  4. Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016)
samsungadaptertizen
187 Beiträge 61 Kommentatoren 44.7k Aufrufe 62 Beobachtet
    skokarl
    Morgen,
    ich bin jetzt nicht auf dem aktuellen Stand,
    meint ihr, ich kann ein Kommando auf einen Button setzen,
    der in den Einstellung, Ton, erweiterte Einstellungen, Anynet ein oder aus schaltet ?
    Hätte jemand einen Ansatz dafür für mich ?
      dtp
      schrieb am zuletzt editiert von dtp
      @skokarl
      Schau mal hier in die Anleitung. Unter Punkt 3.3 Commands "How to create a command macro" steht, wie du eine Befehlsfolge erzeugst. Damit sollte sich Dein Vorhaben lösen lassen. Ich habe mir auf diese Weise z.B. ein PIP-Kommando mit der Befehlsfolge "KEY_PIP_ONOFF,KEY_ENTER,KEY_RIGHT,KEY_ENTER" erzeugt. Evtl. musst du das Delay zwischen den Einzelbefehlen für dein Gerät anpassen.
      • D dtp
        @skokarl
        skokarl
        @dtp sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
        @skokarl
        Danke, aber was heisst z.B. KEY_PIP ??
          dtp
          KEY_PIP_ONOFF steht für das Ein- und Ausschalten der Bild-in-Bild-Funktion unseres Q9FN. Das war nur ein Beispiel. Die Adapter-Instanz bietet dir ja eine ganze Reihe verschiedener Keys, z.B. "KEY_0, KEY_1,..." usw. Probiere aus, welche davon mit deinem TV funktionieren. Die kannst du dann jeweils durch Kommas getrennt auch einfach zu Makros (Commands) als Befehlsfolgen zusammenfassen. Dazu schaust du, welche KEY-Befehlsfolge bei dir zum Ein- und Ausschalten von Anynet erforderlich ist.
          • D dtp
            skokarl
            @dtp
            eins noch.... unser Samsung hat ne Smart Fernbedienung, also wenig Tasten, dafür das Menue auf dem
            Bildschirm.
            Das heisst natürlich, dass man für eine Abfolge von Befehlen eine definierte Ausgangsposition,
            braucht, damit genau diese Reihenfolge auch bei Anynet landet ..... Hast Du da noch eine Idee zu ?
              dtp
              Kommt man nicht mit der Home-Taste von überall aus ins Home-Menü? Dann wäre "KEY_HOME" als erster Befehl doch eine Möglichkeit, oder?
              Sitze gerade nicht vor der Flimmerkiste und kann es daher nicht direkt ausprobieren.
              • D dtp
                skokarl
                @dtp
                Ich teste das heute abend mal, sitze auch nicht vor der Kiste. 😬
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  so, spiele mal wieder mit rum.
                  Meiner will immer die Bestätigung wenn ich was drücke ..... das war in einer älteren Version schonmal anders....
                  liegt das am Port ?
                  Ist das richtig den generierten Token aus den Objekten in der Instanz einzutragen ?..... scheint jetzt zu gehen.
                  @dahuby
                  gibt es sowas fertig für anynet an und aus ?
                  Ich brauche das für die Umschaltung Fernsehton / Soundbar
                    deMarvin
                    schrieb am zuletzt editiert von deMarvin
                    hab mir heute mal die Zeit genommen auch mit dem Adapter zu spielen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ein zu schnelles senden von Buttons den Adapter zum abstürzen bringt.
