  4. Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??
    2.8k
    4.9k
    4.1k
viscamerahow-to
28 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SmarthomeMFS SmarthomeMF
    Hallo
    Mal eine allgemeine Frage zu Videotürsprechanlagen!
    Welche habt ihr im Einsatz und wie funktionieren sie?
    Kennt jemand die von Gira oder hat sie im Einsatz?
    Die kann man in den ioBroker einbinden! oder?
    Ich habe zurzeit die DoorBird....
    bin aber nicht ganz zufrieden!
    Das Kamerabild friert immer wieder ein und ich muss die VIS neu starten!
    Da ich mir die VIS auf einem Win10 PC anzeigen lasse ist das mit dem Gegensprechen auch nicht möglich.
    mein Projekt
    dazu musste ich nun noch ein Tab nebenbei dran hängen und da mit dem Androide die DoorBird App Starten.
    nur prov. zum testen.
    Wäre cool wenn ihr mir eure Projekte zeigen könntet und etwas vorstellen.
    smartysmart
    @SmarthomeMF
    Was das Bild einfrieren angeht. Weiss nicht aber man könnte evtl einen automatischen Snapshot alle 0.5sek einstellen, dann sollte das Bild 2 x pro Sek aktualisieren was ja reicht für ne Kamera.
    Ich bin mir eben selber noch nicht sicher wie ich das lösen will.
    Bisher sehe ich aber als einzig funktionierende Lösung, wenn man neben dem VIS TAB die DoorBird Gegensprechanlage installiert.
    SmarthomeMFS 1 Antwort Letzte Antwort
      Hallo
      mein Projekt
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      @SmarthomeMF
      Ich betreibe drei ioBroker Installationen in 3 verschiedenen Ländern Europas nebeneinander. Alle sind mit eigener Doorbird und per VPN, gleichzeitig auch auf meinem Mobiltelefon, verbunden.
      An der Wand läuft jeweils ein Samsung Tab A 10.1 mit fully Browser/ioBroker im Chrome/Doorbird App.
      Fully schaltet bei klingeln oder Annährung auf die laufende Doorbird App um und nach 3 Minuten wieder zurück zum Broker.
      Die Vis zeigt mir den letzten snapshot an, einen livestream brauche ich nicht. Wenns klingelt, egal wo in Europa, gehe ich eher ans Handy und nicht ans Tablett.
      Das läuft seit einiger Zeit reibungslos.
      Ich finde die Doorbird echt genial und würde nie mehr etwas anderes installieren.
      Einen guten Rutsch allerseits!
      Ulrich
      MfG Ulrich
      • SmarthomeMFS Offline
        SmarthomeMF
        Danke für die Antwort!!
        Aber hat wer Erfahrung mit der Gira Türsprechanlage? oder was gleichwertiges?
        Max
        ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
        Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          Nutze seit einigen Jahren sehr zufrieden den DoorPi.
          Auch die Einbindung in vis funktioniert fast problemlos. Warum fast? Nun, weil ich immer noch keinen Ton über das Tablet habe. Macht aber auch nicht so viel, weil ich den über die FRITZ!Fons und unsere FRITZ!Box bekomme. Ein anderes Problem sind noch die Echos, aber da habe ich mich bisher auch noch nicht wieder drangesetzt, weil man sich an die irgendwie gewöhnt hat. ;)
          S SmarthomeMFS 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dtp
            smartysmart
            @dtp
            Crazy hab mir grad die Seitenlange Anleitung überflogen. Hut ab.
            Frage: Sehe ich das richtig, dass ein PopUP mit dem Kamerabild kommt, wenn jemand klingelt ?
            Wie wurde das in der VIS realisiert ?
            • D dtp
              SmarthomeMF
              @dtp sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
              sieht schon sehr gut aus!!
              Max
              • S smartysmart
                @SmarthomeMF
                SmarthomeMF
                @mend sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
                das hört sich schon mal nicht so schlecht an...
                weis aber auf anhieb nicht wie ich das machen soll..
                mal schauen
                Max
                  mal schauen
                  smartysmart
                  @SmarthomeMF
                  gemacht hab ich das auch noch nicht müsstet mal schauen ob du ne Anleitung findest.
                  Ich habe nur in der VIS gesehen, dass man da für ein Objket egal ob Bild oder sonst was eine Updatezeit einstellen kann.
                  • S smartysmart
                    @dtp
                    dtp
                    Das habe ich mit einem "basic - view in widget"-Widget realisiert, das einen View aufruft, in dem per "basic - Image"-Widget meine Raspi-Kamera (RPi_Cam_Web_Interface) mit "http://192.168.xxx.xxx:8181/cam.jpg" aufgerufen wird.
