  4. Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??
    2.8k
    4.9k
    4.1k
viscamerahow-to
28 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    Danke für die Antwort!!
    Aber hat wer Erfahrung mit der Gira Türsprechanlage? oder was gleichwertiges?
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von dtp
      Nutze seit einigen Jahren sehr zufrieden den DoorPi.
      Auch die Einbindung in vis funktioniert fast problemlos. Warum fast? Nun, weil ich immer noch keinen Ton über das Tablet habe. Macht aber auch nicht so viel, weil ich den über die FRITZ!Fons und unsere FRITZ!Box bekomme. Ein anderes Problem sind noch die Echos, aber da habe ich mich bisher auch noch nicht wieder drangesetzt, weil man sich an die irgendwie gewöhnt hat. ;)
      S SmarthomeMFS 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dtp
        smartysmart
        @dtp
        Crazy hab mir grad die Seitenlange Anleitung überflogen. Hut ab.
        Frage: Sehe ich das richtig, dass ein PopUP mit dem Kamerabild kommt, wenn jemand klingelt ?
        Wie wurde das in der VIS realisiert ?
        • D dtp
          SmarthomeMF
          @dtp sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
          sieht schon sehr gut aus!!
          Max
          • S smartysmart
            @SmarthomeMF
            Was das Bild einfrieren angeht. Weiss nicht aber man könnte evtl einen automatischen Snapshot alle 0.5sek einstellen, dann sollte das Bild 2 x pro Sek aktualisieren was ja reicht für ne Kamera.
            Ich bin mir eben selber noch nicht sicher wie ich das lösen will.
            Bisher sehe ich aber als einzig funktionierende Lösung, wenn man neben dem VIS TAB die DoorBird Gegensprechanlage installiert.
            SmarthomeMF
            @mend sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
            das hört sich schon mal nicht so schlecht an...
            weis aber auf anhieb nicht wie ich das machen soll..
            mal schauen
            Max
            • SmarthomeMFS SmarthomeMF
              mal schauen
              smartysmart
              @SmarthomeMF
              gemacht hab ich das auch noch nicht müsstet mal schauen ob du ne Anleitung findest.
              Ich habe nur in der VIS gesehen, dass man da für ein Objket egal ob Bild oder sonst was eine Updatezeit einstellen kann.
              • S smartysmart
                @dtp
                dtp
                Das habe ich mit einem "basic - view in widget"-Widget realisiert, das einen View aufruft, in dem per "basic - Image"-Widget meine Raspi-Kamera (RPi_Cam_Web_Interface) mit "http://192.168.xxx.xxx:8181/cam.jpg" aufgerufen wird.
                Wenn es klingelt, wird einfach mit einem kleinen Javaskript die Sichtbarkeit des "basic - view in widget"-Widget für 60 Sekunden auf true gesetzt.
                // Timer für Einblendung Container-Widget nach Betätigung Haustürklingel
                createState('vis.Haustuerklingel', 0, {
                  read: true,
                  write: true,
                  desc: 'vis.Haustuerklingel',
                  name: 'Haustürklingel Anzeige',
                  type: 'boolean',
                  def: false
                on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.2.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){ // Einblenden, wenn EG Briefkasten VT Klingel betätigt
                  setState("vis.Haustuerklingel", true);
                  setTimeout(function(){ // Ausblenden, wenn Einblendzeit abgelaufen ist
                    setState("vis.Haustuerklingel", false);
                  }, 60 * 1000); // Einblendzeit 60 Sekunden
                on({id: "hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT", change: "any"}, function (obj){ // Ausblenden, wenn EG Flur VT Haustüröffner betätigt
                • D dtp
                    read: true,
                    write: true,
                    type: 'boolean',
                    def: false
                  smartysmart
                  sehr geil .... gleich muss ich mir als nächste Baustelle mal anschauen
                  Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
                    SmarthomeMF
                    So.... hab wieder mal rum gespielt!!
                    Habe das Problem mit dem einfrieren des Bildes gelöst!
                    Die Ursache ist das der DoorBird nicht 2 oder mehr gleichzeitig auf den Livesteram zugreifen läst....
                    das heißt das er die Übertragung abbricht wenn ein anderer User zb. Smartphone darauf zugreift.
                    So nun habe ich Motioneye drauf gemacht und lass das mit dem RTSP Steream laufen.
                    nun kann ich das Video auf mehreren Geräten gleichzeitig schauen!!
                    juhu.
