  4. Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??
    2.8k
    4.9k
    4.1k
viscamerahow-to
28 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • SmarthomeMFS Offline
    SmarthomeMF
    So.... hab wieder mal rum gespielt!!
    Habe das Problem mit dem einfrieren des Bildes gelöst!
    Die Ursache ist das der DoorBird nicht 2 oder mehr gleichzeitig auf den Livesteram zugreifen läst....
    das heißt das er die Übertragung abbricht wenn ein anderer User zb. Smartphone darauf zugreift.
    So nun habe ich Motioneye drauf gemacht und lass das mit dem RTSP Steream laufen.
    nun kann ich das Video auf mehreren Geräten gleichzeitig schauen!!
    juhu.
    Und für das Infrarot Licht habe ich dann auch gleich noch einen Button hinzugefügt...
    Max
    ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
    Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
      sourex
      Das mit dem Popup ist wirklich gut !
      Lässt sich das auch für die DoorBird einrichten ?
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        gibt es eine Möglichkeit, sich die letzten 5 (oder mehr) Klingeln und Bewegungen in iBroker anzeigen zu lassen?
        ° Fixer ---> iob fix
        SmarthomeMFS Z NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          SmarthomeMF
          @Negalein sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
          müsste eigentlich über Motioneye gehen...
          bin aber damit noch nicht so weit!!
          werde ich mal probieren!
          Max
          • SmarthomeMFS SmarthomeMF
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @SmarthomeMF sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
            Muss ich mir mal anschauen. Aber bei mir läuft alles über Synology.
              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
              @Negalein
              Guckst du:
              https://forum.iobroker.net/post/116637
              Läuft so bei mir seit längerem.
              Gruß Ulrich
              MfG Ulrich
              D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z zahnheinrich
                @Negalein
                Guckst du:
                Gruß Ulrich
                dtp
                @zahnheinrich sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
                Guckst du:
                Ich würde das auch eher mit Push-Nachrichten lösen. Selbst mache ich das aber mit Pushover.
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dtp
                  Guckst du:
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  @dtp
                  Ich habe vier Doorbirds in Betrieb und bekomme die Benachrichtigungen auch zusätzlich per telegram.
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    @Negalein
                    Guckst du:
                    Gruß Ulrich
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Guckst du:
                    Ich habe dort mal das Script versucht.
                    Leider wird nichts im Verzeichnis gespeichert.
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ich hab eben mal die Api überflogen und bin auf eine einfache Lösung gekommen, da das Script leider keine Bilder gespeichert hat.
                      letztes klingeln anzeigen (hier zB das 5.-letzte)
                      http://user:password@Doorbird-IP/bha-api/history.cgi?event=doorbell&index=5
                      letzte Bewegung anzeigen (hier zB die 5.-letzte)
                      http://user:password@Doorbird-IP/bha-api/history.cgi?event=motionsensor&index=5
                      Gibt dann auch noch die Möglichkeit die Tür zu öffnen oder das IR-Licht einzuschalten
                      Tür (hier mit Relais 1):
                      http://user:password@Doorbird-IP/bha-api/open-door.cgi?r=1
                      IR-Licht:
                      http://user:password@Doorbird-IP/bha-api/light-on.cgi
                        SmarthomeMF
                        Hallo
                        Nun läuft meine Doorbird fast perfekt!! aber nur fast!!
                        Ich habe immer noch das Problem mit dem gegensprechen!!!
                        Habe nun mal das ganze mit dem Fully Browser probiert.
                        Wenn es Klingelt soll die im Hintergrund laufende App in den Vordergrund geholt werden.
                        Nur ganz ohne Probleme funktioniert das auch nicht.
                        Ich brauche eine gute Lösung für das Innenteil!!
                        die ist mir zu teuer (460€) und auch nicht schön.
                        Da ich mir die VIS auf einen 22" Touch Bildschirm anzeigen lasse,
                        und dahinter ein Lenovo mini PC hängt mit Linux muss es da auch eine Lösung geben??
                        Kann mir dabei eventuelle jemand helfen.
                        Max
                          dtp
                          Es müsste ein Widget geben, mit dem man eine im Hintergrund laufende App in einem Dialogfenster anzeigen könnte.
                          Bei uns ist der DoorPi übrigens als SIP-Telefon in die FRITZ!Box eingebunden, so dass es beim Klingeln an der Haustür möglich ist, über die FRITZ!Fons mit der Gegensprechstelle zu telefonieren. Zudem wird dabei auf den FRITZ!Fons auch ein Bild von der Videosprechanlage angezeigt. Über die FRITZ!Fon App können wir zudem per iPhone und/oder iPad mit der Gegensprechstelle sprechen. Wenn man da jetzt eine Möglichkeit hätte, die Telefon-Buttons der FRITZ!Fon App als Widget in vis einzubinden, wäre das genial.
                          • H Nicht stören
                            H Nicht stören
                            Hansi1234
                            Bei mir läuft die vis auf einem Tablet an der Wand. Wenn jemand klingelt, wird die APP Linfone für 200sek in den Vordergrund gebracht und danach geht es automatisch wieder zurück zur Vis
                            • H Hansi1234
                              dtp
                              @Hansi1234 sagte in Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??:
                              Wäre eine suboptimale Lösung für mich, da beim Klingeln automatisch ein Dialogfenster in unserer vis mit einem Videobild geöffnet wird.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • KnallochseK Nicht stören
                                Knallochse
                                schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                Für den Doorbird gibt es mittlerweile einen Sip Zugang mit VIS Anbindungen.
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-sip-asterisk.
                                Anleitung: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-sip-asterisk/blob/master/doc/Auszug Projektdokumentation.pdf
                                Ich suche noch nach einer Möglichkeit das für meine Klingelanlage zu nutzen, welche als Telefon an meiner Fritzbox hängt.
                                • D dtp
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  @dtp da das Tablet auch als Gegensprechanlage fungiert, ist das zz meine Einzige Möglichkeit.
                                  Das mit dem Asterisk Adapter für iobroker muss ich mir noch anschauen. Asterisk selber läuft schon auf dem Doorpi
                                    Hallo
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    @SmarthomeMF
                                    Das hast du gelesen?
                                    @zahnheinrich sagte in [Welche Videotürsprechanlage, Gira, DoorBird oder??](/post/349141):
                                    > @SmarthomeMF
                                    > Ich betreibe drei ioBroker Installationen in 3 verschiedenen Ländern Europas nebeneinander. Alle sind mit eigener Doorbird und per VPN, gleichzeitig auch auf meinem Mobiltelefon, verbunden.
                                    > An der Wand läuft jeweils ein Samsung Tab A 10.1 mit fully Browser/ioBroker im Chrome/Doorbird App.
                                    > Fully schaltet bei klingeln oder Annährung auf die laufende Doorbird App um und nach 3 Minuten wieder zurück zum Broker.
                                    > Die Vis zeigt mir den letzten snapshot an, einen livestream brauche ich nicht. Wenns klingelt, egal wo in Europa, gehe ich eher ans Handy und nicht ans Tablett.
                                    > Das läuft seit einiger Zeit reibungslos.
                                    > Ich finde die Doorbird echt genial und würde nie mehr etwas anderes installieren.
                                    > Einen guten Rutsch allerseits!
                                    > Ulrich
                                    MfG Ulrich