                    host.iobroker	2020-01-10 01:18:48.779	info	instance system.adapter.samsungTizen.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.iobroker	2020-01-10 01:18:48.779	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsungTizen/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:142:22)
                    host.iobroker	2020-01-10 01:18:48.779	error	Caught by controller[0]: at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsungTizen/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                    host.iobroker	2020-01-10 01:18:48.778	error	Caught by controller[0]: at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsungTizen/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                    host.iobroker	2020-01-10 01:18:48.778	error	Caught by controller[0]: at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsungTizen/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                    host.iobroker	2020-01-10 01:18:48.778	error	Caught by controller[0]: at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsungTizen/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                    host.iobroker	2020-01-10 01:18:48.778	error	Caught by controller[0]: at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsungTizen/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:146:54)
                    host.iobroker	2020-01-10 01:18:48.778	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                    host.iobroker	2020-01-10 01:18:48.777	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.incoming (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsungTizen/main.js:103:13)
                    host.iobroker	2020-01-10 01:18:48.777	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsungTizen/main.js:169:16
                    host.iobroker	2020-01-10 01:18:48.777	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsungTizen/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:358:18)
                    host.iobroker	2020-01-10 01:18:48.776	error	Caught by controller[0]: Error: not opened
                    samsungTizen.0	2020-01-10 01:18:48.254	info	(7189) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    samsungTizen.0	2020-01-10 01:18:48.251	info	(7189) terminating
                    samsungTizen.0	2020-01-10 01:18:47.830	info	(7189) websocket connection closed
                    samsungTizen.0	2020-01-10 01:18:47.828	info	(7189) sendKey: KEY_RIGHT successfully sent to tv
                    samsungTizen.0	2020-01-10 01:18:47.741	error	(7189) Error: not opened at WebSocket.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsungTizen/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:358:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsungTizen/main.j
                    samsungTizen.0	2020-01-10 01:18:47.741	error	(7189) uncaught exception: not opened
                    samsungTizen.0	2020-01-10 01:18:47.647	info	(7189) open connection: wss://192.168.0.8:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=&token=xxxxxxxx
                    samsungTizen.0	2020-01-10 01:18:47.522	info	(7189) open connection: wss://192.168.0.8:8002/api/v2/channels/samsung.remote.control?name=aW9Ccm9rZXI=&token=xxxxxxxx
                    samsungTizen.0	2020-01-10 01:18:24.409	info	(7189) samsungTizen.0 release 0.0.8 started with config : {"protocol":"wss","ipAddress":"192.168.0.8","port":"8002","token":"xxxxxxxx","macAddress":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","cmdDelay":"300","pollingPort":"9110"
                    samsungTizen.0	2020-01-10 01:18:24.325	info	(7189) starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.samsungTizen, node: v10.18.0
                    Laut Logs versucht er dann zweimal eine Verbindung aufzubauen. Wär es nicht einfacher den websocket einmal am Anfang zu verbinden und die Verbindung einfach offen zu lassen?
                    Ansonsten Top Adapter! Danke dafür! Hab mich schon gefragt wann endlich einer kommt 😅
                    • D dahuby
                      @RaspiUser sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                      • Wozu ist dieser Wert sinnvoll / von Bedeutung ? Warum "bietest" Du ihn an ?
                      Auf einigen Geräten braucht man einen Token sonst muss jeder Befehl mit dem PopUp bestätigt werden und mit Token reicht die einmalige Bestätigung.
                      • Und warum geht das bei mir nicht (SAMSUNG UE55KU6099) ?
                      Das kann ich dir leider nicht sagen aber ich vermute diese Funktion ist erst später dazu gekommen, ich glaub deine Serie ist eine der ersten Tizen TVs von Samsung. Bei meinem NU7400 benötige ich den Token.
                      Gerade "power" hat den Vorteil, dass ich damit unseren TV immer einschalten kann, wenn ich den Wert auf "true" setze. Im Unterschied zu KEY_POWER gibt es hier also kein Toggeln zwischen an und aus. Auf KEY_POWERON reagiert unser Gerät irgendwie nicht. Weißt du, wie das realisiert wurde?
                      Ja ich weiß wie das realisiert wurde und hab es absichtlich so nicht gemacht.
                      Es wird vor dem senden auf den PowerStatus geschaut(könnten wir auch) und dann erst der Key gesendet.
                      Ich hab es so nicht gebaut da die PollingPorts nicht 100% den Status des TVs sagen, sie sind auch bei Standby kurz zwischen durch erreichbar und manchmal gibt es eine "Nachlaufzeit" nach dem Ausschalten.
                      Wenn dann der Status nicht passt würde einfach nicht der Key gesendet werden, du kannst dir aber ein kleines Skript oder Blockly Skript schreiben, dass bei KEY_POWER + weitere KEYs und powerOn = true nicht den KEY_POWER sendet.
                      Leider funktionieren die KEYs POWERON und POWEROFF auch bei mir nicht, so hätte man das Problem auch lösen können.
                      radierer
                      schrieb am zuletzt editiert von radierer
                      @dahuby said in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                      Ich greife das hier nochmal auf, da ich bzw. eher meine Freundin öfter mal das Problem hat, den on/off Befehl zweimal kurz nacheinander per Alexa zu senden.
                      Besteht die Möglichkeit, den Polling-Befehl irgendwie per Blockly auszulösen? Also zB 1 Sekunden nach senden von KEY_POWER ein Polling durchzuführen, ob TV an oder aus ist?
                      Klar kann man den Zustand auch wie beschrieben vorher abfragen. Problem ist, dass ich zB 60 Sek. Pollingintervall eingestellt habe. Somit hab ich halt immer einen Zeitversatz im Zustand. Selbst bei 30 oder auch 10 Sek. wäre der Zeitversatz zu groß .. und ich denke alles unter 10 Sek. lastet evtl. das System zu stark aus?!