                    Und für das Infrarot Licht habe ich dann auch gleich noch einen Button hinzugefügt...
                    Max
                      sourex
                      Das mit dem Popup ist wirklich gut !
                      Lässt sich das auch für die DoorBird einrichten ?
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        gibt es eine Möglichkeit, sich die letzten 5 (oder mehr) Klingeln und Bewegungen in iBroker anzeigen zu lassen?
                        ° Fixer ---> iob fix
                        SmarthomeMFS Z NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                        • NegaleinN Negalein
                          SmarthomeMF
                          @Negalein sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
                          müsste eigentlich über Motioneye gehen...
                          bin aber damit noch nicht so weit!!
                          werde ich mal probieren!
                          Max
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @SmarthomeMF sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
                            Muss ich mir mal anschauen. Aber bei mir läuft alles über Synology.
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                              @Negalein
                              Guckst du:
                              https://forum.iobroker.net/post/116637
                              Läuft so bei mir seit längerem.
                              Gruß Ulrich
                              MfG Ulrich
                              D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Z zahnheinrich
                                @Negalein
                                Guckst du:
                                Gruß Ulrich
                                dtp
                                @zahnheinrich sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
                                Guckst du:
                                Ich würde das auch eher mit Push-Nachrichten lösen. Selbst mache ich das aber mit Pushover.
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dtp
                                  Guckst du:
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zahnheinrich
                                  @dtp
                                  Ich habe vier Doorbirds in Betrieb und bekomme die Benachrichtigungen auch zusätzlich per telegram.
                                  MfG Ulrich
                                  • Z zahnheinrich
                                    @Negalein
                                    Guckst du:
                                    Gruß Ulrich
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Guckst du:
                                    Ich habe dort mal das Script versucht.
                                    Leider wird nichts im Verzeichnis gespeichert.
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Ich hab eben mal die Api überflogen und bin auf eine einfache Lösung gekommen, da das Script leider keine Bilder gespeichert hat.
                                      letztes klingeln anzeigen (hier zB das 5.-letzte)
                                      http://user:password@Doorbird-IP/bha-api/history.cgi?event=doorbell&index=5
                                      letzte Bewegung anzeigen (hier zB die 5.-letzte)
                                      http://user:password@Doorbird-IP/bha-api/history.cgi?event=motionsensor&index=5
                                      Gibt dann auch noch die Möglichkeit die Tür zu öffnen oder das IR-Licht einzuschalten
                                      Tür (hier mit Relais 1):
                                      http://user:password@Doorbird-IP/bha-api/open-door.cgi?r=1
                                      IR-Licht:
                                      http://user:password@Doorbird-IP/bha-api/light-on.cgi
                                        SmarthomeMF
                                        Hallo
                                        Nun läuft meine Doorbird fast perfekt!! aber nur fast!!
                                        Ich habe immer noch das Problem mit dem gegensprechen!!!
                                        Habe nun mal das ganze mit dem Fully Browser probiert.
                                        Wenn es Klingelt soll die im Hintergrund laufende App in den Vordergrund geholt werden.
                                        Nur ganz ohne Probleme funktioniert das auch nicht.
                                        Ich brauche eine gute Lösung für das Innenteil!!
                                        die ist mir zu teuer (460€) und auch nicht schön.
                                        Da ich mir die VIS auf einen 22" Touch Bildschirm anzeigen lasse,
                                        und dahinter ein Lenovo mini PC hängt mit Linux muss es da auch eine Lösung geben??
                                        Kann mir dabei eventuelle jemand helfen.
                                        Max
                                          dtp
                                          Es müsste ein Widget geben, mit dem man eine im Hintergrund laufende App in einem Dialogfenster anzeigen könnte.
                                          Bei uns ist der DoorPi übrigens als SIP-Telefon in die FRITZ!Box eingebunden, so dass es beim Klingeln an der Haustür möglich ist, über die FRITZ!Fons mit der Gegensprechstelle zu telefonieren. Zudem wird dabei auf den FRITZ!Fons auch ein Bild von der Videosprechanlage angezeigt. Über die FRITZ!Fon App können wir zudem per iPhone und/oder iPad mit der Gegensprechstelle sprechen. Wenn man da jetzt eine Möglichkeit hätte, die Telefon-Buttons der FRITZ!Fon App als Widget in vis einzubinden, wäre das genial.