                    Wenn es klingelt, wird einfach mit einem kleinen Javaskript die Sichtbarkeit des "basic - view in widget"-Widget für 60 Sekunden auf true gesetzt.
                    // Timer für Einblendung Container-Widget nach Betätigung Haustürklingel
                    createState('vis.Haustuerklingel', 0, {
                      read: true,
                      write: true,
                      desc: 'vis.Haustuerklingel',
                      name: 'Haustürklingel Anzeige',
                      type: 'boolean',
                      def: false
                    on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.2.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){ // Einblenden, wenn EG Briefkasten VT Klingel betätigt
                      setState("vis.Haustuerklingel", true);
                      setTimeout(function(){ // Ausblenden, wenn Einblendzeit abgelaufen ist
                        setState("vis.Haustuerklingel", false);
                      }, 60 * 1000); // Einblendzeit 60 Sekunden
                    on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){ // Ausblenden, wenn EG Flur VT Haustüröffner betätigt
                    • D dtp
                        read: true,
                        write: true,
                        type: 'boolean',
                        def: false
                      smartysmart
                      sehr geil .... gleich muss ich mir als nächste Baustelle mal anschauen
                      Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                        SmarthomeMF
                        So.... hab wieder mal rum gespielt!!
                        Habe das Problem mit dem einfrieren des Bildes gelöst!
                        Die Ursache ist das der DoorBird nicht 2 oder mehr gleichzeitig auf den Livesteram zugreifen läst....
                        das heißt das er die Übertragung abbricht wenn ein anderer User zb. Smartphone darauf zugreift.
                        So nun habe ich Motioneye drauf gemacht und lass das mit dem RTSP Steream laufen.
                        nun kann ich das Video auf mehreren Geräten gleichzeitig schauen!!
                        juhu.
                        Und für das Infrarot Licht habe ich dann auch gleich noch einen Button hinzugefügt...
                        Max
                          sourex
                          Das mit dem Popup ist wirklich gut !
                          Lässt sich das auch für die DoorBird einrichten ?
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            gibt es eine Möglichkeit, sich die letzten 5 (oder mehr) Klingeln und Bewegungen in iBroker anzeigen zu lassen?
                            ° Fixer ---> iob fix
                            SmarthomeMFS Z NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                            • NegaleinN Negalein
                              SmarthomeMF
                              @Negalein sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
                              müsste eigentlich über Motioneye gehen...
                              bin aber damit noch nicht so weit!!
                              werde ich mal probieren!
                              Max
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @SmarthomeMF sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
                                Muss ich mir mal anschauen. Aber bei mir läuft alles über Synology.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                  @Negalein
                                  Guckst du:
                                  https://forum.iobroker.net/post/116637
                                  Läuft so bei mir seit längerem.
                                  Gruß Ulrich
                                  MfG Ulrich
                                  D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z zahnheinrich
                                    @Negalein
                                    Guckst du:
                                    Gruß Ulrich
                                    dtp
                                    @zahnheinrich sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
                                    Guckst du:
                                    Ich würde das auch eher mit Push-Nachrichten lösen. Selbst mache ich das aber mit Pushover.
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dtp
                                      Guckst du:
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      @dtp
                                      Ich habe vier Doorbirds in Betrieb und bekomme die Benachrichtigungen auch zusätzlich per telegram.
                                      MfG Ulrich
                                      • Z zahnheinrich
                                        @Negalein
                                        Guckst du:
                                        Gruß Ulrich
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Guckst du:
                                        Ich habe dort mal das Script versucht.
                                        Leider wird nichts im Verzeichnis gespeichert.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Ich hab eben mal die Api überflogen und bin auf eine einfache Lösung gekommen, da das Script leider keine Bilder gespeichert hat.
                                          letztes klingeln anzeigen (hier zB das 5.-letzte)
                                          http://user:password@Doorbird-IP/bha-api/history.cgi?event=doorbell&index=5
                                          letzte Bewegung anzeigen (hier zB die 5.-letzte)
                                          http://user:password@Doorbird-IP/bha-api/history.cgi?event=motionsensor&index=5
                                          Gibt dann auch noch die Möglichkeit die Tür zu öffnen oder das IR-Licht einzuschalten
                                          Tür (hier mit Relais 1):
                                          http://user:password@Doorbird-IP/bha-api/open-door.cgi?r=1
                                          IR-Licht:
                                          http://user:password@Doorbird-IP/bha-api/light-on.cgi