                      [EDIT] Noch ne Frage .. wäre es irgendwie möglich, für den Einschaltbefehel sofort die WakeOnLan Funktion zu nutzen? Bei mir ist es leider so, dass 95% der Einschaltbefehle erst in nem "unreach" enden und dann erst WOL ausgeführt wird.
                      Danke & Gruß
                      • D dahuby
                        dtp
                        @dahuby sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                        Ich frage mich gerade, wie ich das am sinnvollsten umsetze. Gut, ein Skript zu schreiben, dass vor dem Absetzen des KEY_POWER-Befehls noch den powerOn-Status abfragt, ist jetzt kein Ding, aber ich müsste dieses Skript dann bei jedem Schaltbefehl, außer bei der alleinigen Aktivierung von KEY_POWER aufrufen.
                        Sprich, das Skript müsste auf sämtliche Befehle unter apps, command und control reagieren und den Power-Status prüfen, außer, wenn ich den KEY_POWER-Befehl alleine sende. Wäre es da nicht evtl. doch einfacher, wenn du das mit einem entsprechenden power-Befehl direkt im Adapter abfragbar machst? Vielleicht auch in Verbindung mit einem sofortigen, einmaligen Abruf des Einschaltzustands? Den power-Befehl, kann man dann mit true oder false bzw. 1 oder 0 in eine Befehlsfolge unter "command" (ich würde das übrigens in der Mehrzahl, also mit "s" schreiben ;) ) einfügen.
                        Gruß,
                        Thorsten
                          dahuby
                          Ich hab eine neue Version veröffentlicht und eure Ideen eingebaut, neu ist:
                          • KEY_POWERON, KEY_POWEROFF ( auch in sendCmd ) prüft bei auslösen den Status des TVs und sendet dann nur falls der Status != ist einen KEY_POWER.
                          • Websocket Verbindung wird jetzt nicht nach jedem KEY geschlossen.
                          Bitte testet den neuen Adapter und gebt mir wieder Feedback.
                          • S skokarl
                            liegt das am Port ?
                            @dahuby
                            dahuby
                            @skokarl sagte in Samsung TizenOS TV Adapter(MJ>=2016):
                            liegt das am Port ?
                            @dahuby
                            es gibt den KEY_ANYNET wenn der bei dir nicht funktioniert kannst du mit sendCmd und dann z.B.: KEY_MENU,KEY_DOWN,KEY_ENTER,... zu den ANYNET Einstellungen navigieren.
                              dtp
                              Cool.
                              Nur, wenn ich den Adapter einfach so installiere, ohne den alten zu löschen, erhalte ich das hier:
                              Wenn ich den alten lösche, dürften all meine angelegten commands weg sein, oder? Bei 60 commands eine ziemliche Plackerei. ;)
                              Kann es sein, dass der Adapter wieder samsung_tizen statt samsungTizen heißt?
                              • D dtp
                                Cool.
                                dahuby
                                @dtp ja richtig, umbenannt hab ich ihn auch wieder.
                                Jetzt aber funktionierend, musste leider sein da npm Pakete leider keine Großbuchstaben beinhalten dürfen.
                                  dtp
                                  Alles klar. Dann muss ich da wohl durch. 🤕 😏
                                  • D dtp
                                    dahuby
                                    @dtp sry leider aber ab jetzt sollte es mit Updates funktionieren.
                                      dtp
                                      @dahuby
                                      Passt schon. Aber ich glaube, du musst da noch ein paar kleine Anpassungen vornehmen:
                                      Der Adapter ließ sich aber mit samsung_tizen statt samsungTizen installieren.
                                      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dtp
                                        @dahuby
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                        ... also bei mir funktioniert die Installation mit https://github.com/dahuby/iobroker.samsungTizen/tarball/master
                                        Aber ich habe in der Ansicht "Installierte Adapter" diese Anzeige:
                                        Habe ich das richtig verstanden: Ab der Version 0.0.10 ist zum Update das Deinstallieren des Adapters nicht mehr notwendig ?
                                          dtp
                                          Du musst die 0.0.8 erst deinstallieren, bevor du die 0.0.10 installierst. Ansonsten kommt es zu den zwei unterschiedlichen Versionen. Ich würde also am besten noch mal beide Versionen deinstallieren und dann die 0.0.10 installieren. Dann kommt es aber zu dem bekannten Installationsfehler, wenn du das alte Verzeichnis samsungTizen als Quelle verwendest. Daher hier einfach samsungTizen durch samsung_tizen ersetzen.
