulrich
